The Red
כל מה שפורסם על ידי The Red
  1. הזיכרון ניבדק, והוחלף לאחר אבל אותו כבר בדקתי אחרי שהסרתי את הוויסטה (ניבדק בעזרת תוכנת הקיובייס). אבל זאת לא הבעיה העיקרית שלי - הבעיה שהכי מפריעה זה לא הוויסטה אלא הצבעים במחשב!
  2. הקירור בסדר, ואף ניקיתי אותו ליפני שבוע. כמו כן, ניסיתי גם את הדרייברים מהאתר וגם מהדיסק - ועדיין לא עובד לי והויסטה הותקן כבר בעבר ועשה את אותם הביות, חשבתי שהבעיה היא בכרטיס מסך (שהוא חלש מידי) ואחרי שהתקנתי את הכרטיס החדש התקנתי שוב לניסיון - אבל הבעיה נשארה. הבעיה עם הצבעים דיי חדשה, והיא הופיעה לי כחודש לאחר שכבר מחקתי את וויסטה.
  3. קודם כל לפי דעתי הבעיה היא לא שאני מעמיס על המחשב אלא משהוא אחר ואם כבר אתה מזכיר אז ישנה בעיה שעוד לא חקרתי לעומק (לכן לא רשמתי אותה) והיא דווקה ב XP עם תוכנת קיובייס שגם היא התחילה לעבוד יותר לאט (ואני לא מדבר על עיבוד צליל שאותו עושה הקרטיס קול שלי ובקטע הזה עובד חלק לגמרי) אלא על פעולות כמו פליי, העתק/הדבק וכו'.
  4. חברים שלום. בירשותי מחשב: processor: intel pentium D 2.6Ghz Motherboard: MSI (לא זוכר את הדגם - הוא אם RADEON מובנה עם זיכרון 128M) Memory: 512M x2 Videocard: Radeon X800 GTO 256Mb 1. בזמן האחרון אני רואה צבעים כאיליו יש לי רק 256 צבעים - זאת אומרת שאיפה יש צבעים משתנים כמו אור וצל אז יש פסים מכוערים כאלא. זה לא הדרייברים כי בדקתי בשני ווינדוסים (XP) שאצלי במחשב וזה גם לא הכרטיס מסך כי החלפתי לכרטיס המובנה על הלוח אם והיה אותו הדבר ואפילו יותר גרוע (היו קפיצות של מסך ועוד כמה תופעות). 2. לאחר שבדקתי לפי תונת הבדיקה של מייקרוסופט המחשב שלי כשיר לוויסטה אבל היא עושה לי בעיות, זאת אומרת שהיא רצה חלק (ולפי השעון בווינדוס אני לא מגיע אפילו ל 70%) ואז פיתאום ניתקעת לאיזה 5-10 דקות וממשיכה הלאה (ואני מדבר על פעולות נורא פשוטות כמו סגירת חלון או לחיצה על בר הכתובות כדי לירשום אתר) לסיכום: לפי דעתי יש קשר בין שני הבעיות וגם לפי דעתי הבעיה היא בלוח אם אבל אני לא יכול ליבדוק את זה כי אין לי לוח אם נוסף. בבקשה תעזרו לי . תודה מראש יבגני.
  5. טוב אז ככה... לפי מה שראיתי אתה לא לחוץ בחיר, אז אני יכול להגיד לך דבר אחד: Sennheiser! זאת חברה שהיא עליתה בתחום האוזניות והמוטו שלה הוא איכות והרבה איכות אז בהמלצה מאוד חמה ואם הרבה ניסיון בתחום האוזניות (כי אני עובד הרבה עם שמע) זאת החברה היחידה שאתה אמול להיסתכל לכיוונה. ואם כבר אז : http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=401055. אלה אחלא אוזניות ואני מישתמש בהם כרגה בעצמי, איכות טובה, בסס טוב.
  6. עזוב אותך מישטויות, מהקומה ה - 3 של הילטון 198 היא נופלת הכי יפה... מינסיון
  7. אני לא יודע איך אפשר להגביר במכשיר עצמו, אבל אני יכול להסביר איך אפשר להגביר MP3 ואז להעתיק אותו למכשיר ולשים אותו כצילצול, אך אם אתה ממש תגדיש כמה דקות ויהיה בסדר. אני ממליץ על תוכנה בשם sony sound forge (לא משנה הגירסה.) שזאת תוכנה לעריכת צליל * אני לא יודע דרך יותר פשוטה כי כל חיי הישתמשתי בתוכנה הזאת אז בישבילי זה פשוט. אז ככה: 1. אתה פותח את השיר שאתה רוצה והוא יפתח לך את זה בחלון, שתי לחיצות על האמצע של החלון וזה ידגיש אותו (הרקע יהפוך מלבן לכחול) 2. אתה ניכנס ל: process ואז volume (אמור ליהיות הכי למטה) 3. יפתח לך חלון ושם תיהיה עמודה בשם gain תעלה אותה למעלה כמה שתירצה 4. כדי לישמוע כמה הגברתה אתה תוכל לעשות על ידי כפתור ה priview 5. מצא חן בעיניך - תילחץ OK. * אם הגברתה עד הסוף וזה עדיין לא מספיק לך אתה יכול על אותה הפעולה פעם נוספת החל מסעיף 2 6. לשמירה אתה לוחץ: file ואז save as , בעמודת ה save as tipe אתה בוחר ב MP3 7. חשוב מאוד לילחוץ על עמודת ה tamplate וליבחור 128 kbps. 8. תילחץ SAVE וסיימתה. מקווה שעזרתי. יבגני.
  8. זהוא, מהיום אני מפסיק לקלל את התוכנה ה"עילגת" הזאת ! פשות מהמם - אחלה כישרון ! מישהו יודע איך אפשר להוריד את הסרטון למחשב?
  9. The Red
    NFS carbon מישהו?
    תודה. אבל זאת גירסת הדמו, יש גרסה מלאה איפשהו בזול? (זול = חינם )
  10. The Red
    NFS carbon מישהו?
    לא רוצה ליהיות נודניק אבל מאיפה אני יכול את המישחק עזרה PLEASE.
  11. The Red
    NFS carbon מישהו?
    וואי הרבה שמעתי על המשחק LFS אבל אף פעם לא ידעתי איך קוראים לו. מאיפה אני "קונה", הרצתי חיפוש ולא מצאתי הרבה. ואם אפשר גם את השם המלא לגירסה תודה.
  12. The Red
    סידרה 6 ברוסית
    שולוב של כסף, שיעמום ו... מוסכניקים קרועים אבל אחלה עבודה שבעולם!
  13. אם נסעת לכיוון אשדוד אז אחורי הרכב לא היו מצולמים בגלל שאז יוצא שהעדשה לכיוון שלך (קדימה) ואתה בטוח שאתה זה שצולמתה? למה לפי מה שאני זוכר היא מצלמת לכיוון דרום (היא גם עומדת על ליד אותו הנתיב)
  14. המצלמה מצלמת לכיוון דרום. בעיקרון ראיתי אותה מצלמת הרבה פעמים (בין 15 ל 20 פעמים) אבל מאז ששרפו אותה (וחידשו) לא ראיתי אפילו פעם אחת (אל תיקח אותי במילה שהיא לא מצלמת).
  15. רגע, אתם מכירים אולי מישהו שמוכר אקורד "סמויה"?
  16. שאלה - זה מגיעה גם עם הוראות להרכבה? (ומה אם אחריות לשנה?) :roflmao:
  17. אז מה אם כל העם היהודי יקפוץ מהגג, אז גם אתה תעשה זאת קצת יותר ברצינות - אתה ביכלל לא לבד. לצום זה כל אחד לעצמו ואם אתה לא בוחר לעשות זאת אז על תעשה. ודווקה לפי יום קיפור זה אחלה יום לעשות בו איזה טיול נחמד וקמפינג כי הוא הוא משחרר אותך מהרכב שאתה רגיל אליו ונותן לך סיבה טובה לצאת לטייל ברגל (וכמובן שאוכל בשטח זה חלק מהחויה!)
  18. לא בידיוק הבנתי מה לעשות עם ה + וה - וניתן לעשות גם אם הגלאי זעזועים מכובה?
  19. 14 שנה, והוא עובר בדורות! כודם היה של אבא שלי (שגם הוא היה יד שניה ) ועכשיו הוא עבר אלי!
  20. שלום לכולם. שאלה שתמיד עניינה אותי (והופיע שוב אחרי שישור בפורום) - האם אפשר להוסיף גלאי נפח לאזעקה המדוברת? ואם כן איך? בתודה יבגני.
  21. MDF? בישביל מה? הפולס מגיע עם חישוקים מפלסטיק שאיתם אפשר ללא שום בעיה לעשות את ההגבהה. אני יודע זאת כי גם אני הישתמשתי בהם לצורך הגבהה.
  22. קודם יש לי שאלה אליך רן - מה רע בהגבר של ה HU , זאת אומרת למה להעמיס על המגבר בימקום לחבר את האחוריים (שלפי מה שהבנתי זה ביכלל לא קומפוננט) ל יציאות של ה HU ? שנית, אחרי שהחלפתה בין הצדדים של החיבורים במגבר הרעש עבר גם לצד השני? אם כן תנסה לקחת את החיבור שמוציא את הרעש (ימין או שמאל) (את החיבור השני לנתק) ולהחליף לו צד ביציאות של הרדיו דיסק עצמו: - אם עדיין יש רעשים אז רוב הסיכויים שזה הכבל (הדרך הכי פשוטה לדעתי ליבדוק את הכבל היא לקחת אותו למערכת ביתית ולחבר אותו שם) - אם אין רעשים אז זה מהיציאה השניה של הרדיו דיסק.
  23. The Red
    מחפש sound effects.
    תריץ חיפוש באימיול עם המילה samples מומלץ שתחפש גם: (samples] [AKAI] - 1000 Sound Effects (wav] או כל דבר אחר של AKAI
  24. אני לעומת זאת זאת חושב שהם מיתחרים על חניות מקוריות - לכן כביש יורד פה מהפרק! אגב הזוכה היא ------------------------ ה: B4
  25. תתחיל עם פרוטי, אחלא תוכנה שבעולם להתחיל איתה. עצה שלי תתקין גם sound forge. ככה שתוכל לילמוד קצת יותר איך לערוך ולעבד צליל וגם תקבל יותר בלעבוד עם VST (פלאגינים - מכונות)
