Simon30
כל מה שפורסם על ידי Simon30
  1. רמקול של AIWA ותקציב עד 400 ש"ח
  2. חיברתי רמקול של מערכת סטריאו כסאב , ודווקא העוצמה שהוא מוציא די מספקת אותי, אך הדבר הכי חשוב ושהכי היה חסר לי זה הדיוק של הבאסים. אם הבאס של הרמקול סטריאו הספיק לי אז איזה סאב אתם ממליצים לי שהוא טיפה יותר חזק והרבה יותר מדויק?
  3. אני עשיתי כמו בתמונהאבל שמתי את זה על כבל הRCA עצמו ולא לחיבורים. וזה פתר לי את הבעיה, אבל עשיתי רק לכבל RCA אחד ועדיין יש לי ממש רעשים זניחים אולי בגלל שעשיתי רק לכבל אחד? וגם אחרי שעשיתי את זה הרגשתי ריח של שרוף מהמגבר מה זה נשרף?
  4. כן מדובר ברדיו דיסק של פיוניר וכן הוצאתי rca כשהhu פעל
  5. כשאני מדליק רדיו, או דיסק, אני שומע רעשים כאלה וגם ציפצופים, וכשאני מניע את האוטו הרעשים מתחזקים, וככל שאני לוחץ יותר על הגז הציפצופים עולים יותר, כלומר הרעש של הציפצופים עולה יותר כשאני לוחץ יותר על הגז. אבל כשאני מעביר במערכת לAUX הרעשים נפסקים. כל זה קרא כשהוצאתי את הHU מהמקום על מנת לחבל את כבל האנטנה, ובטעות נתלש לי כבל הREMOTE , חיברתי את הכבל חזרה וגם את כבל האנטנה והרעשים התחילו. מישהו?
  6. הכבל הדק אצלי לא תכלת אלא שחור, לחבר אותו מהמגבר לכבל השחור ברדיו דיסק? והכבל השחור שאמרתה לעשות איתו הארקה כתוב עליו POWER CABLE 8GA זה לא אמור להיות הכבל שמתחבר למצבר?
  7. קניתי קיט התקנה למגבר, ויש לי כבל שחור קצר שכתוב עליו באנגלית "power cable 8GA"', וכבל אדום ארוך ופיוז, עכשיו השאלה שלי היא כזאת: האם אני צריך לחבר את הכבל השחור מהמצבר לצידו האחד של הפיוז, ואת הכבל האדום מצידו השני של הפיוז למגבר? או שהפוך? את הכבל השחור מחבר מהמגבר לצידו האחד של הפיוז, ואת הכבל האדום מצידו השני של הפיוז עד המצבר?
  8. כל הזמן יוצא לי מים מהאגזוז לא בכמויות אבל יש טיפות, בגלל מה זה?
  9. מדובר ברכב מאזדה לאנטיס 2002 1. יש לי שתי בקבוקי שמנים בבית שנשארו לי מהטיפול הקודם ויש שם כמות מספקת לטיפול נוסף, אך בקבוק אחד של סונול והשני של חברה אחרת , השאלה היא האם אפשר לערבב שתי חברות ביחד? (שניהם 10/40) 2. חייב פלאגים מקוריים? אם כן כל כמה זמן צריך להחליף את המקוריים? ואם לא כל כמה זמן צריך להחליף את הלא מקוריים? ושל איזה חברה הפלאגים צריכים להיות? 3. אני רוצה לעשות את הטיפול במוסך מורשה אחרי המון זמן שלא עשיתי בגלל שמאוד יקר שם, אני יכול לקנות חלקים בחנות חלפים ולבוא איתם למוסך מורשה ולשלם להם רק על העבודה? 4. שמן ברקס, נוזל קירור ושאר הדברים צריך גם להחליף? החלפתי אותם לפני 20K. אני מודה מאוד למי שיעזור לי.
  10. אודה לכם מאוד אם תעזרו לי, החלפתי את סליל ההצתה אבל לפני זה הוצאתי את המינוס מהמצבר חיכיתי רבע שעה בנתיים החלפתי את הסליל הנעתי את המנוע הטורים עלו ל1.5 ואז ירדו רגיל ל750, וברגע שהם מגיעים ל750 הם יורדים ל550, ועולים חזרה ל750, וככה פעמיים ברצף , ואז זה מתיישר על ה750, וזה קורה בכל עצירה כמעט.
  11. תודה רבה
  12. אחד מהקוילים שלי לא עובד איך אני יכול לבדוק מי מהם לא עובד הרכז זה מאזדה לאנטיס lx 2002
  13. אחד מהקוילים שלי לא עובד איך אני יכול לבדוק איזה מהם לא עובד?
  14. השרשור עבר עמוד כבר וזה די חשוב לי מישהו יכול לעזור?
  15. מאזדה לאנטיס 2002. סלילי הצתה במאזדה הנ"ל זה בעצם הכוילים נכון? לפני שנה ניקיתי בית מצערת וניקיתי את המנוע צעדים עם ספרי קרבורטור. ואת חיישן MAF עם ספריי מגעים. יכול להיות שהם נפגעו?
  16. הייתה לי את הבעיה הזאת, היא נעלמה וחזרה לי עוד פעם לפני שבוע. כשאני נוסע במהירות קבועה והחזקת הרגל על הדוושה היא קבועה, פתאום הטורים נופלים ואין תגובה מהדוושה, ורק אם אני לוחץ חזק האוטו נותן 5% מהכח שלו, ואז כשאני עוצר בצד הטורים נופלים ל200 סל"ד" וקופצים בחזרה ל600 סל"ד ואחרי זה עוד פעם אותו דבר, נופל ל200 עולה ל600. עד שאני מדומם את המנוע, מחכה דקה או שתי דקות, מניע והכל בסדר. ואחרי כמה זמן, שוב פעם אותו סיפור. ואני רוצה לציין גם שאני נוסע ולוחץ על הגז האוטו לא מאיץ יחסית לרעש שהמנוע נותן, המנוע עושה יותר רעש והאוטו בקושי מאיץ, בקיק האוטו בכלל לא מאיץ כמו שהוא האיץ לפני הבעיה שיש עכשיו עם הרעידות. אני מאוד אודה למי שיצליח לעזור.
  17. חבר שלי קנה מזקנה רנו קליאו שנת 94 מבחוץ שמורה מאוד, על הגג צבע דאוי, האוטו עבר 170K חבר שלי היד השלישית. הוא רוצה למכור לי ב4000? מה אתם אומרים שווה מכל הבחינות? דלק,אמינות וכו'. לא רוצה שהוא יעשה לי בעיות כי אין לי כסף לבעיות, אני לפני צבא ואני רוצה את האוטו ל4-5 חודשים לפני הצבא. מה אתם אומרים?
  18. אתה מדבר איתי על לפני 10 שנים, שהרכב היה צעיר יחסית.
  19. יש לי כבר שנה וחצי רשיון, עד עכשיו נהגתי על המאזדה לאנטיס 2002 של אבא שלי. עכשיו אני רוצה להביא לעצמי איזה רכב ככה קטן לפני הצבא. אז מבחינת תחזוקה, אמינות, דלק, ביטוח, טיפולים, טסט. מה הכי טוב ועדיף? אם יש אופציות אחרות שגם טובות, אז התקציב שלי הוא עד 5000-4500
  20. קרה לי את הסיפור הכי מצחיק. הלכתי לחבר והוא עשה על האש בחוץ והייתי צריך לקחת מימנו משהו, ואני תמיד מרים אמברקס ושם ניוטרל. אז יצאתי הלכתי לכיוונו ופתאום שמעתי בום!! מסתכל אחורה רואה את האוטו שלי התדרדר לנכנס באוטו שעמד בחניה. נכנס פנימה כל הפגוש הקדמי בפינה והפנס השתפשף קצת. עכשיו השאלה כמה עולה פגוש קדמי למאזדה לאנטיס 2002?
  21. כן צודק מדובר ברכב מאזדה לאנטיס 2002 כמה אמור לעלות בערך? שלא יעבדו עלי ועדיף חליפי או מקורי שמעתי שאין הבדל
  22. אני מניע את האוטו אחרי כמה שניות המנוע נכבה זה לא קורה לעיתים קרובות אולי בשבוע פעם אחת. כתוב לי בספר שאני צריך להחליף פילטר דלק ב150,000 עכשיו אני נמצא ב146,000 יכול להיות שהגיעה הזמן להחליף כבר? או שזה יכול להיות משהו אחר?
  23. לא בבוקר נוסע מעולה . רק לפעמים יש רעידות. וכשאני במהירויות של 50-60 ונותן קיק האוטו מרגיש כבד מאוד. אין לו כח כזה.
