arkadii87
כל מה שפורסם על ידי arkadii87
  1. נשמע מעניין מה זה החומר הזה? תוכל לפקט עליו קצת
  2. לא מדובל במודל 2009 ללא בקרת אקלים
  3. זה משהו שנראה לך ניתן לעשות לבד עם מדריך כלשהו או שמחייב אדם בעל נסיון רב כי חלק מהקונסולה המרכזית כבר יצא לי לפרק ברכב
  4. שלום לכולם, בסיטרואן C4 2009 שלי יש בריחת גז לפי בדיקה גז הייתי אצל איש מזגנים שבדק ואמר שזו התקלה- הבדיקה בוצעה בעזרת גשש גז ברגע שהוא התקרב לפתח האורור המכשיר שלו התתחיל להשתגע. הוא נתן לי הצעה של 2600-3000 לתיקון התקלה אומר שזה מצירך פירוק דשבורד הוא גם הראה לי את החלק שצריך להחליף- סוג של ראדיוטור (כמו שאני מבין זה המאייד) השאלה היא האם באמת ישנו צורך בפירוק בדשבורד או שישנה אפשרות לעשות זאת עם פירוק קטן יותר אחרי חיפוש זריז ברשת ראיתי שניתן לפרק רדיאטור כלשהו (כנראה חימום) שנמצא בצד נהג והפירוק שלו לא מצריך פירוק מסיבי- האם החלק הזה הוא אותו חלק שאני צריך להחליף או שישנו עוד רידרטור כלשהו שנמצא מאחורי פתחי האורור במרכז הדשבורד תודה מראש,
  5. כמ שאמרו פה קודם הצעצוע הזה יקר אף תבחר לעשות הזמנה בלי ה-510 תוכל לחסוך לבד משהו כמו 10K כי בערך ההבדל בין המשיר הזה למחשיר רדיו רגיל המגיע עם גולף ואז תוכל לקנות דאבל ברמה מעולה עם ניווט ודיבורית בלי שום בעיות
  6. מישהו יודע במקר איזה מידות רמקולים קדימה אחורה יש ביונדאי אלנטרה 2005 או אם יש איזה אתר שמרכז את זה כי בפורום לא בדיוק מצאתי את התשובה לדגם הזה
  7. הבחור צודק לגבי הפירוק אבל מסיוון הפלסטיק שם מאוד אבל מאוד עדין והקליפסים שם נשברים מהר מאוד אז אם אתה עושה זאת תעשה את זה בזהירות מרבית
  8. מאחורי דוושת הברקס או הקלאץ יש לך את הקיר אש מאחוריו יש פתח שהולך לכיוון האזור של המנוע
  9. חברים את השיטה הזו אני כבר ניסיתי זו השיטה הפשוטה שפועלת על עלוקות פשוטות כמו הSUN IQ הקודנית שלה היא קצת שונה זו קודנית 9 מספרים שבקוד יש 5 ספרות http://img398.imageshack.us/img398/1510/dsc00442dv9.jpg
  10. חברים למישהו יש מושג איך אפשר לשנות את הקוד בקודניות של שלמה סיקס הם שמישם שם קוד לפי לוחית רישוי ואני רוצה לשנות אותה אשמח אם תעזרו תודה
  11. גם דלתות קדמיות וגם דלתות אחוריות יש 6.5" בנוסף לכך שיש לך טוויטרים בדלתות גם קדימה וגם אחורה
  12. אם תעלה תמונה של בד"ש מלעלה אני יצייר לך בדיוק ככה קצת קשה להסביר
  13. ההה שחכתי משהו חשוב אם אתה לא מנושא בפירוקים וכדומא אז באמת עדיף שתלך למתקין מקצועי כדי שלא תשבום קליפסות או את הפלסטיקה
  14. קזה קצת מסובך אבל אפשרי שלב ראשון יש לך את הפתח עליון של המזגן או שזה דגם יותר פשוט אז יש שם מן שקע כזה עם גומי אם זה השקע אז צריך להרים את הגומי מתח יש שני ברגיים אם זה מיזוג אז צריך להוציא אותי בעדינות עם חולץ פלסטיק ואז להרים את כל היחידה שזה כולל את התרסים הקדמיים של המזגן שלב שני אחרי שהרמתה את היחידה של המיזוג יש לך שני ברגים שעוטפים את המערכת ואז הפיקוד של המיזוג(בוררים של המזגן) הם נמצאים ממש למעלה אחרי שאתהה פותח אותם אתה שולף את כל הפלסטיק הזה ואז שלבב שלישי הכי קל פותח את 4 הברגים של המערכת נ.ב כל הברגים זה כוכב 20
  15. תודה רבה אח שלו
  16. חברים אחרי חיפוש נרחב ברשת לא מצאתי שום מדריך לפירוק הרדיו אולי מישהו כאן יוכל לעשות לי
  17. חברים מה אתם אומרים על ציגים של west lake?
  18. אז כנראה התבלבלתי בדגם זה אוטו של חבר אז זה 2009 עם הגיר הרובוטי המסריח וזה דגם SUN
  19. חברים שאלה קטנה האם אפשר לאוסיף AUX בטיוטה קולרולה לרדיו דיסק מקורי אם כן איך וקצת הסבר על פירוקים מדובר על הקורולה 2010 זה עם הגיר הרובוטי תודה
  20. תשמע המערכת המקורית של הרכב היא מערכת טובה אבל אתה לא יכול להוסיף לה שום דבר אתה צריך להביא את המכשיר למעבדה למין פריצה עכשיו לפי מחשב צמפיון המערכת הזו לבד ללא שום פריצה עולה 10 אלף עכשיו תנסה לבקש את את אוטו הרכב בלי המערכת ותתקין דאבל איכותי במחיר הזה או שתקח את המחשיר ותמכור אותו לבד למישהו אפשר לקחת עליו לא קצת אני חושבמצלמה וGPS כמו שאני זוכר צריכים פריצה את הפריצה עושים החברה המתקינה של צמפיון רדיו מילנו אבל יקחו לך מלא כסף אבל דיבורית אפשר להתקין קופטק דיבורית סבירה לחלוטין
  21. חברים אני מחפש דיבורית BT להתקנה בתקציב של עד 500 ש"ח או מערכת עם דיבורית מובנת בתקציב של איזה 800-900 ש"ח
  22. כמו הבחור הקודם הרמקולים הם 6.5 ודלת יש גם מקום לטוויטר כמו שאני זוכר עכשיו אין חיוט את צריך להכניס חיוט לפלג המקורי של האוטו ולמשוך הכל לדלתות
  23. מה שאמר לך הסוכן זה נכון ביותר לו אין שליטה על מה שמתקינים החברה שמתקינה מתקינה לאיביזות בדרך כלל נקבוקסים כי זה הרבה יותר זול מבחינתם ויותר קל להתקנה כי בנק בוקס הכל מובנה עכשיו לפעמים נגמר להם המלאי של הנקבוקסים והם עדיין חייבים לשחרר מכוניות אז הם שמים את הקנווד במקום וזה גורם להם להפסד אז מי שהותקן לו קונווד רק הרוויח הואתה קיבלתה את מה שמגיע לך
  24. מחפש קונסולה מרכזית (מזגן + לוח שעונים) לשברולט קווליר 2001 אשמח לדעת איפה אפשר למצוא באזור בין אשדוד והמרכז
  25. תשמע אני אחד שיודע בדיוק איך ומה מתקינים כי עבדתי שם פעם מה שכן אני אומר לך המחירים של החיישנים הם באמת גבוהים ונכונים כמו שאמרו פה עכשיו לגבי רמקולים אין רמקולים אחוריים מה שיתקינו לךך אם תרצה זה רמקול אחורי + טוויטר שמבחינת אכות זו היא אכות עמחה בסיסית היתרון בהתקנה ברדיו מילנו היא אחת בלבד שמי שנוגע לך באוטו באמת יודע מה הוא עושה והם מתמצים ברכבים האלה והם גם כן נותנים לך אחריות של שנתיים על כל המערכות שמותקנות באוטו עלידיהם עכשיו השאלה היא עם בא לך להשקיע סכום כזה או לא
