sagico
כל מה שפורסם על ידי sagico
אבד המפתח המקורי, הונדה 2014 , בחברה רוצים 1500 ש״ח. מישהו יודע איפה אפשר להשיג במחירים שפויים ?
אכיפת חניה באמצעים דיגיטליים
sagico פרסם הודעה בנושא של sagico בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אוקי אגב מצאתי את זה https://www.odata.org.il/dataset/f9b9dbc8-5652-4c80-a97b-0281c8836589/resource/4f2f1708-618a-48b6-9024-0c62d87c0183/download/perek1-042018.pdf -
זה מה שהיה. צולם במצלמה ניידת. פקח לא היה עושה דוח כי מדובר בעצירה של כמה דקות כשהיינו באוטו עם תו נכה. אבל זה כבר דיון אחר. השאלה היא לגבי עניין הצילום… אני פעם ראשונה נתקלתי באכיפה שכזו לא ידעתי שהיא קיימת. עד עכשיו... -
זה בדיוק העניין שאכיפה באמצעים אלקטרוניים צריכיה להיות מעוגנת בחוק ואו בתקנות. לא המדינה ולא רשות מקומית יכולה להחליט לעשות כעולה על רוחה. יש לכך משמעויות נלוות. מה בתי משפט אומרים על זה נחכה ונראה. לחלוק ידע זה בסדר אבל לנצל את דפי הפורום כדי לעקוץ ולהרגיש טוב עם זה, זה פחות. ״רוצה עו״ד שלם לאחד״ ״אם תגנוב מחנות...״ וכו -
אתה לא עורך דין. יש עניין משפטי בהצבת תמרור שכזה ולא מהסיבה שציינת. שים לב לשתי השורות האחרונות ותחכים. ״ לפיכך, מוצע לקבוע כי רשות מקומית תאכוף עבירת חניה באמצעות מצלמה רק אם תוסמך לכך. כמו כן, הפעלת אמצעי אכיפה זו ללא תמרור מתאים פוגעת בהרתעה וביכולת למנוע עבירות ואף מוציאה לעז על הרשות כי מטרתה בהעשרת הקופה ציבורית ובקצירת רווח כלכלי מביצוע עבירות בתחומה. לפיכך, מוצע לקבוע שאף אם רשות מקומית תוסמך לאכוף עבירות חניה כאמור, היא תעשה כן רק במקומות שבהם יש תמרור מתאים ובכך אמצעי אכיפה ישולבו בתמרור אזהרה מביצוע עבירות. ״ -
שלום לכולם הונדה סיוויק 2014 36,500 ק׳׳מ בטיפול השנתי מחליפים פילטר שמן בכל טיפול, בנוסף מחליפים פילטר אויר כל טיפול שני. עוד הוצע להחליף שמן לת. הילוכים. גם צלחות בלמים הוחלפו כבר. לי יש הרגשה של טיפולי ״יתר״ האם שמן הילוכים למשל זה לא משהו נדיר בהחלט, כמו שצלחות מחזיקות יחסית המון זמן בנסיעה בעיר מועטה?
נורת שמן מהבהבת ומצפצפת, פולקסווגן פולו 2002
sagico פרסם הודעה בנושא של sagico בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בבדיקה המדיד מראה סמ עודף שמן. מה שיכול לגרום לפריצת שסתום ולנפילת לחץ ולכן הנורה נדלקת ? אני מנסה להבין כדי שאוכל להפנות העניין למוסך. הוא ביצע הטיפול לפני חצי שנה. הנורה נדלקה רק עכשיו. ניסיתי להבין לגבי עודף שמן. ברכב נכנס לפי הכתוב 3.2 ליטר ועוד 0.4 לפילטר. במיכל השמן נשאר 1.4 כלומר מילאו 3.6 ליטר בטיפול. על פניו לא אמור להיות עודף אם אכן הוחלף הפילטר. אך המדיד מראה עודף כאמור. ואם לא הוחלף הפילטר אז ישנו כחצי ליטר עודף לפי החישוב למרות שנראה יותר. אני מבולבל ומתוסכל. מה אומרים? מאור? -
אם אני מניע את הרכב ולא נוסע ולא נדלק כלום זה אומר משהו? -
אגב אם אני מניע ולא נדלקת המנורה רק בנסיעה זה אומר משהו לטובה ? -
תודה אני בירושלים חשבתי לעשות החלפת שמן לראות אם זה יעזור אבל נראה לי שאין מנוס מלקחת למוסך לצערי נקווה שזה משהו קטן -
קרה לי גם יש מצב שזה מערכת ההצתה ברכב, מצתים חוטי הצתה וכו
אפשר לבדוק את היוניט לפני ריקון שמן? והאם מד שמן לא יורד במפלס בזמן עבודה אומר משהו? -
פולו 2002 מנורה אדומה מהבהבת ומצפצפת. במדיד שמן לא חסר שמן גם במנוחה וגם בעבודה. זה לא מצפצף בהנעה רק בתחילת נסיעה -
שלום, פעם ראשונה לרכב 2002 שנורה דולקת. הוחלף שמן ופילטר לפני חצי שנה. בדכ אני קונה שמן טוב סינטטי מלא 5w40 הפעם המוסך שם שמן של פנסול באותה צמיגות זה נקרא hc oil. אני לא יודע עם זה צירוף מקרים והחיישן לא טוב. או שקרה משהו למשאבה. בדקתי את מד השמן ומה שאני לא מבין זה שהרמה לא משתנה במנוע עומד וקר למנוע עובד. אז אולי זה מצביע על משאבה? אודה לעזרה
עדכון- חיברתי JUMP START היה סטרטר ואחרי פעמיים שלושה נסיונות הרכב הניע, המיסב עשה רעש של שחיקה ויצא ממנו עשן. כיביתי, הוא היה ממש חם, ריססתי קצת ספריי שמן זז-קל והנעתי שוב. אני מקווה שאצליח לנסוע למוסך. יש לי מוסכניק אמין אבל הוא לא מקצועי וחבל שנתן לי לצאת מהמוסך ככה, כשהוא הבין שבוע שעבר שהמיסב מקולקל, שזה משפיע על האלטרנטור ועל מערכת ההצתה של הרכב. שאני מבין שכמה דקות של עבודה להחליף כזה מיסב.
היי מאור יש התחלה של סטרטר. אני חושב שיכול להיות שהמצבר מרוקן (כי לא נטען טוב בגלל המיסב הרופף של האלטרנטור), ולכן לא נדלק. אני מנסה להשיג jump starter ולנסות להניע אותו בתקווה שאוכל לנסוע עד למוסך. מה אומר?
אז ככה, לפני כמה ימים התחיל רעש בזמן נסיעה כמו של רצועה שורקת, שמתגבר בעת לחיצה על הגז. אחרי נסיעה קצרה הרעש היה מפסיק. אבל בכל התנעה (קר בירושלים) זה היה ככה. אתמול הרעש התגבר למעין חריקות, פחדתי שזה טיימניג הלכתי למוסך הוא אמר שזה המיסב של רצועת אלטרנטור. הבוקר הנעתי הרעשים היו חזקים והמנוע כבה, לא נדלק שוב. התקשרתי למוסכניק אמר שהלך סטרטר (ולכן לא נדלק) ושזה לא קשור למיסב. אבל למה האוטו כבה, האם בכל זאת מדובר בכלל ברצועת טיימינג כמו שחשבתי ? הרכב הוא פולקסווגן פולו שנת 2002
פולו 2002 1.4 75כ"ס ביצועי מנוע ירודים - התייעצות ועזרה
בפעם האחרונה באמת משכתי המון זמן את החלפת השמן לא לקחתי בחשבון את הפיח שנוצר במנוע... סמכתי על השמן של מוביל כנראה יותר מדי וכן, הרכב נוסע מעט מאד ולכן קמ נמוך. תודה על התגובות, אחשוב על נסיעה לתא לרון. -
מקפיד על שמנים טובים - גם 150 ש"ח לגלון. האמת שאני מושך טיפולים יותר משנה. הרכב עושה בערך 7000 קמ לשנה אולי פחות -
הרכב אצלי משנת 2005 אני יד שנייה. זה הק"מ האמיתי שלו -
הרכב הנ"ל עשה 114000 ק"מ, נוסע נסיעות קצרות בעיר. מזה תקופה די ארוכה אני שם לב שהביצועים ירודים מאד. צריכת דלק גרועה ביותר של 1ליטר ל 5ק"מ. ריח של שרוף - משהו בשריפת הדלק לא תקין. המנוע מגמגם מדי פעם. (טיימינג החלפתי, וגם חוטי הצתה גרמניים ופלגים הוחלפו לפני שנתיים) יש סימנים של שמן על פילטר האויר ועל הפלגים. אני מירושלים ולא מצליח למצוא מוסך שיטפל בבעייה, ביקשתי מהמוסכניק שלי לפרק את המצערת לנקות אותה. חשבתי גם על ניקוי באינפוזיה, לעשות איזשהו טיפול כדי לשפר את הביצועים ולמנוע הדרדרות במצב. מה דעתכם?
אני אעשה בדיקה עם מישהו לראות אם יוצא עשן מהמפלט. חשבתי שמחליפים גומיות שסתומים וזהו, אבל מסתבר שגם ההחלפה הזו זה תהליך ארוך שעולה כמה מאות שח - אלף שח. עד כמה ששמתי לב הרכב "אוכל" שמן בצורה נורמלית קילו בשנה בערך (נדמה לי)
במוסך אמרו שיש שמן על הפלגים וגם על פילטר אויר. למה זה קורה ומה התיקון? גומיות שסתומים? רינגים? הציעו לשים חומר בשמן לעשות פלש למנוע לשחרר את הרינגים, לא התלהבתי מהרעיון. אפשר לקבל הסבר יותר מעמיק כי אני לא מבין כלום. תודה
