scoob
כל מה שפורסם על ידי scoob
  1. אם אני מבין אותך נכון יש לך 2 ערוצים פנויים. במידה וזה נכון, אם קיים לערוצים האלה היי פאס פילטר hpf כוון אותו לאיזור ה3khz ומעלה וחבר עם כבל ישיר.
  2. שוב המינוח הזה היי אנד, מי קובע מי כן ומי לא? לדעתי הסאב הכי טוב ששמעתי (עניין של טעם לגמרי) ושמעתי הרבה מתחרים, מהidmax דרך סאב של סינפוני וגם דאבל ג׳נסיסים. מרביץ מתי שצריך וגם יודע להשתלב שמנמיכים אותו. שיתפנה לי תקציב מהתחביב המשוגע הזה אני בכלל רוצה לנסות אותו בתיבה אטומה, מקווה שיפתיע אותי יותר.
  3. יבואן לא תמיד יותר זול כי בעל חנות שקונה כמויות של סחורה יקבל מחיר טוב יותר ממך שאתה בא לקנות בודד. אל תגיד תמיד, אני קיבלתי הצעה מסדנה יותר זולה מיבואן. דבר שני, כבר דיברת על מתיחה בתקציב כדי להגיע לסטים השונים של היבואנים, (אני יודע שאין סט שנמכר בול ב1000) אז אם גם ככה התכוונת למתוח מה זה משנה? לא רוצה, זה כבר אתה תתחרט בעתיד וחבל. הבחירה שלך.
  4. יש לך זוג ערוצים פנוי במגבר?
  5. אם אתה לא יודע מה נחשב מציאה איך הגעת לזה שההצעות של היבואנים מעניינות? סתם נקודה למחשבה. בסכום שלך, חוץ ממוראל שיש לה 2 סטים או 3 בתחום הזה החברות האחרות לדעתי מציגות רק סט אחד ברמת המחיר הזה וזהו סט הכניסה שלהם שלא יפתיע יותר מידי (כמובן שיהיה שיפור ממה שיש לך אבל עדיין), באותו סכום כמו שאמרתי ביד שנייה אתה יכול לקפוץ 3 מדרגות מעלה ואפילו יותר, יש לך ב1000 וופר של פוקאל אוטופיה ונגיד והיית מותח עוד קצת את התקציב להביא טוויטר ודילגת 10 רמות מסט כניסה שתקנה באותו תקציב. ראיתי לא מעט דברים מעניינים למכירה היו כמה סטים של hat ועוד (לא זוכר אם בדיוק בתקציב) מלא, מבטיח שאם אתקל במשהו אשלח לך ישר בפרטי.
  6. אז מה שהתכוונתי, שגם קריאה באתרים וקבלת חוות דעת מאנשים היא לא מספיקה לצערי, בטח ובטח למערכות ברמה כזו. אם היית בונה מערכת נחמדה בטווח ה5-6 אלף הייתי אומר לך לך לפי המלצות ואין יותר מידי איפה לטעות אם הולכים על חברות מוכרות בתחום. ברגע שהכיוון הוא גבוה וכמובן הסיכון פה הוא סכום נכבד הטעם של אדון X לאו דווקא ייקלע לטעם שלך גם אם הוא לקח 10 תחרויות בחייו. בסופו של דבר אתה צריך לאהוב את המערכת ולא מי שממליץ לך. נסה לקחת פה ושם חופש, שים אפילו מכר או חבר בפאב בימים שיש מפגשים וכך תוכל לקבל תמונה לגבי ציוד ולמה אתה כן מתחבר. המפגשים הם הכלי הכי יעיל כדי להעריך ולקבל כיוון לטעם שלך. (למרות ששים לב שלא חובה שאותו ציוד יישמע אותו דבר ברכב אחר או בהרכב אחר, רמקול אחד יכול להשמע בדרך אחת על מגבר זה או hu זה ואחרת לגמרי עם מגבר וhu אחרים, אבל עדיין זה הכי קרוב שאפשר להגיע). כמו שאני אומר לכולם (וכמו שאמרו לי) סבלנות היא מילת המפתח.
  7. +1 אם המצב שלך הוא כזה, ממליץ לך מאוד לחתוך את התקציב וללכת על מערכת בסיסית. ציוד בסכומים גבוהים כלל לא מבטיח הנאה וסיפוק, חבל שתשקיע סכומים כאלה ובסוף תהיה מאוכזב.
  8. אם אין לך את המפואר למה אתה מתעקש על המערכת המקורית?
  9. אם הבנת מה שרשמתי אז אי אפשר להציע לך ככה סתם, צריך לראות איזה הזדמנויות יבואו לחטוף. כמו שאמרתי בסבלנות. לדעתי תתאזר בסבלנות כי תוכל בתקציב לך לקפוץ כי רמות מהסטים ברמות הכניסה שתביא מהיבואנים במחיר הזה.
  10. הצעה ידידותית (גם 80hz בווליום גבוהה זה לא מחוץ לסכנה) תישאר ב80hz ותהיה קשוב לרמקול. זאת גם הכללה די שרירותית, יש שירים שכמעט ואין בהם באס תוכל לחתוך ב50 בלי סכנה ושירים אחרים שמלאים בבאס שגם ב100 הרמקול יבכה. צריך לשים לב טוב.
  11. יבגני מוראל טמפו 63hz אני לא חושב שכדאי. במיוחד כשהמשתמש הממוצע לא כלכך סלחן בווליום.
  12. מוראל בארץ הרבה יותר זולים מאשר בחו״ל.
  13. הדבר הראשון הוא שתפסק לא תהיה נעול על דגם אחד. אין הי אנרג׳י? לא קרה כלום, יש רבים אחרים, השבוע נמכר בפורום למשל dls up6i סט נהדר ובמחיר טוב. כמו שכבר אמרתי לך, אם אתה רוצה לצוד מציאות אתה חייב לשבת על פורום יד 2 בתדירות גבוהה ולחכות למציאות.
  14. תוריד את הלאוד. ונסה להוריד קצת גיין.
  15. רשום שיש שם, אבל לא כמה הם גמישים, לא הייתי מסתמך על זה ישר. יש בהרבה מערכות פשוטות את האופציה לפילטרים אבל הם קבועים לכמה נקודות בודדות וללא אפשרות לבחירת סלופ (לפחות בדגמים הקודמים). בכל מקרה שיבדוק ואם לא יש את האופציה לחתוך מהמגבר.
  16. אני מניח שאתה מפעיל את הסט יחד עם הקרוס שלו. מכאן שאתה צריך להגדיר לו רק hpf באיזור ה80hz. לסאב LPf באיזור אותה נקודה שבה אתה חותך את הסט. החיתוך כמובן בעדיפות להתבצע מהhu אבל אני לא יודע אם קיימת האופציה במכשיר שלך, כל שאם אין תבצע מהמגבר וזהו.
  17. אין צורך בקבל שלא יטריד אותך.
  18. אוהד הוא מדבר על טוויטר, אין לזה קשר. לדעתי אתה עם הגיין פתוח יתר על המידה.
  19. זה עולה יותר, נכון. אבל רוב המקרים אתה תקנה כאלו שטויות שלא יתאימו לך או לא יעשו את העבודה כמו שצריך ואז תקנה שוב ותדביק את ההפרש. מסורבל ממש לא. רמקול נפרד וייעודי לתפקיד שלו (ממש לא הבנתי מה לא בסדר בזה). אתה יכול לסדר שזה ינמיך את המוזיקה יש את האופציה ברוב הhu (ממש לא קריטי כשהפלאפון במעמד אתה רואה את השיחות ומנמיך לבד). דורש התקנה בסיסית (גם מערכת דורשת התקנה אז?). הרבה יותר איכותי, אמין, נוח לתפעול הרבה יותר.
  20. באמפ.
  21. אני לא מבין את ההתעקשות הזאת לסעף את כל הפיצ׳רים האלה דרך הhu. לשרוף שעות על חיפושים ובדרך בד״כ נופלים על דברים לא מוצלחים ויש מלא שטויות. מה הבעיה לקנות דיבורית bt קבועה לרכב ולסגור את הסיפור באיכות שיחה הרבה יותר איכותית, מכשיר אמין יותר וכמובן הרבה פחות כאב ראש.
  22. איזה כבל קנית? ואיזה אייפוד ברשותך? למיטב ידיעתי התוספת הנדרשת היא יחידה שלמה ולא רק כבל.
  23. שום משתיק ושום נעליים, זה עוד דרך למתקינים חאפרים להמשיך להתקין חרא ולגבות אחרי זה עוד כסף על המשתיק הזה. התקנה נכונה וחיווט איכותי ולא יהיה שום זכר לרעשים. כל התוספות האלה מסביב רק פוגעות בתוצאה הסופית.
  24. אם יש יצרנים שמאשרים התקנה של מערכות גפ״מ על המנועים שלהם אני לא רואה סיבה שאם באמת אין סכנה בהרכבת מערבת סטריאו הם ישללו זאת. לדעתי לא הייתי מסתמך על כמה התקנות בודדות, תמיד יש יוצא מהכלל וחבל שאתה תהיה זה שישמש דוגמא לכולם.
