pronella
כל מה שפורסם על ידי pronella
  1. טוב תודה לכם
  2. רציתי לדעת בבקשה כל כמה זמן צריך לנקות פילטר פתוח בערך? ומאיפה קונים ערכה לניקוי הפילטר? תודה! מצטער עשיתי חיפוש אך לא מצאתי תשובות ברורות ולא מצאתי מאיפה קונים ערכה לניקוי הפילטר.
  3. סיאט איביזה 1400 2008
  4. אשמח אם תענו לי על שאר השאלות ואפשר לקבל חוות דעת על הפילטר של K&N כי התעניינתי מאחד מחברי הפורום תודה רבה!
  5. אם אתה כל כך רוצה לשמוע את הצמיגים שאתה בולם, תיקח שתי חתיכות קרטון שים מתחת לכל בגלגל אחורי תעלה עליהם, תרים את בלם היד ותתחיל ליסוע אחרי 5-10 שניות תידלק מנורת הABS [שזה אומר שהABS כרגע לא בפעולה עד שתכבה את הרכב ל2-3 דקות] ברגע שמנורת הABS נדלקת תן ברקס עד הסוף ותראה מזה עם ABS ומזה בלי.
  6. יש לי כמה שאלות אליכם יקיריי, כמה יעלה לי פילטר פתוח פשוט? האם אחרי הרבה זמן הרעש באמת נכנס למוח וזה חופר? או שמפילטר פתוח לא משתגעים? שמעתי איפשהו שיש דבר כזה ערכת ניקוי לפילטר, אני חייב לקנות כזה דבר? ואם כן כמה זה עולה? וכל כמה זמן אני צריך לנקות את הפילטר? ד"א הצינור שלי פונה לפרונט כלומר שיכנס אויר מהגריל, רציתי לשאול למה זה יותר טוב? [למה זה משנה שנכנס אויר] מצטער על החפירה חברים. יאללה תגובות
  7. טוב תודה רבה לכם.
  8. אז מה אתם אומרים לעשות? למכור את הרכב ולקנות קופרה?
  9. אני יודע שזה נשמע ממש לא מתאים, אבל רציתי לדעת אם אפשר להרכיב לאיביזה 1400 2008 קיט טורבו STAGE 3? סתם אני צוחק... קיט טורבו, בלי להזיק למנוע, אפשרי? והאם זה מחיר טוב ב8000 ש"ח? ורציתי לדעת כמה כוח זה מוסיף? וד"א אני יודע שאני לא נשמע כמוכם, מה לעשות אין לי הרבה ידע בזה, אז תהיו נחמדים. תודה מראש.
  10. לא אהבתי :\
  11. אה וד"א לאחר שראיתי שהמנורה דולקת בדקתי את הבלימה של הרכב ואכן הABS לא פעל ארבעת הגלגלים ננעלו במהירות של 20 קמ"ש, אבל אחרי שכיביתי את האוטו וחיכיתי דקה והנעתי עדיין הייתה מנורה ושוב בדקתי את הABS והגלגלים עדיין ננעלו לאחר מכן כיביתי את האוטו חיכיתי 5 דקות והנעתי והמנורה נעלמה. האם זה נורמלי?
  12. תודה רבה הבנתי הכל תשובה מספקת ומדוייקת לילה טוב!
  13. אני כמעט בטוח שזה הקלאץ' אני לא בטוח כמה זה עולה אני לא רוצה להגיד לך סתם. תקשיב, תכבה את האוטו ותעביר הילוכים שהאוטו מכובה, אם ההילוכים עוברים טוב אז הבעיה בקלאץ' אם הם גם לא עוברים טוב זה הגיר.
  14. אוקיי אז ככה זה התחיל: חבר שלי אמר לי שיש דרך להחליק בלי להרוס את האוטו והצמיגים(סתם בשביל הכיף) הוא אמר לי שצריך לשים 2 מגשים בגלגלים האחוריים מגש 1 לכל גלגל ז"א שאני דוחף לכל גלגל מגש ומתקדם קצת ועולה על המגשים ומרים את בלם היד וככה שאני מתחיל לנסוע המגשים מחליקים מהרצפה ואני מתחיל להחליק מכל פניה שאני עושה (ברור שעשיתי את זה בחניה גדולה בלי לסכן אף אחד ואף רכב, אך לא ידעתי שאני מסכן את הרכב שלי, חשבתי שזה לא הורס) פתאום אחריכמה פעמים שעשינו זאת נדלקה מנורת הABS. עכשיו היא כבר לא דולקת אך מה הייתה הבעיה? והאם היא תחזור? תודה רבה מראש, תומר. הנה סרטון להמחשה ככה זה נראה
  15. אני מעדיף שלא לרדת מהרעיון כי הבנתי שהתוף חלש משמעותית מהדיסק מאחורה, או שאני טועה? בעצמי אני בטוח לא יכול לעשות זאת, אני יצטרך להרכיב את זה אצל חבר של אבא [בפחות כסף] וכן גם אני חשבתי לעצמי שהHANDBRAKE תהיה בעיה בשבילי.. אוקי את זה לא הבנתי אני רוצה לדעת האם אני יכול לחולל את "השינוי" בלי בלאגן או שזה כבר לא ישתלם לי? תודה רבה לכם על העזרה.
  16. pronella
    וידאו, מנסה להשתלט
    אוקיי תודה רבה חברים... החלטתי שאני לא ימשיך כבר ללמוד לבד, אולי בע"ה באמצע החודש אני יגש לקורס נהיגה מתקדמת. תודה.
  17. לא! אני לא עושה את זה בשביל פוזה! אני רק מנסה ללמוד להשתלט במקום בלי אנשים ובלי לסכן אף אחד אם תוכלו להגיד לי איפה אני טועה שאני לא מצליח להמשיך לנסוע. ואני כבר מודע לזה שהולכות להיות תגובות רעות. http://www.youtube.com/watch?v=YOiBVqzOZyo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ועוד אחד http://www.youtube.com/watch?v=5paIcOedDSg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. תודה..
  18. מישהו בבקשה?
  19. :shock: תן לי להסדיר נשימה ודופק כי הרגע ראיתי את האיביזה הכי יפה בעולם
  20. אוקיי, תודה רבה.
  21. הרכב לא מצוייד במערכת בקרת יציבות (ESP) אפשר לדעת מזה ASR?
  22. מדובר בסיאט איביזה 2008, בזמן שאני עושה פניית פרסה עם קצת מהירות ואני מניח רגל על הברקס(רק מניח הלחיצה ממש חלשה)פתאום אני שומע רעש שהABS מתחיל לעבוד. הוא מפמפם לי את הברקס ממש חלש ולא עוצר אותי כי אני לוחץ חלש אבל הוא עושה רעש כמו של גרפס, כן כן גרפס סליחה על הביטוי. מה יכולה להיות הבעיה?
  23. הברקסים שלי כבר לא בצמב טוב, מה שאני שואל זה האם אני כבר יכול להיפתר מהתוף בזול? או שיצא לי יקר הרבה יותר? מה המחיר של החלפת הבלמים לחדשים עם תוף ובלי תוף[ז"א החלפת התוף בדיסק]
  24. חוסר אויר בצמיגים? מתי מלאת אויר בצמיגים בפעם האחרונה?
