drorcohen
כל מה שפורסם על ידי drorcohen
  1. תראה כעיקרון החוטים שמגיעים לרמקולים הם אותם חוטים שיוצאים מהרדיו זה לא ממש חשוב מהיכן אתה מתחבר (ז"א ליד הרמקולים או מהמכשיר) העיקר שתמצא את הדרך הקצרה מבחינתך לגבי זה שרשמתי דק מהסטנדרט התכוונתי לכך שקוטר הרמקול הוא במידה "5.25 אבל מבחינת העומק שלו ישנה בעיה מסויימת ברנו כי הצרפתים סגרו את אחורי הרמקול בפלסטיקה שמצמצמת את עובי הרמקול שמסוגל להיכנס בחור
  2. המידה "5.25 שים לב שהרמקול צריך להיות דק יותר ממידה סטנדרטית שים לב שהדלת מתפרקת בשני חלקים ויש קושי מסויים לפרק אותה
  3. אם אני לא טועה המגבר שלך הוא שתי ערוצים ? אם כך הוא המצב טז תהיה בעיה לחבר קומפוננט במידה ואני טועה והמגבר הוא ארבעה ערוצים אז אין שום בעיה ואפילו מומלץ להרכיב קומפוננט
  4. בוקר טוב לאנוס ידידי מעניין למה ?? איזה עוד אידיוט אתה מכיר שיתגאה במגאן קופה ענתיקה ?? ישראל יקירי באישור של גורמים בכירים אשמח לציין דגמים ספציפיים למרות שאני לא פה בגלל זה
  5. תן סקירה על מה מורכב ברכב כולל דגמים (בעיקר דגם המכשיר והמגבר) יש לי הרגשה שהבעיה נמצאת במכשיר עצמו
  6. בוקר טוב אחלה מגבר כמה זמן יש לך אותו ?
  7. וואוו אני שמח לשמוע זאת אני הייתי הולך על 4350 מכיוון שהמסך הוא "7 למרות שיש לשקול שב 3350 ניתן לקבל ולנתק שיחות מהמסך עצמו
  8. אין בעיה להתעלק על כל חוט שתרצה סך הכל המנחת צריך את פולס ההפעלה של הכבל הוא לא ממש יוצר התנגדות כבדה על הכבל
  9. בוקר טוב לפי החתימה שלך אני רואה שאתה מוגבר ברכב לכן כמעט כל חוט של רמקול שלא בשימוש אתה יכול להוציא עם דוקרן קרח ולהכניסו לחור ה MUTE יש מצב שתצטרך "לשפצר" קצת את הקצה עם תקע המתכת הזעיר שנכנס לקונקטור אני מניח שזו לא בעיה רצינית בהצלחה
  10. בוקר טוב אני מצטער בשבילך בהחלט יש טעם להתלונן ישנם המון מקרים שמוצאים כמויות של רכוש מהסגנון הזה שנגנב ומאוחסן במחסנים באזור המשולש במקרה כזה הם קוראים לאנשים להגיע לזהות סחורות רק בעקבות התלונות
  11. JUNIOR 66 אני ממש מתפלא עליך . אתה אמור להיות קצת יותר מנוסה וקצת יותר מקצועי לכן פוסט כמו שלך מביא אותי לחשוב למה אתה בדיוק מתכוון ? אתה נותן דוגמא של מוצר (במקרה הזה שלי) שנמכר בארץ אצל חנות שאין לי מושג בכלל מי הוא ומעולם אפילו לא נפגשתי איתו ואני לא מבין ולא יודע על סמך מה הוא קבע את המחיר שהוא קבע לצורך העיניין אני יכול לגרום למוצר כזה להיות באתר אינטרנטי ישראלי כלשהוא תוך 2-3 דקות כשהוא מפורסם בפחות מ 2500 ש"ח וגם יימכר במחיר הזה בכייף ואז מה תגיד ? הדוגמא שהבאת היא לא רלוונטית וכל מטרתה היא הכפשה וללא שום קשר אתה לוקח מוצר שאתה יודע בוודאות שאין לי יכולת להגיב על כך (מנהלים באישורכם אשמח להגיב ספציפית על הפרסום השלילי שהועלה פה) לגבי המותג השני שהעלית (שאין לי מושג איך הפרסום הסמוי עבר ביקורת פורום) אני שמח שכך הוא כי אני חושב שזה מותג טוב שצריך להימכר בארץ, ודרור הוא חבר אישי ואני מאחל לו המון הצלחה ואנחנו עובדים ברוב הזמן מסונכרנים מול בעלי עסקים ישראל ידידי באישור מנהלים אענה לך בכיף תוך ציון אופציות הגברה מעבר לאופצייה המשעממת והמקובעת שבוע טוב לכל חברי הפורום
  12. בהצלחה תצטרך לחפש שרטוט של הקונקטור ממבט קדמי כדי לזהות את מיקום החוט הצהוב\שחור יש כאלה באינטרנט בהמונים
  13. AUDIO KING בגדול אתה צודק, זה נכון וזו הסיבה שאני לא יכול להיכנס לפרטים ספציפיים אני מביע את דעתי מעורר ספיקות ואולי בזכות זה אנשים יחקרו קצת יותר הגיע הזמן לשחרר נעילת לסתות שיש בנושא מגבר וקומפוננט באופן גורף בפורום,אגב אם אתה מכיר את המוצרים שלי אז אתה בטח יודע שאין לי ברשימה מתחרה במחיר הזה אני סתם לא אוהב את הקיבעון העיוור הזה בעוד שישנם המון אופציות שהקיבעון הגורף מונע ממשתמשים חדשים לנסות אפילו לבחון אותם לפני החלטת רכישה
  14. תראה אני לא מכיר ספציפית כל קונקטור של כל דגם אבל... אם אתה חושב או יודע שיש או שאמורה להיות יציאת MUTE לרדיו הספציפי הזה ואם אין לך את החוט בצבע צהוב \פס שחור על הקונקטור שיש לך אז זה משתי סיבות או שהחליפו לך קונקטור או שהחוט פשוט יצא (וזה קורה ויכול לקרות) אז אם זה המצב אני מציע לך להעלות שרטוט של קונקטור כזה באינטרנט ולמצוא את הפין שבו צריך להיות חוט המיוט ניתן להוציא קומפלט( בצורה עדינה עם דוקרן קרח) את החוט הכתום בקונקטור ולהעביר אותו לפין של ה MUTE בשלמותו יחד עם התופסן שקצהו מתחבר לקונקטור ואז בעצם יש לך MUTE מוכן לחיבור אין מה לדאוג בביטול החוט הכתום כי בסוף הוא חוט אילומיניישן שגם ככה לא משתמשים בו מקווה שהייתי מספיק ברור בהצלחה
  15. AUDIO KING לצערי אני לא יכול לקבל את האתגר שלך ולא בגלל שאין לי תשובות !!!!!
  16. מסכים עם עפר סט טוב לכל הדיעות לא בהיי ליין אבל בהחלט מספק הנאה ולא דורש השקעה מטורפת בכח הגברה לגבי השוואה אני לא רואה רלוונטיות לדבר כזה
  17. ישנם כמה כללים שצריך להקפיד עליהם אנסה לעזור למרות שאני מסתייג מכאלה נסיונות של התקנה של חובבנים בשלב ראשון תוודא שיש כבל מתח טוב אני אישית ממליץ לפחות על 4 גיי"ג תנתק את הפיוז הראשי על כבל המתח תמקם את הקבל כמה שיותר קרוב למגבר וחבר אותו ב 4 גיי"ג אל מקור מינוס טוב על כבל המתח תחבר את הנגד שהגיע עם הקבל בעזרת איזולירבנד ואת הנגד תחבר לקוטב הפלוס בקבל חבר את הפיוז הראשי עכשיו צריך לתת לקבל להיטען (זה לוקח בין 15-30 דקות) עד שהוא מראה בצג הדיגיטלי שלו שהוא טעון (אם אין לו צג דיגיטלי תבדוק באמצעות אוומטר) לאחר שהוא נטען תנתק את הנגד וחבר את כבל המתח על קוטב הפלוס ישירות (כמובן עם נעלי הכבל המתאימות) ואת הפלוס למגבר אתה מושך מקוטב הפלוס של הקבל בגדול זה הכל עכשיו שאתה יודע איך עושים זאת אני רוצה לציין בהדגשה שזהו הסבר ראשוני תיאורטי בלבד ת"כלס ברכב החיים קצת שונים ויש הרבה התקלות ומוזרויות שעלולות לקרוא ולעיתים אתה עלול לגלות זאת לאחר שהנזק נעשה לכן עצתי אליך במידה והנושא התיאורטי בינך לבין חבריך יהפך למעשי אז גש למתקין שייעשה זאת בשבילך זה ממש לא סיפור יקר ולכן הסיכון לא שווה
  18. אכן המידה ברכבים האילו היא "6.5 אני אישית אוהב להרכיב ברכבים האילו סט טוב מקדימה (וכמו שאצלך) ו 6*9 מאחור בתוספת סאב כשהסט הקדמי והסאב מתוגברים במגבר הרכב הוא מאוד אקוסטי ונוח ומפרגן חזרה בסאונד לגבי המגבר שלך ניתן יהיה לענות לך רק אם תתן דגם מדויק של המגבר או שתעלה תמונה שלו לגבי מסכים אז לדעתי האישית ברכבים קטנים סטנדרטיים מסך תקרה מכער ומסתיר מראה ועןשה בלאגן בעיניים תוך הנהיגה לכן מסכי משענות הם הפיתרון הנכון
  19. לצערי אני יכול לומר שאני באופן אישי לא בעד אף אחד מהרשימה בהצלחה
  20. לא בכל הפיוניר יש MUTE במידה ואין תשתמש במיני ריליי על האחרי סווי"ץ
  21. וואוו..... ישראל זה היה בהומור לא ציפיתי לתגובה עם הסבר כזה מדעי ומרתק, אבל סבבה, זה ישמש גם כתשובה בונה לפותח השרשור
  22. DB9 נשמע לי שאתה נופל למלכודת "ההגדרות" אני קורא לזה אני לא מצליח להתחיל להבין איפה ההיגיון במה שאתה רוצה לעשות האם זה רק כדי להכניס את הסטאפ שלך להגדרה של "אקטיבית" ?
  23. העזרה הכי טובה שאוכל לתת לך היא בעצם להציע לך לגשת למקצוען אם אתה לא יודע איך לגשת אז יהיה קשה מאוד להנחות אותך איך לפרק כיסוי גג הנזק שעלול להיגרם שווה הרבה יותר מהמחיר הפעוט שיחייבו אותך המקצוענים
  24. "לגבי כבל המתח- המגבר שלך מסוגל לצרוך יותר זרם ממה שכבל 8G יכול להעביר" ישראל אפשר הסבר ?
