MR.sUB
כל מה שפורסם על ידי MR.sUB
  1. אני לא מעוניין בחוות דעת על המילה, ולא בחוות דעת על המחיר, אז בבקשה תשארו בנושא של שני המידבאסים האלה. אמיר
  2. שלום, אתם בטח זוכרים את התרד הקודם שפתחתי בנושא מידים. אז עכשיו השוואה אחרת שלא ממש מצאתי תושבה עליה הפורום. איזה מיד מהשניים יותר טוב, האם ההרץ מספק פחות באס מהKF? האם הוא פאנצ'י? אני שמעתי אנרג'י בדלתות אטומות (אצל מיכו, לתת לו קרדיט) והמיד היה טוב מאוד, בעט והיא פאנצ'י ומדובר באנרג'י. היה חסר בו קצת מיד גבוה. איך ההי אנרג'י בהשוואה אליו? שפכו את כל מה שיש לכם להגיד על שני המידים. אמיר
  3. שמעתי את הפולס אצלי ודוטק בלי איטום והפולס היה יותר טוב. שמעתי גם הייבריד והפולס נתן יותר באס ממנו( ושניהם אטומים.) מה שכן, הוא לא עומק בעוצמה שהם כן עומדים בה. אבל באס הוא נותן יותר טוב. בהשוואה להייבריד, ההיבריד מיד יותר מדוייק ומוסיקלי מהפולס, לגבי דוטק הפולס טוב ממנו. אמיר
  4. אם מישהו מגיע מהצפון אני אשמח להגיע למפגש! מישהו מעוניין להסיע?:) ה"פ אמיר
  5. טבעות עץ לפי מה שאני זוכר העומק של הפולס הוא 6.5 או משהו כזה, ככה שזה לא הרבה פחות מהמילה. טבעות עץ הן הפתרון. אמיר
  6. ה"דפיקה" בתיבה פתוחה אמורה להיות יותר חזקה, אבל אני מבין שאתה לא מבין יותר מידי באודיו לרכב ולכן יש מצב שהתיבה הפתוחה שיש לך לא מתאימה לסאב. הC12 סאב חביב, אבל חלש 150RMS למרות שאצלי ברכב הוא היה מורגש ללא ספק. הCVR סאב מגעיל שסתם עושה בום בלי קשר למוסיקה, אם אתה מחפש את זה, לך על הCVR אמיר
  7. אני דווקא לא מסכים שהפולס הוא "צוואר בקבוק" למערכת. המיד שלו יהיה בסדר גמור ויעבוד טוב עם איטום! דגש על האיטום! כי בלי איטום בקטעים של רוק כבד הוא מאבד את הצפון! אני אחרי איטום כשהיה לי פולס שמתי לב לשינוי ענק! המיד היה הרבה יותר הדוק ומדוייק מאשר כאשר הדלת לא היתה אטומה. הטוויטר של הפולס זה סיפור אחר, הוא כן צוואר בקבוק, טוויטר פשוט לא טוב אני החלפתי אותו מיד כשיכולתי. אמיר
  8. ההצהרות שלו הן 460RMS ב4 אוהם גישור ו595RMS ב-2 אוהם גישור! ממש לא יודע מאיפה הוצאת את ההצהרות האלה. http://www.kaboodle.com/reviews/audio-system-twister-f4-600 סתם אתר עם הנתונים שנתתי ואם אתעשה חיפוש תראה שאלה הנתונים בכל מקום. אמיר
  9. אין שום סיבה שהבאס במידים יתגבר כשאתה מגביר את הסאב בפאנל. זה פשוט לא יכול לקרות . כאשר אתה מגביר את הסאב במערכת, כמו שאת כבר יודע, הוא מגביר את העוצמה של יציאת הסאב במערכת. ככה שאין שום מצב שזה ישפיע על המידים אם חיברת נכון. מה שאתה מתאם מאוד מתאים לזה שהתבלבלת עם החיבורRCA של הסאב עם הRCA של המידים. אמיר
  10. אני הייתי הולך על הAS בגלל שהוא פשוט יחזיק לך קומפוננט וסאב בלי שום בעיה בנוסף לזה שהוא מאוד איכותי. בקשר לבמה הקדמית, הייתי משדרג את הפולס לדוטק מהסיבה שהפולס לא יחזיק את העוצמה של המגבר. מניסיון. אבל הוא כן יתן בראש. סאב, הייתי מנסה לשמוע P3 ואם מוצא חן בעינך אז קונה אותו, הוא אמור להיות סאב מדוייק ויחסית חזק 500RMS והמגבר יחזיק אותו ללא בעיה אם תקנה את הסאב בדגם של שני סלילים של 4 אוהם. אמיר
  11. סביר להניח שבמצב HPF במגבר הוא עדיין חתוך נמוך( תלוי מאיזה תדר מתחיל תדר החיתוך של המגבר סביר להניח שמשהו כמו 35-50HZ) במצב כזה הקומפוננט עדיין יוצא באס! חוץ מזה שאין שום דבר רע בזה שהמיד מנגן גם קצת באס. זה אמור להיות ככה. תנסה לשנות במצב HPF את נקודת חיתוך של הקומפוננט. אמיר
  12. איזה רכב יש לך? זה נראה כאילו יש לך בלאגן בחיבורים. כאשר אתה מעלה את הסאב במערכת הבאס במידי מתחזקים!?@# כנראה שהRCA של הסאב מחובר לך לחיבור שאליו מתחברים הקומפוננטים במגבר! והסאב מנגן צלילים כי הוא כנראה לא מחובר ליציאת הסאב במערכת ולא חתוך במגבר/במערכת כמו שצריך! בקיצור עשו לך בלאגן שלם במערכת! לך שיסדרו! אמיר
  13. דוטק הוא בחירה נכונה מאוד לתקציב, אין בכלל מה להשוות אותו לפוקל אקסס. זה רמקול שממש לא שווה את המחיר שלו. על הרמקולים האחוריים תוותרי אין בהם כל תועלת. מגבר ב-500 שקל לא תמצאי משהו חדש שיהיה שווה, אבל תחפשי יד שנייה יכול להיות שב700-800 שקל תמצאי משהו נחמד. האם יש תכנון גם לסאב בהמשך? אמיר
  14. מניסיון שלי הרבה פעמים שמנתקים 2 רמקולים מהרדיו דיסק הוא יעוות בווליום קצת יותר גבוה מאשר כשכל ה-4 מחוברים. לא משהו יותר מידי משמעותי אבל יש שינוי. עדיף לקנות מגבר ממש פשוט ולחבר זה יתן את השינוי הגדול ביותר. לא חזרים פה מגברים שיעשו עבודה טובה בהרבה מהמגבר של הר"ד ועולים בסביבות 200-300 שקל. אמיר
  15. את הסאב הייתי מחליף לZR12 של פניקס גולד, דבר עם יגאל בנץ(רוני). HU לא מכיר, לא מגיב. קומפוננט, זבל טהור, במחיר שלו הייתי קונה פולס בלב שקט. אמרת גם שאתה רוצה לשים רמקולים אחוריים אז הייתי מוותר ומשדרג את הפולס לדוטק. המגבר סבבה יעשה את העבודה עם הרכיבים. תנסה להשיג את הZR10 הוא 300RMS וישב טוב על המגבר ויהיה עוד יותר מדוייק. אמיר
  16. שלום חברים! מוצע למכירה סוני 7810 שירת אותי בכבוד ועשה עבודה לא פחות ממעולה! איכות הצליל שלו והפונקציות שלו, לא משאירות לו מתחרים בתקציב שלו ומעבר. זהו המכשיר מכיל את כל מה שאפשר לבקש ממכשיר ברמה הזאת ומעבר! -3 יציאות למגברים -יציאות למגברים בעוצמה של 4V! -שליטה על סאב -חיתוך LPF לסאב. -חיתוך HPF לקומפוננט. -מעבד 24BIT BURR BROWN -פאנל חשמלי אם אפשרות לקבוע את זוית הפאנל ככה שאין בעיה גם להתקין אותו במקום נמוך ברכב. -איכות צליל טובה מאוד -אקולייזר 7 ערוצים מעולה מאפשר כיוונים עדינים יותר של הצליל ומוסיף המון. -BBE ODS LOUDNESS ושאר מעבדי הצליל. - ולמי שממש מעניין אותו (שלא יקנה את המכשיר בגלל זה) למכשיר תצוגות תלת מימדיות. ותצוגה ברורה. -מכשיר נוח מאוד לתפעול! המכשיר שמור ובמצב חדש! מגיע עם כל הספרות המקורית, הקופסא המקורית שלו, קופסא לשמירה על הפאנל של SONY ושלט ששולט על כל פעולות המכשיר! המחיר הנדרש הוא 700 שקל למכשיר במצב חדש לחלוטין! מתאים לכל מי שרוצה לשדרג את המערכת שלו מפיוניר/קנווד/פנסוניק וכו'! ניתן לשלוח הודעה פרטית או לשלוח SMS למספר 0545433412 ואני אחזור אליכם. תתחדשו אמיר
  17. מאיזה ניסיון אתה ממליץ על הסט הזה? יש שמה ביקורת של בנאדם אחד שמאוד מאוכזב מהם. אמיר
  18. קומפוננט מורל פולס לפי דעתי יתנו את התמורה הטובה ביותר. מה הדרישות מהמגבר? 4 ערוצים? 2 ערוצים? אתה מתכנן לקנות סאב? אמיר
  19. PG ZR סאב מעולה ומדוייק. אבל אני לא יודע אם הוא יתן לך את הSPL כביכול שאתה מחפש. P3 כן אמרו לענות על הצורך הזה וגם שוב, זה לא סאב ל-SPL הסאב הכי SPLי כאן הוא הCVR אבל הוא לא פאנצ'י ולא מדוייק. רק הרבה בום בום.. אמיר
  20. אני לא זוכר את הנתונים של המגבר ב-2 אוהם לערוץ/4 אוהם גישור. אבל בכל אופן. מגבר כזה אל ישרף. הדבר היחיד שסביר להניח שיגרה אם הוא יגזים עם הגיין ויבקש ממנו להוציא יותר ממה שהוא יכול זה שהמגבר יתחמם ומקסימום יכנס לפרוטקשן. הבעיה עם הורדה של ערוץ אחד ל-2 אוהם זה שאתה תקבל באס רק בערוץ אחד, ולא את הבאס של שני הערוצים. אמיר
  21. בניית מערכת?! יש לך את המערכת הזאת כבר הרבה זמן! אמיר
  22. הבנתי את זה בגלל זה אמרתי לולששמור על הגיין. מה הבעיה כאשר יש לך סאב 2 אוהם ולא 4? הספק של המגבר לא מסוגר לעמוד בזרם שהוא צריך לדחוף לסאב . כאשר ההתנגדות יורדת הזרם עולה. לכן אמרתי לו לשמור על הגיין, ככה הוא יוכל עדיין לקבל את ההספק המקסימלי של המגבר ב-4 אוהם. אבל לא להגביר יותר מידי כי אז המגבר ינסא להוציא יותר זרם ממה שהוא יכול. אמיר
  23. XMAX מבטא את אורך מהלך הממברנה. אמיר
  24. אני הייתי בוחר להתקין את הטוויטרים על הדאש כמה שיותר קרוב לשמשה הקדמית ושמה להתחי לשחק איתם, פונים אליך,אחד מול השני. זוויות. בצורה הזאת תקבל לפי דעתי את הבמה ה"עמוקה " ביותר. אמיר
  25. מה המחיר שלו. זה HU מסידרה גבוהה שלהם יחסית אבל אני חושב שבמחיר שלו יש מכשירים יותר טובים. זה בטוח לא עולה בין 800-900 שקל. אמיר
