כל מה שפורסם על ידי NFS
פרוקייט מצולם, החלפת מערכת מקורית בטויוטה יאריס 2003
NFS פרסם הודעה בנושא של rev-Match בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עכשיו אני מבין שהתגובה הקודמת ששלחתי לא פורסמה, כי חוקי הפורום הדביליים אינם מאפשרים לצרף לינק, כי לטענתם אין לי אישור ומספיק תגובות. ממש חוכמה בינה ודעת יצרו לפורום נוסחאות לתת חופש ביטוי מושלם לחברים חדשים -
קודם קבל ח'ח על ההשקעה והמוטיבציה! שלחתי כבר תגובה היום אך משומה היא לא עלתה, אז חיפשתי ברשת ומצאתי תשובה לגבי הפירוק בדשבורד. צריך בעדינות עם מברד קטן להסיר מכסה, בהצלחה בפרוייקט הבא! -
היי, תקציב של 1500 למגבר וסאב ביחד-זה בעייתי, מגבר ב סיסי טוב מתחיל מ1000_1500, וסאב לבדו זה כבר סיפור אחר,גם לו צריך הגברה מתאימה. לכן אני חושב שתתחיל ולשקיע ברמקולים, תחסוך קצת ואז תוסיף סאב. הכי חכם זה להוסיף בשלבים ובהשקעה לכל פריט, כבר התחלת עם קומפוננט טוב שתמשיך איתו כמה שנים בכיף, כדאי שתשקיע בכדי שתהנה מהשאר לאורך זמן ולא תוך תקופה קצרה כבר ימאס לך ממנו. שלב ראשון תתחיל ברמקולים ומגבר שלב שני סאב+מגבר. כשמשקיעים בפרטים התמונה הכוללת נשמעת וגם נראת יותר טוב
היי, אנ לא הייתי הולך לכיוון" קיקר", בכל אופן דגם זה לדעתי. השאלה אם יצא לך לשמע אותו, ואם אהבת.. יש הרבה טובים במחיר סביר לדגמי 'כניסה', אפשר ללכת לכיוון הפאנצ' ולא חסר אחרים בסדר גודל של 1000_1500 ₪, אני חושב שסרווין וגה יכל להיות טוב גם בעוצמה באיכות ולא צריך מגבר חזק, הs-max ,200-400Rms, יכל ללכת עם מגבר מונו או 2ערוצים בברידג , מגבר טוב יעשה תעבודה. לאחי יש אותו עם מערכת ומגבר בסיסי והוא עובד יפה (מגבר 2ערוץ 800W -MA Audio). הצעות לא חסר, אתה צריך לסקור ולשמוע כמה סוגים ולהחליט מה אהבת, פשוט ללכת לחנות ושם ידגים לך, אין יותר טוב מזה, מגבר כבר לא בעיה לשדך.
בעיטה במעבר מניוטרל לדרייב, מיצובישי לנסרנ 1.8 08'
NFS פרסם הודעה בנושא של NFS בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא צוחק, עברתי מרכב ידני לאוט` , נהגתי בלא מעט רכבים אוטו ולא זוכר התנהגות כזו במעבר מניוטרל להילוך במצב עמידה. ומדוע שזה יהרוס תגיר?, הפעולה שאני עושה רגילה, איך הברקס משפיע במצב זה? -
היי, אני הבאתי מצלמה מאי.ביי ב 30$, מצלמת ב 720ו, איכות טובה לא מקצועית, עד 30 fps. תאמת לא צריך יתר מזה בשביל תיעוד נסיעה, רק נקודות חשובות: האם המצלמה טובה בתאורה חשוכה, ולגבי חיישן תנועה, אצלי זה הבעייה, ל אתמיד קולטת שיש תזוזה, יכל להיות שזה עיניין של מיקום, אבל לא תוכל לדע אם משהו לא בדק ויתן חו'ד אמיתית. מה שכן צילום באיכות תוך יומיים שלושה נגמר מקום8גיגה. עוד משהו שצריך להתעסק איתו.
היי, נסה דרייבר גירסה קודמת ( לא בטא), והאם בדקת שהכרטיס לא מתחמם מעבר לסביר? (60-70 ולא יותר) והשאלה האם זה תופעה חדשה, מה היה מקודם,כרטיס אחר, דרייבר אחר? נסה לחשב מתי היה יציב, ואפשר להריץ טסטים מתקדמים ובדיקת עומסים לראות איפה ולמה קורס.
אה מצויין אם אתה בענייני הברזלים, זכרון בד`כ מצפצפ אבל אני גם נתקל במצב שגם מחשב לא מניע, נסה לפרק ולהשאיר דימ אחד, ואם יש כרטיסים אחרים גם אותם. בכל מקרה אני מניח שמדובר בספק, תבדוק אותו ותתקדם הלאה. בהצלחה
רמקולים איכותיים(עד תקציב מסויים) לסיאט איביזה שנת 2000
NFS פרסם הודעה בנושא של yotamgiu בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, אני ממליץ על קומפוננט כמו מורל, mb quart, ולא חסר עוד פירמות, השאלה בקשר לתקציב, ב700 זה לדגמים הבסיסיים, וללא הגברה, תנסה לטעום בעצמך- בדוק ובחן כמה שיותר דגמים ותשמע מה יותר מוצא חן באוזניך, ויתאים לכיסך. קח בחשבון שקניה מיד שניה יכלה להשתלם מאחר ותשיג בסכום נמוך דגם ברמה גבוהה יחסית למחיר חדש. תתחיל מקדמיים, ואחוריים תמיד אפשר להוסיף משהו סטנדרטי שלא יהיה לך חסר בחלל, תתמקד קודם בבימת נהג ששם אתה נמצא.. בהצלחה! -
שלום, רכשתי מיצובישי לנסר08` #1800, ושמתי לב לתופעה לא נעימה, במעבר מניוטרל לדרייב, בעמידה ללא ברקס ברב הפעמים המעבר הוא כמו בעיטה שמקפיצה אותי, שוב לא לוחץ על גז ולא ברקס, בלחיצת ברקס לא מרגיש בעיטה. מציין שזה לא קבוע. למה זה?
בקצרה- תחזור למתקין ! שיסדר חיווט ומינוס כמו שצריך.
היי, אני שמעתי לאחרונה v15p חדש של פוקל, חוברו למגבר בסיסי שלJBL, והם נשמעו ממש טוב, טוויטר מדוייק ולא מעוות בווליום, ומיד ממש עם נוכחות ויודע לרדת נמוך, הופתעתי לטובה. בעלות של 1200 בהחלט מצדיקים+ אני בטוח שאם תחבר את הסט למגבר, תקבל משהו שלא ממש קיים אצלך בסאונד כרגע; רמקול יותר אקטיבי ודוחף , ויש מצב שגם ישמע יותר טוב במידה וההגברה איכותית, בקיצור מגבר יודע לנצל טוב יותר את הרמקולים ולפתוח אותם, בשביל זה ישלך קומפוננט ולא קואקס. תתקדם ותהנה
היי, בהחלט ויש מצב וספק תקול, אך אי אפשר לדעת בדיוק עד שמחליפים באחר, יכל להיות גם בורד ויכול להיות אולי זיכרון לעיתים. אם אתה לא טכנאי, אז כדאי שתפנה למעבדה שלא יקרה נזק שלא צריך לך ולמחשב עצה ;נתק תהארדיסק לפני כל הנסיונות, תמידע חבל לאבד. בהצלחה!
היי אני יכול לומר לך באופן אישי שלאחי (הקטן) הבאנו את ה VMAX-"12 , ולומר לך תאמת !? הייתי מאוד מופתע מהסאב הזה בכמה רמות!! : הסאב עובד עם מגבר של MA.AUDIO ה 800W , (מחובר בברידג' כמובן) , ונישמע פגז !, - נימוק- הסאב דוחף יפה ,נשמע נקי מאוד ויורד טוב. וכמובן שיש לו עוצמה . (ובהשוואה לסאבים של 1000שקל שווה לקחת אותו). הסאב בקופסא פתוחה . זהו סאב שמוצהר ל 600RMS , והוא מורגש יפה מאוד ועובד\מנוצל מול מגברים לא חזקים במיוחד, אז אפשר לומר מנסיון ש'S_V' עושים מוצר ברמה .
התלבטות בין רק קומפוננט לקדימה או קומפוננט + קואקס
NFS פרסם הודעה בנושא של huven858 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי אז אתה מתחיל לבנות את "המועדון הפרטי" , יפה באמת טוב אם תשקיע בקומפוננט ולא בקואקס, ותמיד גם לחשוב צעד קדימה - כשיהיה עוד כמה ג'ובות תביא גם מגבר,והבמה תשתפר בביצועים, והעסק יתחל להשמע טוב יותר ! . לדעתי שווה במחיר שכזה לרכוש רמקולים של מורל, אפילו שזה מהסדרה הרגילה . (ככה כולם מתחילים בד"כ ) . (ובכלל מורל שמים הרבה מאוד חברות בכיס הקטן\תא כפפות !! -באיכות= ומשקל- מחיר) . בהצלחה ! -
סאב איכותי של MTX, סדרת-Road_Thunder גודל"12". סאב נציל מאוד94DB !. סאונד מדוייק ונקי גם במאמץ . מתאים למגברים של 100-200RMS . (הסאב עשוי מחומרים עמידים- סיבי פוליאסטר לעמידות גבוהה) *בא בקופסא איכותית ולא מהפשוטות! . אני קניתי אותו ב 1200 לא כולל תיבה ! מחיר מבוקש 650 שקל עם התיבה. טל:0509098087 Technical Features: Size:12" Nominal Power Handling:125Watt-RMS Sensitivity 94.6 dB Impedance 4 ohm (Dual Coil) Surround Material:Foam Technical Features- Size:12" Nominal Power Handling:125Watt-RMS Sensitivity 94.6 dB
היי , שמע אני מכיר כמה וכמה מגברים, אבל היחיד שהיה לי ברמה הוא ה JL -ישלי את ה4300 , איכותי , לא מעוות וממש לא מתחמם ויש לקחת בחשבון - (התחממות יתרה =נזק ובעיות לרכיבים) . אני עובד עם קומפוננטים - של MB_Q ו ORION P2 -בעלי מגנט כבד.. הוא דוחף יפה והכי חשוב מוציא סאונד נקי, ואין יותר מזה (אין צורך בסתם עוצמה מיותרת למה להרוס תשמיעה!? .. ) ועוד המלצה - תביא מחו"ל ! בארץ אפשר להשיג בסביבות ה2000 שקל , בחול בסביבות ה 300$ . (תמצא חבר שיביא לך מארה"ב ) בהצלחה!
שלום שלום , בעיניין הרכיבים , בהחלט בשוק ישנם הרבה חומרים לשימוש והם אינם זולים לצערנו, ובכן יש לדעת לאיזו מטרה - למטרת בידוד והקטנת רעשים (רעשי מנוע למשל ) , או למטרת פיזור סאונד ויצירת אקוסטיקה טובה יותר (למשל בתא מטען בשביל אפקט הבאס - מהסאב ..) . אני יכול להציע לכם לבדוק את האתר הבא , חומרים מקצועיים לבידוד ואקוסטיקה , אפשר להשתמש גם לרכב . http://www.usb4.net/scripts/prodList.asp?idCategory=242 אני לדלתות קניתי חומר לא יקר עשוי מעין גומי גמיש .. ב 20 שח' ל30 ס"מ , מחנות התקנות . כרגע בשלבי עבודה ,אני מצרף תמונה :
שלום אנשים , במזל טוב מכרתי את הפונטו שלי וקניתי פיגו' 206 יפייפה .. עכשיו עם השימחה בא הבעסה, כי המערכת שלי לא נישמעת טוב כמו ברכב הקודם, מה לעשות הבוחן לא בדק אקוסטיקה .. הרכב בניפחו קטן יותר:הבגאג' ותא הנוסעים . וזה משפיע על הסאונד מן הסתם . (לא להאמין עד כמה) . הסאב נישמע לא מספיק עמוק ואף עוצמתו נחלשה מסויימת וגם הסאונד מקדימה לא מספיק דומיננטי (את זה אפשר לסדר בעזרת מיקום הטוויטרים , ואיטום דלתות שאני יעשה כנראה ) , אך השאלה שלי לגבי הסאב שנימצא בתיבה אטומה , האם תיבה גדולה יותר יכולה לתת את הבאס עמוק \נציל יותר, כפי שנישמע ברכב הקודם ? אני יודע שהתיבה צריכה להיות לפי מידות מותאמות לסאב אבל בכל זאת יש טעם לנסות עם תיבה גדולה יותר ? אני מדבר על מערכת איכותית שבנוייה מקומפוננטים וסאב 700RMS של AUDIOBAHN .
planet audio - מישהו מכיר?! או שמע??!
NFS פרסם הודעה בנושא של lioroko7 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
שלום חברה אני עוד אחד שיצא לו להכיר את PLANET_A , בהחלט נותן להם ציון חיובי ! הסאבים שלהם טובים (מדוייקים ונצילים), וקומפוננטים \ טוויטרים בעלי איכות גבוהה , רק צריך לבדוק את המוצר - איזה סידרה ,רמה וכו' ולהשוות למתחרים אם שווה להשקיע בו או בחברה אחרת יותר מקצועית .. במגברים שלהם לא יצא לי להיתקל - לראות\לשמוע בפעולה , אך אני מאמין שגם הם עומדים בתקן וברמה של מוצר איכותי . המוצרים שלהם בארץ לא יקרים ושווים בדיקה . -
אחשלי קבל 1. SOUNDSTREAM-EGA4220 =1400 2. Sound Storm_VANQUISH- V300.4=1500 3. POWER ACOUSTIK -LT960 =1500 4. 1500 =LIGHITINING AUDIO -S2.500.4 5. KICKER KX200.4= 1300 *מחירים בארץ . וכן ממליץ בחום על חברות כגון ALPINE , AUDIOBAHN ,XZETEC ועוד ..
אחשלו קבל : http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2280,normal_sales
שלום שלום , אם אתה הולך על PPI אז לך על ה DCX124 - ,תותח על . ואם כבר מדובר על JL ה W6 הוא ממש סוףףףף , שמעתי אותו כשהייתי בחו"ל ומחירו שם 460$ ! ויש את ALPINE X TYPE נשמע מצויין , במחיר של 450$ . כמו כן גם SQUARE] KICKER_S12 -L7 ] מכה חזק , רק 220$ . אני בסוף הבאתי AUDIOBAHN _DUB1200 ב 250$ , נשמע פגז . כמובן שתצטרך לעבוד עם ציוד בהתאם , מונובלוק לא קטן שיזיז אותו .. (בקשר ל W7 לא יודע אם תוכל להשיג בארץ , ובאיזה מחיר , הוא לתחרויות לדעתי ) .
