rodion25
כל מה שפורסם על ידי rodion25
  1. המנוע הוא 1400 וכמה כשהצמיג חם?,כי יש נסיעה עד לתינת דלק. תודה
  2. שלום, החלפתי צמיגים וגאנטים ב 206 שלי שנת 99. אין לי מושג מה אמור להיות לחץ האוויר בצמיגים. המידה היא: 15\55\195 מישהו יודע מה צריך להיות הלחץ?
  3. rodion25
    פנסים ל206.
    תודה חבר,אבל התקוונתי לקדמיים.
  4. שלום, רציתי לדעת האם הפנסים השקופים בדגמים היותר חדשים של 206,מתאים לפ'גו 206 של 99? הם יכנסו בגודל ?
  5. שלום, במידה ורכב שנוסע בצמיגים לא מאושרים ברישיון רכב, נכנס לתאונה עם נפגעים ונזק רכוש. הביטוח יכול להתנער ממנו? הרכב עם ביטוח חובה וצד ג'. תודה לעונים.
  6. בכלל לא הגזמתם, מה שאני עושה בשנה אוטובוס אחד עושה ביום. כולם פתאום דואגים לסביבה,...סעו בפריוס.
  7. עכשיו חזרתי מאגזוזן [ככה קוראים לו?]. הממיר הורד,אין שום רעש,האמת יש רעש אבל בזמן תנועה לא שומעים בכלל רק בלחיצות וגם בקושי. ואין את הצלצולים המגעילים שהיו לו. שלף את כל הממיר וריתך צינור מבריק במקום. ואני מבסוט והאוטו מרגיש יותר טוב. תודה בכל מקרה.
  8. שלום, אני מחפש מוסך באזור חיפה והקריות שיכול להוריד לי את החומר שבתוך הממיר [הוא נדפק]. חוץ מדרעי. תודה לעונים
  9. שלי זה 1360 סמק. למה אני צריך את לובינסקי?אני לא יכול פשוט לקנות מנוע לבוא למוסכניק שלי להגיד לו שיתקין אותו פשוט? ואז ללכת למשרד הרישוי לאשר.או הפוך? [אף פעם לא השתלתי, אז אני לא יודע איך עובד הסיפור]
  10. אם אני משתיל את הNFZ אני יכול להישאר עם הגיר הקיים? או שאני יצטרך להחליף גיר?
  11. יש סדק מודבק.אם הוא יפתח אני יחליף אותו
  12. תודה רבה. הNFZ הוא בלוק אלומיניום? אצלי הוא אלומיניום ונוצר בו סדק והתחילו לנזול מים לכן הוא הודבק עם אפוקסי. אם הוא יפתח שוב אני יצטרך להדביק אותו שוב או להחליף מנוע. אז אני בודק את האפשרויות שלי[אם כבר להחליף מנוע אז למשהו יותר חזק].
  13. קצת סיבכת אותי,מה ההבדל בין המנועים הנ''ל? איך עובד כל העסק? להשתיל אחד ואחרי זה להשתיל עוד אחד?
  14. אני אשמח אם תוכל לפרט.
  15. הרכב לא שווה 25 . ואל תגזים. אז מה אפשר לעשות על המנוע הקיים?
  16. הדעות פה חלוקות אז לא הבנתי כל כך מה כדי לעשות כדי לשפר את הביצועים של המנוע. התקציב הוא 15 אלף שקל . אין לי בעיה עם אישורים ופרוצדורות ממשרד הרישוי. מוכן להכנס לכל פרוייקט. התקציב הוא 15 אלף. מדובר ב206 1.4 ידנית, 8 שסטומים 75 כוח סוס
  17. למה לא יספיק כמה עולה מנוע תקין של GTI?
  18. הראשון מצד ימין חום מנוע השני לידו בצד שמאל לחץ שמן
  19. שלום, האם אפשר מבחינה מעשית, להשתיל את המנוע של 206 GTI [כנראה שצריך יהיה להחליף גם את הגיר]ב206 שנת 99 ידנית סטנדרתית? נעזוב את האישורים והפרוצדורות של משרד הרישוי בצד. אם כן, איך עובד כל התהליך? מייבאים את המנוע? או שקונים פה בארץ? מוסך רגיל עושה את זה או שצריך ללכת לאזשהי סדנה או מקום שמתמחה בזה? יש תקציב של 15000 שקל בשביל זה ובבקשה על תגידו לי שזה לא שווה או לא כדאי כלכלית. תודה לעונים
  20. לא אכפת לי מקוריים ,תחליפיים העיקר שקופים ומתאימים
  21. שלום יש לי פ'יגו 206 שנת 99 אני יודע שבדגמים היותר חדשים הפנסים שקופים מקדימה. שלי נראים על הפנים ואני רוצה להחליף אותם,השאלה מאיפה אפשר לקנות את השקופים,יש בפירוקיות? מישהו יודע מה מחיר?
  22. ''אלרון קאר'', ההסתדרות 228. ליד צומת ביג, בניין עפור צהוב
  23. אני ממליץ לך על מכון קרבורטורים באזור התעשייה של נשר, ''מגן קרבורטורים'',קןראים לו, עשה לי עבודה טובה ברנו 19 הקודמת והמחיר סביר
  24. אז איזה שמנים ונוזל קירור הכי מתאימים לי, ואיפה אפשר לרכוש אותם חוץ מהמוסך של פיג'ו, המחירים שם בטח בשמיים. תודה
