כל מה שפורסם על ידי David
אני משתתף בצערך ! אני מבין כמה אתה עצבני ,אתה צריך לראות איך אני ניראה אחרי שדפקו לי את האוטו (קרה ,לפני לא הרבה זמן.....) אבל אין לך מה להתבאס , זה קורה אין מה לעשות , עכשיו תנסה להוציא ממנה תיקון של כל מה שאתה רק יכול (אם יש לך מוסכניק חכם ,אתה יכול הרבה......) אם או בלי ביטוח . בהצלחה !! דוד.
כן היא יורדת המ6 מ100-0 קמ"ש וגם עושה אולי 1/6 בצריכת דלק!!
לגבי הבטיחות אין לי בכלל ספק ! לא הייתי עושה שום דבר שיסכן אותי או אחרים .... בגלל הצריכת שמן , אני קניתי שמן STP 20W50 אני מקווה שלא טעיתי בבחירה מה אתה אומר על התוספים האלה שציינתי? הם שווים משהו ?? דוד.
אאאאאוווףףףףף !!!!!!!!! ביאסתם אותי !! (אבל עדיף מאשר להרוס את המונע ..... אז תודה !!!! ) בכל מקרה הכוונה הייתה באמת לשייבה של הבורג , המסנן שמן הוא מקורי של סיטרואן ובגלל זה מחירו כזה יקר (קניתי לפני זה מסנן תחליפי שעלה 25ש"ח והחלפתי למקורי .... ) אני לא רוצה לעשות את ההחלפה האוטו דיפו בגלל שזה הוא חלק מהכייף , אני רוצה ללמוד לעשות את זה לבד אז תודה על ההזהרה ואני ימנע מלשים את התוסף ..... עכשיו נעבור לשאלות : 1.לאיציק : אם אני מעמיד את האוטו על המדרכה בצורה שהראית לי ,שאוטו לא יעמוד ישר ואני חושש שאולי לא כל השמן ינזל מהמנוע ... מה אתה אומר ?? 2. מה הדין לגבי תוסף שמן STP oil treatment ?? קיבלתי שני פחיות כאלה כשקניתי את השמן ... מה דעתכם ?? לא שהתכוונתי לשים את התוסף הנ"ל אבל מעניין אותי לדעת מה הוא שווה . אגב המנוע שלי שורף שמן ובגלל זה התכווני לשים את התוסף הזה ,יש לכם פתרון אחר ?? חוץ מלפתוח ראש מנוע ולהחליף אטם ?? דוד.
עד כמה שאני יודע הספרים של היינס הם מפורטים מאוד , אני הזמנתי עכשיו אחד כזה, אני ממליץ לך בחום (מאחר ולחבר שלי יש ספר כזה על ה 106 והוא מצויין ... ) אחרי בדיקה קצרה , אכן יש להיינס ספרים על החיפושית על כל דגמיה . את כל הפרטים על היינס והספרים שלו אתה יכול למצוא בכתובת הבאה : http://www.haynes.co.uk בהצלחה !! דוד.
לפי דעתי השינוי הוא לטובה , האימפרזה החדשה ניראית הרבה יותר טוב ! ה-ר-ב-ה יותר טוב אם היו עושים את הפנסים קצת יותר רעים ואגרסיביים אני חושב שזה אפילו היה מתאים יופי לכונס המיפלצתי ! דבר כל כך מכוער אי אפשר היה לעשות יפה ! אבל אני מברך על השיפור !! דוד.
שלום לכולם !! הגעתי לשלב שבו כבר די נחוץ להחליף את השמן מנוע בAX שלי ויש לי בעיה קטנה .... קניתי את כל המצרכים : 1.פילטר שמן מקורי +אטם חדש לבורג -49ש"ח 1.2 גלון שמן של STP + שני תוספי שמן של STP מתנה !(אני יודע שזה לא הכי הכי אבל זה מה שהכיס מאפשר.... ) 3.תוסף שהומלץ לי עליו בחום ע"י מכונאי BG RF-7 -60 ש"ח 4.מפתח לפילטר שמן (אני בספק אם אני יצליח לפתוח אותו ביד ) עכשיו יש רק בעיה אחת .... הגישה לחלק התחתון של הרכב הוא לא הכי נוח ...... למישהו יש ניסיון אם הבעיה ויודע איך לפתור אותה ?? אני צריך תשובות דחוף !! את העבודה אני מתכנן למחר , בבקשה המלצות ! דוד.[/b]
צודק לא שמתי לב , אבל בכל זאת לפי דעתי כדאי לפתוח את הפנל הפנימי של הדלת ולראות מה קורה שם יותר מקרוב !! דוד
לאלי הייתה בעיה דומה מאוד בראלי שלו , ניראה לי שכדי לשאול אותו בנושא . אם אני זוכר נכון אצלו הבעיה הייתה שהמסילה של החולן לא הייתה במקום והיא מנעה מהחלון לעלות עד הסוף , כדאי לך בדוק את זה גם כן . דוד.
אני כבר צריך ללמוד להשתמש בפורום הזה , אני לא יודע איך לצטט בכל מקרה בהודעה הקודמתwebwizard כתב שהם שלוחים את המילון בניפרד כי הספר כבר נשלח .... אם הם שולחים לו את המילון בניפרד הם יצטרכו לשלם עוד הפעם על המשלוח .... קפיש ? דוד
לאיציק - גם אני חיפשתי את המקום של ההחלפה לשמן גיר ,בלי הרבה הצלחה בכל מקרה אמרו לי שלא מחליפים אצלי שמן גיר ואפשר לבדוק אותו רק כשמפרקים צריה זה נשמע לך הגיוני ? ואם לא אז איך באמת אני יכול לבדוק את מצב השמן אצלי ?? תודה דוד.
אצלי בעברו הרחוק של האוטו הייתה נעילה מרכזית וגם אזעקה , היום אף אחד מהם כבר לא עובד , זה כניראה יהיה הפרוייקט הבאה שלי עד כמה זה באמת מסובך להתקין את זה לבד וכמה ניראה לך שתעלה התקנה במקום דוד.
קודם כל מזל טוב!! באמת יפה מצידם לשלוח לך את זה בלי לחייב אותך שוב בדמי משלוח .... (כי הם כן ישלמו על זה ...) זה אחד הדוגמאות שבישראל צריכים וחייבים ללמוד מהם ,שירות זה זה לא הכל אבל זה הרבה ! שאלת אותם במיקרה מתי ההזמנה שלך תגיע לישראל ?? אני פה על קוצים !! אני מת כבר לקבל את הספר !!! דוד.
טוב מכיוון שהעלית את הנושא אני יספר לך על אחד מהפאקים הלא רגילים אצלי : אני פשוט שונא לא למלא את המיכל עד הסוף , גם אם אני צריך לעמוד שעה ליד הפיית תדלוק ולהמשיך לתדלק בעדינות עד שאני רואה את הדלק (או שבמקרים מפדחים הוא פשוט נישפך החוצה ) ככה שאני די בטוח אני ממלא את המיכל כל הזמן עד הסוף .... ויותר אני כבר די עובד עצות , ניראה לי שאני יצתרך להשלים אם המצב .... דבר אחרון שאני עוד רוצה לעשות זה להחליף את החוטי הצתה לחדשים (אני לא יודע אם זה קשור ממש .... אבל בכל מקרה זה כבר די נחוץ ) דוד .
הכוונה הייתה לאחרונה מכולם....לא זאת שאיציק בחר אלה האחרונה מההודעה שלפני .. דוד
אני חושב שהכי טוב זה שתתקשר כמה שיותר מהר לשירות לקוחות שלהם כי אם הם כבר שלחו את ההזמנה הם יגבו ממך שוב את התשלום על המשלוח .... 6 פאונד זה די הרבה כסף על משהו שיכולת לקבל בחינם ... דוד מחזיק לך אצבעות ...
אצלי בבסיס היה סיפור אם נגד אחד שרצה להכניס את הילד שלו לבסיס ,לא היה לילד אישור כניסה אז הוא החליט להיות חכם והוא שם אותו בבגז' ... ולא סתם זה היה בגז' של לנטיס שכמו שאתם יודעים הוא אטום !!! לילד היה מזל שפתחו לו את הבגז' בכניסה לבסיס , לאבא לא כל כך ..... שבועיים מאסר ... כלא 6 יש אנשים פסיכים במדינה הזאת !! דוד.
אם יש דבר שאני שונא לעשות זה לנסוע אם אמא שלי ..... אם אני מאיץ מהר היא צורחת עלי ,אם אני עובר קצת את המהירות המותרת אני מסתכן בכאב אוזניים של שבוע.... אני לא רוצה לדעת מה היה קורה אם היה לי באמת אוטו חזק ..... דוד שאמא שלו גורמת לו לסירוס מוחלט בנהיגה ...
אני אהבתי במיוחד את השחורה !! האמת היא שכמו שכבר אמרו "כל שינוי הוא מבורך" איציק אתה בונה על קניה של אימפרזה WRX חדשה ?? דוד .
אני לא ממש מבין בזה (יש לי בעיה דומה ... ) אבל אם אני חשוב על זה אז הפילטר אויר רק אמור להועיל , הרי עכשיו למנוע יש יותר אויר לנשימה ,יש לו פחות התנגדות ליניקת האויר .... אני חושב שההגיון אומר שהפילטר אמור להשפיע לטובה ולא לרעה ...תקנו אותי אם אני טועה דוד.
עשיתי ניקוי קרבורטור לפני כמה שבועות במכון . והחלפתי פלגים כמה ימים אחרי , לפלגים של bosch super 4 ! גם אני חשבתי על הכוון הזה אבל ..... אני פתוח להצעות נוספות אם יש למישהו . תודה דוד
טוב אחרי שכל הנסיונות שלי להשיג את הספר בארץ לא עלו יפה ..... השמנתי עכשיו את הספר מאנגליה הרחוקה והקרה.. אני מקווה מאוד שלא יהיו לי בעיות החשון הסופי יצא לי : הספר - 14.99 פאונד מילון עברי אנגלי טכני- 0 פאונד דמי משלוח -6 פאונד ------------------------------ 20.99 פאונד שהם -156.7 !! לsterling - בסופו של דבר הגענו באמת ל156ש"ח...... תודה על כל העזרה והתגובות תחזיקו לי אצבעות... דוד.
אני פשוט לא מבין אותכם כל פעם שמשהו אומר רייסים נדלקות כל הנורות האדומות כנ"ל לגבי שיפורי רכב ,כל מי שמשפר את הרכב שלו הוא ערס.... :black: אתם מתחסדים כאן כאילו שאתם לא נהנים מרייס ,פשוט כי אתם מבלים את כל היום על כבישים מפותלים (שנבנו כמובן בשביל הראלי .....) בקצה מגבלות המכונית ..... אז כן , אפשר להנות ממכונית בעוד הרבה דרכים ואחד מהם הוא הרייסים שאני מוצא בהם הנאה רבה (ברייס אתה יכול לקבל הערכה.. על יכולות הנהג,יכולות הרכב .....) ואם אלי ולירן החליטו עשות רייס אפילו שזה גורם לשחיקה של הקלאץ' אז זאת ההחלטה שלהם (ולא הבעיה שלך יותם...) הרי את הרייסים האלה הם לא עושים כל יום ולא כל יומיים .... לסיכום , אני חושב שהמכונית יכולה לגרום לך הנאה בכל מיני דרכים אני לא פוסל רייסים ואני אפילו בעד ... כנ"ל לגבי שיפורים וקוסמטיקה .... דוד
--- תאורתית אני שמח על כל מצלמה שמושבתת בדרך זאת או אחרת .... אבל מעשית זה לא רעיון טוב כל כך , דבר ראשון זה יגרום לאנשים שיתפסו ...... ובתכ'לס זה גם לא ישנה את עצם קיום המצלמות ,הרי המצלמות האלה מכניסות כל כך הרבה כסף למשטרה שאני לא מאמין שהם יוותרו על זה בקלות ... עד כמה שבא לי לתלוש איזה מצלמה שתיים.. שלוש... .... אני בכל זאת לא מאמין בדרך הזאת . דוד
אחחחחחחםםםם .... אני שמעתי שמץ של ליגלוג על האהובה שלי טוב נו אז לא בחרתי את הצבע הכי יפה בעולם (רק שהיא לא תשמע את זה ) וכן מדובר ב1.4 ידנית י-ר-ו-ק-ה וי-פ-י-פ-י-ה דוד.
