elad74
כל מה שפורסם על ידי elad74
  1. הקפצה
  2. הקפצה!!
  3. הקפצה
  4. הדאבל דין הוא של חברת necvox דגם i03
  5. הקפצה
  6. ירידה קלה ואחרונה. מחיר אחרון לקנווד 1400 ש"ח. והדאבל דין של סיאט 1000 ש"ח עם GPS ובלוטוס. מכשיר מעולה עם כל הפונקציות במינימום מחיר.
  7. מספר טלפון :054-6-987-889 נמצא באזור כפר סבא ואריאל.
  8. מוכר שני מכשירים תקינים לחלוטין. הראשון מכשיר של קנווד עם מסך נשלף 7" KENWOOD kvt 739. תופס מקום של רדיו דיסק רגיל. פתרון מעולה למי שלא רוצה למשוך יותר מידי צומת לב שהאוטו בחניה או למי שאין מקום להתקין דאבל דין. מגיע עם יחידת בלוטוס נפרדת שעולה לבד בסביבות אלף ומשהו שקל. ועם שלט מקורי של המכשיר. מנגן שירים בבלוטוס , כניסות USB ו AUX. יש לי את הקופסה וכל הכבלים והספרים שלו. מוכר ב1500 ש"ח כולל יחידת בלוטוס המכשיר השני זה דאבל דין שהגיע לי עם הסיאט איביזה החדשה. היה מותקן פחות משנה על הרכב. התקנה של רדיו מילאנו. מגיע עם GPS כניסת AUX ו USB. תוכנת ניווט של igo. יש דיבורית בלוטוס פנימי וגם מנגן מוזיקה מהבלוטוס. עובד מעולה. יש לי גם את השלט של המכשיר. מוכר ב1000 ש"ח מצב חדש. תמונה: http://www.radio-milano.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%98
  9. לא נראה לי שעושים עלייך קופה. מצלמה איכותית זה המחיר שלה. ואני לא מאמין שתצליח לשים לבד עדשה. זה יחזיק לך עד לשטיפה הראשונה ויכנס לך מים ואדים. אתה יכול ללכת לעוד מקום לקבל הצעת מחיר. בהצלחה
  10. תודה רבה
  11. איך אני יוצר קשר עם היבואן? ואיפה אפשר לראות את המוצרים?
  12. יש לך מושג מאיפה ניתן להשיג mosconi בארץ? יש ייבוא מסודר?
  13. לפי דעתי הוא סך הכל עשה לך טובה שעזר לך עם השפשוף הזה על הדרך. הוא לא הוסיף לך בתשלום לפי מה שאתה אומר. אז אתה פשוט יכול ללכת אליו ולבקש הצעה לתיקון ואולי הוא אפילו לא יגבה ממך כסף. אם תבוא בגישה שהוא חייב לקחת אחריות זה כנראה שוב לא יצא כמו שצריך. בהצלחה.
  14. התקנה בסיסית כוללת גם הבהוב של הוינקרים סתם בשביל שתדע. וזה לא כזה רחוק מהמחיר שאמרתי. בi10 לא כל כך פשוט לשתול מנוע עקב חוסר מקום בדלת. כך בחשבון שאם הוא הולך למתקין מסודר הוא יקח לפחות 200. כי זה זמן עבודה. צריך להעביר כבל לתוך הדלת. ומי שיעשה את זה בפחות זה כנראה גם יהיה עבודה לא ברמה גבוה. לא מעט פעמים יצא לי לראות שמעבירים את החוטים לדלת בצורה לא מקצועית וחשופה, שזה תוצאה של חיסכון כנראה.
  15. דני חבל שאתה נותן המלצות על כל הדילים האלה שרק לפני פחות משבוע העלת נושא עד כמה הם לא מקצוענים וחובבנים. הרי אתה בעצמך עצרת את אחד מהתקינים בגלל שפחדת שיעשה נזק ולא הסכמת שיסיים את ההתקנה. הזול עולה ביוקר. ואני במקומך בלי קשר לא ממליץ על מישהו שאני לא סומך עליו בעצמי. לi10 חייבים להוסיף מנוע דלת. שזה אומר בערך 200-250 שקל. לא תצטרך להוסיף שלטי נוחות פשוט משתמשים בפיקוד של האזעקה לפתיחה וסגירה. מה שאומר שצריכים למשוך חוטים מהאזעקה למנוע ששותלים בדלת. לך רק למתקין מקצועי כי זה לא כל כך פשוט ברכב הזה.
  16. המתקין צודק. כדי לחבר את תא המטען תצטרך להוסיף מנוע שיפתח. חבל שלא נתת למתקין לעשות את העבודה שלו עד הסוף ולחבר את המאותתים, אם אתה לא סומך עליו מהתחלה לא היית צריך לעשות אצלו את העבודה. לפעמים עדיף לשלם קצת יותר בשביל הראש השקט. הכל מקרה תתחדש.
  17. לפי התיאור שלך זה נשמע כמו מנוע נעילה חלש בדלת נהג. גש לחנות אביזרי רכב שייבדקו לך את זה ואם זה כמו שאני חושב אז הוספת מנוע דלת לא מקורי יעלה משהו כמו 150-250. בהצלחה
  18. התחברו בעצם עם מנחת? או שיש יציאות rca ברדיו המקורי? ואם כן אז איזה מנחת שמו לך?
  19. בעיה ידוע. אתה צריך להחליף את הגומייה של הקודנית, מאחורי הגומיה יש פחמים שנשחקים עם הזמן. אתה יכול להכנס לכל מקום שמתעסק עם קודניות שיחליפו לך.
  20. אז כנראה שלא חיברו בכלל את החוט הזה. הוא אמור לקבל מינוס בשביל שתוכל לראות סרטים תוך כדי נסיעה.
  21. קודם כל תחדש גבר. 1. הסיבה שכנראה את לא רואה ורק שומע את הסרט היא כנראה טעות בהתקנה שלא חיברו חוט מסויים למינוס. תנסה בכל מקרה לעמוד בחניה להרים את הבלם יד ולראות אם זה עובד. 2. בזה אני לא יכול לעזור לך בלי לראות בדיוק את המסך. 3. לגבי הניווט לא מספיק שהבאת כרטיס ניווט של i go , אתה צריך כרטיס ניווט שמיועד לפרימייר שלך. אולי בi go יוכלו לעזור לך עם זה. מקווה בעזרתי.
  22. שלום לחברי הפורום וחג שמח. יש לי גרנד ויטרה 2010 קצר, בשבוע האחרון לאחר הנעת המנוע נדלקת לי אזהרה כתומה בלוח המכוונים "service esp system" ונכבת לבד לאחר משהו כמו שלוש שניות. יש פעמים שאני מניע את הרכב ב והיא לא נדלקת אך רוב הפעמים נדלקת לאחר ההנעה ומתכבה ישר. הרכב עדיין באחריות כך שבכל מקרה אני יילך לבדוק את זה אבל אם יש לכם איזה שהוא כיוון זה יעזור. אני לא מרגיש איזה שהוא שינוי ברכב מבחינת הנסיעה.
  23. בשביל לקבל שיפור כלשהו הוא חייב מגבר. מניסיון בפיקנטו ברגע ששמים רמקולים על הרדיו דיסק המקורי העוצמה נורא נורא נמוכה. ככה שאם מחליפים רק רמקולים עדיף להשאר עם הרמקול המקורי. מגבר נחמד וקומפוננט טוב ייתן תוצאות נחמדות ביותר אך לא תקבל עדיין באס מרמקול 4 אינץ' כך שכדי לשקול או לחתוך מגש ל6*9 או להוסיף סאב קטן. שלא ישכנעו אותך להחליף רק רמקולים כי אתה תוציא כסף לחינם. בהצלחה.
  24. לדעתי אם אין לך ניסיון קודם אל תתעסק עם זה. חבל לגרום נזק עדיף ללכת לבעל מקצוע שיסדר את זה.
