Nightm@re
כל מה שפורסם על ידי Nightm@re
  1. חברה אני חדש בתחום, מבקש את עזרתכם. יש לי סאב Kenwood KFC-WF253 בתיבה בנפח 45 ליטר. הסאב מחובר למגבר של Sony שמוציא 200 וואט לסאב. העניין הוא שאני ממש לא מבסוט מהסאב, אני מבין שאין מה לצפות מהדבר הזה אבל עדיין הבאס שלו גרוע מאוד ולא חד בכלל. יש דרכים לשפר את הבאס, אולי נפח של התיבה לא מתאים? תודה מראש על התגובות.
  2. Nightm@re
    Pioneer DEH-2750
    הקפצה
  3. שלום. למכירה רדיודיסק Pioneer DEH-2750 תומך MP3. מכשיר במצב שמור מאוד, כולל צמה חדשה וחוברת הוראות. לשלוח הודעות פרטיות או סמס ל 054-5435272 אני לא תמיד יכול לענות לטלפון
  4. מגבר CRUNCH אמריקאי ,ראו תמונות 880 Watt 4 Channel Amplifier 2/3/4-Channel Operation RMS Power Output: 4 Ohms: 100 watts x 4 chan. 2 Ohms: 200 watts x 4 chan. Bridged, @ 4 Ohms: 400 watts x 2 chan. [*]2 Ohm Stereo Capable / 2-Channel Stereo Bridged Mode [*]3-Channel Mode Capable [*]Stereo / Mono Mode Switch [*]Class A/B Amplifier Design for High Quality Sound [*]High Grade MOSFET Outputs [*]Dual-Core MOSFET Power Supply [*]Digital Output Meter [*]System Diagnostics LED's [*]Low Pass Filter /Full / Hi Pass Filter [*]Bass Boost: 0 to 12 dB [*]RCA Inputs with Variable Input Level Control [*]RCA Line-Outs for Amplifier Daisy Chaining [*]Remote Bass Control Included [*]Removable Amplifier Endcaps [*]Oversized Speaker Terminals [*]Dimensions: 14.96" L x 2.48" W x 10.4" H רדיו דיסק: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Products/CarAudioVideo/In-Dash/CD-Players/DEH-P480MP?tab=B לרדיו דיסק שליטה מלאה על הסאב (עוצמה, תדרי חיתוך), קרוסאובר פנימי. שלט. קורא צרובים וMP3 מוכר את שניהם, היו בשימוש מועט במשך פחות משנתיים. מצב מצויין. עונה רק בטלפון, נא להתקשר 0546437841
  5. הקפצה
  6. הקפצה
  7. אני החלפתי את הטרמוסטט וניקזתי את האוויר. אחרי החלפת טרמוסטט נסעתי כמה ימים ולא הייתה שום בעיה
  8. שלום לכולם! בערך לפני שבועיים קניתי את פורד פוקוס שנת 2002. הכל היה בסדר אבל כמה פעמים שמתי לב שמחוג של חום מנוע ירד לתחום האדום ומיד אחרי זה חזר למצב הנורמלי. החלפתי טרמוסטט באוטו למקורי. אתמול הרכב התחיל להתחמם קבוע. מצאתי וונטה אחת לא תקינה, אחרי הבדיקה שעשיתי התברר שהמנוע שלה הלך. השאלה שלי היא כזות: האם הגיוני שהרכב שהבעיה שלו רק בוונטה אחת מתחמם גם בנסיעה בין עירונית? או שיש עוד משהו שצריך לחפש?
  9. למכירה פילטר אוויר פתוח ונשם מנוע. הצעות בה"פ
  10. למכירה רמקולים פשוטים: KENWOOD 5.25 הספק מקסימלי 120 WT KENWOOD 6*9 הספק מקסימלי 240 WT נמכרים עקב החלפת רכב. הצעות בה"פ
  11. חברה אני מבקש מכם את החוות דעת לגבי ניסן אלמרה עם מנוע 1500 ידני. הרכב שנת 2002. איך הרכב? מה הספק המנוע? האם יש לרכב בעיות מאוחדות? תודה מראש
  12. מחפש לקנות מצבר משומש מ 55 אמפר ומעלה. הצעות לפרטי בבקשה.
  13. מחיר ירד!
  14. למכירה אגזוז סברינג יציאה אובאלית גדולה במצב מצויין. ישב על 306. 1000 שקל. 054-5435272
  15. המחירים באוטודיפו נחשבים סבירים?
  16. מישהו שמע פעם על מצברים מחודשים? כדאי להתעסק עם זה? חשוב לציין שאני חייל וזה בעיתי להוציא 700 שקל על מצבר חדש.
  17. מחפש לקנות מצבר 55 אמפר ומעלה. הצעות בה"פ. תודה מראש.
  18. יש לי אותו רכב. מניסיון - אין הבדל
  19. יש לי שאלה בקשר לניקוי מזרקים במנועים האלה. השאלה עלתה לי בגלל שבמזרקים שמותקנים במנועים האלה כניסת דלק למזרק היא לא מלמעלה אלא מהצד(side feed). אם בלדיקו מבצעים ניקוי של מזרקים מסוג הזה? אם ניתן לקנות קיט שיפוץ למזרקים מסוג הזה? תודה על התגובות.
  20. אני לא מחליף צנרת בישביל שיפור אלא בגלל שהצנרת שלי גמורה. כרגע אני שוקל לקנות חלק של צנרת מהסעפת עד הדוד האמצאי מפירוק מרכב כמה שיותר חדש ולהסתפק בזה.
  21. מחפש לקנות צנרת פליטה של 306 מנוע XU חלק בין הסעפת לדוד אמצעי כולל ממיר קטליתי. חייב להיות במצב מצויין מרכב שנתון כמה שיותר גבוה. 054-5435272
  22. היה לי ממיר אבל בגלל שהיה סתום הורדתי אותו.
  23. אני מעוניין להחליף צנרת פליטה קומפלט מהסעפת פליטה עד הדוד האחורי(לא כולל אותו) ברכב שלי. הייתי אצל בן אדם אחד והוא הציע לי להחליף את כל הצנרת מהלמדה ולהשאר עם דודים שיש לי עכשיו ב 750 ש"ח, או להחליף הכל כולל דודים(חוץ מאחורי) ב1200 ש"ח. מחיר נישמע לי גבוה. יש לי כמה שאלות: 1. כמה בערך זה אמור לעלות? 2. עדיף להשאר עם קוטר מקורי של הצנרת או להגדיל את הקוטר? 2. כדאי גם להרכיב ממיר קטליתי? רכב שנת 95.
  24. אני מעוניין להחליף אטם שיושב בין סעפת פליטה לצנרת. אני פותח את החיבור, שם אטם חדש, מתחיל לסגור, מהדק את הברגים עד הסוף אבל האטם כאילו לא נכנס לתוך הצנרת ויש בריחת גזים. אטם מתאים. מה צריך לעשות?
  25. ניסיתי לפמפם את הדוושת בלם בסרק. כשאני מתחיל לפמפם מתחיל המשחק בטורים. אחרי שאני מפסיק לפמפם טורים נופלים עד 500 ואחרי כמה שניות חוזרים למצב נורמלי. גם בנסיעה מיד אחרי העצירה טורים נופלים עד 500 ואז חוזרים. זה בעיה או ככה צריך להיות?
