EvilNivel
כל מה שפורסם על ידי EvilNivel
המלצה לשמן מנוע סוזוקי ליאנה 2002.
EvilNivel פרסם הודעה בנושא של EvilNivel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה. מה עם ליקוי מולי מתוסף? -
שלום. הרכב שלי סוזוקי ליאנה 2002 ידני. ק"ם 118 אלף. מבקש המלצה לשמן איכותי ככל שניתן בסכומים 100-150 ש"ח. כרגע ברכב שמן ROWE 10-40 מאוטו דיפו, הוא בסדר אבל לא מצטיין לפי דעתי. אשמח לקבל המלצות.
בוקר טוב לכולם. אולי אתם יכולים להמליץ על מוסך טוב ואמין באשדוד כדי להחליף טרמוסטט באפלאוז 92? תודה ויום טוב.
תודה צביקה אשמח אם מישהוא ימליץ לי על מוסך טוב באשדוד. תודה.
שאלה קטנה: האם יש אפשרות להחליף את זה לבד? ברגע שאני מנקז את הנוזל קירור אפשר למלות אותו דרך הפתח ברדיאטור או שצריך לבצע משהוא מורכב יותר? תודה.
תודה רבה לך עזרת לי מאוד!
תודה. זה יכול לגרום לבעיות? כמה בערך עולה להחליף טרמוסטט? תודה רבה.
שלום יש לי דיהטסו אפלאוז 92 אוטומת קרביורטור. יש לי תופעה מוזרה באוטו. קודם כל לוקח לרכב בערך 10 דקות כדי להגיע ל 90 מעלות טמפרטורת מנוע(מחוג באמצע). גם כן כשאני נוסעה בכביש מהיר טמפרטורה נופלת ומתקרבת לטמפרטורה של מנוע קר וברגע שאני עוצר זה עולה תוך זמן קצר ל90 מעלות בחזרה. חייב לציין שהמנוע אף פעם לא מתחמם יותר ממשצריך. אבא שלי אמר שהטרמוסטט שלי לא תקין והוא מקרר את האוטו כל הזמן לכן לוקח הרבה זמן לרכב להתחמם. זה נכון? אשמח לקבל הסברים על התופעה והמלצות. תודה רבה ויום טוב.
שלום יש דיהטסו אפלאוז. אני רוצה לשדרג מערכת סטריו ורמקולים כי אכשיו אין כלום. אני רוצה רדיו דיסק שיעלה בסביבות 500-550 חשוב שיהיה כניסת USB. ורמקולים באיזור ה400. אין רמקולים מאחורה לכן כנראה צריך לחצוב. אני לא יודעה מה כדאי לשים רמקולים מאחורה או בדלתות או זה וזה? מבקש ממכם להמליץ על משהוא אופטימלי למחיר. תודה ויום טוב.
היי יש לי דיהטסו אפלאוז 92.לפני 3 שבעות מיליתי גז הכל עבד טוב. מזגן קירר טוב מאוד ושמעתי טיקים מהמנוע(מדחס עובד). לפני כמה ימים נעלמו התטקים והמזגן הפסיק לקרר בחום(יום) אך היה מקרר בצורה סבירה בשעות הערב. היתי היום אצל איש מזגנים, הוא בדק לחץ גז היה כמעט 0 אחרכך הוא חיפש לנזילה, לא מצאה והגיע למסקנה שיש נזילה במדחס ואחרכך גם אמר שחסר למדחס קלאצ'. שאלתי כמה עולה והוא אמר שאין מדחסים חדשים כאלה וצריך להחליף הכל למערכת חדשה שזה 3אלף +. שאלתי אותו גם אם לא עובד מדחס אז איך המזגן קירר בערב? הוא לא האמין לי אומר שזה פסיכולוגי, אבל אני בטוח שהמזגן קירר. תעזרו לי בבקשה לי זה נשמע מוזר כל מה שהוא אמר לי. תודה.
שלום יש דיהטסו אפלאוז 92. יש לי חודש הבאה טסט ויש בעיה קטנה. לפי רישיון מותר לי גודל צמיגים 155/80/13 אבל בתכלס אכשיו באוטו יש 2 צמיגים 155/80 ו2 165/80 (כש קניתי את האוטו לא הסתכלתי על צמיגים) הצמיגים במצב די חדש וחבל להחליף אותם. האם אפשר לעבור טסט עם צמיגים האלה? אכשיו הצמיגים נמצאים באלכסון, מקדימה אחד 155 והשני 165 כנ"ל מאחורה. באיזה סדר צריך לסדר אותם? תודה.
היי. לפני חודש קניתי אפלאוז 92 והמזגן לא עבד. בעלת רכב קודמת אמרה שאין גז כי החליפו רדיאטור ב2004. כשאני מדליק האיורור עובד אבל כשלוחץ אל AC אין קור. מה עושים? כמה בערך עולה למלות גז? יש מקומות מומלצים באשדוד? תודה.
החלפתי לשמן של LIQUE MOLLY MOS2 10/40 מה אני יגיד שמן מצוין! יש שיפור בהכל ואין רעשים בבוקר! ממליץ לכולם! 120 ש"ח באוטו דיפוט!
כמה שאלות לגבי דיהטסו אפלאוז שקניתי.
ביקרתי בנתניה אצל צביקה ועשיתי טיפול לקרביורטור. אחלה בן אדם ושירות מצוין. טיפל לי בקרביורטור סידר את הבעיה של סל"ד. יום למחורת ביקש לבדוק סל"ד במנוע קר, הסל"ד היה ממש נמוך(500) לכן צביקה הסביר לי איך לסובב את הבורג של הצ'וק ואחרי כמה סיבובים הסל"ד הפך ליהיות 1200 במנוע קר! צריכת דלק היא 11.3 80% בין עירוני(עם חלונות פתוחים) 20%בעיר. הרכב עובד פיקס אין מה להוסיף, צביקה ממש תותח! התקשר כמה פעמים שאל אם הכל בסדר, תמיד היה סובלני ועוזר! כמו כן עזר בשאלות אחרות גם כן. אכשיו אני בהרגשה של חברות עם צביקה! אז ממליץ עליו לכולם! -
אוקי. הממליצו לי על LIQUE MOLI 10/40 עם תוספת MOS זה שמן טוב? אם אני מחליף שמן צריך להחליף גם מסנן שמן? השמן הקודם אצלי אולע חודש...1500 ק"ם.
היי יש לי דיהטסו אפלאוז 92 אוטומת. ברגע שאני מפעיל רכב בבוקר מנוע קר יש רעשים של תקתוקים ממנוע. ברגע שאני מעביר על D ונוסע יש הרעשים מתגברים קצת ואחרי 200-300 מטר מפסיקים. עשיתי לא מזמן טיפול של קרביורטור אצל צביקה אז זה לא בעיה של קרביורטור. צביקה אמר שיכול ליהיות זה בגלל שמן זול. יש לי שמן ב 50 ש"ח שמן טורקי 10/40 sampiyon יכול ליהיות בגלל זה? זה יכול לעשות נזק משמעותי? כי אני לא רוצה להחליף שמן כי החלפתי אותו ליפני איזה חודש. תודה.
היי יש לי דיהטסו אפלאוז 92 שקניתי לפני חודש. בעל קודם של הרכב השתמש במים במקום נוזל קירור. רציתי לנקות את זה ולמלות בנוזל קירור. אני גר באשדוד. מחפש המלצה למכון באיזור. ומה בערך המחירים? תודה.
שאלות על צמיגים בדיהטסו אפלאוז 92.
תודה. במידע ואני מארגן ג'נטים ל14. מזה בידיוק נותן לי? אולי חסכון בדלק כי זה גלגל יותר גדול.? ועוד שאלה. איזה חברה אתה ממליץ? שיהיו טובים אבל לא יותר מידי יקרים. יש מבצע באוטו דיפוט GOODYEAR EFFICENTGRIP השני ב200. בדקתי ה185/60/14 עלו 470 אז ה175/60/13 יעלה בסביבות 400 אני חושב. שווה? ה1200? תודה. -
היי. רציתי לברר איזה ג'נטים אפשר לשים לדיהטסו אפלאוז 92. כרגע יש לי 155/60/13 ברישיון תודה.
כמה שאלות: 1) היי יש לי דיהטסו אפלאוז שנת 92. ברישיון רכב כתוב שמותר צמיגים 155/60/13 הרכב נקנה לפני חודש ולא בדקתי איזה צמיגים היו. אתמול בדקתי וראיתי ש יש שני צמיגים שונים על הרכב 155/60 ושני 165/60. זה בעיה? יהי בעיה לעבור טסט? 2) חשבתי גם להחליף לצמיגים 14 בעתיד על הרכב כתוב שמותר 185/60/14. מה זה נותן לי? יש לזה חסרונות? כגון צריכת דלק גבוה יותר? תודה.
גם לי יש אפלאוז 92 וגם לי יש רעשים כאלה ברגע שהמנוע קר! המנוע די חדש 50 אלף קמ"ש. הרעשים הם רק ברגע שהמנוע קר! כנראה פשוט ברגע שאתה מטניע צריך לחקות כמה דקות. ברגע שאני מתחיל לנסוע הרעש נעלם אחרי שאני נותן גז ונוסע 100 מטר. חייב לציין שהרעש לא נשמע על P כלל! רק ברגע שאני מעביר ל D ובמנוע קר.
חיפשתי ולא מצאתי. היו שם רכבים שונים חוץ משלי. השאלה היא מה הגודל המותר? איך לאשר? תודה.
