MR.sUB
כל מה שפורסם על ידי MR.sUB
  1. כל זה סבבה אבל זה קורה גם בתדר 4 Kבסלופ 24DB!!! ואיך הם יכולים לגרום לזה שהבאס מהסאב יחנק? הם לא על אותו המגבר... אמיר
  2. המגבר הפנימי מכובה, איך עושים MUTE?! מחלישים פשוט?! כי שהחלשתי הבעיה נעלה גם ואיתה גם הטוויטרים נחלשו איך הטוויטרים שלי יכולים לגרום לכזה דבר!? אמיר
  3. שלום, אז הרבה זמן לא היה לי זמן להתפנות לקטע המציק במערכת שכבר ממש מטריד אותי. היום הוצאתי את הפיוז של הכבל שהולך לאודיסון הבית זכוכית שלו היה קצת שבור בכל מקרה החלפתי אותו בחדש. כשהפיוז בחוץ והאודיסון לא עובד. נראה לי שלא קרתה הבעיה הזאת שהמערכת נחנקת קצת קשה בלי הטוויטרים גם לשים לב אבל די בבירור אני יכול להגיד שהבעיה לא קרתה. כשחיברתי בחזרה את הפיוז לכבל של האודיסון הבעיה חזרה. אני לא מבין!!! האודיוסיסטם שלי צורך במקסימום שלו במדידה 110.6A וזה כש2 ערוצים שלו מגושרים ב2 אוהם ו2 ערוצים שלו פועלים ב1 אוהם לערוץ! מה שרחוק ממה שקורה עכשיו! 2 ערוצים פועלים ב4 אוהם ו2 מגשרים ב4 אוהם. מה גם שכולנו יודעים במצב של שמיעת מוסיקה נורמלית אנחנו לא הרבה אם בכלל מתקרבים לצריכות זרם המקסימליות האלטרנטור שלי הוא 82-90 A עד כמה שאני זוכר והמצבר הוא 55AH. האודיוסון צורך 5A מסכנים! במקסימום ב4 אוהם לערוץ! הוא בכלל לא אמור להשפיע! איך האודיסון יכול להשפיע על הAS?! הם על כבלים נפרדים מהמצבר ואדמות שונות לחלוטין. אני ממש כבר השתגעתי. אשמח לשמוע דיעות. אמיר
  4. אני מבין שהיה אחלה מפגש, חבל שהדלק כבר 7.12 בקרוב גז נבוא לבקר הרבה. אמיר
  5. זה נראה פסיכי לחלוטין! סאב עם 4 סלילים שלכל אחד מהסלילים מתחבר מונו של ג'נסיס!?@!?@ וופרים על מונו?! טוויטרים על דואל מונו?! הגיינים שלו כנראה מאוד סגורים ואז אני לא מבין את הסיבה להשתמש במגברים כאלה איכותיים כמה שיהיו. אמיר
  6. אני הייתי הולך על הפוקאל ( רק מידים. בלי שאר הסט) או ההרץ SPACE שזה פשוט סט מעולה. המיד שלו אחלה והטוויטר פשוט מעולה. אמיר
  7. אני מודע לזה שזה כביכול מתכון לצרות. אבל הכבלים השלו מעבירים גם 15 אמפר בלי בעיה. ולפי הנתונים הוא דורש 5 אמפר. אז גם בפריקה שלו כביכול אני לא מאמין שהוא מטפס כ"כ מעל. מה גם שהבעיה היא לא איתו אלא באודיוסיסטם. אמיר
  8. ברכב עוברים 3 RCA סידרה דיי פשוטה של אודיסון. האודיוסיסטם מקבל 4 גייג' מהמצבר והכבר מינוס שלו הוא גם 4 גייג'. לסאב מהאודיוסיסטם יוצא כבל 8G. מהאודיוסיסטם לרמקולים 2.5מ"מ בריא. הפלוס של האודיסון הוא 8 גייג' מהמצבר והכבל מינוס שלו האו כבל דק יותר. משהו כמו 12G אל אנחנו מדברים על מגבר שאחרי בדיקה בחוברת דורש 5A במקס. מהאודיסון לטוויטרים הכבל הוא של ואן דן הול סקייליין. האודיסון יושב מתחת להגה עם כבל פלוס ומינוס קצרים והאודיוסיסטם יושב בבגאז' והמינוס שלו גם דיי קצר. אמיר
  9. אני חשבתי על זה ונגיד ואין לי את הבעיה יותר אז מה? האודיוסון "מעמיס" על המערכת? ההבדל שלו הוא משהו כמו 7-8 אמפר במקסימום. אמיר
  10. עשיתי את זה גם. ואז אני פשוט מעלה קצת יותר את ווליו במערכת ולבערך אותה העוצמה שהיתה כשהגיינים היו פתוחים יותר ואז זה קורה שוב. זה משהו עם החשמל למגבר אספקת חשמל שד יודע! למה נשבר לי המולטימטר !!!!!!!!!!! אמיר
  11. בעיקרון יש לך אלטרנטור מאוד מאוד מחובר. שלי 90 אמפר אם זכור לי נכון. איזה מגבר אתה קונה בנוסף לאודיסון? בוא לא נשכך שהאלטרנטור נותן 120 אמפר בשיא שלו ובסלדים סבירים הוא לא מגיע לזה. אני חושב שכשהמגברים שלך יעבדו חזק יש מצב לנפילו מתח אבל בכל מקרה, אני לא מאמין שהדבר יהיה קריטי. בקיצור. אני בעד אמיר
  12. כן בערך. הורדתי אותם בר"ד. זה גם פתר את הבעיה. השאלה היא אבל מה גורם למגבר לעשות את זה. הוא לא עשה את זה מעולם כשהיה לי סט מחובר דרך קרוס. אמיר
  13. המערכת שלי מחוברת בבי אמפ. אודיוסיסטם על המידים והסאב ועם הטוויטר האודיסון שבחתימה. לפעמים כשאני מגביר לווליום גבוהה המערכת לפעמים בבאסים נחנקת. איך אני אסביר את זה? כאילו במכה של באס (לא שחורה יותר אלקטרוני) הוופרים כאילו נחלשים קצת. כשאני מחליש קצת /מוריד את הסאב קצת הבעיה נעלמת מה שגורם לי לחשוד במגבר קצת. האורות שלי מהבהים בקטנה אבל זה לא5 משהו יותר רציני ככה שאני די שולל נפילות מתח קטלניות. חיבורי המתח של המגבר תקינים לחלוטין. יש למישהו רעיון? יש לציין שהבעיה התחילה אחרי שהתקנתי עוד מגבר, את האודיסון( שהבעיה הזאת לא מופיעה בטוויטרים רק בוופרים ובסאב) הצריכת זרם שלו אפסית ככה שאני לא מאמין שהוא זה שהשפיע על המערכת. הותקנות כבלים של רמקולים 2.5 מ"מ ווופרים של פוקאל רפרנס. אחרי ההתקנה הגיינים של הוופרים נפתחו עוד . יש רעיונות? הבעיה היא לא קריטית ומעצבנת יותר מידי כי גם בווליות יחסית גבוה אין בעיה. אבל קצת מעבר. זה מופיע. תודה אמיר
  14. היי היי! עד פיוניר ועכשיו ברצינות. הIDQ הוא לא סאב חלש, שמעתי אותו גם אצלי במערכת על 460 רMS והוא נשמע טוב מאוד. אמיר
  15. אל תעשה אתה שטויות האלה. תשאיר את הסאב כמו שהוא ותעלה את נקודת החיתוך ל-80. וכן. הקומפוננט שלך מקדימה כנראה לא נותן 70-80 HZ חזק ובגלל זה הבאס "בורח אחורה". אמיר
  16. לפי מה שאני שמתי לב חורים במגש האחורי עושים רק טוב לסאב, מבחינת כמות הבאס שעובר לתא הנוסעים. הבעיה אולי פה היא שהפורט הוא ארוך. אבל אם הוא מאוד קצר ורק תורם לאסטטיקה בשביל לסתום את החור בצורה יפה יותר לפי דעתי השינוי בבאס אם בכלל יהיה זניח מאוד. הוא פשוט יהיה עוצמתי יותר. זה על סמך הניסיון שלי, אולי יש מישהו עם ניסיון אחר, פחות מוצלח. אמיר
  17. אתה חותך אותו ב50 מלמעלה? לפי דעתי תעלה אותו ל80-70 משהו בסיגנון. אם אתה אומר שהבארס בורח אחורה זה סביר להניח קורה כי המידבאסים שלך מקדימה לא עושים עבודה מי יודע מה. עם מידבאס חזק גם ב-80 אתה לא תרגיש את הסאב מאחורה. איזה סט מורכב? אמיר
  18. אני הייתי הולך על הPRS880. הטוויטר הזה יכול להשמע מעולה ויכול להשמע זוועה. תצטרך לכוון אותו כמו שצריך. אני בעד הוופר של הK2P. מאוד אוהב אותו. יש לי את הסידרה המקבילה לוופר הזה הישנה. סאב P2 למערכת הזאת? לא יודע. סאב נחמד, אבל אתה בונה פה משהו רציני והP2 אחלה סאב אבל לא בליגה של הרכיבים. מה התקציב לסאב? אמיר
  19. אפילו בתור ממש לא חובב SPL. WOW! הייתי מת להיות שמה כדי לראות איך זה מרגיש. אמיר
  20. אני לא מכיר את הפיוניר הזה אבל הדגמים הקודמים של פיוניר "התברכו" בבאסלא מדויק בעליל ואפקט בום בום בלי קשר למוסיקה. הC12 היה אצלי ולחיר שלו לא יכולתי לבקש יותר איזה מגבר יש לך? אמיר
  21. מעבר לזה. המידים של הרכב אומנם 25W מוצהרים אבל אצלי הם ישבו על 150RMS זמנית אצלי ולא הייתי פחות מנדהם. הם פשוט הפציצו כמו מטורפים. תחשוב על לחבר אותם לניסיון על הקרוס של הJBL כשתקנה מגבר...0אם לא הבנת זה השיפור הגדול ביותר שתקבל) אמיר
  22. להיפך מנואל. אני מחזק מאוד. תלמד לנצל ולהוציא את המקסימום ממה שיש לך ואח"כ כזה נגיד ולא יהיה מספיק. תשדרג. בהרבה מקרים לאנשים יש ציוד יקר מאוד שנשמע הרבה פחות טוב מאנשים שהוציאו את המקסימום מהציוד היותר פשוט שיש להם. אמיר
  23. לא חובה שהוא יטגן את הסליל. חובה כנראה שהוא יהיה חירש. וישמע צססססססססססססס באוזניים. אמיר
  24. צביקה! תתחדש! אני שמח אתה מתחיל להרכיב את הכל ביחד כבר. מקווה שתהיה מרוצה! בהצלחה! אמיר
  25. חחחח( אני מצטער הייתי חייב!) עופר הרגת אותי אמיר
