Itamar_E
כל מה שפורסם על ידי Itamar_E
  1. רק שנתון 74 בדגמים שאינם 1303? כי שלי 73 ויש בהם. או שפשוט הוסיפו לה?
  2. יש בתל אביב פלימות' פיורי 70 לא נראה שהא נוסעת
  3. תודה רבה וכן בדקתי 5 דק' נסיעה מאיפה שאני נמצא רק שבינתיים בלי החיפושית והיום ניסיתי שוב לחצתי על הגז בלי להתבייש, הרמתי קלאץ' מאוד לאט והמקסימום שהצלחתי להפיק זה מטר קדימה אז אם יש מישהו שעובר באיזור ויש לו רעיון איך להזיז את האוטו עד לבני אני פה. איתמר 0547907740
  4. תודה רבה לכם על העזרה אפשר את המס' שלו?
  5. אין יותר טוב מתמונות, מקווה שככה גם לגבי אלה שפחות ברורות ומה הכוונה בללחוץ פנימה את המוט? ועד לבני זו בעיה, הבנתי שהוא גר רחוק מהמרכז אתם מכירים מישהו מאיזור פ"ת שעוסק בזה? תודה
  6. עכשיו אני רואה שאני לא ברור, הכוונה שניסיתי להכניס לרוורס והרכב נע קדימה מישהו יודע מה הסיבה לכך?
  7. עכשיו בדקתי הקופלונג חוץ מגריז וטיפה לכלוך שנדבק עליו במשך הזמן הוא נראה במצב מעולה כאני מזיז את מוט ההילוכים הוא נכנס יפה מאוד ותואם למוט ועכשיו אני לא יודע אם זה בדיחה או מה אבל משום מה ניסיתי להכניס את הרכב להילוך והוא נע קדימה לאחר מכן ראיתי שמלבד המוט הילוכים יש סרטוט של איך התיבה הולכת ניסיתי לפיה וגם שם היא נעה קדימה בשתי הנסיונות לחצתי לא יותר מדי אבל בטוח שמספיק והרמתי את הקלאץ' מאוד לאט יש תזוזה קלה אבל לא זזה וסליחה על הבורות, אבל מה הכוונה בגלגלים תפוסים? אה כן והרכב זז קדימה ואחורה על ניוטראל
  8. הקלאץ' חלק וקל ללחוץ עליו, אני לא מתאמץ אם זאת השאלה אני אסתכל על מה שאמרת עם הקופלונג נקווה למצוא את הבעיה אולי ככה ואני מפ"ת
  9. שלום, יש לי חיפושית "אמריקאית" שנת 74 היא שכבה כבר כשנתיים וקניתי אותה לפני כחודש וחצי הנעתי את הרכב אך כשאני מכניס להילוך האוטו כבה המוט הילוכים נכנס בקלות אבל משוחרר בתוך התיבה אני לוחץ על הגז ומעלה לאט את הקלאץ' למקרה ששכחתי איך נוהגים בידני אבל האוטו כבה באיזשהו שלב של הרמת הקלאץ' ונותן מן זינוק קדימה מישהו יודע מה הסיבה לכך? תודה, איתמר
  10. Itamar_E
    שיפוץ רכב למתחילים
    עזרה ענקית שתוכל לקבל בעבודה עם חיפושית זה דרך הספר על KARMANN GHIA אם תסתכל באחד העמודים בפורום חיפושיות תראה שיש הורדה לזה הספר מסביר הכל מאפס
  11. Itamar_E
    שיפוץ רכב למתחילים
    אני בן 18 גם כן, חיפשתי אחרי הרבה רכבים כמעט התחלתי לעבוד על PLYMOUTH FURY 70 אך לצערי נמכרה לבסוף היום אני עובד על חיפושית אמריקאית שנת 74 זו מכונית מעולה להתחלה שהרי הדברים קלים יותר לעבודה ופשוטה ביחס למכוניות אחרות העלות שלה גם לא בשמיים כי גם לא נדירות כמו אחרות שחסרות בארץ וכמו שאמר לפני.. אפשר לנסות רכבים בשנות ה80
  12. מחפש פולקסווגן חיפושית אמריקאית לשיפוץ כל שנה מתקבלת בברכה איתמר, 0547907740
  13. הרכב נמצא במוסך של ניסאן, אך לבסוף נמצא פיתרון אחר בו נדרשתי לשלם 2500 על הזמנת השרשרת מחו"ל וביצוע עבודה החלטתי לשלם על תיקון זה מאחר ולא פגשתי מספיק רכבים מעולים כמוהו תודה רבה לעונים.
  14. יש לי ניסן אלמרה שנת 2002 מנוע 1800 רכב מעולה, נהניתי איתו תמיד מאוד חזק ופועל כמו שצריך בלי אף תקלה לפני כמה ימים הוא החליט בפעם הראשונה שהוא רוצה לראות את המוסך במוסך טוענים שיש חוסר תיאום בין המחשב לבין המנוע מה שהסקתי לבד אבל כנראה גם שהרצועת טיימינג לא מתוחה מספיק הבעיה שלי היא שהם טוענים שקשה מאוד להחליף אותה ולסדר אותה והם הציעו להרכיב מנוע חדש רק שהמנוע עומד על מחיר של 10000 ממה שהם טענו אני באמת לא יודע איך לשחק בדברים האילו אבל זה לא קצת מוגזם? לא אמורה להיות מקצוענות מינימלית בשביל לתקן חלק ממנוע מאשר להחליף את כולו? מקווה שיש למישהו הצעה טובה יותר תודה, איתמר
  15. כמה שלא הגיוני שיהיו, שוב(רשימת קניות): קריזלר ניו יורקר 69-72 קרייזלר לה ברון 69-73 פליימוט פיורי 3 69-71 פליימוט דאסטר דודג' דימון דודג' דארט ספורט שברולט אימפלה 66-74 גג סגור עדיף מתה אם יש לכם הצעות על אמריקאיות בסגנון, 0547907740 תודה רבה, איתמר
  16. מצטער אם פגעתי, זו לא כוונתי לאחרונה שדיברתי איתך זה היה לאחר שגייסתי כסף ופיניתי לי תאריך ליומיים אחרי לבוא לקנות את הרכב ממך ולבסוף גיליתי שיומיים לפני מכרתי את הרכב פשוט הצטערתי על כך ואמרתי מהלך לא נבון כי במקום לקנות ממך את הרכב אני לא מחפש רכב אחר מלבדו
  17. בצפון, חיפה? אם כן עמדתי לסגור איתו אבל בסוף הוא מכר את הרכב כגרוטאה לערבים מהלך לא נבון
  18. אני לא יודע איזה צבע אלא רק ממה שELKAMINO טען
  19. מחפש אחד מרכבים אילו (למרות שזהו סיכוי קלוש): קריזלר ניו יורקר 69-72 קרייזלר לה ברון 69-73 פליימוט פיורי 3 69-71 גג סגור תודה רבה, איתמר
  20. ידוע לכם אם הניו יורקר עדיין מוצעת למכירה? אני לא מוצא אותה
  21. ראיתי את ההודעהחשבתי שאתה מוכר אחת לפני שיפוץ לא נורא, תודה רבה
  22. אמרת כי יש לך עוד רכב אחד כזה 3 דלתות למכירה לפני שיפוץ יכול להיות אולי שלא הבנתי נכון, אני פשוט רודף אחרי הפיורי והנחתי שאתה מוכר אחת אז השאלה שלי היא אם היא עדיין אצלך
  23. לגבי הרכב השחור, איפה היא עומדת היום?
