rev-Match
כל מה שפורסם על ידי rev-Match
  1. rev-Match
    לא מוצא יאריס ספורט
    תודה רבה לכל המגיבים! ראיתי את המודעות האלה אבל תסכימו איתי שאם כבר אני הולך לשלם 11K מעל המחירון אז לפחות שזה לא יהיה רכב עם 150K פלוס... זה לא מציאותי לשלם סכום כזה מעל מחירון ולא לקבל באמת מציאה. המחירון עומד על 45 כאשר ברוב המודעות דורשים 55 +.... אני אחכה עוד קצת, אני כן מוכן להוציא סכום כזה אבל על רכב ששווה את זה ולא על אחד שאחרי שנתיים אצלי יהיה על 200K ואז אני אחפש למי למכור אותו. LOTY תודה על הארטנטיבה אבל אני בכל זאת מעדיף יפנית... כמו כן אני מוכן לשלם סכום כזה על רכב כזה בידיעה שבעתיד אני גם אוכל לדרוש אותו בחזרה (כמובן שבפרופורציה לאותה שנה ולמחירון) שוב פעם תודה על התגובות.
  2. דרך אגב , להורים שלי היתה אלמרה '99 אומנם אוטומט אבל היא גם היתה חסכונית, זה היה הרכב הראשון שנהגתי עליו היתה עושה בין 12-13 לליטר אני בטוח שהידנית עוד יותר חסכונית.... גם, רכב אמין מאוד ב 160K שהוא היה אצלנו לא היה בחיים במוסך עקב תקלה רק טיפולים, יתרון בולט זה שאין לו רצועת טיימינג אלא שרשרת , מיוצר ביפן , מאוד אמין בתנאי ששמרו ועשו טיפולים בזמן, מה שכן אם תחליט לקנות אחת כזאת תעבור טוב טוב בדיפוני הדלתות ותבדוק שאין חלודה... בהצלחה!
  3. אם אין לך בעיה עם רכבים קטנים(לא בטיחותיים, נוחים פחות ) היתי קונה שרייד 97 ומעלה הדגם הקצר 1.3... אני בעלים של אחת כזאת וכשקניתי אותה הסיבות לקנייה היו מאוד דומות לשלך, עכשיו אחרי שנה איתה ו 20K ק"מ אני יכול להיות בטוח שזאת היתה הקניה הכי טובה לדעתי עם צריכת דלק של 1 ל 17 בבין עירוני ו 0 תקלות טפו טפו טפו. נכון לעכשיו נסעתי איתה לכל מקום שרק חשבתי עליו (ירושליים כן היא סוחבת בעלייות ולא רע בכלל נהג +נוסע) הצפון, אין ספור נסיעות מאשדוד לב"ש. הטיפולים לא יקרים , פחות או יותר 500 ש"ח במוסך ואם לבד אז 250 כולל שמן איכותי , רכב מאוד פשוט. אם אתה דואג לגבי הכוח מנוע אז באמת שאין מה לדאוג , במקור למנוע היו 86 כ"ס ועם גיר ידני היא צוברת מהירות בצורה מרשימה.
  4. את המנוע! אין כמו להרים את המכסה מנוע ולראות מנוע נקיייייי.....
  5. כמה קשה יכול להיות למצוא יאריס ספורט ?!?!?!?! כבר שבועיים וכלום. אם מישהו מכיר אשמח לשמוע...
  6. כנראה שזה מה שאני יעשה , נתחיל עם הרפידות ואם לא יעזור אז נחליף גם דיסקים. תודה לכל העונים.
  7. רק רעש. האוטו בולם בצורה חלקה בכל מהירות... הרפידות לפי מה שהצלחתי לראות בלי לפרק עדיין בערך בחצי הדרך...
  8. לא יצא לי להחליף אחורי אבל אם זה כמו הקידמי אז כן פשוט מפרקים את הרפידות דוחסים את הבוכנה חזרה ושמים חדשות, זה עבודה לא רצינית בכלל סה"כ פירוק גלגל ובורג של הקליפר. מה שכן אני עדיין ממליץ שתעשה את זה בפעם הראשונה עם מישהו שפשוט יסתכל. בכל זאת בלמים וזה די עבודה אחראית. בהצלחה!
  9. היי לכולם. אבא שלי בעל לנסר 2008. לפני שנה בערך החלפתי לו רפידות ודיסקים קידמיים של REMSA. בחודש האחרון הם התחילו לחרוק בצורה מזעזעת! ממש ממש חזק ומעצבן. זה קורה בכל מצב בין אם זה בפניות, בקו ישר ובעיקר בחניות. מה יכול להיות הפתרון לבעיה הזאת? שקלתי לקנות רפידות ודיסקים, הפעם מקוריים אבל זה די יקר וגם להחליף דיסקים שעדיין לא בלויים אפילו חצי. האם החלפת רק רפידות תעזור או רק דיסקים? יש דרך לדעת מה גורם לזה? אני יודע שאפשר לעשות חריטה של הדיסק אבל מי אמר שזה לא יחזור להיות ככה אחרי חודש? הצעות? תודה.
  10. תודה רבה לכולם!
  11. נכון להיום יש לי שרייד 1999 לא אוטומטית אבל אני מאמין שהאוטומטית גם כן חסכונית אחרי שנה בבעלותי אני יכול להגיד שהיא מעולה, לא היו לי שום בעיות עד עכשיו טפו טפו טפו רכב מאוד זריז חסכוני בטירוף אמין והמחיר גם כן טוב החסרונות היחידים זה שהיא לא כל כך נוחה בנסיעות ארוכות.
  12. שלום לכולם, בימים האחרונים אני מחפש יאריס ספורט רציתי לדעת מה דעתכם לגבי הרכב? מה לבדוק כשאני אמצא אחת ראויה? הבנתי שברכב הזה יש שרשרת טיימינג ולא רצועה , עד כמה זה נכון? מה הנקודות החלשות בו מבחינה מכנית (מה לבדוק אם החליפו או לא כי התיקון יכול להיות יקר/מסובך)? כמו כן הודה על כל מידע נוסף.
  13. אכן כך, אחרי סקירה קצרה שך מחירים ביד 2 אני אכן אחכה עוד קצת. תודה!
  14. תקציב סביבות ה20K ורק ידנית.
  15. מזדה 121! תמיד שאלתי ותמיד אמשיך לשאול למה לא עשו אותה האצ'בק?!?!?!
  16. היי נכון להיום אני בעל דייהטסו שרייד 98 ובימים האחרונים חשבתי להתחדש במעט ולעלות בשנתון ובאיכות אבל אני די מפחד מלעשות את הצעד הזה מסיבה אחת, שההבדל לא יהיה כזה משמעותי וסתם אני אחליף רכב אמין וטוב שאני כבר מכיר ויודע את הנקודות החלשות שלו לרכב שצריך ישור קו ורכב שהוא פחות אמין. מה שכן השרייד אוטו אמין מאוד, חזק (כן כן כמה שזה נשמע עלוב אבל גם אני היתי מופתע) והדבר הקטן הזה בן 14 מצליח לתת בראש לכמה משפחתיות מודרניות. אבל נכון לעכשיו די מתחיל להמאס לי בין אם זה נוחות,מראה. אשמח לשמוע את דעתכם. האופציה שחשבתי עליה ונראת לי הכי משתלמת היא פולו 2001-2002 ידנית.
  17. שלום לכולם. קניתי לעצמי לא מזמן דייטסו שרייד 98' גיר ידני, אני מאוד נהנה מהאוטו אבל הדבר שהכי מפריע לי זה שיש לו זוית גלגול מאוד משמעותית יחסית לאוטו קטן בפניות וזה ממש מעצבן לכן ברצוני לשאול יש מתלה אני יכול לשים כדי להקשיח את האוטו בצורה מספקת להתנהגות כביש טובה יותר ועדיין לא לקבל פריצת דיסק בגב =) תודה. נ.ב אני לא מחפש להשקיע הון רק לשפר קצת את רמת האחיזה לרמה טובה ולא מזעזעת כמו שהיא עכשיו. תודה.
