shimiefr
כל מה שפורסם על ידי shimiefr
  1. מה ההמלצה שלך לגבי מניעה של מצב כזה ? ומה לגבי התוסף BG245 גם אתה חושב שזה מיותר ? ברשת זה נקרא "italian tune up" אבל לא ככ מבין מתי רצוי לבצע וכמה זמן בדיוק לנהוג ככה , אשמח לתובנה
  2. איציק , לפני שרכשתי את האוטו נהנתי לעקוב פה אחרי התוכן שלך על ה 3008 ! ורוצה להגיד לך שאתה תותח ! לגבי המקרה שלי - קלעת ככל הנראה בול בסימפטום בבעיה ובפתרון ... אז ככה , פרסמתי את התופעה אתמול בפייסבוק ופנה אליי צדיק בשם ששון מועלם יש לו מוסך שמטפל ברכבי פיגו סיטרואן במרכז (אני מהדרום) הצדיק התקשר אלי בערב שבת הייתי מתוסכל ואמרתי לעצמי איך נפלתי ?!?! אני פדנט שיש לו קריטריונים גבוהים לרכישת רכב - והרכב שקניתי עמד בהכל ! לאחר בירור מקיף מצד ששון של מצב הרכב ואיך התופעה התחילה ביקש ממני לבדוק שמן מיים והתעקש שאצלם לו הכל אמר לי בדיוק את מה שאמרת ... אמר לי צא לכביש מהיר וסע בהדרגה על ידני בטורים של 3.5 קבועים למשך 20 דקות ואכן לאחר נסיעה זו הכל חזר לתפקד חלק ניסיתי לזחול באיטיות כדי לוודא שאכן הבעיה נפתרה והגמגומים פסקו ! אני מקווה מאד שזה מאחוריי כבר קבעתי גרר ותור למוסך היבואן בראשון , היום נמשיך לסוע ונקווה שזה לא יחזור ... וכמו שאתה ציינת אני מקפיד לשמור על הרכב לא נוסע מהר (גג 100- 110) ולא מאיץ במהירות אלה בהדרגה . וככל הנראה גם היד 00 שרכשתי ממנו לא השתולל ונסע תמיד בטורים נמוכים השאלה האם יש איזה תוסף שמומלץ לקחת (ששון אמר לי שזה סתם כסף לפח) אמר הנקיון באמצעות הנסיעה בטורים גבוהים הרבה יותר יעילה המליץ פעם בחצי שנה לבצע כזו נסיעה של 10 דקות כתחזוקה מונעת - מה אתה חושב על זה ? האם נסיעה כזו יכולה להזיק ? איך ניתן להמנע מזה בעתיד ? האם לוותר על התור במוסך או בכל זאת ללכת שיבדקו שהכל בסדר ...? איזה כייף שיש אנשים כמוכם בעולם ❤️ שבת שלום לצורך העניין נסיעה של 20 דקות בטורים של 3.5 יכולים לגרום לנזקים מהסוג הזה או שברכבי דיזל זה פחות קריטי ?
  3. היי , רכשתי לאחרונה את ה 3008 מיד 00 שטופל בקפידה במוסך היבואן מיום היוולדו , הרכב שמור מאד עם 50K עבר באוגוסט טיפול גדול וגם הוחלפה כל מערכת האוריה כריקוול. הרכב אצלנו חודש והוא נסע חלק ממש כמו חדש , גם הבדיקה לפני רכישה הייתה ממש טובה ! זה אמור להיות דגם אמין אבל אני כבר אוכל סרטים עליו אתמול אחרי נסיעה בחזור הבייתה , אחרי יציאה מכיכר הרכב התחיל לגמגם הגעתי לחנייה כיביתי את הרכב הדלקתי וגם בעמידה הרכב מגמגם ומעלה טורים ומוריד (מצורף סרטון) לא נדלקה שום נורה , סורק תקלות ביתי לא מראה תקלה . היום הנעתי את הרכב הוא היה בסדר בעמידה יצאתי לנסיעה קצרה תוך שאני מבטל את הסטארט אנד סטופ הרכב כבה וחזר לגמגם מזל שהצלחתי לחזור לחניה יום ראשון גורר למוסך היבואן . אשמח לקבל הכוונה מה יכולה להיות הבעיה (נשלל תדלוק בנזין במקום סולר) תדלוק אחרון היה בפז בתחנה פעילה שהאישה תדלקה יומיים לפניי ( בד"כ יש פז ליד הבית שאני כל הזמן מתדלק שם) מודה לעונים , שבת שלום ובשורות טובות פגו.mp4
  4. היי , אשמח לקבל חוות דעת ממומחי התוכן לגבי הרכב הנ"ל והאם שווה ללכת על מהלך שכזה ...? התכנון הוא לשדרג לאישה את הרכב מקורולה 2008 רובוטית GLI (אחלה אוטו קצת מיושן אבל מתוחזק היטב עם 110K קילומטר) להונדה סיוויק האצבק 2011 עם 60K קילומטר רוב הנסיעות הם עירוניות פרמטרים חשובים : אמינות צריכת דלק אחזקה שוטפת במידה וזה שדרוג שרצוי ללכת עליו , כל כמה קילומטרים עושים טיפול בסיוויק ? כל 15K? מה כולל טיפול 60K בסיוויק וסדר גודל של עלות במוסך מורשה ? יש מחלות ידועות לדגם הזה ??? מודה מראש לעונים
  5. תודה על המענה ! כרגע הוא לא קולט למשל רדיו דרום 97FM האם לאחר הרכבה של הרכיב אצליח לקלוט 97FM ? לגבי הגברה , המגבר של ה ALPINE שווה רכישה ? יש לי Focal R165S2 6.5
  6. היי , שתי שאלות בנוגע לרדיו 80PRS ? 1. רכשתי את הרדיו מאמזון ארה"ב ולא לקחתי בחשבון את נושא התדרים לרדיו , האם רכישת מרחיב תדרים תאפשר לקלוט תחנות ישראליות ? http://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.6c8e4c4duaNS8b&orderId=508104267089564&productId=32798944228 2. יש לי זוג רמקולים של פוקל 6.5 קומפוננט בדלתות מקדימה וסאב אקטיבי מתחת לכיסא של קונווד האם רכישת מגבר תשפר את הצליל או שעדיף לוותר ? https://www.amazon.com/gp/product/B003VVYL46/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A66MBWMVVRUO1&psc=1 הרדיו נחשב לאחד החזקים השאלה אם הגברה עלולה להרוס את איכות הצליל שיוצא מהראש ? תודה מראש ...
  7. [h=1]זוג רמקולים קומפוננט "Focal RSE-165 6.5 עלות 400 שח ואתה מסודר תתקין לבד [/h]
  8. היי , אשמח לחוות דעת על ה head unit הזה ? הבנתי שהוא אחד החזקים אבל דגם ישן משנת 2011 שלא תומך בקבצי פלאק השאלה האם עדיין שווה לרכוש אותו הוא די יקר ?!?!? אני שומע מוסיקה דרך ה BT לרוב קבצי FLAC ו 320bps אשמח לשמוע חוות דעת למי שיש ברשותו את הרדיו הזה מודה מראש ...
  9. למה ? אצלי כבר יותר מחודשיים עובד פיקס נכבה 5 שניות לאחר סוויטצ' OFF
  10. https://www.aliexpress.com/item/Autool-Multi-Function-Car-OBD-Smart-Digital-Meter-Alarm-Fault-Code-Water-temperature-gauge-digital-voltage/32772243841.html אחלה מוצר חובה בכל דאסטר שיורד לשטח !!!
  11. זה עושה את העבודה היטב ! ברמת המעלה
  12. לא זוכר את האתר אבל זה מה שגזרתי אז כדי לשלוח לחבר
  13. shimiefr
    דאסטר 4x4
    מבחינת יכולת שטח הדאסטר לא רואה את ה XV ממטר !!!
  14. תודה רבה !!!
  15. תודה יגאל !!! איזה פורום נהדר !!! אגב מעל 90 מעלות לדיזל זה טמפרטורה נמוכה לעומת זאת בבנזין זה כבר נחשב חם ? כי באתרים מחול רשום שמעל 90 מעלות זה כבר לא בריא למנוע משער שהתכוונו למנועי בנזין ...?
  16. אתמול הייתי בטיול שטח (דאסטר דיזל 4X4) , עלינו עליה לא כ"כ קשה אבל דיי ארוכה הייתי עם 4 חברים ברכב וכיביתי לפני העליה את המזגן מתוך מחשבה שלא לאמץ את המנוע , תוך כדי הטיפוס לקראת הסוף המד חום(אביזר שמתחבר לשקע OBD) טיפס מ 80 מעלות לאזור 95 ולא נדלקה נורה או משהו דומה (חייב לציין שכבר חודשיים ויותר אני נוסע עם המד המעולה הזה וה base line של הרכב הוא 80 מעלות בשטח אתגרי וגם בכביש - בדיעבד רק עם מזגן פועל !) ופתאום קפיצה משמעותית בטמפ' מאד הרתיע אותי . שורה תחתונה ברגע שהמזגן עובד המאורר נכנס לפעולה והטמפ' קבועה ויציבה באזור ה 80 מעלות ללא מזגן בנסיעה איטית מאומצת החום מטפס ל 90 וצפונה ללא הפעלת המאורר . הייתי במוסך של דאציה החשמלאי אמר שמ 99 מעלות המאורר יכנס לפעולה האם זה הגיוני (לדאציה מנוע טורבו דיזל 1.5 של רנו פלואנס) קראתי קצת באינטרנט ורשום שהמנוע לא צריך לעבור את ה 90 מעלות עבודה האם ב99 מעלות לא נגרם נזק לריכיבי המנוע האם כדאי לעשות משהו פרואקטיבית כמו להחליף יוניט חום/תרמוסטט ? כל הנתיכים נבדקו והכל תקין איזה בדיקה פשוטה ניתן לעשות כדי לוודא שהכל תקין ? שמעתי על לשפוך מיים רותחים על התרמוסטט ולראות אם נפתח ... איך עושים את זה ? תודה מראש
  17. תודה רבה חבר !!!
  18. היי , הלכתי על משהו עממי החלפתי ברכב את הרדיו המקורי לרדיו דיסק Pioneer DEH-S4050BT + זוג רמקולים קומפוננט "Focal R165S2 מידה "6.5 מבית Focal וזוג נוסף של ALPINE מאחור וואלה שדרוג מעולה דיי מאושר הסתבכתי קצת עם ההגדרות של הרדיו דיסק WTF יש שם מלא הגדרות של כיוון כל רמקול לפי תדר, מרחקים מהנהג אללה יוסטון כולה רדיו דיסק לא יכלו לשים שלט קטן עם ROCK,POP,JAZ וכיוב' ... שומעים מעולה אבל מאמין שאפשר לשמוע הרבה יותר טוב במידה וההגדרות יהיו במקום אם מישהו מכיר ויכול להנחות איך להגדיר היטב את המערכת אשמח לעזרה ... חיפשתי ברשת מדריכים אבל אף אחד לא מסביר היטב או אומר איזה ערך לבחור תודה מראש שימי
  19. האם יש כזה רכיב כמו מגבר שיכול לשפר צליל ? ולא את העוצמה ? אם כן אשמח לשמוע ...
  20. תודה רבה על המענה ! לגבי חיבור הרדיו , אני חיברתי אבל אין ככ מה להתבלבל .. זה ממש פלאג אנד פליי . כרגע חזרתי לרדיו המקורי אנסה להחזיר את האנדרואיד הבייתה לסין
  21. היי , לאחרונה שדרגתי את הרדיו המקורי בדאסטר במולטימדיה אנדרואיד 8 (4GB 32G) , טרם ההחלפה שדרגתי את הרמקולים הקדמיים והאחוריים (5.25 אינץ) ב ALPINE SPS 510 ו רוקפורד R1525 . משום מה הסאונד ברדיו אנדרואיד לא יושב לי טוב באוזן - וזה הורג אותי לא יודע איך להסביר ומה לעשות ... הרדיו המקורי עם שדרוג הרמקולים הרגיש לי יותר טוב מבחינת צליל חד ועשיר בבס. אני לא אודיופיל אבל אוהב לשמוע בווליום יחסית גבוהה ומשום מה באנדרואיד לא הצלחתי להגיע לאותו צליל שאני אוהב , שחקתי בכל המודים של האקולייזר ולא מגיע לאן שאני רוצה - מבאסססססס תתחת השאלה האם החלפה לרמקול איכותי קומפוננט כמו הפוקל יפתור את הבעיה או שיש איזושהי אפליקציה שיכולה לתת מגוון רחב יותר של צלילים באנדרואיד ???? אשמח לעצות , במקרה הכי גרוע אנסה למכור את המולטימדיה ואחזור למקורי למרות שזה רדיו מטורףף [h=1][/h]
  22. shimiefr
    דאצ'יה 4X4
    תודה על השיתוף ! שבוע נפלא ...
  23. shimiefr
    דאצ'יה 4X4
    תודה SAVE , אתה מכיר את הרכב הזה יש ברשותך אותו ? האם שווה לרכוש אותו ? שבוע טוב ...
  24. היי , בזמן האחרון יש בי רצון עז לשדרג את הרכב המשפחתי (זוג +2) לרכב עם יכולת שטח טובה - לא משהו ארד קור אבל עם עבירות טובה ואמינות בתקציב לא קורע כיס - עד גג 75K עבור יד שניה. נורא הופתעתי לטובה ממבחני הדרך של הדאצ'יה אבל כמו מרבית הישראלים החשש מרכב לא יפני קצת מרתיע .. מודע לזה שהרכב הוא לא שיא הטכנולוגיה והנוחות גם לא (לא מפונק נסעתי שנתיים באלטו ) חשוב לי נושא האמינות יותר מהנוחות האם הדיזל עדיף על הבנזין גם אם ממוצע הנסיעה שלי היא בין 15K-20K ..? אשמח לחוות דעת ממי שיש ברשותו את הרכב הנ"ל מודה מראש ,
