blue206
כל מה שפורסם על ידי blue206
שלום, רכשתי קורולה 2013 וחברת הביטוח דורשת כספת רציתי לדעת האם אפשר לסמוך על המתקינים של האלמנט הזה מבחינת אחריות (היבואן לא מתקין זאת) והאם אני צפוי לבעיות כתוצאה מההתקנה (מקווה שבקורולה זה פשוט יותר מאשר בהונדה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?479145-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%28safe-car-com%29-%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%A2%D7%94 [h=2]לאחר התקנת כספת (safe-car.com) הונדה חדשה נתקעה[/h] למישהו יש נסיון עם התקנה כזו בקורולה 2013 צורה חדשה? תודה
יש איזה עידכון ? אני בהתלבטות דומה והפוסט הזה בא בזמן...
היי יורי תודה על הלינקים - זה עוזר מאוד ראיתי שחפרת את הנושא כהוגן - כל הכבוד לך על ההשקעה ! לגבי הבעיה בפיג'ו שלי: בביקור האחרון במוסך אמרו שביצעו בדיקת לחץ (או לחץ הפוך לא זוכר) ואמרו חד משמעית שחודרים מים לשמן או משהו כזה וזה אומר בעיה בראש מנוע וצריך שיפוץ... אני לא רואה משהו שונה בשמן או במים , אבל אני לא מקצועי. מה שמוזר זה שלא כל הזמן הרכב מתחמם בצורה בולטת, אני אנסה לתאר: 1. רוב הזמן הוא עובר את ה-90 עד הקו הבא במחוג. במקרים האלה אין איבוד של מים ואני לא שומע את המאוורר נכנס לפעולה. 2. לפעמים המחוג עובר את ה-90 מעל הקו הבא ועולה יורד בין שני הקווים שלפני האדום. במקרים מסויימים הוא מגיע לאדום ואז המאוורר נכנס לפעולה. העליות והירידות די מחזוריות. במקרים האלה בדר"כ יש איבוד של מים, ואני רואה שאריות של מים על מיכל המים. האם לדעתך כדאי לנסות את הפתרונות הקלים יותר שאתה ניסית: 1. ניקוז אויר (אני די בטוח שלא עשו זאת ...) 2. ניקוי רדיאטור חימום (דרך אגב לפני כשנה היתה נזילת מים ליד המושב הקדמי הימני ללא איבוד מי קירור וללא תופעות אחריה - החימום באוטו עדיין עובד). 3. החלפת יוניט חום? תוכל לתת אינדיקציה מה העלויות של הבדיקות הללו? שוב תודה
היי יש לי בעיה שקשורה לחום מנוע - פיג'ו 206 99' מנוע מתחמם לסירוגין חום עולה מעל 90 ויורד אחרי כמה שניות, וחוזר חלילה זה לא ממש עקבי, לעיתים נדירות מגיע לאדום, בדר"כ עולה ויורד בין שתי השנתות שמעל ל-90 רוב הנסיעה שלי היא בינעירונית, זה מתחיל די מוקדם בנסיעה, לפעמים זה מפסיק והחום מנוע מתייצב על 90. אחרי כמה ביקורים במוסכים עלו כמה השערות... תחילה חשד בתרמוסטט שהוחלף ולא נפתר אח"כ חשד שלוח השעונים תקול, נשמע הגיוני כי נורית כרית האויר גם הבהבה מדי פעם - אציין שביטלתי לפני כן את כרית האויר והנורה דולקת קבוע. באיזה שלב הבהבה אבל זה פסק. אח"כ עשיתי ניקוי רדיאטור והבעיה נעלמה לשבועיים. אח"כ בדיקת לחץ במוסך - אומר שצריך שיפוץ ראש מנוע... האם התופעה הזו של חום שעולה ויורד אחרי כמה שניות ואח"כ שוב ושוב מסתדרת עם האבחנה? אם המנוע לא אמור לקחת לו זמן משמעותי יותר להתקרר ולא רק כמה שניות? תודה
החלפת נורה ראשית H7 תוצרת סין או OSRAM? ספייס01
blue206 פרסם הודעה בנושא של jony man בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הבעיה היא שמאוד מסובך להחזיר את הנורה ולחבר אותה ועד שהצלחתי הוצאתי הכנסתי כמה פעמים ונגעתי גם בנורה עצמה. שוב אני שואל איך זה קשור לזה שהיא מעלה עשן? האם יכולה להיות בעיה חשמלית אחרת חמורה יותר? -
השתדלתי לא לגעת אבל לא בטוח שהצלחתי זה קשור?? מישהו כאן אמר שצריך להיות גניקולוג...נראה לי שצריך להיות פרופסור לגניקולוגיה כדי להחליף נורה מסכנה בטויוטה...ממש מעצבן איזה מנגנון דפוק -
שלום חברה, לאחרונה נשרפו לי שתי הנורות הקדמיות בטויוטה. הבעיה החלה לאחר החלפת הפנס שנשבר כשמישהו נכנס ברכב בחניה, חזרתי אל המוסך שהחליף את הפנס הוא קצת שיחק וכנראה המגעים לא היו טובים וזה הסתדר. כנראה שלאחר מכן הנורה נשרפה ומיד אחר כך נשרפה השניה. קניתי שתי נורות OSRAM 20 כל אחת החלפתי ולפני שהכנסתי את הנורות חזרה הדלקתי אורות ואני רואה שאחת הנורות מעלה עשן וכנראה נשרפת יש למישהו רעיון מה הבעיה?? תודה -
שלולית מים בצד של הנוסע + נזילת שמן. פיז'ו 206
blue206 פרסם הודעה בנושא של blue206 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה אני אבדוק פורים שמח -
למרות שהחימום עובד והמים ברדיאטור מלאים? בנתיים מילאתי שמן וזה מחזיק, אמשיך לבדוק תודה -
שלום, פיג'ו 206 ותיקה. לפני כמה ימים בבוקר גיליתי שלולית מים גדולה בצד של הנוסע מקדימה ומאחורה - ברצפת הרכב בלבד. אמרו לי שאולי זה קשור למזגן או לרדיאטור חימום, ראיתי שהחימום עדיין עובד וגם המיזוג. מים ברדיאטור מלאים. אתמול הרחתי מעט ריח שרוף, הבוקר בדקתי שמן וגיליתי שאין שמן! מילאתי שמן ונסעתי כ 30 ק"מ ובנתיים השמן מחזיק מעמד. פעם אחרונה שבדקתי שמן היתה לפני כחודשיים, בדר"כ אין נזילות שמן, יש קצת "רטיבות" שמן מסביב למכסה. מה דעתכם? יש קשר בין התופעות? האם המצב חמור?
מזגן לא מחמם, ומד טמפ' על מינימום - רובר R25
blue206 פרסם הודעה בנושא של omer_1636 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש לי בעיה דומה בפיג'ו 206 לא מזמן החלפתי רדיאטור כי המנוע התחמם יתר על המידה וכעת חום המנוע לא עולה כמעט אני מניח שלא החליפו או ניתקו את התרמוסטט (כי זה עוד עבודה מיותרת בנוסף להחלפת הרדיאטור?? ) ובסך הכל היה ברור שהרדיאטור תקול אז אתם טוענים שהמנוע אמור תמיד להתחמם לטמפ' עבודה שזה בערך באמצע? וגם שחימום הוא אך ורק כתוצאה מחום המנוע? בקיץ תיקנתי את המזגן לקירור עכשיו צריך בדיקה נוספת לחימום -
יישור קו גדול לפיזו' 206 2001 ידנית 1400, פירוט העבודה שנעשתה - המחיר סביר?
blue206 פרסם הודעה בנושא של yuraskor בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא מכיר את החברות לא סיני עד כמה שהבנתי יש אחריות לשנה פלוס בוצע במוסך אלי ובניו בקרית גת שנראה לי בסדר גמור -
אז החלפתי רדיאטור לחדש זו בהחלט היתה הבעיה הסכום כולל עבודה ומים 1000 שח ניקוי כנראה היה חצי מחיר אבל הרדיאטור היה כבר ותיק אז העדפתי חדש תודה על התגובות -
תודה רבה ! יש הערכת עלויות? יש לינק לפורום טוב של פיג'ו בחו"ל ? -
נראה לי שזה עובר ביותר מקו אחד את ה 90 ונעצר בקו האחרון לפני האדום אם כך כנראה שזה לא תקין שכחתי לציין: מים ושמן תקינים מה האפשרויות והעלויות לדעתכם? -
גם לי יש בעייה של התחממות המנוע אבל לא שמתי לב לזה כ"כ עד עכשיו זה בנסיעה במהירות גבוהה לאחר כרבע שעה זה בטוח עובר את ה- 90 מעלות אבל אין מספרים על המחוון פרט ל-70 ו-90 זה מגיע לחמש שישיות מהמקסימום כמו כן הטמפ לא ממשיכה לעלות ונשארת באותו קו קרוב לאדום לפי מה שכתבתם זה רדיאטור, יש אפשרויות אחרות? מה האופציות? ניקוי החלפה, מה העלויות? אהה כן פיג'ו 206 שנת 99 אוטומטית תודה!! -
תודה על כל התשובות במוסך המורשה אמרו שלא בטוחים אם צריך להחליף את אחד הצינורות או רק לסתום איזה חור....רק אחרי שיפתחו ידעו הצינור אמור לעלות 170 שח, עבודה עוד איזה 700, ונוזל קירור בכמות כפולה עוד 200...הגיוני ??? נשמע לי לא סביר שחלקים שם נרקבו או קרובים לסוף חייהם, הרכב רק 3 שנים על הכביש עם 40 אלף ק"מ חיישן הפעלת המאוורר נשמע אופציה מעניינת, אני מניח שמוסך מורשה אמור להכיר את זה ומשום מה לא הזכיר זאת לגבי נוזל הקירור באמת אמורים למהול במים? אם כבר מוכרים נוזל יותר הגיוני שימכרו אותו מהול ומוכן
שלום למומחים כנראה שיש לי נזילה קטנה של נוזל הקירור וצריך הוסיף נוזל פעם בחודש לערך מה לדעתכם עלות משוערת של תיקון כזה, האם רק סותמים את החור או שיש להחליף צנרות כלשהן כמו כן מה עלויות נוזל קירור והיכן ניתן לרכוש במחיר הוגן תודה
anyone?
תודה, לא נראה לי שזה טיימינג כי הוחלפה באחד הטיפולים האחרונים. מה זה רצועת אביזרים ומה לדעתך עלות תיקון?
שלום בקרוב צריך טיפול 90000 רציתי לדעת אם עדיף מוסך מורשה או אחר, מה יכול להיות ההפרש במחירים (וממה הוא נובע) והאם יש המלצה על מוסך טוב ואמין באיזור התעשייה קרית גת תודה רבה
פיז'ו 206 שנת 99, הרכב עבר טיפול 120000 לא מזמן. לאחרונה החלו רעשי חריקה שמורגשים בעיקר בתחילת הנסיעה (אך יכול להיות שגם בהמשך אני לא בטוח). הרעש מזכיר לי חריקות ששמעתי מרכבי סיטרואן ברלינגו כשעומדים לידם ברמזור יש רעיון מה גורם והאם זה דחוף? תודה
