absulut
כל מה שפורסם על ידי absulut
  1. עוד שאלה קטנה יש כפתור על הידית של הגיר אוטומט מה תפיקדו לתת קיק דאון או להאיט את הרכב בירידות? האם הוא נועל את הגיר על הילוך שלישי? *ועוד שאלה בכביש ראשי החום יורד לי לשליש וברגיל קצת לפני החצי זה תקין? תודה רבה.
  2. *אני מצליח לפתוח רק עם המפתח איך פותחים מבפנים הרכב? *לא מצאתי שום כפתור או ידית יש ידית של דלק וזהו. *מישהו יודע? תודה.
  3. תודה לכולם לא עולה יותר.
  4. אתמול סתם עליתי עם מישהו לא יחזור שנית אני שואל סתם לדעת תודה רבה.
  5. כן הוא ינסה ואם אני בלי קסדה אני המורכב...
  6. אני שואל כי באמת לא ידעתי (מה זה משנה עכשיו?) מה קורה במקרה כזה שמשטרה עוצרת אותנו?
  7. אם מישהו מרכיב אותי ואין לו רישיון ולא ידעתי ותפסו אותנו משטרה מה עושים לי? תודה
  8. https://he-il.facebook.com/ArgoNetics?ref=stream פנה אליהם יתקנו לך את זה פצצה! תעדכן
  9. לפני שבוע קניתי את הרכב הוא לא מעשן בכלל ומניע בנגיעה גם בבוקר איזה תופעות אומרות שהכיוון לא תקין או שהצ'וק תפוס? *כמה עולה ניקוי וכיוון קרבורטור? תודה.
  10. כן 3 הילוכים עוד תגובות.
  11. לא נותן לי לערוך אוסיף עוד שזה מנוע מקורי ברכב עשה 300 אלף ק''מ כמות הק''מ הזאת משפיעה על צריכת הדלק או שאין קשר? תודה.
  12. אמרו לך כאן את כל שלבי המלוי. ראית שהוונטה עובדת? בדקת שאין נזילות? *הכי חשוב אם אתה לא מצליח לתקן בעצמך פנה למוסך בהקדם לא לנסוע אם הרכב חם אתה תשרוף את הראש מנוע אני מקווה שכבר עכשיו לא נעשה נזק . תעדכן... בהצלחה.
  13. *עם הפקק לא אוטם טוב ונשפך מהפקק מדוע אתה ממלא פול? *הפקק מקורי של הרכב? ניסת פקק מקורי אחר? *שאתה אומר נזילה ראית חוץ מהפקק שיוצא ומטפטף גם ממקומות אחרים? *מדעי זה פשוט עם יש הרבה דלק אז לוקח לו זמן להתאדות זה לא גז ממש! זה כמו שתשפוך ליטר מים על הריצפה ולא תיגע בהם ותשפוך ליטר מים ותפזר אותם עם מגב על שטח גדול הם ייתיבשו מהר יותר
  14. קרבורטור למה לא מדד לכלום? נהיגה רגועה ללא מזגן ללא אנשים נוספים ללא פקקים לחץ אוויר תקין בצמיגים לא עובר 100קמ''ש קראתי עכשיו הכל מדריך מושקע יפה מאוד אני מבין שהמדידה שלי לא הכי מדוייקת בעולם אבל1:6 לא נתפס לי במוח מה שעשיתי זה ככה הייתי ממש באפס מחוג למטה לגמרי (אין מנורה) מחוג נוגע במחט מלאתי 150שקל אפסתי מד ק''מ נסעתי 120ק''מ הרוב עירוני עכשיו שוב המחוג נוגע במחט אפס דלק לפי החשבון זה יוצא 1:6 נגיד וטעיתי קצת ויש עוד ליטר שניים עדיין צריכה מטורפת לא ככה?
  15. *נסעתי עם הרכב לפי המד ק''מ 120 ק''מ, משולב עירוני ובין ערוני, הרוב עירוני. מלאתי 150 שקל, עכשיו אני באפס. הרכב שבוע אצלי. *הייתה לי לנסר 92 אוטומט שנתיים, והיא הייתה הרבה יותר ''חסכונית'', הייתה עושה לי מחוץ לעיר 1:11 בעיר 1:8. *לפי החשבון הדייהטסו אוכלת 1:6 משולב משהו מפחיד, ולא נתפס לי עד עכשיו. נראה לי אני מכניס אותה לגריטה למדינה וזהו. למרות שהיא נוסעת יפה. מה דעתכם או שאני לא עשיתי חשבון נכון? תודה וחג שמח לכל חברי הפורום!
  16. לאנסר 92 אוטומט בעיר 1:8 מחוץ לעיר 1:11 ללא מזגן ואם לוחצים אז אין מה לדבר בכלל 1:6
  17. *שאני השתמשתי פעם, תמיד שמתי דלק. גם שהיה דלק, הייתי ממלא שלא ידברו סתם! *היום הם נוסעים מתאבדים על האפס, ואני מסביר להם שזה לא בריא לרכב, הם אומרים בסדר, ולא עושים כלום. זה כבר שנתיים ככה, פשוט עכשיו זה כבר נמאס לי. ועברתי לרכב שאין בו מנורת אפס, וא''א לדעת בדיוק מתי קרוב לאפס, אני יכול פתאום להתקע לא מתאים לי. תודה.
  18. תודה לכולם אני עובד אני משלם על הכל זה רכב שלי אבל אני לא יכול להגיד להם לא לנסוע כי בעבר אני נסעתי בשלהם לפני שנתיים אולי... מצב לא נעים בכלל גם ככה קשה לי להחזיק את הרכב הם עוד מוסיפים עלי
  19. העניין הוא שאני מפחד שהרכב לא יתכבה לי באמצע כביש ראשי או משהו מסוכן ויכול לגרום לתאונה *אני ישים לי בקבוק ליטר וחצי דלק שיהיה לי בצד זה יספיק בשביל להניע? *אני יודע שזה ממש לא נשמע יפה ולא מכובד אבל לי כבר נמאס נמאס סתם עצבים
  20. *בשום רכב זה לא נדלק על ההתחלה רק שחסר דלק... *צביקה אני לא מבין מה הבעיה לענות יש מנורה או אין מנורה? תודה.
  21. אני יודע שזה לא בריא לנסוע על האפס אבל אני רואה שהמחוג למטה ושום מנורה לא נדלקת לי יש מנורה או אין מנורה ברכב הזה? תודה.
  22. *איך ממלאים דלק מיכל מלא פול? *הדלק יכול להישפך? *המשאבה עוצרת לבד? *לא יצא לי אף פעם למלאות מיכל מלא אשמח לשמוע שלב שלב *תודה.
