hanankiko
כל מה שפורסם על ידי hanankiko
אחלה. היום הרכב במכון בדיקה. אעדכן בהתפתחויות. תודה!
תודה, אבל האם העסקה הספציפית הזו כדאית?
טוב אז ככה... נמאס לי מההתלבטויות אז החלטתי ללכת על הכי סולידי - קורולה 2011. עלתה לכביש בדצמבר 2011. יש רכב שעבר 119 אלף ק"מ (ממוצע של 40 אלף ק"מ לשנה - שזה המון!). לפי ההיסטוריה של הרכב - לא נרשמו כלל תקלות. הכל טופל ובוצע בזמן. הרכב באמת נראה עם נתונים טובים. הקילומטרז' הגבוה אמור להרתיע אותי?! לפי מחירון לוי יצחק המחיר של הרכב הוא 84 אלף ש"ח. לאחר מו"מ ירדו ל- 64 אלף. שוה?!
תודה. אשמח לעוד דעות בבקשה. לעניין האמינות הכללית של הרכבים, מי עדיפה? המוסכניק שלי אמר לי שהוא נתקל במספר מקרים של-i30 יש בעיה של סדיקת בלוק המנוע מה שמצריך עלויות תיקון גבוהות.
בוקר טוב. אני נמצא בשלבי בדיקה של רכישת רכב מליסינג מחברת קל אוטו. נכון להיום אני נוסע במונדאו 2002- אחלה אוטו אבל מחליף לפני שיחלו הבעיות. אני מניח שאת הנוחות והמרווח של המונדאו לא אקבל באף אחד מהרכבים שציינתי בכותרת אבל אני לא רוצה להיכנס לסחרור כלכלי בגלל עלויות האחזקה של המונדאו 2011. אז מספר פרטים על הצרכים: משפחה בעלת 4 נפשות. אוטוטו לא נצטרך עגלה לילדים. לא נוסעים בתדירות גבוהה לטיולים וכאלה אבל תמיד נחמד שיש מקום נוסף. נסעתי על הפוקוס- אחלה דבר! לצורך הדגשה- מדובר בפוקוס 2011 הצורה החדשה. לאחר שקראתי מספר ביקורות על הגיר של הפוקוס שמתי לב במיוחד לגיר. האמת היא שלא הפריע לי כל כך. לפי ההיסטוריה של הפוקוס הספציפית מדובר ברכב נקי מאד ללא שום בעיות פרט להחלפת מצמד ועדכון גירסה המפורסמת. אז עכשיו מספר שאלות: 1. האם בעיית הגיר כל כך קריטית מבחינה סטטיסטית שהיא לא נפתרת ברוב המקרים על ידי עדכון הגרסה? שוב - סטטיסטית! 2. בהשוואה ישירה בין השתיים- פוקוס או i30. 3. עלות אחזקה וחלפים: ההבדל משמעותי בין השתיים לטובת היונדאי? אנחנו נוסעים בערך 10 אלף ק"מ בשנה. מבחינת הטיפולים השוטפים ועלות חלפים. 4. חסד נעורים למונדאו: אני חייב לשאול: האם עלות האחזקה והחלפים של המונדאו 2011 באמת משמעותית גבוהה יותר מזו של 2 האפשרויות האחרות?! חפרתי לכם קצת אז סליחה. תודה על העזרה!
תודה רבה
שבוע טוב, יש ברשותי מפתח עם אימובילייזר ושלט מובנה (זהה לחלוטין לזה שבקישור). אני רוצה לשכפל אותו שיהיה גם הוא עם 3 כפתורים ואימובילייזר. http://www.ebay.com/itm/1-x-3-BUTTON-REMOTE-KEY-FOB-FORD-MONDEO-FOCUS-TRANSIT-BLADE-VGC-/150778077109?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item231b12dfb5#ht_1772wt_1037 ניגשתי למנעולן באשדוד והוא תימחר את זה ב 600 ש"ח. לטעמי זה יקר נורא. חיפשתי ב- EBAY מפתח זהה עם אימובילייזר מובנה. רובם מתומחרים בסביבות ה- 200 ש"ח. 1. האם המפתח בקישור הנ"ל יענה על צרכי? 2. האם אוכל לתכנת אותו בעצמי או שבעל מקצוע חייב לעשות זאת? במידה ואהיה חייב לקחת למנעולן, מהי עלות העתקת הקוד בלבד? תודה רבה!
תודה ניסן אבל אני אשמח אם תוכל לפרט מעט מה הסיכונים בחוטי הצתה חליפיים (לא BS - הבנתי שהם ממש לא מומלצים).
ערב טוב, סליחה על ההקפצה פשוט מחר על הבוקר אני צריך להגיע למוסך ואני אשמח לתשובות על מנת שאוכל להגיע מוכן. תודה רבה!
ועוד שאלה: האם חוטי הצתה של BERU יהיו טובים לפורד מונדאו 2002? או שעדיף לרכוש מקוריים (במוסך מורדה רצו על חטי הצתה לפני מעמ ועבודה 1200 ש"ח!!!)
סליחה רפי. התכוונתי לפלאגים.
טוב אז ככה: סתם מכסה שסתומים לא עשה עבודתו ולכן צריך להחליף מלאכים וחוטי הצתה ואת האטם שסתומים עצמו. הם רוצים על כל זה כולל עבודה ומעמ 2800 שח. לא סביר לדעתי. מה אומרים?
ומבחינת מקצועיות ואמינות?
אני מאשדוד. אני ברגעים אלה ממש נמצא במוסך מורשה "כפיר" באשדוד. המוסך הזה אמין? הם רוצים 250ש"ח על הבדיקה הממוחשבת בלבד אך משום שאני פוטנציאל ללקוח חדש שלהם אז הם אמרו שהם יעשו לי הנחה משמעותית ואף בחינם. מה אומרים?
תודה רבה! האם בכל מוסך רציני יש סורק תקלות או שחייב לגשת למורשה?
לילה טוב לכולם! שאלה קטנה: בדרך מאשל"צ לאשדוד נדלקה לי נורית על לוח השעונים. זו הנורית בציד ימין ליד שעון המהירות, בצבע כתום בצורה של משאבה (נראה לי שזו נורית התקלה). מה אומרת הנורית הזו? איך אני יכול לדעת מה הבעיה בדיוק? האם יכול להיות שזו הנורית שמודיעה על צורך בטיפול תקופתי לרכב? ועוד שאלה אחת: האם זה שהאוטו מקרטע למספר שנות כשהוא קר ולעיתים רחוקות גם כאשר הוא חם זה נובע מהצורך להחליף פלאגים ובגלל זה הנורית נדלקה? האוטו ברשותי כשבועיים ולכן אני לא יודע מתי החליפו לו פלאגים לאחרונה. אודה לתשובותיכם!!!
חום מנוע עולה בעצירה לאחר נסיעה במהירות גבוהה ושאלה על בלם אחורי
hanankiko פרסם הודעה בנושא של hanankiko בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אוקיי. תודה רבה vogivog. עדיין, אם מישהו יוכל לעזור לי לגבי בלם היד אני מאד אודה לו. תודה! -
ראשית כל, תודה! אני שואל מה העלויות של בלם היד כדי שאני אדע מהם טווחי המחירים, כך שאם הוא יראה לי מחיר נמוך מדי אני אדע שהוא עשה לי "קומבינה". לגבי שטיפת הרדיאטור - האם המחיר שציינת כולל הרכבה, פירוק עבודה ומע"מ? תודה! -
עדכון: הייתי אצל חשמלאי רכב (אחד הטובים באשדוד שבמקרה הוא גם חבר משפחה) והוא אמר שאין ברכב שום בעיה שקשורה לחשמל. הוא אמר שמאוורר הרדיאטור נכנס מיד לפעולה כשצריך (מה שאומר שגם היוניט תקין) ומאוור המזגן נכנס גם הוא מיד לפעולה עם הפעלת המזגן ואפילו כמה שניות לאחר כיבויו. לדעתו צריך לעשות שטיפת רדיאטור. מה דעתכם? כמה אמורה לעלות שטיפת רדיאטור? ואשמח גם לתשובה לגבי בלם העזר בבקשה!!! תודה! -
אז זהו: נראה לי שהמאווררים נכנסים לפעולה לא בזמן הנכון. גם במוסך אמרו לי שככל הנראה מדובר בבעיה של מאוורר או יוניט. כי נזילות של מים-אין. בתוך העיר חום המנוע לא עולה- לכן הסבירות של רדיאטור סתום היא אפסית. מה אומר? -
שלום לחברי הפורום! ברשותי פורד מונדאו שנרכשה לאחרונה ויש לי 2 שאלות לגביה. 1. את הרכב רכשתי לפני כשבוע ממגרש מכוניות (אני יודע מה דעתכם על מגרשים אבל פה זה סיפור שונה). היום בבוקר ניגשתי לעשות טסט לרכב והבוחן אמר שלא מורגש בכלל בלם העזר. ניגשתי למוסך מורשה פורד ביד מרדכי לטיפול 165K ושאלתי גם לגבי בלם העזר. המוסכניק אמר שבמונדאו 2002 בלם העזר עובד כמו ראצ'ט ואם מותחים אותו חזק מדי מספר פעמים הוא יכול להתקלקל לחלוטין וזה מה שקרה ברכב שלי. עלות החלק המקורי הוא 1512 ש"ח לפני עבודה ומע"מ. אמרתי לו שלא יחליף אותו וצלצלתי לבחור שקניתי ממנו את הרכב והוא אמר שעלות התיקון תהיה עליו עם חלק מפירוק. האם ישנו סיכוי שלא כל בלם העזר הלך אלא חלק קטן ממנו? האם להביא חלק כזה מפירוק יהיה פתרון ארוך טווח? 2. בדרך למוסך פורד (בנסיעה מחוץ לעיר במהירות של 100-120 קמ"ש) כאשר עצרתי ברמזורים שמתי לב שחום המנוע בשעון עולה לשלושת רבעי במקום המצב הנורמלי שלו (חצי). כאשר התחלתי בנסיעה החום חזר למצב רגיל. כמו כן, עד עתה עשיתי נסיעות של כ 100 ק"מ בתוך העיר והחום מנוע לא עלה ולו פעם אחת (גם בנסיעה עם מזגן). לאחר שחזרתי לאשדוד שמתי לב שחום המנוע עולה גם בתוך העיר. מיד עצרתי את הרכב לפני שמד החום יגיע לאזור האדום ובדקתי שאין "קפה הפוך" במדיד השמן (שחס וחלילה לא הלך ראש המנוע). הייתה נזילה קטנה של מים ממיכל העיבוי כנראה בגלל עליית חום המנוע. מעבר לכך אין נזילות מים. במוסך באשדוד אמרו לי שמדובר ככל הנראה במאוורר או ביוניט. מה דעתכם?? סיפור ארוך אך מפורט אודה לתשובותיכם!!!
ערב טוב! מישהו יכול בבקשה לענות על השאלה? פשוט מחר אני צריך לגשת למוסך ואני רוצה לבוא מוכן. תודה!
שלום וסליחה על ההקפצה. מהי העלות של טיפול 165000 של פורד מונדאו 2002 במוסך מורשה? והאם מישהו יודע איזה מוסך מורשה עדיף מבחינת מקצועיות ומחיר: באשדוד או ביד מרדכי?! זה די דחוף. אודה לתשובותיכם!!!
כעיקרון זה 165000, אבל זה הטיפול שעושים כל 15000 ק"מ. אלא אם אתה תתקן אותי
שבת שלום לכולם! כמה אמור לעלות טיפול 15000 למונדאו 2002?
