scoob
כל מה שפורסם על ידי scoob
  1. אריק אל לך לקחת את המתולתל הזה בקמצוץ אפילו של רצינות הוא שיכור תמידי
  2. ואם אני רוצה להגדיל ל10 אפשר לחתוך גם את המנגנון של החלון על הדרך? :biglaugh:
  3. איזו הקפצה הבאת פה. מה הדגם של המגברים שלך?
  4. אריה יקר (the-lion) אתה אומר שאין בעיה גם על 63hz, אולי תשתף אותנו כמה פעמים נהרסו לך מידבאסים בתצורה הזאת?
  5. בני אתה יכול לחתוך גם טוויטר על 63 והגיין במגבר סגור עד הסוף ואתה מגביר עד 2 בhu, זה לא אומר שתתחיל להמליץ לעשות את זה רק כי זה אפשרי. אין הרבה סטים (במיוחד בגודל 6.5) שמסוגלים לעמוד ב63hz בווליום נורמלי ואם לא ניסית את זה על הסט הנ״ל בעצמך זה דיי לקיחת סיכון. צריך להיות קשוב לסט מאוד בקטעים האלה ולא לקחת סיכונים. יכול מאוד גם להיות שברוב המקרים חיתוך יהיה סבבה לגמרי אבל פתאום תביא סגנון מסויים ותשרוף את הרמקול, זה תלוי בכ״כ הרבה דברים. למשל הk2p שלי מנגנים כמעט הכל יפה ב63hz אבל ברגע שאינפקטד עולים להופיע המידבאסים מתחילים לפרפר וסביר להניח שימותו תוך כמה דקות אם יישארו לנגן ככה. ותתפלא בווליום ממש גבוה אפילו ב80hz בסגנונות מסויימים זה קורה, אז אתה לא מכיר את פותח השרשור והרגלי השמיעה שלו והוא מציין שבווליום ממש גבוה זה קורה, לדעתי זאת מגבלת הסט (שוב אתה לא מכיר את הסט).
  6. ברוך הבא בכל מקרה הייתי ממליץ לך דווקא לא למהר, במיוחד בגלל שאתה מציין שיש לך את החיידק עכשיו. תגיע תשמע כמה חברות שונות, תראה למה אתה מתחבר. חבל כי אחרי זה תמיד (וזה קורה לכולם) מחפשים להחליף רכיבים וזה מרדף ארוך ויקר.
  7. לפי המשפט האחרון בהודעה שלך מסתמן שאתה צריך להפוך את הסדר בחתימה
  8. לפסול חברה שלמה עם מספר רב של דגמים בגלל נסיון רע אחד זה קצת מופרז הייתי אומר. אני כבר מעל 3 שנים עם הRCA של קנו מסודרת הקריסטל והנעילת ראשים שלהם חזקה כמו ביום הראשון שנקנו, הכל עובד פיקס ואני מרוצה עד השמיים, ככה גם עוד מספר רב של חברים שלי. לימונים יש בכל מקום מרכבים ועד לכבלים אין מה לעשות.
  9. לפי מה ההחלטה שהוא יכול לעבוד ללא בעיה גם ב63?
  10. דבר אחד לא הבנתי בני, אמרת שמה שמפריע לך בסאב זה שהוא נמרח, אגרסיבי מידיי ולא פאנצ'י. אז נניח ועכשיו הוא מנגן 45hz ומטה, במה זה שיפר את ההתנהגות שלו? פאנצ'יות? זה דווקא אמור לעבוד הפוך. אז איך עכשיו אתה מבסוט ממנו יותר?
  11. אתה שוב לוקח את זה אישי וחבל על העצבים שלך. כשתרצה לשמוע את דעתי? לדעתי לא עבר הרבה זמן מאז שביקשת עזרה למערכת ראשונה אז אל תדבר ממקום שאתה לא נמצא בו. לא תקפתי אותך ולא עקצתי ציינתי כמה פעמים, העניין פשוט מאוד, אתה יודע תשובה ב100%? תענה, אתה לא בטוח? עדיף שלא, אתה מטעה פה אנשים. סליחה שפגעתי לך באגו.
  12. אם טבעת עץ היא בעיה אצלך אתה ממש אבל ממש לא בתחביב הנכון.
  13. ממש חבל לראות את כל המוחות האלה שעוזבים, בהחלט שמה שחסר בפורום זה מקורות ידע. מקווה לראותכם פה שוב.
  14. מוזמן בחום.
  15. :hihi: :roflmao: :roflmao: מה חזית?? אנחנו כבר במלחמה כוללת
  16. אתה מדבר על פלאגים במנוע??
  17. דבר ראשון אתה יותר ממוזמן למפגש צפון שם נוכל לעזור לך יותר ביעילות מאשר ההודעות פה. דבר שני, אי אפשר לתת לך המלצה לשם של חברה או נתונים לחפש כי לכל חברה יש דגמים, טובים יותר פחות וגם אם מדובר על חברה בעלת שם מפוצץ יכול להיות דגם שהוא לא להיט, ונתונים לא תמיד משקפים את המציאות.
  18. אתה מנסה לצאת צדיק כשאתה ממש לא ועדיין אומרים לך שאתה טועה וחבל. אף אחד לא מתח עלייך ביקורת ולא תקף ודיברתי באופן עקרוני ולכלל משתמשי הפורום. אם יש נושא שלא התנסית בו ואתה לא בטוח במה שאתה אומר אתה לא חייב להגיב, אף אחד לא ימות ותהיה בטוח שיש פה כאלה שידעו להגיב מנסיון אישי וידע לבטח ובלי לנחש. מעבר לזה (מהתגובה שלך נראה כי לא הפנמת מה שאמרו לך וכמובן שטעית) אני אומר שוב, אין שום בעיה לרדת בגודל האלמנט, עושים טבעת וזה ה-כ-ל. במקרה ההפוך יש צורך במקרה הטוב מספר טבעות/חיתוכים בפח/פלסטיקה, שינוי צורת הרכב, בנייה עם פיבר, גימור/ריפוד, בקיצור אני מאמין שאתה מבין. מכאן התשובה של אודי שלהיפך זה לא בעייתי. "בריחות" ו"הרמקול לא ישב כמו שצריך" ממש לא נכון. ושוב כמו שכתבתי בהודעה הקודמת, אין פה שום נסיון לעקוץ או לפגוע, קח את הדברים כביקורת בונה.
  19. מומלץ בחום: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=477559 או זה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=480802 מגבר: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=478826 או זה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=467817 זה מרפרוף צריך להסתכל עוד לעומק.
  20. לא דיברתי על רעשים ולא על בעיות שזה יגרום, נתתי לך את הדרך לפתרון .
  21. אם המקום להתקנה הוא הבעיה עדיף בהרבה מלקדוח או לשים מגש כפול ולקדוח זה לשים את ה6x9 בתיבות קטנות (ניתן לקנות אפילו באוטודיפו אם אני לא טועה) ולשים על המגש.
  22. יהיה שרשור מסודר עם כל הפרטים שבוע לפני. אתה יכול גם להריץ חיפוש בנושא.
  23. אוקיי כנראה פספסתי את זה.
  24. לא הייתי ממליץ על דוטק להגברה על רדיודיסק. ישנם גם עוד דגמים בסיסיים של אלפיין וdls ששווה לבדוק.
  25. אתה יכול להחליף מצבר למצבר ג'ל ייעודי לאודיו שנתוני הפריקה/טעינה שלו טובים יותר ממצבר חומצה. תתחיל ב3 הגדולים תבצע מדידות ואם המתח עדיין נופל תתקדם למצבר. עוד אפשרות היא לחפש אלטרנטור תואם או לחילפוין לשלוח את שלך לליפוף שיחזק אותו אבל לדעתי זה כבר יותר כאב ראש (תשפוט בעצמך).
