drdr1222
כל מה שפורסם על ידי drdr1222
  1. צביקה תודה על התשובה המפורטת. הרכב הוא סיאט איביזה שנת 94 והוחלפו רק רפידות הבלמים מקדימה בשני הגלגלים...האם בלימה חלשה זה בסדר ומה לגבי הריח? דניאל.
  2. התשובה שאני אומר עכשיו קראתי בעיתון מקור ראשון בכתבה על מכוניות שהכותב הוא אדוראד(לא זוכר את שם המשפחה). לפי דבריו הבעיה היא הצטברות פיח במנוע והפתרון הוא למלאות שליש מיכל עם תוסף גולד ליבל, ליסוע עד שהמיכל ריק, למלאות שוב שליש מכיל בלי תוסף,וליסוע שוב עד שהמיכל מתרוקן ואז למלאות שליש מיכל עם תוסף גולד ליבל. דניאל.
  3. החלפתי היום רפידות ברכב והמוסכניק אמר שבהתחלה הברקסים חלשים קצת אבל לא אמר שיהיה ריח של שרוף, האם המצב נורמלי או שההחלפה לא נעשתה כראוי? דניאל.
  4. פעם הבא שהאוטו מתחמם תבדוק אם המאוורר עובד..אם הוא עובד אז זה בעיה או בטרמוסטט שלא נפתח או ברדיאטור שתסתכל בו טיפה ותראה אם הוא קרוע או סתום.
  5. אצלי באוטו (איביזה 94) יש חיבור קצת מתחת למנוע של כל המדים. לכל מד יש כבל קטן אחר...אם כלום לא עובד אז יכול להיות שניתקו את כל הצמת חוטים, אבל אם רק הקילמוטראז לא עובד אז זה או בעיה במגעים או בעיה בשעון עצמו שזה מצריך בדיקה מקצועית. דניאל.
  6. ברשותי סיאט איביזה שנת 94 מנוע 1600 ובזמן האחרון רק כאשר האוטו קר שאני מגיע ל2000 סל"ד בערך האוטו ממש רועד וקופץ ואז אני שם עוד קצת גז והאוטו נוסע רגיל. לאחר כ10 דקות נסיעה התופעה מפסיקה ולא קורה יותר. הרעידות קורות בכל הילוך כאשר האוטו על כ2000 סל"ד. מה הבעיה ואיך אפשר לסדר את זה? דניאל.
  7. ערב טוב. בבעלותי סיאט איביזה שנת 94 והמד של הדלק עובד לפעמים. אני מחפש מוסך בירושלים אמין שיודע לטפל בבעיות מהסוג הזה, אשמח להמלצה. דניאל.
  8. הקפצה אחרונה! דניאל.
  9. הקפצה. קצת דחוף! דניאל.
  10. איפה יש מישהוא שמתעסק עם בעיות כאלה באזור ירושלים? דניאל.
  11. ברשותי סיאט איביזה שנת 94 מנוע 1600 ובזמן האחרון המד של הדלק,חום מנוע ושל הסל"ד עובדים רק מדי פעם, המד מהירות דווקא עובד תמיד אבל חוץ ממנו כל שאר המדים עובדים לפעמים. במה יכולה להיות הבעיה?? דניאל.
  12. אין לי כסף להשקיע וכרגע יש לי HU של פיוניר ואני מתלבט האם ללכת על סט קומפוניט כזהhttp://www.nokout.co.il/Product.asp?Pid=TSG171C&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=3&aff=Zap&lang=he או לקנות רמקולים רגילים פשוטים. הרמקולים לא הולכים להתחבר למגבר ואני רוצה משהוא זול(בסביבות ה200 שקל). האם שווה להשקיע עוד 200 שקל וללכת על הסט הזה או לקנות פשוטים? דניאל.
  13. אני מדבר עם רמקולים לא 6X9 אלה על רמקולים קדמיים 6.5 אינצ. אני יודע שבקומפיונט יש טוויטר אבל מה עוד יש? מה ההבדל בין קומפיוניט לרמקול קדמי רגיל? והאם יש קומפיוניט טוב בתקציב שלי? דניאל.
  14. מה ההבדל בין רמקולים לקומפיוניט? דניאל.
  15. הקפצה, סליחה על הבורות אבל רציתי לשאול מה ההבדל בין רמקולים רגילים לקומפיונט. דניאל
  16. שלום ברצוני לקנות זוג רמקולם קדמיים 6.5 אינץ לרכב שלי, יש לי HU של פיוניר הדגם החדש (עם האור הירוק) ואני מחפש רמקולים עם תקציב של עד 250 שקל. שמעתי שאין אחריות בארץ על רמקולים של פיוניר האם זה נכון? דניאל.
  17. בטופ גיר גמרו את "הבטריה" אחרי 60 מייל (כ100 קילומטר), ולאחר מכן החברה של TESLA תבעה את טופ גיר על עיוות מציאות, והחברה טוענת שהוא (המנחה של טופ גיר) עשה זאת כדי לבדר את הצופים, דניאל.
  18. אז חבל שאת/אתה סתם אומרים אם לא יודעים. דניאל.
  19. טוב תודה למרות שהטעת אותי, עכשיו בדקתי וראיתי שהרמקול שיש כבר באוטו ולא עובד הוא 6.5 אינצ. לא נורא נקנה כבר בהתאם, יום טוב דניאל.
  20. ברצוני לקנות זוג רמקולים קדמיים לסיאט איביזה שנת 94, הבעיה שאני לא יודע איזה גודל אני צריך לקנות? וגם האם פיוניר זה מספיק טוב? נ.ב. יש לי HU של פיוניר האם עדיף לחבר לו גם רמקולים קדמיים של פיוניר? תודה מראש לעוזרים, דניאל.
  21. כן אני אוהב את המערכת, השאלה האם יש בעיה עם מגברים של BOSS?? דניאל.
  22. תודה אחי ***אם הוא אחיך, מדוע שלא תדברו בבית סביב שולחן השבת? קרא את כללי הפורום***, אבל איך המגבר וHU?? דניאל.
  23. שלום רב. היום התחדשתי במגבר של BOSS CX600 4-CHANNEL 800 WATT וגם קניתי HU של פיוניר מדגם PEH-P3001B איך הם?? דרך אגב עשיתי את ההתקנה אצל רדיו רפי בירושלים...נתקלנו בהמון :-( בעיות אבל לבסוף יצא עבודה יפה. דניאל
  24. drdr1222
    נהיגה נכונה בירידה?
    האם זה נכון גם לגבי רכב ידני?? ומה עושים בירידות עם רכב ידני??...עדיף להאט בעזרת הורדת הילוכים או עם הבלמים?? דניאל.
  25. זה יתאים לסיאט איביזה 94 ידנית??...עושה רעש יפה הפורק?? דניאל.
