כל מה שפורסם על ידי adidas_il
סבבה. תודה!
את האמת שהייתי בטוח שאם זה פחות ממאתיים דולר אז זה עובר חלק אלא אם אני מביא חלקים בטיחותיים. על טעויות משלמים (השאלה כמה לדעתך אשלם). להבא לחלק למקסימום של 30 פאונד?
לא אמרתי נתקעו אלא שראיתי הודעה במעקב המשלוחים של דואר ישראל שהם הועברו מהדואר למכס ורציתי לדעת אם אני צפוי לטרטורים וימי חופש מיותרים מהעבודה.... רשימת החלקים: BULB FOR HEADLAMP PILOT LIGHT AND CLUBMAN SIDE LAMP TEMPERATURE TRANSMITTER CLUTCH SLAVE CYLINDER REPAIR KIT NON VERTO DOOR MIRROR R/H STAINLESS CHOKE CABLE TRUNNION POSITIVE BATTERY TERMINAL INDICATOR FLASHER RELAY UNIT FRONT INDICATOR RUBBER BOOT SEAL NEGATIVE BATTERY TERMINAL ACCELERATOR PEDAL RUBBER PEDAL RUBBER HEXAGONAL PAD GROMMET FOR INNER WING 1.25" HOLE FOR REPEATER LAMP CLIP FOR FIXING EARLY INDICATOR LAMP TO BODY PLASTIC BADGE FIXING CLIP LENS IN AMBER DOMED PLASTIC FOR INDICATOR LAMP KEY FOB BARE TO ACCEPT EMBLEMS MINI LATEST LOGO EMBLEM, STICK ON LOWER DASH PARCEL SHELF LINER OIL FILTER SPIN ON TYPE 1973 TO 1996 (MANUAL ONLY) תודה .
לא הצלחתי להעלות...אנסה מאוחר יותר
לא נראה לי שאצא להרפתאה של החלפה.... אשאר עם ה10" מנוע רגיל 998 תמונה של מה? של האוטו? מצורפת
לגביי הקנייה-כן "רק" 95 אבל לא דולר אלא פאונד (הכפלה ב6) עדיין אין חדש מהמכס.את ההודעה שזה אצלם ראיתי באתר של הדואר אז אני מחכה להודעה מהם... אם יש למישהו ניסיון או ידע אם אני צפוי לעבור חוקן אשמח להיות מוכן מראש... לגביי הצמיגים אני צריך ארבעה ולא שניים (הצמיגים שלי סדוקים כולם ואני רוצה להשאר בחיים עוד כמה שנים). אני צריך צמיג 10" ולא 12 אבל אם כבר מדברים על זה מה הפרוצדורה של להחליף גודל צמיג? זה כאב ראש או בירוקרטיה קלה? תודה!
שלום, היום בשעה טובה הגיע משלוח של שלל חלקים וחלפים לרכב שלי (מיני). נכנסתי לאתר דואר ישראל על מנת לראות את מצב המשלוח ואם הגיע בשעה טובה לארץ וראיתי את ההודעה הבאה: "הפריט התקבל מבריטניה ב 12/02/2013 ומועבר ליחידת הדואר מכס כסף ת"א -ההגנה 137 לשם מסירתו לנמען" הסכום הכולל של המשלוח הוא 94 פאונד (כולל משלוח) ומכיל: BULB FOR HEADLAMP PILOT LIGHT AND CLUBMAN SIDE LAMP TEMPERATURE TRANSMITTER CLUTCH SLAVE CYLINDER REPAIR KIT NON VERTO DOOR MIRROR R/H STAINLESS CHOKE CABLE TRUNNION POSITIVE BATTERY TERMINAL INDICATOR FLASHER RELAY UNIT FRONT INDICATOR RUBBER BOOT SEAL NEGATIVE BATTERY TERMINAL ACCELERATOR PEDAL RUBBER PEDAL RUBBER HEXAGONAL PAD GROMMET FOR INNER WING 1.25" HOLE FOR REPEATER LAMP CLIP FOR FIXING EARLY INDICATOR LAMP TO BODY PLASTIC BADGE FIXING CLIP LENS IN AMBER DOMED PLASTIC FOR INDICATOR LAMP KEY FOB BARE TO ACCEPT EMBLEMS MINI LATEST LOGO EMBLEM, STICK ON LOWER DASH PARCEL SHELF LINER OIL FILTER SPIN ON TYPE 1973 TO 1996 (MANUAL ONLY) מנסיונכם, האם יעשו בעיות על אחד מהחלקים? בכוונה נמנעתי מלקנות חלק שנחשב בטיחותי או שקר כלשהו. האם אני צריך ללכת לבית המרקחת הקרוב ולקנות וזלין כי עומדים לז*** אותי? תודה לעוצי העיצה! עדי.
אם אני רוצה להחליף את הכיסאות הקדמיים בכסאות של רכב חדיש יותר אילו כיסאות של אילו רכבים יתאימו? תודה!
איפה עשית ריפוד וכמה עלה?
יצא פצצה!!!!! שולח לך ה"פ
לא תודה.
לא הבנתי את השאלה.... יש לי ג'אנט רגיל המקורי לפי מה שאני יודע..
עדכון הצלחתי להשיג מישהו שיש לו צמיגי קומו 145/10/80 ואוטוטו אמור להגיע משלוח של פאלקן באותה מידה . מבחינת מחיר הפאלקן יקרים ב30 שקל לצמיג מהקומו. האם יש לכם העדפות/הצעות/הארות בנוגע לבחירה בין המוצרים? תודה!
עניין הצמיגים הוא בעייתי מאוד. קראתי פוסטים שהיו כאן בעבר בבגלל שהגודל קובע (הוא תמיד קובע ) קשה מאוד למצוא אותם. רשת טייר קלאב היא היחידה שמצאתי שמייבאת את הצמיגים המתאימים (10"/145) ואין להם במלאי. הבנתי מהם שאמור להגיע משלוח של צמיגים בעוד כשבועיים (לפי מה ששמעתי מכמה מוסכים שכנראה קונים מהם). המחירים הכי טובים שקיבלתי הם 300-350 שקל לצמיג (אחד מהפאנצ'ר מאכרים אמר לי שזה מחיר העלות של הצמיג בשבילו פלוס כמה לירות על התקנה). אם מישהו מחפש אפשר לבוא יחד אולי נצליח להוזיל עלויות. מדובר בצמיג פאלקן http://www.tireclub.co.il/hebrew/Product.aspx?Product=7276 ניסיתי לדבר ישירות עם השירות של טייר קלאב אבל אחרי שתי הודעות שהשארתי להם ושהם לא חזרו אליי כנראה שהם עושים טובה שהם מדברים עם אנשים.
דנקה!
יש לך את הרשימה אולי? הופיעה פה מתישהו אבל לא מוצא... תודה
שוק עתיק - קניה בלבד של חלקי חילוף\אביזרים לרכבים קלאסיים.
adidas_il פרסם הודעה בנושא של razmel בתוך רכבי אספנות
מחפש ידית וינקר+אורות גבוהים+צופר (ללא וישרים) חדשה או משומשת במחיר שפוי הידית מתאימה גם לכל מיני רכבים בריטיים מהתקופה. מעדיף לשלם לישראלי סכום נורמלי מאשר לבריטי סכום נורמלי http://www.ebay.co.uk/itm/Lucas-SQB188-Range-Rover-3-5-Column-Indicator-Switch-119SA-30424-/200885433079?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec5b472f7 שלחו ה"פ! תודה! -
מגניב אש! כמה עלו? מה זה קיפודים
תודה ד"ר מיני
זו הילדה. תמונה ראשונה-הילדה. תמונה שנייה-לוח המתגים.מחפש את השמאלי (מפעיל את הוישרים). תמונה שלישית-ידית וינקרים ואורות גבוהים.ללא וישרים. תמונה רביעית-אין לי מושג מה זה אורות חירום? הכפתור בקושי נלחץ ולא מפעיל שום דבר.... יש למישהו מושג? תמונה חמישית-מחפש את המתג שיושב על קורת הA ומדליק.מכבה את תאורת הפנים של הרכב כשהדלת פתוחה (וגם את הגומייה שמחזיקה אותו). תמונה שישית-ברז החימום של פנים הרכב.כן אולי בארץ שלנו הוא לא קריטי אבל אם זה עניין של כמה שקלים אז למה לא? תמונה שביעית-קרבורטור.שאלת הדיוט.....איזה סוג זה?יש דרך להבחין/להבדיל? תמונה שמינית-משאבת קלאץ' (ראשית או משנית??)-יש נזילת שמן מפקק הגומי השחור בצד שמאל שלה... מישהו התנסה בתיקון עם הקיט שנמכר ב minispares? אגב, אשמח לדעת באילו כלים אתם משתמשים. אני אני רוצה לקנות כמה בוקסות וכמה מפתחות ואם אני לא טועה המידות של המיני הם באינטשים ולא במ"מ. בגלל שאני לא חושב שיש טעם לקנות סט שלום ויקר אני רוצה לקנות את הבוקסות עצמן ואשמח לדעת מה המידות שנמצאות בשימוש עיקרי.... תודה!
המממ... לא יודע איך קוראים לזה אבל זה הדרעק שמעביר את החימום לתא הנהג (HEATER VALVE) http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Heating/Valves/ADU9102MS.aspx?070103&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Heating.aspx|Back%20to%20shop מפסק לוישרים (WIPER SWITCH MK3) http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Switches,%20stalks/13H6444.aspx?0912&ReturnUrl=/search/classic/switch.aspx|Back%20to%20search מפסק לתאורת פנים. זה שיושב על הקורה של הדלקת ומדליק את האור כשהדלת נפתחת (SWITCH FOR COURTESY LIGHTS) http://www.minispares.com/product/Classic/electrics/switches,~stalks/yue10003.aspx?0912&ReturnUrl=/search/classic/switch.aspx|Back%20to%20search מכלל וינקר (המוט כולל אורות גבוהים וצופר)INDICATOR STALK SWITCH http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Switches,%20stalks/13H7779.aspx?0912&ReturnUrl=/shop/classic/Interior/Switches,~stalks.aspx|Back%20to%20shop נראה לי שאני גם אצטרך לעשות תיקון על משאבת הקלאץ' (לא יודע אם זו המאסר או הסלייב אבל זו שיושבת על המנוע.יש נזילות מכיוום הגומייה שם). אשמח לדעת גם מאיפה החברים המלומדים קנו כלי עבודה. מחפש את המידות של הבוקסות והראצ'טים שצריך (חבל לקנות סטים עם בוקסות ומפתחות שלא אשתמש). מאיפה אתם קונים צמיגים? מה לגבי שטיחים? חשבתי לקנות שטיח רגיל עם דרגת שחיקה גבוהה ופשוט לשים אותו (הערות?הצעות?) אותו כנ"ל לגביי מושבים. המושבים מזכירים פרוצה זקנה בתל ברוך (יבשים,שרופים מהשמש ומפוצצים)כמה עולה לעשות ריפוד? יש תחליפים? ואחרון חביב (לפחות מה שאני זוכר עכשיו) פחחות. יש רקבונות פיצוצים וצריך לעשות טלאים. קיבלתי הצעת מחיר של 3500 (אחרי שבמקור היא הייתה ע"ס 5000) לשלוש שכבות צבע.זה מחיר ריאלי או שמנסים לשגול אותי קלות?שווה ללכת לבני הדודים? תודה מראש וסליחה על החפירות
מחפש חלקים. כל מיני (חשמליים,קוסמטיים ושאר ירקות). דגם MK3. למישהו יש משהו מעניין? תודה.
