SomeoneFAT
כל מה שפורסם על ידי SomeoneFAT
  1. ** מפרסם לחבר, פרטים אך ורק במספר שמופיע למטה ** למכירה סיטרואן ZX שנת 94 מוסבת GTI6 גיר ולקן. 245,000 ק"מ על השלדה. כ 200,000 על המנוע. הסבה ב TIG עם שטר מכר וקבלות. קוילאוברים וימקס. סרן אחורי עבר שיפוץ עם קיט SNR לפני 3 חודשים. צמיגים 195/50/15 ברישיון רבעייה Maxxis Maz3 חדשים. בלמים קדימה ברלינגו 266 מ"מ משאבה + בוסטר ברלינגו, צינורות בלימה שזורים. צנרת בניה ב TIG הכוללת דוד מעבר ודוד אחורי, הרכב שנת 94 ואין בדיקת זיהום אוויר לשנתון זה. מצבר חדש 60 אמפר ג'ל. חיישן MAP חדש מקורי. קיט יניקה K&N Apollo. פלאגים, שמן מנוע, פילטר שמן, בולג'וינטים, שמן גיר, נוזל קירור, נוזל בלמים חדשים- הוחלפו. רצועת אביזרים חדשה. ג'אנטים של קסרה. מאמין ששכחתי עוד כמה דברים. המון חלקים ספייר במחסן שינתנו לקונה, ביניהם עוד זוג ג'אנטים, דשבורד, רדיאטורים, מדחס מזגן, פלסטיקה. נמכר בגלל שאני משתחרר מהצבא ומתחיל לימודים, אני לא מסוגל להזניח את הרכב ואין לי זמן להתעסק בו, מקווה שימצא ידיים טובות. הרכב במצב מצוין לגילו, עבר יישור קו רציני, יש המון קבלות, כל השאר בווטסאפ/טלפון. מחיר אחרון: 15,000. האגרה שולמה עד ינואר 2016 איזור מכירה כרמיאל/צפון טלפון: 0543064550
  2. פיוזים, בדקת?
  3. תודה על התשובה חברים רק יש לכם מושג מאיפה אני משיג את הממסר הזה?
  4. לא כולם מחפשים איכות גבוהה ומוצרים יוקרתיים יש גם את אלה שרוצים פשוט את הדפיקות ויד שניה ב 500 שקל לא כ"כ קשה למצוא סאב ומגבר. הינה - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=496336 (הוא מוכר את הסאב והמגבר ב 500, דיברתי איתו כבר...) רק קח בחשבון שאם אתה עושה את ההתקנה אתה צריך קיט שעולה בין 100 ל 300 שקל ואם אתה תתן למתקין מקצועי לעשות את ההתקנה הוא ייקח כפול. בהצלחה לך
  5. אחלה של תקציב למערכת ראשונה... (או שהיא לא ראשונה?) בכ"מ תשאל את חבר שלך אם יש לו העדפה לחברה מסויימת ומה הוא מעדיף יותר עוצמה, איכות או ששניהם חשובים לו? ועוד משהו שאתה צריך לשאול אותו זה אם הוא פתוח ליד שניה כי זה יפתח לו באותו תקציב מוצרים יותר איכותיים.
  6. הבעיה אותרה - הריליי של המאווררים. המגעים שם רופפים לבנתיים שמתי שם סטריפ ועכשיו הכול טוב ברוך ה' יש לכם אולי רעיון לפיתרון קבוע?
  7. אהלן חברים, יש לי פיג'ו 306 ידנית שנת 97 מנוע 1.6 לאחרונה פתחתי פה נושא כי האוטו התחמם לי (הרדיאטור מת) בסוף החלטתי שאין לי ראש לזה וישר גררתי את האוטו והחלפתי לו רדיאטור במוסך מורשה. עכשיו אחרי כמה חודשים פתאום אני נוסע ונדלקת לי מנורת STOP והמד חום על 110 -_- ישר כביתי את האוטו נתתי לו להתקרר קצת ושמתי אותו בצד. עכשיו אני כבר משתגע אני יודע שחם בחוץ אבל כמה אפשר חח שילמתי לא קצת על הרדיאטור הזה ! היום ניסיתי לבדוק את זה כי אין לי כרגע כסף לשלם לגרירה למודיעין (שם המוסך הקודם שלי שהוחלף בו רדיאטור) ולפי מה שאני מבין המאווררים הפסיקו לפעול. בדקתי פיוזים כולם תקינים במיוחד אלה שקשורים למערכת קירור. מה עושים חבר'ה? אני צריך את העצה שלכם למה למוסך אני לא אצלך להכנס בגלל כל החגים ולהגיע לעבודה כנראה שגם אני לא אצליח חחח אשמח לעזרה מכם חבר'ה, תודה רבה!
  8. סליחה שאני נכנס לך בדיון אבל מה בדיוק זה עושה השיפור הזה? מתח יותר יציב או מה?
  9. אני אולי שמן אבל התחת שלי לא כזה שעיר וגם אני לא שומע שירים כאלה
  10. JL זה לא צחוק, חברה ממש טובה. אתה צריך בערך ציוד ב 1500 ש"ח בישביל לשמור מקום להתקנה גבר. לפי דעתי תלך על יד שניה ורק תעשה התקנה במקום מקצועי. בפורום המכירה של האודיו יש המון מוצרים טובים. גם אני מוכר שם בדיוק אתה מוזמן להתעניין
  11. 2000 ש"ח זה אחלה של תקציב. להתחלה כן? לפי מה שאתה אומר אתה צריך מנחת, אין לי ניסיון עם זה אני מאמין שמישהו אחר יוכל לעזור לך אבל הבנתי שמנחת טוב לא כ"כ זול. אחרי שיש לך מנחת אתה צריך מגבר,מגבר וכמובן קיט התקנה (במידה ותרצה להתקין עצמאית אם לא אז אתה צריך לשלם על התקנה משהו כמו 300-600 ש"ח בערך). אתה יכול לקנות אחלה של מגבר ואחלה של סאב במחיר הזה אם תלך על יד שניה אפילו תגדיל את האופציות שלך למוצרים איכותיים יותר.
  12. אפשרי? כן, אבל לא מומלץ. אצלי ברכב התקנתי בלי לנתק אבל כמו שאמרתי עדיף לנתק את המינוס מהמצבר, זה בדיוק תהליך של חצי דקה. בהצלחה
  13. יש 4 ג׳אנטים עם צמיגים במידה 15/55/195 לפיגו 306?
  14. חחח אדון שמן הרגת אותי...! וכנראה שהוא באמת התכוון לזה פשוט לא הגיוני. בכל מקרה טעיתי הייתי בטוח שהוא התכוון לתקציב של 1500 שקל, עזוב אני מסטול -_- כמו שאוראל אמר אל תשכח להשאיר מקום להתקנה, התקנה טובה מתחילה מ 300 ויכולה גם להגיע גם ל 3,000
  15. אם חשוב לך האיכות והעוצמה אתה צריך רדיו דיסק קודם כל שיהיה סבבה ולא זבל. משהו כמו קלריון או פיונר מהסדרה החדשה יש המון אופציות פשוט אני צריך לדעת אם יש לך עדיפות מסויימת על חברה כלשהי. בגדול אצלי יש את ה Clarion CZ101A ואני מאוד מרוצה ממנו. הבעיה היא שהוא בלי USB ולכן אם זה חשוב לך אז תלך על היותר מתקדם כמו CZ200A. אחרי קנית רדיו דיסק אתה צריך מגבר (אם אתה רוצה לשמוע בעוצמה ובאיכות אתה צריך מגבר). אפשר לקנות יד שניה משהו טוב בין 300 ל 700 שקל אבל גם פה סגרת את התקציב אז לפי דעתי כרגע אל תקנה מגבר תקנה סט קומפונטט טוב כמו המורל טמפו שהוא זול יחסית ושיהיה לך תקציב נוסף תוסיף מגבר ואולי גם סאב וואפר. לגבי רמקולים אחורה- אם אתה לא מרוצה מהפיונר שיש לך אתה יכול להביא משהו נחמד כמו הרוקפורד האלה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746866 זוג 6/9 נחמד שלא צריך הגברה ושומעים בו מעולה (יחסית למחיר כמובן) ואם תרצה רמקול גם באיזור מחיר הזה אתה יכול ללכת על ה JBL האלו http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729845 ואם תרצה להגביר אותם בעתיד אתה תוכל ללא כל בעיה. בהצלחה לך וצום קל (אם אתה צם כמובן כן? )
  16. צום קל וגמר חתימה טובה עדיין רלוונטי לקנייה / החלפה
  17. 80prs לא 80rms ימצחיק חח ואם אתה צריך רדיו דיסק עם AUX ויציאה למגבר לא צריך ללכת על HU כזה יקר ואיאפשר ככה אתה צריך לתת תקציב, פתוח/לא ליד שניה ומה אתה מחפש איכות או עוצמה? אם או בלי מגבר?
  18. הכי מומלץ במחיר הזה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578141
  19. המגבר הזה זה JBL CS60.4 לא מכיר אותו אישית אז לא יכול להגיד לך יותר מזה :] אבל לא נראלי שתיהיה לו בעיה להחזיק סט נחמד + סאב אבל אל תצפה ליותר מידי כן?
  20. אהלן חברים רציתי לדעת מה אתם שומעים במערכת שלכם ואני לא מדבר על סגנון אלא על שירים מועדפים אני אתחיל Lil Wayne - A Mille Decaf - White Clouds אחד הטובים הגירסה עם הבאס Hardwell & W&W - Jumper (Dropwizz Festival Trap Remix) Major Lazer - Bubble Butt (feat. Bruno Mars, 2 Chainz, Tyga & Mystic) Jack Holiday & Mike Candys - Children Carnage & Borgore - Incredible Martin Garrix - Animals Lana Del Rey - Summertime Sadness (Cedric Gervais Rmx) Nicky Romero and NERVO - Like Home אלה סתם חלק מהשירים שאני אוהב לשמוע במערכת ושומעים אותם מעולה! אז מה הם השירים המועדפים עליכם?
  21. מוכר ב 450ש"ח אבל גמיש חברים. אני באיזור לוד / צריפין אם בא לכם לשמוע ולהתרשם מהביצועים של המגבר.
  22. איך בדיוק הגעת לזה שעניתי בצורה תוקפנית? ותודה
  23. תודה על התגובה חבר. שאלה- עדיף לחכות ולקנות את ה KnuKonceptz (משלוח וכו') או להוסיף 50 ולקנות את ה SOUNDQUEST?
  24. איזה רמקולים אתה מעוניין להגביר? ואיזה סאב? בכל מקרה אני לא כ"כ מכיר את ה 4400 אני יותר מכיר את ה 2900 שה 4400 אמור להיות הרבה יותר טוב וה 2900 יחסית למגברים הפשוטים הוא דיי טוב בקיצור תמורה טובה למחיר כמובן שלא משתווה למגבר של JBL HERTZ וכאלה אבל סה"כ הוא סבבה
  25. הקלריון שלי עושה עבודה טובה מאוד עם הרמקולים שלי כרגע לא צריך הגברה לרמקןלים ואני יודע שהוא מונו מה קשור?? שום דבר לא הטעה אותימהוא מוציא 900W אבל rms הוא מוציא 525 ב 2אום ו 300 ב 4אום בכל מקרה אני רוצה לדעת מה עדיף 8 או 4 gag ואשמח להמלצות תודה
