ron_azran9
כל מה שפורסם על ידי ron_azran9
  1. ח'ברה למיש שיהיה מעוניין במגבר נוסף של lanzer 4*100RMS יקבל אותו עם המערכת הכל ב1000 ש"ח.
  2. נ.ב המערכת מגיע עם התושבת שלה כאשר התושבת חדשה ולא הורכבה פעם אחת על אוטו!! הודעות בפרטי.
  3. מוכן להתגמש במעט:lol:
  4. שלום חברים לצערי הרב אני מוכר את הרדיו דיסק עקב מכירת הרכב. מדובר על רדיו דיסק בעל מעבד סאונד של 24bit המפיק איכות שמע מדהימה! הרדיו דיסק אצלי כשנה חדש מאוד הורכב פעם אחת על הרכב שלי ולא מזמן פורק, הוא מגיע עם שלט(נ.ב שמתי לשלט לא מזמן בטרייה חדשה) הכל שמור מאוד אפילו השלט עדיין בשקית.המחיר הכי זול שאפשר למצוא בזאפ הוא 1449 ש"ח(http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=580561) אני דורש רק 700 ש"ח מחיר אחרון!! ממש מחיר ריצפה!! הרדיוק דיסק מגיע עם המכסה של הפאנל שהוא שמור מאוד בקיצור חברים אין תמורה טובה יותר למחיר בוודאות מפרט טכני מעניין מאוד: http://www.autos-sound.co.il/RegularSaleDetails.aspx?productID=79
  5. תשים לב ש+ ו - לא פוגעים אחד בשני ואז המגבר נכנס לפרוטקשן ואז תבדוק מגעים לאחר מכן תבדוק פיוז.
  6. כמה כיף לראות עבודה כזאת מושקעת קבל ח"ח:-D
  7. עדיין אקטואלי, רצת פרטים על הסאב: Hifonics Olympus OLM1612 12" Dual 2 Ohm Olympus Series Subwoofer Power Handling: Peak: 3200 watts RMS: 1600 watts [*]Impedance: Dual 2 ohms [*]Fiber-Glass Infused FEA Structured Cone [*]1" Hi-Excursion Surround [*]Die-Cast Aluminum Chrome Speaker Frame [*]Front-Plate & Voice-Coil Cooling [*]Double-Laminated Integrated Spider Tinsel-Lead Design [*]Push & Insert Wire Terminals [*]3" Multi-layer high-temp dual 2 ohm voice coil [*]160oz. High-energy magnet [*]1-year SonicElectronix.com warranty
  8. הנה לכם שיר מסוכן לשמיעה וכמובן לנשים בהריון השיר עבד על HIFONICS OLYMPUS OLM1612:twisted:
  9. היה לחבר קרוב שלי בעיה עם רמוקולים אחוריים ובסוץ מסתבר שזה היה בעיה ב-RCA שאחד היה רופף.
  10. הקפצה חברה אני מבקש בלי טלפונים מיותרים כמו האם זה יותר חזק מדבאל kicker cvr או יותר חזק מkicker l7 וכדומה. שוב אני אזכיר לכם מדובר בסאבוופר שיכול לקבל 1600RMS פשוט מפרק כל חלק וחלק באוטו ובגוף.
  11. בצער רב מאוד אני מוכר את הסאבוופר שלי מדובר בסאבוופר "ספינת הדגל" של hifonics בעל 1600RMS נקיים ומפרקים פשוט כל חלק וחלק באוטו ובגוף. אנשים שרוצים לשמוע את הסאב ויש להם מונו מומזנים לחבר את הסאבוופר ולהרגיש מה זה 1600RMS נקיים ואמייתיים שפשוט מפרקים את כל העצמות.הסאבוופר הנ"ל מתאים לאנשים שמבינים בתחום או לכאלה שרוצים להוזיז שמשות להפעיל אזעקות או סתם להוזיז את המושבים ברכב זה בשבילו. תמונה מהאינטרנט של המגנט של הסאב: תמונה זאת הוקטנה. לחץ על כותרת זאת על מנת לצפות בתמונה בגודלה המקורי. גודל התמונה המקורית הוא 880x1000.תמונה זאת הוקטנה. לחץ על כותרת זאת על מנת לצפות בתמונה בגודלה המקורי. גודל התמונה המקורית הוא 880x1000. נ.ב! הסאבוופר סיים הרצה אך לא עבד הרבה במצטבר.בקיצור אין תמורה טובה יותר למחיר. חשוב לציין שגם התיבה באה עם הסאבוופר! מחיר:2000ש"ח. לפרטים בטלפון:0505999321 או בהודעה פרטית.
  12. זה תלוי אם יש לך דברים חזקים או לא בכל אופן הייתי ממליץ לך שתשים עד לחצי כך תשמע חזק וללא עיוותים.
  13. תבדוק גיין (level) כלומר את העוצמה של המגבר אל תאמץ אותו הרבה וגם דרך הרדיו דיסק אל תאמץ כל כך כלומר אל תעלה אתה עוצמה שמהרדיו דיסק יותר מ75% עוצמה כלומר אם יש לך להגביר עד 62 ברדיו דיסק אל תגביר מעל 48 49 משו כזה בהצלחה.
  14. במחיר שהצעת הייתי ממליץ על kicker cvr12 http://netex.zap.co.il/model.aspx?modelid=130618 הסאב עולה 455 תיבה תעלה לך בין 150-200 ש"ח .
  15. זה לא סיפור בכלל,כדי לשים מגבר אתה חייב יציאות RCA מה שאין במערכת המקורית של הרכב לכן אתה צריך מנחת, יש מנחת שעולה בסביבות ה200 ש"ח שהוא לא מנחת איכותי אבל עושה את העבודה ויש לך מנחת מקורי שהוא למאזדה אך הוא עולה בסביבות 600. מה שבעצם המנחת עושה ולאן מחברים פשוט מאוד: מה שהוא עושה בעצם הוא לוקח את הצלילים שיוצאים מהמערכת ומוציא אותם ליציאות RCA.יש מנחת שבנוי בצורה מקצועית יותר ומחומרים מוליכים מוזהבים וכדומה.ולכן יש הבדל באיכות ובמחירים כמובן של המנחתים. מחברים אותו ליציאות של הרמקולים של המערכת (תוודא שאתה מתחבר על הרמקולים הקדמיים מפני שבהם לא תשמע כך שתוכל "לגנוב" מהם את הצלילים). בהצלחה.
  16. לפי מה שהבנתי מהשרשור, שברגע שהקבל פורק עצמו הוא לא פורק רק למערכת האודיו שבאוטו אלא לכל מערכת החשמל באוטו,לכן אם נעשה מה שאביב אמר, לשים דיודה ובכך הקבל יפרוק עצמו רק לכיוון אחד (שהוא כמוב למערכת) זה יעזור? מה עלי לעשות כדי שזה יעזור למערכת האודיו שלי לכל מערכת החשמל? א.להוסיפף מצבר? ב.להחליף למצבר טוב יותר? ג.לשפר בעזרת "3 הגדולים" את האלטרנטור? ד.רק להחליף את הלאטרנטור והכל יסתדר?
  17. שלום לכל חברי הפורום, אני כל יום נכנס לשרשור וקורא ואני פשוט נהנה יש פה טיעונים שאני מפיק מהם המון(אני מיידע שכמעט ואין לי יידע בנושא הזה), לאחר שקראתי הודעה מסויימת שביקשה שאנשים פשוט יירשמו את המערכת שיש להם באוטו ואת הבעיות וככה אולי חשבתי שזה יעזור. יש לי אוטו משפחתי יונאי אלנטרה 2005 יש המצבר הוא 55A והאלטנרטור אין לי מושג כמה. לא מזמן הרכבתי באוטו זוג מגברים+קבל. מגבר 4 יציאות בעל 2 פיוזים של 25A מגבר מונובלוק עם שני פיוזים של 80A (דרך אגב המגבר מוצהר 2000RMS, אך על פי משוואה פשוט נכון להגיד שהוא מספק כ- 14X160X0.7=1568 1568RMS ) יש לי קבל של boss שרשום עליו 2F. במצבר המרכזי של החיווט (מה שנמצא ליד המצבר אצלי)יש פיוז בעל 80A. עם כל זה יש לי הבהובי נורות.וכשיש מכות רצופות של באסים המתח יורד ל11.2v שזה המינימום שראיתי.
  18. אין לכם מושג כמה אביב צודק!! כאשר הלאנטרנטור לא מספק מספיק חשמל למצבר קבל אחד יכול לא להספיק. לפי דעתי 3 קבלים בחיבור מקבילי תוצאה טובה.!
  19. פתוח להצעות בפרטי.
  20. הרכב:יונאי אלנטרה. שנה:2005. מקדימה:6.5' מאחורה:6/9
  21. אצלי זה תמיד פועל ועד היום ברוך השם הכל פיקס ושומעים מאוד יפה. ולהפך כשאני מבטל את הכפתור לא שמעים טוב כלמור מעומעם ולא נקי כאשר אני מפעיל שומעים כל דבר בנפרד את הסאב שומעים יפה ואת הרמקול שומעים יפה.אבל יכול להיות שאתם צודקים שזה הורס רק שמגבירים בעוצמה גבוהה ואז יש עיוות גבוהה וכך זה הורס אבל כאשר מגבירים טראבל אין שום הרס או נזק שיכול להיגרם אם הינך מכון נכון את הטריאבל.
  22. אם אני מגביר את הטרייבאל במערכת זה הורס את הרמקולים?ואם כן למה?
  23. סאב בתוך תיבה מבית JBL דגם GTO1202D סאבוופר עוצמתי ומדוייק מסדרת GTO היוקרתית של JBL בעלסליל כפול DUAL VOICE COIL המעניק לסאב יכולת לעבוד גם ב 2 אום שלמותבהפקת הצליל ברמה הגבוהה ביותר מיועדלמי שמחפש איכות סאונד ולא הרעש באסעמוק וצלול הספקמקסימלי 1200 וואט הספקנקי 300 וואט RMS רגישות: 93db טווחתדרים: 23-400Hz התנגדות: 1-4 אום סאבעשוי מחומרים איכותיים במיוחד לעידות האב לאורך שנים ומונעים את התייבשות הרמקול בעל מגנט גדול במיוחד המאפשר לסאב לעבוד גם בהספקים גבוהים מאוד ללא עיוות בסאונד מחיר הכי זול שנדרש עם תיבה בחנות הוא: 749 ש"ח. http://www.adisound.co.il/Product.asp?ProID=414 אני דורש רק 600 ש"ח. אני מחדרה 0505999321.
  24. התקציב עד 2500 ש"ח וגודל התיבה לא עקרוני רצוי תיבה לא יותר מ90 ליטר.
