punto_S
כל מה שפורסם על ידי punto_S
  1. אולי מישהו יכול לשים לי תמונה של המחבר שמתאים לפיאט ואת שם התוכנה ואני משיג אותם
  2. אז אתם רוצים להגיד לי שאין מצב שאני יכול להתחבר עם כבל תוכנה ומחשב נייד לפיאט ולרכבים אחרים אנשים מתחברים בקלות
  3. סבבה איפה אני יכול למצוא אותו ואם אתה יכול לספק תמונה ותראה תשאלה ששאלתי לגבי התוכנה האם אתה יודע איזה היא? תודה
  4. רציתי לשאול משו קודם כל הרכב הוא פיאט פונטו שנת 96 יש לו שקע דיאגנוסטיקה אך הוא שונה מכל שקע רגיל רציתי לדעת אם מישהו ראה איזה מחבר שמים לו כדאי שיתאים למחשב ורציתי לדעת באיזה תוכנה פיאט משתמשת כדי לבקר את המחשב של האוטו ואם אני משתמש בתוכנה כזאת אני יכול לגרום נזק או שזו תוכנה לקריאת נתונים בלבד תודה! נ.ב אם מישהו שראה איך מחברים את האוטו שלו למחשב שיציין זאת
  5. פילטרים: שמן אוויר ודלק שמן מנוע מצתים
  6. עשיתי טיפול לפיאט פונטו שלי במוסך של פיאט האם המחיר 525 שקל לכל הטיפול ,החלקים+העבודה סביר?
  7. אתה לא יכול בגלל שזה דבוק אם תנסה תצליח לפרק אותו אבל אתה לא יכול להדביק חזרה
  8. אולי פשוט הלך לו חיישן החמצן והמחשב לא מסוגל לקרוא מהחיישן מה שגורם לקירטועים במנוע
  9. שלום היום היה לי פנצ'ר והשתמשתי בקצף צמיגים הוא ניפח את הצמיג הכל סבבה השאלה כמה זמן מחזיק הקצף הזה
  10. תבדוק יכול להיות שאחד הג'נטים התעקם במקצת וזה הגורם לבעיה !!!
  11. טוב אז ככה השאלה היא מבחינת המחשב זה לא משנה כאילו אני מרים הנד ברקס באמצע נסיעה הוא ינסה לנעול את הגלגלים האחוריים השאלה אם אני לוחץ על הברקס באותו זמן משבשת את פעולת המחשב?
  12. שאלה תיאורטית !! אם אני נוסע ולוחץ ברקס ואז מרים הנד ברקס הוא מבטל את ההשפעה של ההנד ברקס?
  13. יכול להיות ששטיפת רכב עם פנטסטיק הצהוב של הרצפות יצא יותר מבריק?? הוא לא מוריד צבע??
  14. בולמי קוני אלה הבולמים אותם אתה צריך לרכוש!!
  15. לא איזה הלוואי. פעם היו באסים כמו שצריך היום כבר אין מה הולך שם מישהו יודע??
  16. יש לי מערכת של JVC kd s6060 רמקולים 200 וואט של kenwood עכשיו הבאסים אצלי לא נשמעים טוב בכלל בדקתי את הרמקולים הם לא קרועים והפכתי את החיבורים זה לא עוזר מזה יכול להיות????
  17. מן הסתם לא שאלתי שאלה שאני עצמי יענה לה בגלל זה יש אנשים כמוך שנועדו להסביר לי אז תסביר לי בבקשה
  18. בואנה גנבו לי תשרשור חחח סתם איך אבל אני מחבר את זה?
  19. יכול להיות שאחד הג'נטים ברכב עקום וכאשר לוחצים על הברקס הג'נט עושה שמניות ושי רעידה בהגה
  20. יש לי שאלה אולי קצת מטומטמת אבל זה מעניין איך אני יכול לעשות שכל ארבעת האורות (וינקרים) יהבהבו ובוא זמנית האורות דרך יהבהבו אחת אחרי השניה ??
  21. אם לא נדלקת לך המנורה של ההזרקה אז קרוב לוודאי שהחיישן לא נהרס אבל זה סתם שיטת בדיקה לא מוכחת.. בשביל לדעת אם הממיר דפוק צריך ללכת למכוון טסטים ולעשות בדיקת יציאת גזים ככה אתה יודע אם הממיר מתפקד אישית תוריד תממיר יחסוך לך המון כסף וצרות מיותרות בעתיד!! בקשר לזיהום אוויר זה בקטנה חפיף..כאילו שעוד רכב יזיק
  22. אבל המחשב נמצא בצד שמאל !!
  23. כן הוא נמצא ביציאה מהסעפת והאם נדלקת לך המנורה של ההזרקה לעיתים קרובות???
  24. כל דבר שתעשה באוטו בצורה לא אורגינלית ישפיע על האוטו במקרה שלך האגזוז יפלוט רעש שונה וחיישן החמצן עלול לשלוח נתונים שגויים למחשב הרכב ולכן זה לא ממש כדאי@=
  25. אני יודע שכבר דיברתי על זה אבל אני לא בטוח שנתנו לי את התשובה הנכונה, האם מישהו יודע היכן נמצא שקע הדיאגנוזה בפיאט פונטו???
