ProJect306
כל מה שפורסם על ידי ProJect306
  1. קיטורית לדעתי זה ללכלוכים יותר עקשנים כמו המתקני כוסות המקום של מטבעות-תמיד מצתבר שם נוזלים,מסטיקים וג'יפה. לכל השאר אין שום בעיה עם כל חומר מיועד לפלסטיקה בשפשוף עם מברשת מתאימה. ואז לעבר עם מטלית מיקרופייבר-ולגימור מושלם יש חומר הגנה/מבריק. כנס ל אוטוסטור יש להם מגוון מוצרים(יושבים בחולון ואפשר גם באינטרנט) לגבי שואב, מיסיון אישי והרבה המלצות. SPOTCLEAN PRO 1558N של Bissle . חפש סרטונים עליו(הוא משפיץ מים עם חומר יעודי אבל ללא קיטור)
  2. בגדול הסרטון הזה יסדר אותך(:
  3. אליפות בן אדם!! נראה רכב נוח לעבוד עליו🤘 מה החומר הזה ולשם מה? (לחיזוק ואטימה? כמו סיליקון לדוגמה) באיביזה שלי עשיתי כמוך והבנתי שזה פחות טוב? לא העברתי דרך הקונקטור אלה מהאטם גומי. ואיך התקנת את המגברים מתחת למושב? איך מאבטחים אותם ומגנים? בקרוב אצלי(:
  4. נמוכיםםםםםםםםםםםםם
  5. ProJect306
    Monoblock 600 RMS
    up
  6. תודה אלוף! אני כבר בכנופייה(: הם גרמו לי לעשות לבד. מעולה, אחזור לכאן כשאתחיל ! אגב חנות מומלצת לבדוק/לקנות בארץ לחלפים שמנים וכו? עדיין שווה להזמין מחול?
  7. האמת שאני לא רואה למה זה צריך להגיע להסכום של 1000+ גם 700 זה קצת גניבה בעיני. אני עוד לא מומחה אבל לא חושב שזה רעיון טוב להתקין אותה בידית. בוודאות תתלכלך ותקבל מכות. לרוב מתקינים המסגרת של המספר או בחלק אחר שבטמבון האחורי. מהתקנות שאני עשיתי לחברים- אם יש לך ידיים טובות זה לא ככ מסובך ויש שלל סרטונים שמלמדים איך. ומצלמות יש שלל מחירים "גרושים" מחול כמו עלי ועד לכמה מאות כאן בארץ. אתה צריך לתת לה מקור מתח- מהנורת רוורס(אולי גם מהחיישנים אבל אני לא יודע אם יש פיוז מתאים). מהמינוס אם יש לתאורה/חיישנים אבל כל מינוס בגוף יתאים. ואז אתה צריך לפתוח את הפאנל ולחבר אותה לחיבור המתאים שבמערכת מולטמדיה שלך. אם אין לך מסך אז אולי כן הגיוני שהמחירים יהיו 1000+.
  8. היי כולם, בקרוב יש לרכב שלי טיפול שנתי/10K ואני רוצה לחסוך עלויות ולעשות כמה שיותר לבד(: הרכב סיאט איביזה 2012 1400 ידנית, אין לי קבלות או ספר טיפולי רכב קודמים ככה שאני רוצה לעשות יישור קו ואז אתעד. אני כן יודע שהצמיגים שלי בני פחות משנה,כנל הטיימינג . ארשום כאן מה אני יודע שצריך לעשות ואשמח אם תוכלו לפרט איך זה מתבצע בבקשה. 1.החלפת שמנים 2.החלפת פלגים *הבנתי שיש מפתח מיוחד ? *איך אני יודע איזה פלגים מתאימים לי? 3.נוזל קירור 4.ברקסים ורפידות * איך אדע אם יש צורך להחליף וכמובן אם יש דרך ספציפית באיביזה) 5. פילטר שמן *מפתח מיוחד? *איך אדע איזה? 6.פילטר אוויר ומזגן פספסתי משהו? תודה מראש!
  9. אני גם יחסית חדש בתחום אבל אעזור במה שלמדתי עם הזמן-בדוק המקצוענים פה יגיעו בקרוב. כבר מההתחלה הייתי מציע לך לשנות את החלוקת תקציב ,להשקיע במגבר יותר. שהסאב טוב הוא ייספיק(עיניי יחסי) באס,לעומת הרמקולים האחורים שיתנו עבודה אם אין סאב.- אם אתה מתכוון לרמקול 6X9 אז 3/2WAY יש להם יותר שטח שיתנו עבודה "במקום סאב" אם רמקולי אחורי רגיל לטעמי מיותר אם יש לך סאב וקומפונטטים קדמיים. אז תעשה חושבים לגבי התקציב-מגבר טוב ישרת אותך גם לעתיד (מערכת/רכב הבא) דגמים וחברות ספציפיות אין לי ממש המלצות אבל תתרחק מ VEGA "GERMANY" וגם מSOUNDSTREAM. בגדול כל רמקול תתייחס לW הנומינלי/הספק רציף שלו ולא למה שמפורסם בקופסא/נתונים שלו. כPEAK. לדוגמה רמקול שיפורסם כ 500W יתן לך חצי אם לא פחות. ואז את המתח הנומינלי שלו אתה צריך לספר לו מהמגבר שתקנה שחייב לספק מספיק מתח לרמקול.
  10. אצלי התמונות לא זמינות? גם שאני לוחץ על הלינק יש סיבה?
  11. אחלה בוקר, לדעתי תנסה להבין איזה רמקולים יש לך בדלת. כמה וואט(הספק רציף/נומינלי) הם ככה תדע כמה להשוות או יותר לרמקול החדש. אגב הרמקול בוודאות תקול? אולי לא חיברתי את החוטים כמו שצריך? ( פלוס ומינוס ברמקול ולHU?) אולי זה בהגדרות עצמן בHU? בכל מקרה לא ממליץ להלחליף אחד. יהיה הבדל בסאונד ובאיכות(כן גם אם זה רמקול זול+ מתחים שונים לכל אחד. שגם ככה כנראה המערכת שלך מוציאה רק 50W) " אפשר לשמוע בסבבה מוזיקה" סבבה זה עיניין יחסי חחחח אבל בתקציב של עד 300 אתה יכול להביא משהו שיעמוד בדרישות שלך.
  12. מחפש מגבר מונובלוק לא פחות מ 600RMS על 1/2/4 Ohm
  13. עורך. נמצא מגבר מתאים. מחפש מונובלוק לא פחות מ 600RMS על 1/2/4 Ohm
  14. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  15. @Daniel car systems חושב שהסתדרתי אבל נדבר,תודה! @kalmangar ממש סירחון חחחח תודה! אבדוק איתו
  16. גקסון יכול לחתוך פח? יש לי גם מספריים יעודיות במידה ו. תודה!
  17. דיברנו דניאל חחחח וואטספ,טלגרם(אני גם בקבוצה) ושגם עשינו שיחה. אז זהו שהבנתי שצריך תושבת מתאימה. מה היא בדיוק? איך זה נראה? ואיך זה בדיוק לא פוגע בחלון? אני הולך להתקין ETON pow 172.2
  18. שלום לכולם(: לא מזמן נכנסתי קצת לעסקי הסאונד לרכב. אני די אקצר את הסיפור -איביזה 2012 סיוט של דיפוני דלתות,המנוע של החלון חשמלי יושב על הרמקול וסיפור רציני. מפה לשם הצלחתי להחליף בדלתות הקידמיות אבל עם קומבינה. עכשיו אני רוצה להחליף לסט קומפוננטים יותר רציני ואני אשמח לעזרה. המקום די מוגבל בגלל החלון והתושבת המקורית של הרמקול לא מתאימה לכל טבעת/הגבהה כזו או אחרת(ממה שהתנסתי). הבנתי שיש פתרון שלשים ממש פלטת עץ מתואמת כדי שזה ישב כמו שצריך,אטום ולא יפריע לחלון. אשמח לכל פתרון,אפילו תמונות שמישהו שעשה התקנה(: תודה!
  19. שלום לכולם(: לא מזמן נכנסתי קצת לעסקי הסאונד לרכב. אני די אקצר את הסיפור -איביזה 2012 סיוט של דיפוני דלתות,המנוע של החלון חשמלי יושב על הרמקול וסיפור רציני. מפה לשם הצלחתי להחליף בדלתות הקידמיות אבל עם קומבינה. עכשיו אני רוצה להחליף לסט קומפוננטים יותר רציני ואני אשמח לעזרה. המקום די מוגבל בגלל החלון והתושבת המקורית של הרמקול לא מתאימה לכל טבעת/הגבהה כזו או אחרת(ממה שהתנסתי). הבנתי שיש פתרון שלשים ממש פלטת עץ מתואמת כדי שזה ישב כמו שצריך,אטום ולא יפריע לחלון. אשמח לכל פתרון,אפילו תמונות שמישהו שעשה התקנה(: תודה!
  20. בוקר טוב אנשים, אני מתקין לחבר עם קיה פיקנטו רמקולים 6x9 במדף בגאז. לא יצא לי ליצור חורים. איך הכי נכון לעשות? וכמובן לפי מידות. מקדחה וגיגסו יספיקו? תודה!
  21. תודה! עשיתי לפי כל מה שאמרת,בנתיים אותו דבר לצערי. הבנתי שאולי אני צריך Capacitor? או יש פתרון אחר ל"איך להטעין את המגבר"? לפי הוראות יצרן רשום : Warning! If reconnecting the amplifier after longer storage without voltage supply, we recommend to reconnect the +12V over a resistor 10Ohm 10 Watt first. This prevents the capacitor of the power supply from overloading. This procedure should be finished after 2 minutes. איך אני מבצע? בנוסף: BATTERY AND CHARGING Amplifiers will put an increased load on the vehicle's battery and charging system. We recommend checking your alternator and battery condition to ensure that the electrical system has enough capacity to handle the increased load of your stereo system. Stock electrical systems which are in good condition should be able to handle the extra load of any Eton amplifier without problems, although battery and alternator life can be reduced slightly. To maximize the performance of your amplifier, we suggest the use of a heavy duty battery and an energy storage capacitor.
  22. אהלן כולם אחלה ערב(: לפני כמה זמן קיבלתי מחבר של המשפחה מגבר וסאב ומאז נכנסתי קצת ולאט לאט לעסק ☺️ בקצרה- מגבר סיני פרימייר מעפן 4 ערוצים וסאב הרץ 400W DS 250.3. קניתי קיט התקנה 4GA. HU של Alpine cde-150e עם 2 יציאות RCA. וקומפוננטים לדלתות הקדמיות Morel maximo ultra 602 6.5 ובמדף בגאז, היה מותקן מהבעלים הקודמים 6x9 jbl gt6-6 70rms. מפה לשם ביררתי על מגבר חזק יותר אחרי בירורים ומחירים קניתי יד שניה Eton sda 100.6 https://www.eton-gmbh.com/en/products/car-hifi/amplifiers/product/sda-1006/ אגב יש לי סיאט איביזה 2012 שלא היה פשוט בכלל כל ההתעסקות עם הדלתות חחחח . וכמובן הכל היה מותקן ועבד עם המגבר פריימייר. ועכשיו ל"בעיה" התקנתי מקודם את המגבר החדש והאמת שקצת הסתבכתי איתו,יש לו כל מיני פונקציות שיכולות ל"לשלב" ערוצים שכנראה זה טוב לי כי לי יש 2 יציאות מהHU ולמגבר יש 3 כניסות. אז זו בעיה אחת. בעיה שניה ברגע שחיברתי הכל המגבר הבהב בצבע כחול- אולי טעות של מתחילים אבל לא ייחסתי לזה חשיבות והנעתי את הרכב ושמתי מוזיקה ומה שקרה המוזיקה/המגבר נכבה ונדלק כל הזמן. לא היה שמע רציף- למישהו יש את המגבר הזה? מה הבעיה הזו? לפי סרטונים שראיתי כנראה אני לא מקבל מספיק \מאבד מתח? משהו לא בסדר בGROUND? פיוז לא מתאים\נשרף? אולי בכלל הכבל 4GA לא מספיק? משהו מקצר? או חיברתי לא נכון? האם כדאי לקנות קיט התקנה יותר רציתי מהסיני שיש לי? RCA טובים יותר? על הדרך אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי או לשלוח לינק להסברים לכל הפילטרים שיש במגברים בכללי ואולי לזה ספציפית. תודה(: נ.ב מאוד מקווה שלא הרסתי משהו):
  23. היי,מחפש מגבר 5 ערוצים(: פתוח להצעות,עדיפות במרכז
  24. מחפש פגו 306 מצב סבבה/פירוק/חלקים אזור מרכז+- הודעה פרטית
