luchibu
כל מה שפורסם על ידי luchibu
  1. גיר אוטו׳ כנראה נפח 1800 כמו שאמרתי אני פתוח להצעות נוספות שנותנות את אותה התמורה
  2. שלום לכולם אפשר להגיד ששנים לא הייתי פה יש ברשותי כרגע ג'מני 01 מושקעת ואני מעונין למכור ולעבר לרכב משפחתי בגלל התרחבות המשפחה הרעיונות שלו לי לראש הן אאודי A4 02 סיאט לאון 02 אם יש למישהו רעיון אחר אשמח לשמוע באותו טווח מחיר של הרכבים האלה ושמציעים את אותם הדברים פחות או יותר ועברתי פה בפורום על חוות דעת על הרכבים האלה אבל רובם ישנות אז ככה שזה לא כזה אקטואלי להיום..
  3. כשאני לוחץ על הרכב הוא יורד ברגע שאני משחרר הוא קופץ חזרה אבל... הוא עולה מהר יש לו ירידה ממש קטנה ואז הוא חוזר ונעצר! אז זה אומר שהם בסדר? אז פשוט עדיף להחזיר את הבולמים ולקנות קפיצים חדשים?
  4. ואני בספק אם הבולמים שלי כל כך תקיני בכל מקרה משנת 98 הם על הרכב ועברו 180k וכיצד אפשר לדעת אם הבולמים תקינים חוץ מנזילות? כי כרגע יש ברשותי 2 בולמים של קאייבה או איך שלא ירשמו את זה מצטער על הדאבל םשוט אין לי אופציה לערוך את ההודעה
  5. ומה עלות הספייסרים האלה?
  6. מישהו בבקשה זה חשוב לי מחר בבוקר הרכב צריך להכנס למוסך לצורך החלפת הבולמים במידה ואצטרך להחליף קפצים שאדע מעכשיו שלא אשלם פעמיים על עבודה כאילו אם הקפיצים הם אלה שיגביהו את הרכב חזרה או שהבולם יגביה את הרכב חזרה? תודה!
  7. שלום לכולם! אז ככה התחת של הבלנו שלי ממש נמוך כשאני עובר בפסי האטה אין לי בעיה כי אני עובר לאט אבל אם מישהו יושב נגיד בצד שמאל מאחורה ברגע שאני לוקח פני ימינה אננ שומע רעש של גירוד מהצד ההוא כנ״ל גם לצד ימין השאלה שלי היא אם זה הבולמים או הקפיצים כי בולמים חדשים הזמנתי כי מישהו שבדק את הרכב שבעבר התעסק עם זה אמר שהבולמים גמורים אבל לא הזכיר כלום על הקפיצים ואני מעוניין לדעת אם בולמים חדשים יגביהו את הרכב או שזה כבר קשור רק לקפיצים?
  8. אוקיי אז שלום לכולם כמו בכותרת אני מעוניין לרכוש רכב חדש בבעלותי בלנו 98 ואני חושב שהגיע הזמן להתקדם כמובן שבכל הדגמים כמו בכותרת אני מדבר על מנועי הטורבו לצורך חיסכון בדלק וכמובן קצת יותר כוח במיטו יצא לי לנהוג ומאוד נהנתי מהרכב אני מעוניין לקבל קצת יעוץ ומידע מאנשים שיש להם את הרכבים האלה תודה רבה לעוזרים
  9. קיבלתי הצעה במוסך המורשה שאני מטפל ברכב באזור ה-3000 כולל הכל קפיצים תושבות והבולמים ועבודה של מונרו השאלה אם שווה? או שזה יותר מדיי?
  10. והבולמים של מונרו שדיברו עליהם פה ושל קאייבה הם מתכווננים או לא? ואיזה בולמים עוד יש קומפלט כולל הקפיצים והכל שאני צריך לבדוק מחירים לגביהם?
  11. בעבר גם הייתה לי את הבעיה הזאת בקיץ עוד כרגע בחורף אין לי את זה בכלל לא משנה כמה אני אסע מה שכן אחכה לקיץ אם זה יקרה שוב אז זה הסטרטר בדקתי את זה כבר
  12. עוד לא ביררתי יום ראשון אני אקבל הצעה מהמוסך שלי הרכב עבר 170 אלף
  13. רשום לך ברכב, או על גבי הדלת או על הקורה של הדלת
  14. שבת שלום לכולם אז ככה: ברשותי בלנו 98 וחשבתי על האופציה של החלפת הבולמים ברכב אם יש אופציה אפילו על בולמים אחוריים שמגביהים טיפה כי החלק האחורי בבלנו נמוך מאוד כרגע אני סובל מרעשים שהרכב עושה כשהוא עובר אפילו על כל שריטה שיש בכביש ובמיוחד בורות אני מעוניין בבולמים שיורגש שיפור וימנעו את הרעש הזה כמה שיותר! מה האופציות שעומדות לרשותי ומה הטווח מחירים? תודה לעוזרים מצטער נראה לי האשכול הזה לא מתאים לפה במידה וזה לא מתאים, אשמח אם אפשרי להעביר אותו. תודה!
  15. המעבר יהיה לגיר רגיל האוטומט לא בשבילי ההספק של שניהן זהה 6 כ"ס הבדל לטובת הבלנו מומנט לא בדקתי אני מעוניין ברכב יותר קטן שיראה איכשהו יותר ספורטיבי מהסדאן הזאת שצריכת הדלק שלו יותר קטנה לא שהבלנו שותה אבל עדיין
  16. שלום לכולם אז ככה כרגע יש לי בלנו 98 ואני מעוניין לעבור ל206 1.4 דגם 3 דלתות גיר רגיל אני נהנה מהבלנו תאמת חסחוני העלות שלו זולה פשוט הנסיעה שלו על הכביש לא כזה להיט מרגישים את הבורות חזק וכו עכשיו אני מעוניין להחליף לפגו מכל מיני סיבות השאלה היא אם הנסיעה של הפזו יותר טובה נוחות ישיבה בפזו יותר טובה גם הבטיחות בפזו יותר טובה אני מדבר על השנים 2000-2001 האחזקה של הרכב לאומת הבלנו יותר טובה?זולה? מה דעתכם?? תודה על העזרה
  17. ואיך אפשר לדעת עם החיישן תקין ב100אחוז ולא מזייף כי הבנתי מאחד השירשורים פה שהוא גם משפיע על צריכת הדלק ועל הזיהום אוויר
  18. מישהו בבקשה??
  19. כשאני בדרייב והמנוע קר הטורים עדיין גובהים יחסית לזה שהמנוע חם! מה בלאי במנוע? כלום פשוט עושה לה טיפול שמנים וכל הדברים השאלה שלי היא על מה לשים דגש בטיפולים מהסוג הזה??
  20. אוקי אז בשעה טובה ומוצלחת הגעתי ל170 אלף הרכב נקנה עם 163 אלף בערך אני מעוניין לעשות לה טיפול עכשיו השאלה שלי היא מה צריך לעשות בטיפול מה ממולץ לקילומטרז הזה קראתי פה איזה דיון בעניין חיישן אוויר שבאזור ה160 אלף כבר ממומלץ להחליפו...החיישן שנמצא באגזוז משהו כזה השאלה אם יש לי ברכב? ועוד שאלה בשעות הבוקר ב5 וחצי בערך כשאני מניע את הרכב מחכה בערך דקה ואז מתחיל נסיעה כשאני עומד הטורים דיי גבוהים גם כשאני מעביר לניוטרל יכול להיות שזה בגלל השמן? או שמה? כרגע יש שמן סתם של סונול אני יחליף אותו לליקוי מולי זה כהמלצה של אחד מחברי הפורום תודה רבה לעוזרים!
  21. אם אתה מעוניין בtoyo יש לך את הדגם r888 במידות האלה למרות שאת האמת אין לי מושג מה הטווח מחירים לצמיג בדגם זה
  22. תודה רבה ננסה בחנות כמו אוטו דיפו צריך להיות להם את הספריי הסיליקון הזה?
  23. שלום, אוקיי אז ככה כשאני מוריד את החלונות מהכפתור שבצד של הנהג הכל טוב ויפה כשצריך לעלות אותם משם פה כבר נהיית בעיה 3 החלונות חוץ משל הנהג עולות מהכפתורים של הנהג בצורה מאוד קשה אם אני מריים את החלונות מהכפתורים בדלדות החלונות עולים קצת יותר מהר השאלה שלי היא מה אפשרי לעשות חוץ מלהחליף את כל המנועים?? תודה!
  24. בדקת את האורות ערפל?
  25. אוקי אז ככה קניתי סוזוקי בלנו לפני כחצי שנה עם 166 אלף היום הרכב עומד על 169 אני מתכוון להכניס אותו לטיפול ב170 אלף להחלפת שמנים השאלה היא מה עוד מומלץ לעשות באותו טיפול? ולשאלה של הכותרת לא ידוע לי מתי עשו לרכב רצועת טיימינג יש דרך כלשהי לדעת מה המצב שלה בלי לפרק את המנוע? בעיקרון זה ידוע שכל 90 אלף ובספר רכב לא הבחנתי שרשום באחד הטיפולים שלה שעשתה טיימינג
