כל מה שפורסם על ידי ~ Ishay ~
שידרוג מערכת סובארו xv שנת 2021
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של ~ Ishay ~ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני חובב הרץ, בדרך כלל יש להם צילל מצוין. כן הייתי שמח למצוא קומפונט 6/9, אבל נראה לי לא נפוץ מגברים דווקא ראיתי באמזון אחלה מגברים של בלופאון עד 500 ש"ח כולל משלוח.. (בהספקים יפים). תקציב.. מגבר וסט רמקולים.. 2000~3000 נראה לי סביר בלי התקנה -
לא מחפש להשתגע, סט טוב מקדימה מגבר 4 ערוצים, קידמי + מגושר לסאב.. סביב ה100 rms לערוץ. סאב יש לי ''8 חמוד של jbl שיעשה את העבודה. תקציב.. כמה שצריך לא מדבור בציוד יקר מידי גם ככה, התקנה אני עושה, ופנל מקורי הזמנתי מתאם.. פשוט זה רכב חדש ואני לא רגיל כן ראיתי שיש 6/9 בדלת ו4" בדש.. איזה סטים יש במידות האלה? מרגיש שצריך להרכיב סט לבד.. ואולי כבר 3 חלקים.. ננצל את ה4" דש 😎- 8 תגובות
- 1
שלום חברים, אני מעוניין לשדרג קצת את המערכת המקורית, החלפת סט קידמי + מגבר וסאב קטן. רציתי לדעת אם משהו פה עשה את זה ומה צריך לדעת בדגם הזה? תודה מראש
אני מתל אביב ותודה רבה לך על העזרה, אני אשמח להיפגש, (קפה עלי כמובן )
שלום חברים, אשמח לעזרתכם באיבחון התקלות שנמצאו דרך תכנת VCDS (תכנת איבוחון ) ואני קצת מתקשה לפשט את הקודים שלה לתקלות תכלס, אז במידה ואתם יכולים למקד אותי אשמח, הרכב הוא אוודי A3 שנת 1998 מנוע 1.8 אטמוספרי. תודה רבה התוצאה: ------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 06A 906 018 AK Component: 1,8l R4/5V MOTR AT V02 Coding: 04030 Shop #: WSC 06313 VCID: 6BA944AF0A9D 7 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0116 - 35-00 - Please Register/Activate 16716 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0332 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low P0327 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting P1564 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.LBL Controller: 01M 927 733 ER Component: AG4 Getriebe 01M 3947 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 847B8F138703 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1J0 907 379 E Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13504 Shop #: WSC 06435 VCID: 33199CCF122D No fault code found.
לחברי הפורום שלום אני רוצה לשים טורבו לרכב, רציתי לדעת על איזה טורבו הייתם ממליצים? ואיזה קרבורטור מתאים לו? כיום הרכב משופץ ברמה די גבוהה בעל קרבורטור כפול של וובר 24\34 האם הוא מתאים? מבחינת הסעפות והצנרות אין בעיה לייצר אותם לבד..האם הקאם שפאט מתאים גם הוא או שצריך להחליפו גם כן? תודה מראש ישי בן-ברוך
המערכת החדשה שלי-מבקש גם דעות שלכם.יש תמונות.
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של נאור לוי בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אפשר תמיד להתקין בדלתות האחוריות.. לא מזיק.. זה אחלה מגבר הJBL יש לי אותו איזה 3 שנים הוא לא רוצה למות (גם לא שהוא מגושר לסאב ומגביר 2 סטים) תתחדש נראה 10 -
אך אפשר להדביק פרספקס עם פרספקס?
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של 0ZiRo0 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
טיפה ניר זכוכית ואז שכבה יפה של אפוקסי או פוליאסטר (ממולץ אפוקסי) יש כול מיני סוגים של אפוקסי. תקרה מה כתוב ותראה מה הכי מתאים לפלסטיק. וברגים זה תמיד טוב. -
מונו בלוק היפוניקס טיטן 1000 RMS עבד לא קשה מידי, חצי שנה +- 1500 שח סט הרץ אנרג' (כתום) עבד כחצי שנה ללא הגברה - 850 שח סט JBL חדש בלי חוכמות חדש בקופסא 45 RMS סט חמוד לא למגבר- 700 שח אני ישי והמספר שלי 054-5889939 אני לא ממש גמיש אבל בחור חביב!
אני יודע אל מה הוא מדבר! גם אני ראיתי את השלט הזה בחולון, וגם לי עברה המחשבה בראש. יש משהו כזה בחולון .
יש בבעלותי רנו 5 89 משופצת ברמה לא רעה בכלל. הכול מקורי! חוץ מהגנ'ט! יש מה לשמור רכב כזה ? הוא יהיה רכב אספנות ששווה משהו? יש די הרבה כאלה על הכביש.. בקיצור למכור או לשמור?
פאק..אני לא מקורי.=(
אני רוצה את המלצות של כולם לסרטים טובים, חדשים וישנים כאחד. לכול אחד יש את הסרט הטוב שלו. מה שלך ? שלי: הקדושים מבוסטון (The Boondock Saints) אחד הסרטים היותר מגניבים שראיתי. תהנו
חח אני מת אל החברה האלה! בדרך כלל זה גם יש 800 ומשהו אבל הכווול במשפחה!
אני עברתי מקווי-זהב-ליס-להוט בדירה החדשה, וזה הסיכום שלי הוט:תמונה ירודה ממירים זבל ותמיד משופצים ("אין כרגע חדשים בארץ"). טלפון סבבה מחירים טובים, אינטרנט אין לי בעיות איתו בכלל. שרות: ממוצע של 25 דקות לנציג! אבל.. מחירים ממש טוב. יס: ממירים ממש טובים, איכות תמונה מצוינת. אבל אין ממש מה לראות! אבל ממש! סכ''ה אין שלמות עדיין אבל יס עדין יותר נעים.
המלצה למערכת לשברולט [חבר כותב]
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של leiteguilherme בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בקוואליר זה לא חלק ניפרד רדיו+מזגן? סדוק זה תמיד USA לשוק הארופי... היום זה בכלל דיאו. שטויות זה בכלל לה הבעיה של הבחור, תחפס מגבר4 ערוצים+מונו בלוק ביד שנייה. זה הכי משתלם ובמגברים אין ממש בעיה זה לא רכיב כזה עדין. -
התקנת מערכת במאזדה 323, פרוייקט מצולם.
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של green monster בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לגבי התפירה.. איך? יש לי מכונה בבית ואני גם מעונין לתפור כסוי סקיי.. אבל אני לא יודע אך לגשת לזה! אשמח לטיפים הבניה יפיפיה! אבל את זה כבר כולם כתבו. אז אני מוסיף: יש לך אחלה נוף מהמרפסת! -
איזה פיוניר נותן 400 RMS ובכמה אום? בישביל 400 RMS בוא נגיד ב4 אום הוא צריך מונו בלוק. ואין תקציב למונו אז זה לא יהיה ממש מוצלח! אתה צריך לראות כמה נותן לך המגבר ובכמה אום. (ככה לא שורפחם סאבים) ולפי זה תראה מה ניכנס לתקציב, ותדאג לקבל את התיבה הנכונה ממלץ פתוחה(לפי סוג המוזיקה וסוג הרכב) -
אני אישת לא ממש אוהב את הפיוניר זה יותר שם פחות מוצר. המתאם זה לא סיפור בכלל, זה כולה דיקט עם חור וסקי שחור. אם יש משהו יעודי ב100 שח זה טוב. תבדוק סאבים של קנווד,קיקר,רוקפורד הם יתנו לך יותר מפיוניר. בהצלחה -
המגבר סביר ביותר, המחר לא רע, אם זה כולל התקנה זה בכלל טוב. הרכב טיפה בעיתי (אמריקיות בכלל) דרוש סאב חזק בגלל כול הריפוד באוטו. אני ממליץ לאסוף עוד כסף ככה תיהיה יותר מרוצה, זה סכום נמוך. סט קדמי חזק עדיף אל כול סט אחורי. -
סיכום מפגש אודיו מרכז 27.12
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של Ofer Dotan בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אין תמונות ? ראיתי משהו מצלם.... מי זה היה ?? -
שאלה בקשר לטוויטר בסט HERZ HI ENERGY
~ Ishay ~ פרסם הודעה בנושא של גל11 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נפח דלת מספיק לו.. ממלץ קצת איטום. ההי אנרגי יושב אצלי ברכב כבר שנה + הסט לפי דעתי חם ונעים לעוזן.. כווני פזאות עושים שמים וארץ לסט הזה (ובכלל). ממלץ בחום -
הרבה זמן לא ההיתי במפגש.. ואני שמח לראות את אותם פרצופים מוכרים. היה מפגש קטן (קר) וחביב, הרבה בסס, אליקו לא שמעתי אות היום.... וחבל איתמר אני ממש מעונין לדעת מה יהיה לך ברכב הקורות נראת ממש טוב ! ואני חייב לצין שיחסית "לחורף" כן היו הרבה רכבים... ישי בן-ברוך רנו 5 -
+1 גם המינוס לא נירא משהו.. המלצה שלי הבורג של החגורות בטיחות. הקרוס לא חייב להיות בבג'ז, אבל מינמום מתחת לדש', לא טוב לו המים והלחות (בטח לא לקרוס של מורל). חוץ מיזה החלקים טובים, ואין סיבה שלא ישמעו טוב. תתחדש
מפגש אודיו מרכז .שבת 22/11/2008 מספרי ברזל להתפקד.
1. עופר דותן. 2. מקס - makskoma. 3. צביקה - shorlakk. 4.אוראל - RS. מגיע במידה ולא אסע לטייל לי בגולן. 5. Alexander80. 6. מיקי, מגיע נטול רכיבים בגלל פריצה. 7.avk-מגיע עם חבר. 8.אדי - lanosforce (כמובן שאם משהו ישתנה אני אודיע). 9.יבגני HAZE מגיע במידה ויהיה לי את האוטו 10.אסיף-מגיע ומעוניין לשמוע MT 23+המונו בלוק שלמכירה 11. רוני - roni_n מגיע, אולי עם חבר 12. דניאל מיכאלי - מגיע עם חבר. 13.שומכר 14.idandavid 15.האימפרינט אה... בעצם הסקאן-הרץ ז"א ג'נפייז אה ז"א רגע.. איזה רכיבים יש לי כרגע באוטו? פשוט תרשום "רועי". 16. ניר - poz - אכן מגיע 17.DKNY מגיע אם לא יהיו הפתעות בדרך(זה יהיה מפגש ראשון שלי) 18.ישראל מגיע עם רכב אטום ומבודד {בקרוב תמונות קשות מהפרוייקט} 19. סביר להניח שאני מגיע אחרי נטישה כללית של הפורום בשנה האחרונה. 20. דני - dannyg, מגיע. 21. אלכס - RedBull, מגיע 22. אלברט - מקווה להגיע. 23.הראל-vrtk מגיע כנראה עם חבר מפגש ראשון שלי.מה להביא? 24. רוני - יגאל-בנץ :] אחרי נטישה מרובה ממפגשים. 25. נטלי- NTL אגיע אם לא אשכח 26.green monste- ניר- מגיע כמובן. 27.XXXAGXXX מגיע עם אנשים חדשים ו-120G מוזיקה 28.אריק 29.ישי בן-ברוך +2
