Opel Astra GSI
כל מה שפורסם על ידי Opel Astra GSI
  1. יהיה זיכרו ברוך... מוזר, שמעתי בחדשות ששיחררו אותו מבית החולים כי מצבו היה טוב...
  2. תודה! ושלומק'ה, אתה יודע מי אומר משפטים כאלו? כאלה שלא הולכים, מסיבות כאלו ואחרות ולא מסוגלים לראות אנשים נהנים. 35 שקל לכרטיס זה לא יקר, ו210 נק' בויזה יש לכולם. אם אתה רוצה לבזבז דלק ולנסוע מעולם תצוגה אחד למשנהו בבקשה. ושנינו יודעים שיהיו שם כאלו מכוניות שהיית מת לראות בכבישים
  3. ככה?
  4. אם תיקח מדיד ותמדוד את כמות המים שיש באוקינוס כלשהו, ונגיד אתה רואה שהמפלס עלה במילימטר(נגיד ואין גלים וכו'...) אחד בסה"כ, המילימטר הזה זה איזה 100 מליארד ליטר מים. ככה שאל תסתכל על זה ככה, סתכל על זה לפי הכמות של החומר. וזה שהמנוע לא מעשן זה לא אומר שזה טוב. אם בנתיים האטמים וכל מה שמקבל את הלחץ מחזיק מעמד,אך אם פיתאום הוא יאיץ חזק או משהו ופיתאופ יפרץ איזה אטם או משהו מה אז תגיד? יש לך מפלס מקסימום, לא עוברים פשוט מאוד,נקודה.
  5. אם היה פלאש אז לא עברת בצהוב, ופעם הבאה לא תקבל קנס ונק' ,אלא ארון מתים. בהצלחה
  6. 210 נק... אבל אני רוצה להזמין דרך הטלפון, זה אפשרי? כי הויזה של ההורים ואני הולך עם חברים ואני לא אקח את הויזה כי אני מאבד הכל ולא רוצה לבעיות אחר כך
  7. איך מזמינים את הכרטיסים דרך הויזה? זה דחוף כי אני חייב לחמחר כרטיס! אני רוצה להזמין בטלפון יש אפשרות?
  8. למי יש את הקוד של שלב 26? אני פשוט נקרעתי מצחוק ממנו, אז חייב להראות אותו לחברים שלי.
  9. 36 KFXGIZMOXW
  10. יכול להיות שהוא לא הסתכל המראה כאשר התחיל נסיעה ברוורס? זאת טעות חמורה שעליה מכשילים. ולא מספיק להסתכל עם העיניים, צריך לסובב את הראש שהטסטר יראה
  11. הוא קיבל מהמורה נהיגה שלו טופס שכתובות שם כל הטעויות שהוא עשה? אפשר להכשיל רק בגלל חנייה אבל אז הטסטר יוצא מניאק בדר"כ לא מכשלים רק על חניה
  12. על מה הוא הכשיל אותו? ואני חושב שמותר שיהיה אותו טסטר
  13. שלום. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3074296,00.html למישהו יש את המספר של הזמנת הכרטיסים? מישהו הולך לשם מחר? וכתוב שאפשר לרכוש כרטיס ב210 נק' של ישראקארד +35 שקל. האם ויזה כ.א.ל נכללת גם? ואם נוסעים ברכבת, באיזו תחנה אמורים לרדת?
  14. אולי אתה לא מחכה מספיק זמן עד שהקודן מתנתק ולכן המנוע ניכבה כי לא מגיע הדלק. נסה לסגור את הקודנית, להמתין איזה 30 שניות ואז נסה להניע. הוספה: בקשר לחומר שחבר שלך הביא, תכתוב את השם כי רוב החומרים שווים לתחת אני מכיר רק 2 טובים K44 ועוד אחת שאני לא זוכר את שמו.
  15. כמה זמן? קודם כל הייתי מחכה שהשמן יתקרר שלא תקבל כוויה אן משהו. חצי שעה יספיק לדעתי
  16. Opel Astra GSI
    בעיית מחשב
    פרטישין מג'פ היא תוכנה מעולה אין לי מושג למה היא דפקה לך את 2 דיסקים. הבעיה שהיא לא תעזור לו כי אם הוינדאוס לא מזהה את הדיסק גם התוכנה בטח לא תזהה
  17. אמ, אם הוא יפתח מלמטה הוא יצטרך למלא הכל מההתחלה. אני חושב, אבל אני לא בטוח שאפשר פשוט להוציא קצת שמן מאותו הפתח היכן שממלאים שמן. לקחת איזה צינור שקוף כמו של מזגן שמוציא מים רק יותר קטן אולי. חשוב שיהיה נקי. להניס את הצינור עד שיגע בשמן ולשאוף עם הפה בצד השני של הצינור ואז כשהשמן יגיע כמעט לפה להוציא את הפה וחוקי הפיזיקה כבר יעשו את שלהם
  18. תעמיד את הרכב על משטח מישורי והמתן שהמנוע יתקרר שהשמן שנימצא בחלקי המנוע ישקע בתחתית אגן השמן. לאחר מכן הוצא את מדיד השמן,נקה אותו , הכנס שוב ובדוק כמה שמן יש לך. אם יש לך יותר מידיי תוציא עד שתיהיה לך כמות נכונה של שמן. לא הייתי נוסע במקומך עם ליטר מיותר מהסיבות שכתבו למעלה
  19. Opel Astra GSI
    בעיית מחשב
    תנסה להשיג דיסק של וינדאוס אקס פי. שם במהלך ההתקנה יש אפשרות לעשות מחיצות ולפרמט דיסק קשיח, שם זה חייב להראות את הדיסק הקשיח אם הBIOS מזהה ומשם תוכל לפרמט/ליצור מחיצות וכל מה שבא לך. (צריך להפעיל את ההתקנה של אקס פי דרך דוס ולא דרך הווידנאוס הקיים)
  20. האטם אולי עולה מעט אבל יש המון עבודה, צריך לפתוח ראש מנוע וזה הרבה עבודה. חוץ מזה אתה גם לא יכול להיות בטוח שיש בעיה רק באטם, כשפותחים את הראש אז רואים , יכול להיות שיש גם סדק בבלוק ועוד מליון ואחד דברים.
  21. ליטר יותר מידיי זה המון,וכן זה גורם נזק. אתה מוזמן להשתמש במנוע החיפוש שיש בפורום ולראות מה התוצאות שעלולות להיות
  22. Opel Astra GSI
    בעיית מחשב
    או קי אז סליחה, טעיתי. לא ענית לי על השאלה הדיסק הקשיח הראשון הוא מחברת W.D? ואתה בטוח ששמת את הג'מפר נכון? יכולה להיות עוד בעיה שיש לך לוח אם ישן והוא לא מסוגל לקלוט דיסקים קשיחים בעלי נפח גדול. איזה מחשב יש לך? צריך לבדוק...
  23. Opel Astra GSI
    בעיית מחשב
    איזה NTFS?! הוא אמר שהוא קיבל דיסק קשיח חדש! בדיסק קשיח חדש אין בכלל מחיצות! קודם צריך שה BIOS יזהה אותו ואז בעזרת PMAGIC או FDISC או בעזרת דיסק התקנה של ווינדאוס ליצור מחיצות ואז לפרמט את המחיצות שיצרת וזהו
  24. כן זה!
  25. Opel Astra GSI
    בעיית מחשב
    האם הדיסק המקורי(הראשון) שלך הוא מחברת W.D? אם אתה בטוח שחיברת הכל נכון אתה צריך להיכנס לBIOS ולהגדיר את הדיסק קשיח החדש שם ואז הוא אמור להופיע בווינדאוס
