noam76
כל מה שפורסם על ידי noam76
שלום חברים, אשמח לעזרה, יעוץ בכמה דברים. יש לי סיאט איביזה 2013 ידנית. 1. בזמן אחרון יש לי הרגשה שהרכב לא מושך כמו שמשך, שאני צריך לתת קצת יותר גז ממה שתמיד נתתי. יש משהו שאני יכל לעשות? יש לי כבל vag-com שקניתי פעם מסין אם יעזור להרצת בדיקה כלשהי. 2. בידי פעם הברקסים חורקים בקטנה לא נתתי לזה יחס, זה משהו שנמשך זמן. שעשיתי את הטיפול לא אמרו לי כלום עך הברקסים, הנחתי שהם בודקים ושהם תקינים. מה חושבים?
שבוע טוב חברים, החיישן יהיה מחובר ל arduino עם צג קטן 1.44 להצגת טמפרטורה ולחות ברכב חשבתי למקם בתקרה, נראה לי שהוא יושפע מהחום שיוצר מפח הרכב המדידה לא תהיה מדויקת כל כך. מה אתם חושבים?
שלום חברים, אני מעוניין לשים חיישן טמפרטורה ולחות בתוך הרכב מסוג DHT11, למדוד את הטמפרטורה והלחות שבתוך הרכב. יש לי סיאט איביזה. http://www.adafruit.com/product/386 איפה הייתה ממליצים לי למקם את החיישן על מנת לקבל תוצאה הכי טובה?
הרדיו לא נכבת יותר בהוצאת פתח מהסוויץ בסיאט איביזה ?
noam76 פרסם הודעה בנושא של noam76 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הבעיה חזרה על עצמה, חברתי דיבורית bt עם מתאם כבל Iso אולי הכבל התחיל לעשות בעיות כרגע ניתקתי חיברתי ישירות את הרדיו. אם התקלה חוזרת על עצמה מה יכל להיות? תקלה ברדיו? בבקר כלשהו? במוט שליטה שליד ההגה? אולי יש בקר נוסף כלשהו? אגב לחיצה ארוכה על הגלגל עושה כיבוי ידני לרדיו,את זה אני יודע. -
פירקתי את הרדיו ניתקתי והחזרתי את הכבל Iso הכל עובד -
מעניין מה שאתה אומר. ניסיתי סובבתי סוויץ לon בלי להניע את הרכב, הדלקתי את הרדיו כיביתי אותה ידנית ואז העברתי סוויץ לoff, זה לא הסתדר. יש לי כבל לרכב הרצתי וזה ההודעות שגיאה שקיבלתי. 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 56-Radio -- Status: Malfunction 1110 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087 Component: BCM PQ25 H+4 H46 0254 Revision: BF046001 Serial number: 0434 284121866 Coding: 7C882BE888610100003008F06F0B0CC800C0422F608C0400200000000000 Shop #: WSC 00049 770 00137 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Labels: 6R0-959-801.CLB Component: J386__TSG_FT 002 3110 Coding: 020000 Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Labels: 6R0-959-802.CLB Component: J387__TSG_BT 002 3110 Coding: 020000 Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D Component: J388__TSG_HL 002 3110 Coding: 000000 Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D Component: J389__TSG_HR 002 3110 Coding: 000000 1 Fault Found: 03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254 Revision: BF046001 Coding: 022200 Shop #: WSC 00049 770 00137 VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5 2 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached -
שלום חברים, השאלה שלי מתייחסת לרדיו, לא הייתי בטוח אם כאן או בטכני. יש לי סיאט איביזה ידנית 1.4 עם הרדיו המקורי. הרדיו תמיד היה נכבה כאשר אני מוציא את המפתח מהסוויץ. מיום רביעי הרדיו לא נכבת בהוצאת המפתח וגם הפיקוד ידני שליד ההגה מתית למוט האיתות לא מגיב יותר. בדקתי פיוזים כולם נראים תקינים. מה יכלה להיות הבעיה?
שלום חברים, אני מחפש מגש אחורי לסיאט איביזה 2013. היכן אני יכל לרכוש אחד כזה?
תודה רבה לעזרה, אחרי שיחה עם The Corpse הצלחתי להעביר את הכבל מהמצבר לפנים הרכב. המון תודה לעזרה ולסבלנות את הכבל דחפתי לתוך הפלסטיקה ללא צורך בפירוק עד המושבים האחוריים של הרכב, העברתי את הכבל מתחת למושב בצד הכי פינתי, אני מקווה שאין לחץ על הכבל באיזור הזה, נראה לי שאין. האם זה בסדר איך שהברתי או שיש דרך עדיפה ? חשבתי שיש לי כבל RCA, גילית שאין לי. אשמח להמלצה לכבל RCA ל 2 ערוצים הכלל כבל פיקוד, בין להכי זול להכי יקר.
ירד מפלס נוזל קירור ושמן מנוע, איזה נוזל קירור להוסיף? סיאט איביזה 2013
noam76 פרסם הודעה בנושא של noam76 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה לכם על העזרה -
תודה למידע. G13 לפי מה שקראתי הוא יחסית חדש. הוא נקנה בחו"ל זה שכב שם אצל משפחה, קיבלתי אותו. -
שלום חברים, אשמח ליעוץ ב3 נושאים . יש לי איביזה ידנית 2013 קרוב ל 8 חודשים על הכביש בין 7k ל 8k ק"מ. שמתי לב שחסר מים בערך חצי מהכמות בין מפלס תחתון לעליון, בנוסף גם חסר מאט שמן . 1. עדיין לא ביקרתי במוסך בהחלט מתכוון להגיע חשם לבדיקה. לפי ניסיונכם האם זה מעיד על בעיית חימום יתר אולי בעיה אחרת ברכב או שזה פשוט מצב נורמלי ? 2. לפי הוראות יצרן יש לשים מים g12+ מהול במים. כמה שידוע לי מים מהברז עשיר באבנית וגם מתכונת טובה לקורוזיה. לא רשמו איזה סוג מים, אולי יש לשים מים מזוקקים ? לא הצלחתי למצא מידע בנושא בפוסטים קיימים. אשמח לביאור בנושא. 3. יש לי בקבוק של g13 הבנתי שניתן לערבב אותו עם g12+ האם הדבר נכון ?
הצלחתי לפרק את ידית פתיחת המנוע. הגומיה היחידה שהצלחתי למצא ,זאת הגומיה שכל הכבלים עוברים דרך שם ואין מקום לכבל נוסף, שנמצאת מאחורי הפנל של הפיוזים כלפי מעלה עם היד אני מצליח לגשש אין גישה לשם. לפי התמונות של תא המונע אני רואה שיש אצלך שרשורית שעוברת דרך הכנף אצלי אין אותה. החזרתי את כל הפלסטיקה למקום. האם יש מצב שתעזור לי פיזית ?
לא הצלחתי בסופו של דבר להעביר את הכבל. הצלחת להרכיב בחזרה את כל הפלסטיקה.
אני מאוד מודה לך על העזרה, אני עדיין מחפש אם אמצא דרך להעביר מתוך הרכב, לגבי העברת הכבל מתחת לרכב, עדיין לא יצא לי לבדוק את זה.
תודה וויטלי, לא הצלחתי לשלח לך הודעה בפרטי כנראה משהו בהגדרות אצלך.
אנסה לבדוק את זה. הרכב שלי ידני מקווה שזה אותו דבר. דרך אגב אני צריך לפרק את הידית שפותחת את מכסה המנוע ? אם כן איך מפרקים אותה?
אין סאנרוף ברכב, אכן התלתי בפירק הפלסטיקה בצד שמאל, צד הנהג. את הגומיה שאתה מציין לא הצלחתי למוצא, אולי זה מוסתר יש עוד משהו שציך לפרק ?
שלום חברים, אשמח לעזרה בסיאט שלי, 5 דלתות בהעברת כבל חשמל וכבל RCA לתא המטען. הצלחת לפרק קצת פלסיקה עם קושי רב נראה לי גם נזק קל, לא הצלחתי להבין איך הכבל עובר מהמצבר לחלק הפנימי של הרכב.. אני מאיזור השרון, יש כאן מישהו שמוכן לעזור לי בנידון נוכל לעשה זאת ביחד? תודה נעם
ההתקנה החדשה שלי בסיאט איביזה 2013
noam76 פרסם הודעה בנושא של The Corpse בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה אעשה חיפוש על המוצר שהצעתה. אני בהחלט מסכים אתך בהפעלת כח יתר ישאירו סימנים. חוץ מהקורה השמאלית איפה שהטוויטר שפירקתי כדי להעביר את כבל המיקרופון לא יצא לי לפרק פלסטיקה נוספת ברכב. ניסיתי לחפש ארוכות מדריך/שרטוט לפירוק הפלסטיקה של הרכב, איזה מיקום יש בורג, או תופסן. אולי אתה יודע איפה ניתן להוריד מדריך/שרטוט כזה? -
אבדוק אם זה לא מפריע. לגבי הכלים ראיתי שהצעתה trimer tool kit , ראיתי שיש מספר סוגים בטח גם סוגי איכויות. איזה סט לך יש שתוכל להליץ עליו. האם לא עדיף עם מוט שנראה כמו מברג ? לא ראיתי קיט כזה רק מוכרים ביחד. -
הרכב שלי בעל 5 דלתות, בזמני הפנוי אנסה לבדוק את כל זה. התקנתי דיבורית לרכב motorola tk30 בעצמי, בשלב זה לא אחליף טוויטרים , את הקורות אני כבר יודע לפרק את החשמל אחרי הסוויץ לקחתי אותו מהמחבר של המצת, קיים שם מיקום לפין נוסף, להגיע לשם פירקתי את הפלסטיקה של מוט ההילוכים, שם עוברים כבלים. זה מקום טוב להעביר את כבל ה RCA ? -
מישהו יודע האם ניתן להוסיף מודול ואיך עלי לעשות זאת ?
תודה לעזרה. מקווה שאצליח להסתדר, אם אפשר להיות מפורט לגבי איזה חלקים ואיך לפרק אותם ללא פגיעה. תודה
