krasavchick
כל מה שפורסם על ידי krasavchick
  1. שלום לכולם. אשמח לדעת לגבי השינויים שבוצעו ברכב ב-2009. כמו כן, אשמח לחוות דעת כללית על הרכב. תודה מראש לכל העונים.
  2. יש לנו במשפחה את גרסת הסדאן 5 וחצי שנים כאשר הוצאנו אותה מהיבואן. לטעמי רכב נוח יחסית ושקט. מרווח בסדר גמור. בגאז' לא משהו אבל סביר. איכות הרכבה מעולה לטעמי, איכות חומרים לא משהו. המערכת סטריאו שהגיעה עם הרכב לדעתי די טובה. 0 תקלות עד כה. כמו שאמרו, רכב חלש ושותה דלק 1-10/9 כאשר יותר נוטה לכיוון ה-9. רכב בסיסי ואמין שמביא אותך מנקודה לנקודה. הא, ומזגן גם אחלה.
  3. יש מטענים עבים יותר, הייתה לי את אותה הבעיה בפונטו ספייס. הזמנתי מטען של anker מאמאזון, שהוא עבה יותר וגם מטעין טוב מאוד. מאז אין בעיות. יש מצב ללינק?
  4. שלום לכולם. יש ברשותי פולו שנת 98. ניסיתי להכניס 3 מטענים שונים לשקע המצת, אך השקע גדול מדי והמטענים לא נתפסים בתוכו ופשוט נופלים. יש למישהו רעיון למה אפשר לעשות? האם ישנם מטענים יותר עבים?
  5. כן מרק בדקתי וקיים. מוזר ש-4 בעלי מקצוע שונים אמרו לי שלא קיים. תודה על העזרה.
  6. במדריך היינס רשום שקיים אבל בכל חנות חלפים ומוסך שאני שואל אומרים שהם לא יודעים על מה אני מדבר. אשמח לעזרה בנושא.
  7. זה כנראה סטרטר. אתה תשמע את זה רק מתחת לטמפרטורה מסויימת.
  8. יש מצב טוב שזה בא מהסטרטר. הגלגל שניים של הסטרטר שעוזר להניע את המנוע לא חוזר אחורה בזמן. בעיה שמתגלה לראשןנה בדרך כלל במזג אוויר קר.
  9. הצלחתי לשים את ידיי על מדריך היינס וזה מה שרשום שם במדויק לגבי שמן גיר ידני: "Gear oil, viscosity SAE 80, to API GL4, or VW gear oil G50, SAE 75W/90" מה זה אומר בעצם, שאפשר לשים גם כל שמן GL4 80W/90?
  10. תודה רבה מרק
  11. על הכיפאק, תודה רבה על העזרה אדבר איתך במידה ואצטרך עזרה בהחלפה
  12. יש לך מושג באיזה תקן, gl-4 או 5? לחשו לי ש-5 יכול לעשות נזק
  13. שלום לכולם. מעוניין להחליף שמן גיר לפולו 98 ידנית ורציתי לדעת איזה שמן יתאים?
  14. יש סובארו לגאסי 1999 ביד 2, יד ראשונה והמוכר טוען שמטופלת במוסך מורשה בלבד רוצה עליה 5. שווה בדיקה
  15. יכול להמליץ על אלי מזרחי, חשמלאי רכב ומתעסק גם עם מזגנים. אדם הגון, ישר וסבלני וכך גם העובדים שלו. בכל שלב ושלב הוא הסביר לי בדיוק מה הוא מתכוון לעשות ומדוע הוא עושה זאת.
  16. מתעלק: נראה לי שיש לי את אותה הבעיה. מישהו יודע איך לאתחל או לנטרל את מערכת האזעקה החיצונית של הרכב?
  17. עדכון: אמרתי ניסע עם הרכב עוד קצת ונראה מה הולך. הרכב עבד כל התקופה נהדר, רק שעכשיו הוא פעם מניע ופעם לא. הוא יכול להניע שבוע ולעבוד מצויין, אבל פתאום יומיים לא להניע בכלל (המנוע מסתובב). ואז עוד פעם להניע ולפעול כרגיל ופתאום לא להניע. בכל הפעמים שהוא לא מניע, המשאבת דלק לא נכנסת לפעולה בפתיחת הסוויץ לפני ההנעה. עכשיו, כל הבעיות כולן התחילו לאחר שמצבר שלי התרוקן לגמרי בגלל שהשארתי אורות דולקים, והנעתי את הרכב בעזרת כבלים. לכן, לא נראה לי שהמשאבה הלכה, וחשבתי שאולי זה קשור למחשב שצריך אולי איפוס, או משהו עם מערכת האזעקה שהשתגעה או משהו בסגנון. מה אתם חושבים??? אשמח לשמוע עוד עצות. והאם אולי כדאי לנסות לנתק את כל החיבורים במצבר לכמה דקות ולחבר שוב?
  18. תודה לכולם על עזרתכם... יש עוד הצעות כלשהן לפני שאני מכניס את הרכב מחר למוסך?
  19. הרכב כבה פעם אחת בסרק כשהמנוע קר, ופעמיים תוך כדי האטה להורדת הילוך במהירויות שונות.. עושה רושם שזה קורה רק בסל" ד נמוך. ולא אין קרטועים וגמגומים
  20. גם מנוע קר וגם לאחר שהוא מספיק להתחמם כבר... לפעמים אני גם נוסע ימים וגם נסיעות ארוכות ממש ולא נכבה... בנתים זה קרה 3 פעמים ובכולם זה התניע רק לאחר כמה דקות
  21. שלום לכולם. אני יודע שקשה לאבחן בעיות דבר המחשב, אבל רציתי לקבל כמה רעיונות בשביל שאני אדע פחות או יותר מה יכולה להיות הבעיה, ובשביל שלא ינסו לתקוע לי תיקונים יקרים במוסך. לאחרונה הרכב שלי (פולו 98 1.6 ידנית) נכבה בצורה רנדומלית לעיתים יחסית רחוקות. לאחר שהוא כבה אני מנסה להתניע אותו כמה פעמים אך ללא הצלחה (המנוע מסתובב). רק לאחר שאני מחכה כמה דקות ומנסה שוב, אז הרכב מניע ונוסע כרגיל. רציתי לשמוע את דעתכם לגבי מה יכולה להיות הבעיה. לא יודע למה, אבל זה נראה לי כמו משהו שקשור לחשמל. תודה מראש על העזרה.
  22. לאחר סקירה של ביקורות באתרי מכוניות בחו"ל וקריאת ביקורות דל האנשים שהחזיקו את שני הרכבים, נראה שההונדה טובה יותר בכל פרמטר... כמובן שההחלטה שלך צריכה להיות לכיוון הרכב שטופל יותר טוב לאורך השנים
  23. שמע אחי, אני גם סטודנט וקניתי לפני חצי שנה פולו שנת 98 ב-8000 ידנית. עברתי עם הרכב כבר 7000 ק"מ ללא שום תקלות ועם ביצועים מספקים בהחלט ועם צריכת דלק לא רעה בכלל... הרכב היה אחרי טיפול, טסט לשנה, צמיגים חדשים ואחרי טיימינג ומשאבת מים. חבל להוציא 55 אלף על רכב כשאתה הולך להיות סטודנט.. בחיים לא תוכל לדעת למה תצטרך את הכסף בעתיד... יש כל מיני בלתמים בחיים... אתה לא חייב לקנות רכב ישן וזול כמוני מה שיכול להגביר את הסיכוי לבלאי... אבל נראה לי רכב בסביבות 15-30 אלף יכול לעשות את העבודה פיקס
  24. שמע אחי, אני גם סטודנט וקניתי לפני חצי שנה פולו שנת 98 ב-8000 ידנית. עברתי עם הרכב כבר 7000 ק"מ ללא שום תקלות ועם ביצועים מספקים בהחלט ועם צריכת דלק לא רעה בכלל... הרכב היה אחרי טיפול, טסט לשנה, צמיגים חדשים ואחרי טיימינג ומשאבת מים. חבל להוציא 55 אלף על רכב כשאתה הולך להיות סטודנט.. בחיים לא תוכל לדעת למה תצטרך את הכסף בעתיד... יש כל מיני בלתמים בחיים... אתה לא חייב לקנות רכב ישן וזול כמוני מה שיכול להגביר את הסיכוי לבלאי... אבל נראה לי רכב בסביבות 15-30 אלף יכול לעשות את העבודה פיקס
