כל מה שפורסם על ידי drivemaster
הי. הלכתי קצת לאיבוד עם כל הכבלים והמטענים. זקוק להמלצה על כבל לאייפון 5S ו LG-G3. תודה רבה!
תודה לך על ההמלצה! אכן חנות מומלצת עם מוצרים איכותיים. עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
אתה רואה בסדר. הפנסים אומנם לא עכורים, אבל זקוקים לליטוש. מאיפה אתה בארץ, כמה אתה דורש ועם אילו חומרים אתה משתמש? עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
תודה. אעלה עוד מעט תמונה באור יום ממש לאחר ההתקנה. ההתקנה הייתה ממש ממש קלה! בלקסוס, החלק הכי מסובך זה פירוק הפלסטיקה שמכסה את תא המנוע. (פירוק שלושה חלקי פלסטיק, פירוק בית פילטר אויר ופירוק הצינור של המים למגבים). מעבר לזה, רק צריך למצוא מקום אידיאלי למגברים, לעגן אותם, להעביר את החיווט בצורה נקיה וזהו! כמו שכתבתי, ממש ממש פשוט! עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
אני מעריך את הדאגה! באמת! הכלבה ספורטיבית בטירוף והיא בכושר שיא! עם האופניים הקודמים שלי, היינו עושים טיולים של כ12-15 ק"מ פעמיים/שלוש בשבוע. רוב הזמן זה בהליכה מהירה וחלק קטן מהזמן בריצה (לא ריצה בשיא בכוח). אני מאוד מאוד רגיש אליה ולמצב שלה. לא יוצא איתה כשיש אובך או כשחם בחוץ. עושים הפסקות שתיה מידי פעם (לוקח איתי מים בשבילה כי אני לא סומך על הברזיות בדרך). עודד.
תודה! מחיר בסיס 3600 (זה שאריות של דגם 2014. ההבדל במחיר הוא כמעט 800 ש"ח בין 2015 ל 2014. ההבדל באבזור הוא, שאצלי אין אמובילייזר ואזעקה עם שלט רחוק. - ואני מעדיף בלי. נראה לי שזה סתם פתח לצרות- , הצמיגים פחות רחבים ואין צופר חשמלי מובנה). הוספתי עוד 150 ש"ח על מעצור דיסק ועוד 50 ש"ח על מצערת. בסה"כ 3800. הייתה אפשרות לסוללה 14 אמפר בתוספת של 500 ש"ח. וויתרתי כי זה כבר חרג ממה שהקצבתי לעצמי. עודד.
עדכון: לבסוף הזמנתי את האופניים האלה. המחיר עמד בתקציב שלי. מבחינת מפרט, כאן יש מנוע 250W 36V של SHENGY שלפי מה שהבנתי הוא עדיף על ה FUN8. (אותו מנוע מגיע באופני קונינג שנחשבות איכותיות מאוד). האופניים שלי כוללות מעצור דיסק קדימה (זה היה בתוספת של 150 ש"ח) ומצערת. בינתיים נראה שהן איכותיות לעומת כמה זוגות שבדקתי. אעדכן בחוות דעת לאחר הנסיעה הראשונה. עודד.
היי הופ. מקפיץ. האייפד עדיין רלוונטי ועדיין שוכב בקופסא ללא שימוש. גמיש. עודד.
טוב, אז הקיט הגיע ביום חמישי ללא עיכובים במכס. היום התקנתי אותו. ההתקנה הייתה ממש פשוטה וזריזה. אני מאוד מרוצה מהתוצאה! בשביל כ350 ש"ח, אני חושב שזו עסקה מצויינת והרבה יותר טובה מכל הנורות האחרות (שבסה"כ לא יוצאות הרבה יותר זולות) הגוון שמתקבל מאוד דומה למקור (המקור הוא 4300K) האור חזק, אבל לא "מפוזר" או מסנוור. הדרך מוארת בצורה הרבה יותר טובה! תמונה שלא הכי ממחישה, אבל בכל זאת. עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
בעבר תדלקתי במיצובישי קולט שלי אוקטן 98. תצרוכת הדלק השתפרה במעט. (כ 0.8 ק"מ יותר לכל ליטר. הבדיקה נעשתה בבמוצע של חודשיים לעומת 95 בנסיעות במסלול קבוע ובתנועה זהה). המנוע בוודאות עבד חלק ושקט יותר. בדיוק בשבוע שעבר תדלקתי לראשונה 98 ברכב הנוכחי שלי. עדיין מוקדם מידי כדי לקבוע האם ישנו שינוי. עודד.
גם אני חוייתי את זה עם אייפון 5S כשהייתי בגולן (בשני הניסיונות שלי איתם). המכשיר כנראה מאוד מתאמץ למצוא רשת/קליטה ובגלל זה הסוללה נגמרת מהר מאוד. איך שעברתי ל 012 הבעיה נפתרה!
שרשור "צלמתי עם הסלולרי" (אם לא היה פה כבר כזה)
drivemaster פרסם הודעה בנושא של ALÞћÃ בתוך אוף-טופיק
עדכון, הוזמן הקיט הזה. זה הקיט היקר ביותר שיש להם עם המגברים המתקדמים ביותר. (הפער במחיר היה ממש זניח, אז כמובן שהעדפתי לשלם מעט יותר בשביל ה"ביטחון"). לבסוף הזמנתי בגוון 5000K. אני לא רוצה לבלוט בשטח יותר מידי. במידה ולא אהיה מרוצה מהגוון, ישנה אפשרות לרכוש רק נורות בגוון שונה בעלות של כ10 ליש"ט. אעדכן כשיגיע ויורכב. תודה לקובי על הקישור לאתר. עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
שמע, ראיתי את הסרטון ביו-טיוב על ההתקנה. זה ממש ממש פשוט! החלק הכי מסובך, זה לפרק את הפלסטיקה של מכסה המנוע, את בית הפילטר אויר ואת מיכל הנוזלים של המגבים (ואת כל זה כבר עשיתי כשהחלפתי נורות). מעבר לזה זה די Plug&Play. בגלל שאני בעבודה כרגע, אז אין לי גישה ליו-טיוב, כך שאני לא יכול לצרף קישור לסרטון. אבל חיפוש קצר של Lexus IS250 Xenon יניב תוצאות. עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
בגלל שמדובר ברכיב חשמלי יחסית עדין, אני לא רוצה לקנות משהו באיכות ירודה. אני מפחד שזה יעשה בלאגן במערכת החשמל. לכן אני מוכן (ואפילו רוצה) לשלם קצת יותר, בשביל לדעת שאני מקבל מוצר אמין.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
תודה רבה קובי! נראה מעולה. שאלה לי, אני צריך את ה 35W נכון? מה קורה אם אני מתקין את ה 55W? תודה. עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
שלום לכולם. אני זקוק להמלצה למתקין/קיט קסנון. במידה ויש לכם המלצה רק לקיט איכותי, אין לי בעיה להתקין לבד. מדובר בלקסוס IS250 שנת 2008. הפנס מגיע עם עדשה, אך ברמת גימור שיש לי, אין קסנון מקורי. (עם עניין החוקיות/שוטרים/טסטים, אתמודד כבר) מחפש קיט בגוון 6000K. (אלא אם המקורי הוא בגוון שונה. איך אפשר לברר את זה?) מצאתי באינטרנט את האתר הזה, ראיתי את סרטון ההתקנה שלהם ביו טיוב וזה נראה די פשוט. מה שכן, יש שם שני קיטים ולא ממש הצלחתי להבין מה ההבדל. המחיר יחסית זול. 80$ לקיט + כ 40$ משלוח. בארץ מצאתי אותו. בטלפון הוא היה ממש נחמד ושירותי ונתן לי הצעה של 800 ש"ח לקיט כולל התקנה ואחריות לחצי שנה. אמר שיש לו עוד קיט מעט זול יותר, אך הוא לא ממליץ עליו לרכב שלי. דיגה-לד לא בא בחשבון. הבן אדם לא רציני. השארתי לו הודעות בפייסבוק ובשירות השארת הודעות והוא לא חוזר. תודה מראש. עודד.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
עדיין רלוונטי.
האם להיברידית צריכת דלק עדיפה מבנזין בבין עירוני?
drivemaster פרסם הודעה בנושא של nimrod7676 בתוך רכב כללי
בנסיעה ביעירונית במהירות קבועה, המנוע החשמלי לא בא ליידי ביטוי (מה שאומר שבזמן שהוא לא עובד, הסוללה נטענת). ככה שברגע שאתה זקוק לכוח (יציאה לעקיפה או סתם הגברת מהירות), יש לך 100% מהכוח זמין עבורך. (בגלל שהמנוע החשמלי לא זקוק להעלאת לסל"ד על מנת לייצר כוח. יותר נכון, אין לו בכלל סל"ד). כשאני נוסע עם ה IS ההיברידית, אני תמיד שם במסך את התצוגה של צריכת דלק/אנרגיה. זה מראה בכל רגע נתון מאיפה כרגע מגיע הכוח. בנסיעה במהירות קבועה המנוע החשמלי לא עובד כלל וזה מראה שהסוללה בטעינה, בכל לחיצה על דוושת הגז, המנוע החשמלי נכנס לפעולה ועוזר למנוע הבנזין. עודד. -
נסיעה בינעירונית ברכבים היברידים (לא באינסייט, אלא רכבי Full Hybrid), המנוע החשמלי נכנס לפעולה ברגעים ש "קשה" למנוע בנזין. לצורך העיניין, תאוצות ביניים. בגלל שהמנוע טעון בחשמל, זמינות הכוח היא מיידית. מה שאומר שתאוצות הביניים זריזות יותר וגם חסכוניות יותר. בתוך העיר, הרכב יכול לנוע על המנוע החשמלי עד למהירות של כ 45 קמ"ש. ולכן החיסכון בדלק בא ליידי ביטוי גם בנסיעה עירונית וגם בנסיעה בנעירונית. יש לי ניסיון רב עם רכבים היברידים ולא היברידים. (אני עובד בלקסוס ונוהג ביומיום על IS250 פרטית שלי ובתדירות די גבוהה גם יוצא עם ה IS300h לנסיעות. כך שההשוואה שלי בתאוצות הביניים היא אמיתית ולא על סמך קריאת מבחנים/ביקורות) מה שכן, ה"דחף" פחות מורגש ברכבים ההיברידים בגלל הגיר הרציף. יש איזה עניין פסיכולוגי כשלא מרגישים את העברות ההילוכים. עודד. -
האייפון נמכר. האייפד עדיין רלוונטי. מצב באמת חדש! ללא שום סימני שימוש. רק פעם אחת יצא מכותלי הבית. תמיד היה עם קייס מלא ומגן מסך מהיום הראשון. גמיש מעט. עודד.
הי שביט, תודה על התגובה. קראתי את התגובה שלך בשרשור המקביל. אכן נראה לי שהמפרט יספיק לי. אני לא צריך את ה"לקסוס" של האופניים (גילוי נאות: אני עובד בלקסוס ). לצרכים שלי, נראה לי שגם סובארו DL יעשו אצלי את העבודה. Killer2004, לא מצאתי אף אופניים שבתוספת של כמה מאות שקלים מגיעים עם סוללה 15A. (אם אתה מוצא קישור, אשמח לקבל). עודד.
הי. תודה על התגובה. לגבי הסוללה, נקודה טובה. מה ההמלצה לגביה? לגבי המשקל, הן שוקלות 24 ק"ג כולל הסוללה. אבל אין לי בעיה עם זה. יש בבניין שלי מעלית ואני לא מתכוון להתנייד בתחבורה ציבורית. עודד.
שלום לכולם החלטתי לרכוש אופניים חשמליים על מנת להגיע איתם לעבודה (כ2.5 ק"מ לכל כיוון) וכדי לרכב עם הכלבה כ5-8 ק"מ שלוש עד ארבע פעמים בשבוע. התקציב: כ3500 ש"ח. מצאתי את האופניים האלה. המחיר מתאים והמפרט גם כן. (מנוע 250W של FUN8. סוללה 36V 10A). שיכוך מלא. מערכת הילוכים של שימנו ובלמים של TEKTRO ישנה אפשרות לרכוש גם מצערת בעלות של 280 ש"ח. דיברתי עם הבן אדם בטלפון והוא נשמע ממש אמין ושירותי. בגלל שהם יושבים בחדרה, אין לי אפשרות לראות את האופניים. (הם עושים משלוחים לכל הארץ) למישהו יש ניסיון עם האופניים האלו? למישהו יש הצעות טובות יותר בתקציב הנ"ל? הבנתי שבגדול, כל האופניים החשמליים מיוצרים בסין והכל זה מותגי מדבקה. תודה רבה, עודד.
