Nightm@re
כל מה שפורסם על ידי Nightm@re
  1. נמכר אפשר לנעול
  2. שלום לכולם אני מוציא את הרכב שלי למכירה הונדה סיוויק 2006 דגם LS יד 2 (01 ברשיון), פרטית 162000 ק"ם מטופל במוסך אלפה איציק(איציק מבית דגן לשעבר), יש תיעוד של כל מה שנעשה ברכב מיומו הראשון מטופל בשמנים סינטטים וחלקים איכותיים בלבד, לא נחסך שקל על האוטו. הכל עובד ותקין, סלון בהיר נקי. יש באוטו דאבל דין של פיוניר, דיבורית BT, מצלמת רוורס, מגבר, קומפוננט וסאב, אזעקת ביפר של רב בריח מחיר נדרש הוא 29 אלף שקל האוטו נמצא ברחובות פלאפון 054-5435272
  3. למכירה המכשיר הנ"ל 6 יציאות RCA, שלט, תמיה באייפון, USB 054-5435272 אני מרחובות
  4. חברים שלום לכולם יש ברשותי מגבר 5 ערוצים של חברת סוני שהספק שהוא מוציא לסאב זה 100 וואט נומינלי ו200 וואט מקסימלי. מגבר ישן וטוב, מיוצר ביפן ככה שמדובר בוואטים אמיתיים. איזה סאב אני יכול לחבר לו שיתן תמורה הכי טובה לכסף בואו נגיד עד 600 שקל כולל תיבה? לא משנה חדש או יד 2. לרוב אני שומע מוזיקה אלקטרונית. תודה לעונים וחג שמח
  5. מחירים ירדו
  6. מחיר מעודכן 150 שקלים
  7. למכירה סורק תקלות לרכבי פורד, תומך בפרוטוקולים הבאים: FORD ISO9141 FORD SCP (Standard Corporate Protocol SAE J1850-PWM) FORD CAN (Controller Area Network CAN ISO11898, SAE J2282) ניתן לסרוק קודי שגיאה וגם לראות פרמטרים של מנוע תוך כדי הפעולה שלו חיברתי רק פעם אחת, נמכר עקב השבתת רכב, 200 שקל
  8. שלום לכולם לאחר השבתת רכב אני מוכר את הציוד הבא: 1. רדיו דיסק Pioneer DEH-P5150UB למכשיר יש כניסת USB, תמיכה באייפון, 6 יציאות RCA. מצב מצויין, יש שלט וחוברת הוראות. מחיר 700 שקל. 2. מגבר Sony XM-405EQX. מדובר במגבר 5 ערוצים, מוציא 200 וואט לסאב ו80 וואט לכל רמקול. יש אקוולייזר וחותך תדרים מובנה במגבר לכל ערוץ, ודבר הכי חשוב - מגבר מיוצר ביפן. מחיר 800 שקל. 3. סאב Kenwood 10 inch. לא יודע את הדגם שלו, מוציא 150-200 וואט. מחיר 200 שקל. 4. דיבורית בלוטוז של BURY. מחיר 100 שקל ניתן להתקשר 054-5435272, אם אני לא עונה תשאירו הודע או תשלחו סמס. שבוע טוב
  9. לא אקטואלי יותר, תודה לכולם
  10. חברים אני מחפש דיבורית בלוטוז, דגם שמתחבר באופן קבוע לרכב. הצעות בה"פ
  11. עדכון: היום בבוקר הלכתי למתקין שהתקין את האזעקה. לאחר בדיקה קצרה של ההתקנה ובדיקת מתחים בקונקטור החליפו לי את המוח של האזעקה באחריות. תודה לכל מי שהגיב.
  12. החזרתי את כל מערכת החשמל באוטו למצב מקורי. אזעקה מחוברת לפי הספר. שאלה שלי עכשיו היא אם נגעתי בהתקנה זה יכול לבטל את האחריות? ודרך מי אני מקבל אחריות: כל מתקין מורשה או מתקין שהתקין את האזעקה? דרך אגב הוא כן מתקין מורשה.
  13. בדקתי מתחים בקונקטור והכל תקין
  14. חברים שלום לכולם, אני מבקש את עזרתכם. אחרי שפרצו לי לרכב בשבוע שעבר מיהרתי להתקין אזעקה. לצערי הבחור שעשה את זה לא היה ממש מקצועי וכאב לי לראות את ההתקנה שהוא עשה, בנוסף התחילו בעיות עם נעילה מרכזית יום לאחר ההתקנה. החלטתי לסדר את זה לבד בעזרת סכמות של הרכב והוראות התקנה של המכשיר. לאחר סיום ההתהליך הכל מחובר כמו בספר, בדיקת מתחים, אני מחבר את הקונקטור לאזעקה, שומע ביפ קצר מהסירנה וזהו..... אין תגובה לשלט, שאיו תגובה של כפתור על האנטנה... מה עושים? יכול להיות יש איזה פעולה שצריך לבצע אחרי ניתוק מתח מהאזעקה? מחכה לתשובות שלכם, ותסמכו אליי, אני יודע לקרוא סכמות וזה לא דבר ראשון שהתקנתי לבד ברכב, כך שהכל מחובר נכון. תודה לכם מראש
  15. מי שיש לו בעיה עם אחד המאווררים של פוקוס דור ראשון אני יכול לעזור לכם. יש לי אפשרות לשפץ או להחליף. בה"פ.
  16. למכירה סט חוטי הצתה מקוריים למנוע 1800 של PSI שהיו על האוטו פחות מ 2000 ק"ם. ה"פ
  17. אני חושב שאתה יכול לשים תושבת גיר תחליפית אבל איכותית ולא סינית. אבל בדרך כלל החלפה של תושבת מנוע פותרת את הבעיה של רעידות. ראית שהתושבת גיר שלך יבשה?
  18. תושבת מנוע בסביבות 800-900 שקל. זוהי תושבת הידראולית לכן שמים אך ורק מקורית. אם לא זה זריקת כסף לפח. תושבת גיר בערך450-500 בחברה.
  19. אל תדאג יש מומחים שזה הפרנסה שלהם להוציא ברגים שבורים. לא מחליפים מנוע בגלל זה.
  20. לגבי נזילה: תשטוף את המנוע(לבד, לא בשטיפת רכבים) ותראה מאיפה הנזילה. דבר שני לגבי רפידות: יש רפידות שעולות 80 ש"ח ויש רפידות שעולות 160 ש"ח השאלה היא אם מה שהוא שם לך שווה את הכסף. לגבי טיפולים במורשה: גם במורשה וגם במוסכי מדרכה עובדים אותם בני דודים. יש לי ניסיון שלילי עם 2 מוסכים מורשים של פורד בחולון. באחד ניסו למכור לי שמן גיר לא מתאים במחיר גבוה פי 3 ובשני לא יודעים להשתמש בתוכנה של חלקים ולמצוא חלק שהייתי צריך. אז תבחר לך מוסך טוב לא מורשה שאתה יכול לסמוך עליו. פה בפורום בטוח שהרבה חברים יכולים להמליץ לך.
  21. תקנה חומר שנקרה Tuff Staff או משהו כזה של חברת STP. חומר עושה פלאים, אני הצלחתי להוריד קטמים של קפה שחור בלי להתאמץ. אם יש לידך סניף של חצי חינם עדיף לקנות אותו שם - בערך 30 שקל לאחד. עם 3 אתה מנקה את כל התא נוסעים.
  22. שלום, רציתי לשאול איזה חיבור יש למאזדה דור ראשון 3 לגגון ואם גם בדור החדש יש את אותו החיבור? אני רוצה להתקין גגון על מאזדה 3 אבל עוד כחודשיים מחליף למאזדה 3 החדשה, האם אצטרך מתאמים/גגון אחר, או שניתן יהיה להעביר את הגגון הקיים לרכב החדש?
  23. Nightm@re
    Pioneer DEH-2750
    הקפצה
  24. תודה, בכמה להקטין את הנפח?
  25. תיבה פתוחה
