Dj-Gutz
כל מה שפורסם על ידי Dj-Gutz
  1. מעולה תתחדש! דיברנו על הרזולוציה כבר לא? למתוח את הrr זה לא בעייה - תשנה בgeneral.ini של הסקין את ה480 ל600 בshowheight לרדת לnative זה תלוי בלוח ( יותר נכון בכרטיס מסך ) איזה לוח זה תזכיר לי לגבי הפלייליסטים אני אישית בהתחלה עבדתי איתם ואחרי זה הבנתי שהרבה יותר נוח לעבוד דרך הlibrary תנסה את שניהם ותראה מה יותר נוח לך לגבי הרימוט אולי זה גדול על הביט1 גם מגברים וגם המחשב תעבוד עם ממסר ושוב תתחדש ותהנה
  2. אדי הוא מחפש סכימה חשמלית מה שיש בחוברת לא ממש נותן משהו.. גורל אני מתכוון למה בעצם הלך שם למראית עין לא נשרף כלום..
  3. אתה אופטימי אה? למה שהם יפרסמו משהו כזה :\ יש בmanual שלהם את התרשים פעולה וכאלה אבל לא יותר מזה *הסליל השרוף שדיברתי איתך מקודם עליו הוא לא שרוף בדקתי בתמונות שצילמתי כשהוא עבד והוא גם היה קצת מושחר אז זה עדיין תעלומה מה בדיוק הלך שם
  4. גורל צודק אין מה לעשות אני אישית עדיין לא מבין למה זה קרה לי ( כאילו אני יודע למה אבל מתקשה להאמין ) פשוט מה שקרה זה שהכנתי לM4 קונקטור מהיר הקונקטור שהשתמשתי בו היה פלאג קומקום ( זכויות לגורל ) בימים האחרונים עשיתי כמה שיפורים במחשב ועבדתי איתו בבית עם ספק של מחשב רגיל שהוצאתי ממנו 12 וולט אתמול בלילה ניתקתי אותו למטרת החזרה לרכב היום , והיום בבוקר ראיתי שיצאה גרסא חדשה של RR ורציתי לעדכן אז חיברתי שוב בדרך כלל אני מחבר את הכבל של הm4 קודם כדי שלא יהיו לי נגיעות מתח מהחיבור עצמו שיגרמו נזק רק לא שמתי לב שהכבל שלקחתי היה מחובר לחשמל ולא לספק השני :\ בקיצור , טעות מפגרת כתוצאה מחוסר מחשבה ודווקא הייתי עוד מפוקס ולא סתם חיברתי בנונשלנטיות
  5. אם אתה רוצה להמנע אז הנה טיפ : אל תחבר ספק של 12V DC למתח של 220V AC
  6. שרפתי הבוקר את הספק :\
  7. תגיע תגיע אם לא המחשב שלי , שיהיה לי לפחות לראות את המחשב שלך
  8. אז נראה מחשב במפגש?
  9. הפתרון הוא : 1.דונגל איכותי 2.מיקרופון איכותי 3.ביטול רעשים והד עם משהו כמו הממשק של andrea שמממש half-duplex או הכרטיס של phoenix soho שמממש full-duplex
  10. התגעגעתי איזה הסחפות הקטע עם הספק שיהיה בהצלחה , אנחנו פה לתמיכה טכנית.
  11. אדי - תיארת עכשיו את אחד מהדברים הכי פשוטים שיכולים להיות בתכנות - תנאי ( if )
  12. אז במקום להשקיע 400 שקל על קרוס ועוד 200 שקל על רדיו דיסק למה לא להשקיע עוד 100 שקל ולקנות ב700 נגיד את הקלריון 786 ( אני חושב שזה הדגם )
  13. דבר איתו , תראה לאן הוא יכול להתגמש איתך ה4XS גם מעניין , השאלה בכמה אדי ירצה למכור אותו.. לא יודע אם הלאנזר זבל או לא , לא היה לי נסיון איתו - אבל 350 שקל חדש? כמה כבר איכותיים יכולים להיות הרכיבים בו? חוץ מזה לאנזר לא מייצרת מוצרים שנחשבים טובים היום , לעומת העבר שהאופטי שלהם היה נחשב לאיכותי וכמו הלאנזר יש לך עוד 1000 מוצרים כאלה בebay של פאוור אקוסטיקס , הייפוניקס , קיקר וחבריהם
  14. עידו - אם אתה אומר אני סומך עליך אני פשוט יודע שהדברים האלה מאוד רגישים למפלי מתח וצריכים ייצוב טוב
  15. תקשיב במחיר שאתה מחפש לדעתי לא תמצא משהו איכותי לדעתי דבר עם יבגני ( אוזירו ) , תמתח קצת את התקציב שלך וקח את הPPI שווה את המתיחה חבל סתם לקנות משהו זבל , עדיף לך כבר להשאר פסיבי אם ככה
  16. s3t לדעתי הבעייה העיקרית שלך תהיה לבנות מייצב מתח מספיק טוב לDAC איך אתה מתכנן לבצע את זה? להשתמש במייצב מתח מוכן או לבנות לעצמך?
  17. RCA זה מתח סיגנל נמוך - Low Level Line לחבר יציאה אחרי הגברה זה מתח הרבה יותר גבוה ולכן צריך מנחת צלם את מה שיש לך במגבר יכול להיות שיש לו מנחת מובנה בכניסות RCA.. נגן MP3 זה מתח נמוך ( לאוזניות לא צריך מתח גבוה ) - הוא לא מגבר
  18. אדי , אפילו עם רוקבוקס אי אפשר להשוות משהו כזה למחשב.. אם זה מבחינת שליטה אם זה מבחינת אופציות בנוסף - עד שהוא לא יעשה את זה אי אפשר לדעת איך זה יתנהג בסביבת רכב אם הנוחות שימוש מספיקה בזמן נסיעה ועוד ועוד
  19. רשום פה שלא : http://answers.halfords.com/answers/4028/product/150642/questions.htm?expandquestion=107429
  20. אדי לא יותר קל להכנס לאתר של xenarc ולהוריד את הmanual ?
  21. נוסף למכירה: 10.לוח אם של אינטל דגם D945GCLF2 http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2-D945GCLF2D/D945GCLF2-D945GCLF2D-overview.htm מדובר על לוח Mini ITX ( גודל של 17x17 ס"מ ) בעל מעבד אטום 330 כפול ליבה בעל מהירות שעון של 1.6GHZ מובנה מעולה למחשב רכב ( Car-PC ) או למחשב מולטימדיה ( HTPC ) יכול להריץ מערכת הפעלה של XP / Vista / 7 אין לו שום בעייה להריץ אפילו סרטי HD 720P הלוח במצב כמו חדש נקנה מSKY-PC לפני כשנה נשארו קצת יותר משנתיים אחריות! תנתן קבלה לקונה כמובן לצורך מימוש אחריות במידת הצורך מחיר : 320 ש"ח שבת שלום
  22. כן - יגרם נזק אל תעשה את זה אתה צריך או מנחת חיצוני , או מגבר עם כניסות hi level
  23. ברמה העקרונית כן קח בחשבון שההספק פחות או יותר קטן בחצי ב8 אוהם מול 4 אוהם אז אם המגבר לא חזק + הדרייבר שאתה מנסה להגביר לא נציל - אתה תכנס לעיוות לפני שתגיע לווליום גבוה אבל בגלל שאתה מדבר על מידריינג' לרוב אין בעייה עם זה כי לא צריך הספקים גבוהים בשביל דרייברים כאלה
  24. לא , המגבר פשוט "יתאמץ" פחות וההספק ירד
  25. והנה ציטוט מפיו של Patrick Bateman מDIYMA : In other words, the drivers side tweeter is pointed at you, and the passengers side tweeter is pointed at you? That would work (kinda) if you were listening outside. In the car you run into two problems: #1 - there's a ton of early reflections, and using asymmetric angles makes the power response asymmetric #2 - our HRTF changes depending on angle. Not a lot you can do about the second one, but cross firing solves the first one. It also makes the soundstage wider. לקוח מפה : http://www.diymobileaudio.com/forum/927689-post158.html
