eyal177
כל מה שפורסם על ידי eyal177
  1. אני זוכר שליפני זמן מה כתבתי פה תגובה, השבוע קניתי אחד כזה וזה פשוט מגניב ברמות
  2. http://www.mako.co.il/cars-cars-news/global/Article-8674db8d74b1641006.htm?partner=obnetwork אז מה , הרכבים האלה הולכים לפח?
  3. סבבה זה מה שרציתי לישמוע, תודה
  4. 2005 עולה ממש טיפה מעל לחצי ממש טיפה, ולא אין לי בעיה עם הabs
  5. מישהו יכול להביא לי קישור לאלעד? ניפנה אליו . ניראה לי שאני יסדר את זה במקום לערב ביטוח לא יותר טוב? מי זה אלעד? קישור. תודה רבה רבה
  6. אז אתה אומר שאם אני משלם עכשיו 8 אלף שקל ביטוח , ב3 שנים הקרובות אני ישלם 11 אלף?
  7. בני ז****, חולרות של אנשים, מה? למה? למה להשחיט ככה? איך עובר לבן אדם בראש הרעיון הזה, " יהה רכב חדש, בוא נחרוט לו על הכול" הבטחתי לאישתי שאני מפסיק לעשות שטויות, אבל ברגע שנופל לי אחד כזה ליד, אני חורט לו על הגוף, כל החיים שלו הוא יעביר צמוד לכסא בישיבה ישתה ויאכל מקש חולרות
  8. אה? מה 6? למה אני עושה ביטוח למבורגיני? בכל מיקרה אני לא נהג חדש ולא נהג צעיר
  9. זה נזק שעשיתי למישהו, ניכנסתי בו, חשבתי אולי עדיף ליסגור את זה ככה בלי לערב ביטוח כי גם ככה ביטוח שלי יקר ברמות, בסביבות ה-8 לא בא לי להגיע בסוף החודש בחידוש ואז יתחילו לגבות ממני 9 אלף אם אני מפעיל ביטוח, כמה +- יעלה לי ב-3 שנים הקרובות תוספת? 200-300 או 1000+
  10. תגידו כמה ניראה לכם יעלה לסדר נזק כזה, בלי לערב ביטוח?
  11. כן אבל לך תיקנה מגבר באיביי, תעשה משלוח, תשלם מעמ- מיסים. הגעתה למחיר של מגבר בארץ מקסימום הרווחתה 200 שקל, מה יקרה שמשהו לא יעבוד במגבר? בכל מיקרה אני מודע לזה אני סך הכל שואל כמה לדעתכם אפשר למכור את המגבר 100-200 שקל?
  12. זה מגבר שכל שניה נהנתי ממנו הוא היה אצלי כמה שנים טובות ולא תקלה אחת היתה לו אחלה מגבר. ויחזיק גם עוד הרה זמן. אני מודע לזה שזה לא רלוונטי כרגע למכור אותו באותו מחיר , זה ברור לי השאלה כמה אפשר לימכור אותו היום, אנחנו בישראל, אז לא רלוונטי כמה הוא עולה בחו"ל. לפי דעתכם המקצועית , הרי יש פה לא מעט תותחים שמבינים בתחום. תודה
  13. עוד שאלה , אני יודע שרובכם לא מכירים את המגבר הזה , אבל אולי בכל זאת שאני קניתי אותו בזמנו הוא עלה לי קצת מעל 4 אלף, האמת, מגבר ליגה, לא עשה לי בעיות אף פעם ואני מאוד מאוד מבסוט ממנו , מגביר כמו שצריך השאלה כמה אפשר למכור אותו היום זה הנתונים שלו Strike S2.500 Power Output: 150w x 2 @ 4 ohms 250w x 2 @ 2 ohms (less 1% THD) 500w x 1 @ 4 ohms Input Sensitivity: 150 mV minimum High Level Input: 1v-8v Signal to Noise Ratio: Greater than 90 dB Channel Separation: Greater than 55 dB Crossover: 60-400 Hz Variable, High/Low/All Pass Switch Crossover Slope: 12 dB/ Octave Equalization: Remote Juice Boost variable +12dB @ 50 Hz Amplifier Fuse Value: (3) 20A
  14. משום מה הקישור לא עובד..
  15. לרגע חשבתי שאני רשמתי את ההודעה הזאת, בכל מיקרה תעדכן אותי בתוצאות, גם לי יש רנדוו עם מערכת גז, תעלה תמונה של ליפני ואחרי ואלי אשקול לעשות זאת גם תודה
  16. בוקר טוב אחרי שנה וקצת שהמערכת שלי יושבת בארון החלטתי שאני ימכור אותה. אין טעם לישמור אותה סתם חבל על החלקים שיהרסו ללא שימוש. מקסימום ניקנה חדשה שנחליט להרכיב מערכת ברכב. עכשיו אני תקוע אני כותב מפרט של החלקים . וניתקעתי בקומפוננט. אני אל מצליח לזהות איזה דגם זה . 5.5-6-6.5 אני לא רוצה ליכתוב נתונים לא נכונים, יש מישהו שמצליח לזהות איזה דגם מדובר, ולהביא לי קישור לנתונים הנכונים. תודה רבה והמשך יום טוב
  17. זה זה לא כולל משלוח שהם לא בדיוק ששים לשילוח לארץ, אני עוד מעט טס לאנגליה , אני פשוט ניגש לדואר ושולח את זה או ש?....
  18. חחח תודה לכם, כנראה שאני יפצל את זה לבקבוקים של ליטר כל אחד יעשה משילוח לארץ, בכל מיקרה אתם אומרים שאין בעיה ולא יהיה בעיה להכניס את זה לארץ במשלוח ימי או משהו כזה תודה וחג שמח
  19. שלום, רציתי לדעת מה הסיכוי שאני חוזר מח״ל אם 2 ג'ריקנים של 5 ליטר שמן לרכב, או שפשוט עדיף לעשות משלוח לארץ ולשלם את את המעמ והמיסים, כל גריקן שמן הוא 220 שקל לא כולל משלוח, אני צריך אישור מיוחד או משהו, יעשו לי בעיות על כמות כזאת של שמן? תודה רבה וחג שמח
  20. היי אני מחפש סילפוסים כחולים להלחמ צינורת נחושת של מזגנים. אממה, אני מחפש באיביי ולא מוצא. מישהו יכול לתת לי כיוון או לינק איך אני מחפש את זה באיביי . תודה רבה והמשך לילה טוב.
  21. בראש ובראשונה אני רוצה להגיע לתוצאה שהרכב מבריק ניראה נקי, וחלק שמעבירים עליו יד. חוץ מיזה שהוא מחוספס כרגע שמעבירים עליו יד, הצבע בסדר גמור , בלי קילופים , אבל יש כתמים כאלה ממש ממש בהירים, שרק מקרוב מאוד ובזווית מסויימת רואים אותם, כמו כן, שריטות קלות קלות שאני לא דואג מהם כי אני יודע שבפוליש הם יעלמו בדרך כלל כבר 13 שנה אני עובד אם החומר הזה, ( זה מה שאני מכיר) ועושה אותם ידני, לוקח לי בסביבות 4-6 שעות, הפעם אני מיכוון לעשות במכונה לפוליש (דיסק) ואולי יהיה לי גם עזרה בקשר לסכום, לא יודע, משהו בסביבות ה100-150 שקל גם פוליש וגם ווקס
  22. משהו שאולי יתן לי תוצאה יותר טובה, אני מיתכוון לעשות מחר ולעבוד אם מכונת דיסק של פוליש.
  23. בוקר טוב, שאלה מקצועית, איך בפוליש ווקס האלה? פשוט, עלה לי כמה שקלים ברוזנפלד יש משהו יותר מומלץ? תודה ויום טוב
  24. מחפש המלצה לחברת השכרה רכב באנגליה היתי בקשה רוצה המלצות לחברות השכרה לרכב, מניסיון אישי , חברות שכדאי להשכיר רכב מהן או שלא כדאי להתקרב וטיפים למה אני צריך לשים לב גם בהשכרה וגם בנקודת לקיחת הרכב בעצמה תודה
