היום כבר הבנתי שלחשמלאי הזה אני לא חוזרת..
אני גרה באזור תל מונד (כפר סבא-נתניה).
בעיה נוספת, הפעם עם אלטרנטור (אני לא רוצה לפתוח נושא חדש) או אלוהים-יודע-מה..
אותו חשמלאי החליף לי גם אלטרנטור (בגלל זה בכלל הגעתי אליו ואז הוא אמר שכדאי לשפץ גם את המשאבה..). נתקעתי עם האוטו ושלחתי אותו אליו ולא הייתה טעינה. הכל טוב ויפה, תוך קצת פחות מחצי שנה הלך האלטרנטור. חזרתי להחליף כי עוד יש לי אחריות. החליפו לי. זה היה במאי. לפני משהו כמו שבוע נתקעתי עם האוטו כשהמנוע התחמם וכל מערכת החשמל הפסיקה לעבוד בהדרגתיות. עצרתי בצד וראיתי שהמים מהרדיאטור משפריצים דרך שסתום פריקת לחץ שמכוון בדיוק על האלטרנטור. למרות זאת, אני לא חושבת שהמים היו הבעיה בגלל שהבעיה החשמלית חזרה על עצמה מאז כבר כמה פעמים. לא חזרתי לאותו חשמלאי כי הוא היה בחופש אז הוא שלח אותי לבנאדם שמשפץ לו את האלטרנטורים. הייתה טעינה אז נסעתי משם והלכתי לחשמלאי (אחר) שיבדוק אם זה משהו אחר. החשמלאי בדק את האלטרנטור והפלא ופלא אין טעינה. חזרתי לאותו בנאדם ואמרתי לו שאין טעינה. בדקנו והייתה טעינה אז הוא לא היה מוכן בכלל לגעת ברכב. חזרתי הביתה, בינתיים האוטו עבד אבל כל יום היה לקראת סוף היום "מאבד מכוחו", כאילו כל החשמל היה יורד בהדרגה אבל למחרת הייתי מתניעה והיה בסדר. ככה היה במשך יומיים או שלושה עד שבוקר אחד האוטו לא התניע והבאתי אותו לחשמלאי. הפעם הייתה טעינה באלטרנטור אבל הוא אמר שהמצבר הלך. באמת המצבר היה ישן והחלפתי מצבר למצבר חדש של שנפ. חשבתי שהבעיה נפתרה אך אבוי. מספר ימים לאחר מכן - בדיוק אותה הבעיה. כל החשמל נכבה בהדרגתיות והאוטו בסופו של דבר לא מניע. הלכתי שוב לאלטרנטוריסט, אבל בדרך אליו, ממש ברגע שהגעתי, נקרעה רצועת מנוע (מזל שבדיוק כשעצרתי) והקפצתי את האוטו למוסך ליד (של מישהו אמין שאני מטפלת אצלו כבר הרבה זמן) שיחליף לי רצועה, החליף ובדקנו טעינה, הפעם אצל המכונאי, הייתה טעינה. באותו יום נתקעתי בערב עם האוטו - שוב החשמל. שלחתי אותו לאלטרנטוריסט ואמרתי לו שיחליף לי אלטרנטור (לא יכולתי להיות במוסך באותו יום אז הוא בדק לי אותו רק שעה לפני הסגירה), הוא אמר שיש טעינה 14 והמצבר זה מה שלא בסדר. התווכחתי איתו שעה ובסוף התייאשתי ולקחתי את האוטו (התנעתי עם כבלים) לחשמלאי שהחליף לי מצבר. שנייה לפני שהגעתי אליו נתקעתי ואז באמת ראינו שהמצב ריק והאלטרנטור מראה 11, כלומר אין טעינה. החשמלאי דפק בקטנה עם מברג על הלטרנטור, פתאום יש טעינה 12-13, פתאום אין. הוא דיבר עם האלטרנטוריסט ושוב חזרתי אליו. אמרתי לו שלא מעניין אותי, שלא יגיד לי יש טעינה כי גם אם יש עכשיו אז לא יהיה אחר כך ושיחליף אלטרנטור. הוא העלה את האוטו על הליפט וראה שיש איזה חוט שהאלטרנטור מחובר אליו שהוא שרוף לגמרי ומנותק. החליף את החוט וחיבר אך האלטרנטור נותר במקומו. יצאתי ממנו ונסעתי לעיסוקיי. לא עברה חצי שעה ושוב אין חשמל, ושוב אין טעינה. במקרה איפה שנתקעתי היה חשמלאי אז נכנסתי וביקשתי שיתניע אותי. הוא הסתכל על האלטרנטור (אגב, הוא עובד עם המשפץ אלטרנטורים הזה) וראה שיש איזה חוט (לא ראיתי בעצמי) שלא מחובר, חיבר ואז גם דלקה הנורה של המצבר לפני ההתנעה, הייתה טעינה, מילאנו קצת את המצבר ונסעתי. 10 דקות ושוב אין טעינה. הגעתי הביתה והאוטו נכבה ברגע שהכנסתי לראשון.
מה אני אמורה לעשות עם הדבר הזה?! אני כבר משתגעת.. אני מרגישה כבר ממש מטומטמת כמה פעמים טירטרו אותי.. אם זה היה מכני הכל היה יותר פשוט כי הייתי רואה הכל בעיניים ומבינה אבל כשזה חשמל אני לא מבינה לאן כל חוט הולך ואין לי שום דרך להבין אם עשו את העבודה או לא..
שוב מצטערת על המגילה, אין דרך לקצר את זה לצערי הרב... מקווה שלא התייאשתם באמצע הקריאה, אני כמעט התייאשתי..
