shon23
כל מה שפורסם על ידי shon23
  1. 0534318101 תתקשר אלי נדבר על הכל
  2. מקסי קלין באשקלון , תפנה לקסניה או מקסים תגיד שבחור בשם איגור מנתניה הפנה אותך ויטפלו בך יפה
  3. שלום חברים, לאחרונה אני מתעניין לקנות כמה מוצרים לחדש לעצמי את הרכב - LEXUS IS250 אני לא בונה על אנשי מקצוע ולכן רוצה לבצע הכל בבית לאחרונה נתקלתי בחול בחברה שנקראת GLARE POLISH מארהב והם טוענים שכבר 30 שנה יש להם את המוצרים הכי טכנולוגיים וטובים בעולם וישנו שם רכיב GLASPLEXIN שמתמזג עם הצבע המקורי של הרכב ןיוצר שכבת זכוכית שנותנת ברק והגנה עד 5 שנים . http://www.glare.com/products?resultpage=1&aid=1 מישהו שמע מכיר יודע משהו על החברה הנ"ל? תודה רבה
  4. https://www.facebook.com/Restor-FX-953218291437277/?ref=hl הציפוי מעניק שכבה נוספת וחדשה על הלקה המקורית , ועל ידי כך מגן בפניאבנים בכביש וכו... בהחלט נהוג ומומלץ לשים על רכב חדש ( ברוסיה וקנדה למשל, יבואני רכב חתמו חוזים על מנת למכור אביזרכזה ללקוחות שרוכשים רכב חדש ) בנוגע לאחזקה: תהיה אפשרות לרכוש קיט ביתי בעלות סמלית ( זה לצורך אחזקה עתידית ) בלי שום קשר , אין מניעה משטיפות/שמפואים וכו... פשוטלא יהיה לך צורך בזה וגם יהיה יותר כלכלי בשבילך
  5. uppppp
  6. Uppppp
  7. up up up
  8. שלום לכולם, שלשום התחדשתי ברכב הנ"ל - 168 קמ , לפי הבדיקה נקי וללא תאונות כלל ! מעוניין לדעת איפה אפשר לטפל בו באזור נתניה לא מעוניין במוסך מורשה . תודה למי שיכול לעזור
  9. שלום לכולם, לאור החלפת הרכב , נאלף למכור אתכל הרכיבים 1: מגבר אנגלי איכותי ביותר GENESIS PROFILE ULTRA 4 - נרכש לפניי 5 חודשים בלבד - 2500שח 2: מונובלוק CLIF DESING CD11LE - תציעו עליו מחיר כי לא יודע עלות 3: סאב ROCKFORD P3 כולל תיבה - 450 שח 4:פרוססור3SIXTY.2 -V - מצב תקין ועובד , חיבור חשמל מאולתר - 500שח 5: כבל מתח ( לא זוכר חברה ) - 200 שח תציעו מחיר לכל הרכיבים ביחד ונסתדר איגור מאזור נתניה / נצרת עילית 0534318101
  10. למכירה מערכת מולטימדיה פיוניר avh_x5550bt כולל : חיווט חשמל ,כבל לאיפון , rgb , usb לא כולל מיקרופון . מצב מצויין 3יציאות אר סי איי 4 וולט סוניק סנטר = כיוון זמן הגעה של פיוניר אקולייזר גרפי טוב חיתוך תדרים היי פאס / סאב וופר מחיר : 1250 שח כולל הכבלים אני מנתניה או נצרת עילית בסופשים טל- 0534318101 איגור ניתן להציע גם חלופות מעניינות מעוניין ב ps4
  11. וואלה מצויין , אנסה בסופש ואשמח לעדכן
  12. תגידו חברה , יש לי זוג וופרים של דטק לא בשימוש, נניח ואני אוסיף אותם לקיק פאנל ואתחום בבי פאס לתחום של מיד ריינג, יש מצב זה יוסיף לאיכות של המערכת או שזה יהיה מיותר?
  13. בטח לא הסברתי את עצמי נכון, מצב להמחשה : 1:בערב כיוונתי את הפרוססור עד אשר נדלקה נורת לד כחולה. 2:הגיין במגבר היה על 0 3:הHU 30/40 מהעוצמה עכשיו ככה: הסאונד מבחינת האיכות נשמע טוב , העניין הוא בעוצמה. לאחר מכן הוספתי עוד בגיין של הפרוססור עד שנדלקה נורה אדומה ואז הורדתי טיפה ( זאת אומרת שהגעתי למקסימום גיין בפרוססור לפני העיוותים ) ועדיין נשאר על 0 גיין במגבר וכאן העוצמה השתדרגה פלאים ... השאלה שלי היתה , מה עדיף לעשות א: להשאיר את הגיין במגבר על 0 ב: להגביר את הגיין במגבר ובמקביל להוריד את הגיין בפרוססור ?
  14. להחליף את הג'נסיס ???
  15. אחרי שרכשתי מתאם BT למחשב הנייד , חיברתי סוף סוף את הסיקסטי אליו וביצעתי התקנת מערכת חדשה כולל כל הכיוונים כפי שמופיע בחוברת הדרכה של המוצר - LEVEL SET וכו.... שיחקתי בגיין של הפרוססור עד אשר נדלקה נורת לד כחולה - משהו טיפה יותר מחצי גיין ....... אממה , במגבר , לאחר שחיברתי את הסט בגישור לכל ערוץ , הגיין על 0 במגבר ו ב3/4 עוצמה בHU - השמע סביר אך לא חזק .... אני במחשבות מה עדיף לי לעשות ... א: להגביר את הגיין בפרוססור עד שזה ישמע לי מספיק חזק . ב: להגביר את הגיין במגבר חשוב לציין , שככל שאני מגביר גיין במגבר כך מתווסף לו רעש HISSSS מהטוויטרים כשהמערכת על 0 ווליום . תודה
  16. בקיצור , הסתבכתי באוליזר ,אני כבר לא מבין מה נשמע טוב ומה רע וגם גישרתי במגבר את הסט הקדמי 9
  17. הכיוונים שבתמונה הם מהתוכנית דמו שנמצאת אצלי בעבודה אני אגיע בערב הביתה ואז אחבר את הסיקסטי ללפטופ אכוון ואעדכן .. רק באיזה מהתמונות עדיף להתחיל ?
  18. ככה זה אמור להיראות ? תתייחס לזה בתור HP 75HZ 1 איך יותר טוב? 2
  19. בפרוססור ה BP מקסימום חסימה הוא עד 10KHZ ולכן נשאלת השאלה עם לפתוח לHP או להשאיר חתוך עד 10KHZ ?
  20. אין מילים , פשוט מדהייםםםם... חצי יום בעבודה וסיימתי לקרוא הכל ... חידד לי המון דברים שאשתמש בהם בוודאות ---------------תותח על --------------------
  21. אכן בקרוס של ההיבריד החדש אין ביאמפינג ... וחבל דבר נוסף , BP עד 10kHz - לאן נעלם כל התחום העליון עד 20kHz?! = מפריע לי באוזן הצרימה של הטויטרים ולכן תחמתי עד 10KHZ עדיף לתחום רק HP 75-80 HZ ? ואולי להנחית באקולייזר את התחום הגבוהה? אולי יש דרך אחרת לתחום ? לא בטוח שאני רוצה כרגע להכנס לאקטיבי , אין לי ניסיון בזה ותאמת גם זמן וכח להתחיל להעביר חיווט חדש וכו.... כנראה כשאתפנה קצת בעתיד ואהנה ממה שעשיתי עד כה , אני אעבור לאקטיבי ( עם כבר אז 3 WAY ) LANSFORS - ( מה שבגישור על הג'נסיס לא נראה לי שיקרה) - אתה ממליץ לחבר את הסט בגישור לכל ערוץ ? כי כרגע רק CHANNEL 1+2 מנוצלים ו3-4 לא פעילים. עצות נוספות יתקבלו בברכה .. תודה רבה
  22. בוקר טוב, קודם כל תודה לכולם על הייעוץ .... רשמים מהסאונד לאחר כיוון הרכיבים + כל הכיוונים ותמחימת התדרים ..... מולטימדיה - פלאט מלא . הורדתי את הגיין מהמגבר ל 0 , ניתקתי קבל RCA מהאאוטפוט של הפרוססור , חיברתי RCA מהמולטימדיה לפרוססור , שמתי דיסק בדיקה - 1KHZ -5DB + 40HZ -5DB בכוונה -5DB כדי לתת טיפה פאנץ ולא SQ 100% הגיין בפרוססור סובב עד מקסימום בזמן שבמולטימדיה הווליום היה 34/40 ועדיין התקבל אור לד כחול בפרוססור כפי שרשום בחוברת הדרכה שלו . חשוב לציין שעד כאן לא היו עיוותים כלל .. השלב הבא הוא , חיבור RCA לכניסות של המגבר ( על 0 גיין ) ושוב דיסק בדיקה על אותם התדרים , הגיין סובב עד 1.5/4 מהעוצמה המקסימלית עד שנשמע HISSS מהטוויטרים ואז הורדתי טיפה עד שילעלם לגמריי ....... חיברתי את הבלוטוס דרך אנדרואיד לפרוססור התחלתי לשחק ( הרגשה כמו של ילד קטן שקיבל סוכריה על מקל ) סט קדמי : שמאלי - הונחת 6DB- , תחום על BP בין 75HZ-10KHZ + דיליי 1.6'' בסלופ 12 ימני - הונחת 5DB- ' תחום על BP בין 75HZ-10KHZ + ללא דיליי בסלופ 12 סאב וופר - INFRASONIC XOVER דלוק , תחום בין 25HZ-65HZ בסלופ 12 אקולייזר - טיפה הונחתו התדרים הגבוהים וזהו .... במרת העקרות יש שיפור אדיר בשמע - לדעתכם התחימות תקינות ?
  23. לעבור לאקטיבי עכשיו ??? נ.ב בקשר למה שאתה אומר על המולטימדיה העדכנית , יש מצב שכן ,יחד עם זאת הכל עניין של תקציב ולכן העדפתי את הפרוססור במחיר מעולה
  24. טוב, הכל מובן פחות או יותר, רק דבר 1 נראה לי שצת מוזר ... בג'נסיס אין מצב של פלאט בכיוונים . יש 1X או 10X ובורר של התדרים. לגבי זה שהסט אפ מוזר : לא רוצה להגביר את הסאב ע"י הג'נסיס ולכן חיברתי את הקיקר שגם ככה הה אצלי, וכן שוקל אולי בעתיד לעבור ל3 חלקים או 2 חלקים אבל אקטיבי.
