כל מה שפורסם על ידי Drx
-*-*4 ליטר נוזל לניקוי שמשות ב11.99 ש"ח ממליץ בחום!:)-*-*-*
Drx פרסם הודעה בנושא של dimal007 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האבנית במים (מי ברז) יכולה לסתום את החורים של השפריצרים (כן כמו האבנית בקומקום). אפשר למלא באוטו מים מזוקקים או לחילופין להוסיף קצת מסיר אבנית קר (לא כזה שצריך לחמם אותו כמו בקומקומים) למים במיכל ולנקות את החורים של השפריצרים עם מחט בעדינות. -
איזה עונש היא קיבל עכשיו, על העבירה הנוכחית? 100 ש"ח קנס ו-4 נקודות?
בחרתי בסובארו B4, רכב ממש יפה בעיניי, אוהב את העיצוב שלו, ללא יומרות ונראה לי רכב טוב..
אם זאת הנחמה שלנו...
אני בחרתי בBMW סידרה 1, כי שאר המכוניות בקבוצה שלה לא יכולות לדעתי להתחרות בה באמת. חוץ מזה גם המחיר שלה מאוד משתלם... נותנת תמורה טובה ביחס למחיר...
וואלה? יש לך מושג מה הטווח מחירים שלו? אם תוכל לרשום לי את המספר אני ישמח... להגיד לו שמישהו שלח אותי? או שלא צריך.. (:
תודה רבה אחי.. אם יש מישהו שכן יכול לענות על שתי הסיעיפים הנוספים אני ישמח!.. אם לוקחים שיעורים של שעה או 45 דקות אז כמות השיעורים יורדת מן הסתם לא?
תודה לכל העונים.. אני ידבר עם חבר שלי שישאל את דוד שלו שעוסק בתחום, שישאל אותו אם האקולייזר יכול בכלל להיות מותן באוטו (כלומר עם החיבורים מתאים חשמל וכ"ו) ואם כן אז שינסה לחבר אותו ולראות אם יש שיפור אם כן בסבבה ושישאל אותו אם הוא יכול לחבר לי את האקולייזר. אם לא, האקולייזר יחזור חזרה לארון לבא ימצא אותו ויזכר בו..
שלום! אחי בן ה 17 וחצי רוצה להתחיל ללמוד שיעורי נהיגה, והוא ביקש ממני לשאול בפורום לגבי מורים לנהיגה ושיעורי נהיגה.. מהו אורך של שיעור נהיגה? {אני יודע שיש שיעורים של 40ד של 45ד ושל 60ד..} כמו כן כמה עולה כל שיעור? {לכל שיעור (40ד 45ד 60ד) יש מחירים שונים..} כמה שיעורים צריך לקחת מינימום? {לכל אחד ממשך השיעורים..} האם יש לכם מורים מולצים לאזור השרון ונתניה בפרט?.. וכמו כן טיפים לבחירת מורה נהיגה, ובכלל טיפים ודברים שנהג שרק מתחיל לנהוג צריך לדעת.. תודה לכל העונים..
מי שרוצה לשפר את הג'אסטי שלו.. נדמה לי לא?! מה רע בלשפר אותה?
לפי מה שאבא שלי אמר, הוא קיבל את הקרוס מחבר שלו לפני כמה שנים, והוא לא השתמש בו אף פעם.. באופן עקרוני החיבור שלו יתאים למערכת של "זמננו" כאילו יש אפקטיביות בכלל להשתמש בו בתור מגבר? כפי שאמרתי באשכול הקודם שפיסמתי: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=48904 שאני רוצה מגבר, השאלה היא: היה וכן אפשר להישתמש בו? יש אפשרות להשתמש בו רק בתור מגבר, ולא לשחק עם האקולייזר של המכשיר?
הנה הקושורים לתמונות, הם קצת גדולות מדי לפורום: http://img37.exs.cx/img37/9933/IMAG85.jpg http://img37.exs.cx/img37/8568/IMAG86.jpg http://img91.exs.cx/img91/8882/IMAG0003.jpg http://img91.exs.cx/img91/6310/IMAG5.jpg http://img91.exs.cx/img91/8392/IMAG0005.jpg http://img91.exs.cx/img91/410/IMAG0006.jpg אני מקווה שהתמונות הנ"ל בסדר, אם לא אפשר לצלם עוד.. יש סיכוי שהחיבור שלו יתאים לחיבור של המערכת שלי? אם כן אז איך או אם איזה מתאם או משהו? נדמה לי שזה גם מגבר קטן, ואולי זה בדיוק מה שאני צריך לאוטו.. דרך הגב: שאלתי את אבא שלי והוא אמר שזה לאוטו, אני חושב שאפשר לארגן משהו ולעשות משהו יפה..
שלום לכולם! יש לי שאלה לגבי שיפורים בסובארו ג'אסטי, מלבד השיפורים הקבועים שאפשרי לעשות לכל רכב, האם יש שיפורים מיוחדים המיועדים לסובארו ג'אסטי? דברים מיוחדים, ששווה לשים במכוניות ישנות יחסית שנה 1991, למשל? נ.ב. האם ישנו מד טמפרטורה של המנוע, מדיוק יותר מהמד חום מנוע, שיכול להתריע על סכנה של התחממות יתר ע"י נורה? או צליל? או משהו בסיגנון..?
יש להשקיע על האקולייזר הזה בכלל? אולי אם אני יעלה תמונות זה יעזור יותר? אני מבין קצת באלקטרוניקה, אם אני לא טועה, צריך את המתח והזרם ואז למצוא איזה ספק.. השאלה היא מה אפשר לעשות איתו?..
אתה בטוח? יש לך מידע על הדבר הרכיב הזה? מה אפשר לעשות איתו? זה מגבר+אקולייזר? כמה זרם\מתח צריך לחבר אותו..? מה הוא מוציא.. אני ישמח לדעת עוד על הרכיב.. (: תודה.!
שלום לכולם! לפני כמה זמן סידרתי את הארון ומצאתי בו, אקולייזר ישן שהיה של אבא שלי (מי ידע גם אבא שלי פעם היה קלאבר.. ). אז רציתי לשאול אם מישהו מכיר את האקולייזר ואם אפשר בכלל להשתמש בו.. להלן מה שרשום על האקולייזר: מימין לשמאל: כפתור הפעלה (עם זיכרון כלומר כפתור שברגע שלוחצים עליו נשאר לחוץ) ישנם חמישה ערוצים גבוהים להלן: יש ערוץ של 16K יש ערוץ של 8K יש ערוץ של 4K יש ערוץ של 2K יש ערוץ של 1K יש אקולייזר גרפי ואחרי זה עוד חמישה ערוצים של: יש ערוץ של 500 יש ערוץ של 250 יש ערוץ של 120 יש ערוץ של 60 יש ערוץ של 30 בצד שמאל יש fader לצד ימין לצד שמאל.. הנה מה שרשום על האקולייזר: unitech graphic equalizer booster eq-10 החוטים שיוצאים ממנו (אולי יעזור): יש חיבור של מעיין פלאג של 9 פינים שהפין האמצעי חסר ועוד 5 חוטים בצבעים: שחור שחור עם פס לבן צהוב ירון ואדום באמצע שלו יש בית פיוז עם פיוז.. על הפיוז רשום: למעלה buss acc 3 למטה 250 volt יש עליו לוח קירור קטן כזה, ויש גם מספר סידורי למוצר, יש אפשרות שיש להם אתר ושם אפשר לברר על המוצר? מישהו מכיר? יש מה לעשות איתו? אולי אפשר לעשות איתו משהו וזה יכול להיות נחמד.. השאלה אם הוא יתאים.. אם צריך אני יכול לצלם את האקולייזר ולעלות את התמונות.. תודה על העזרה!
אני שמח מאוד שזה ככה mikmik וזה עוזר מאוד לחדשים וגם לוותיקים כדי לעזור לחדשים.. (: אני מבין את העיניין, אני דיי אוהב את הסואנד, אבל בשלב מסויים כשיש הרבה באס נניח הבאס מתחיל להיות נראה כבד ועבד והוא מאבד את הצליל שלו, אני חושב שאני יכניס לי לאוטו איזה מגבר נחמד שיתן קצת באסים נקיים, נראה אולי אם אני ידבר עם חברים יארגנו לי משהו יפה.. (: תודה רבה לכל מי שעזר, ברגע שאני ישיג מגבר, או ישפר משהו במערכת אני יודע לכם..
אני מקווה שהשאלות שלי באמת בסדר, ולא מתחת לכל לרמה מסויימת (במילים אחרות לא חכמות.. (: ) כי אחרת אני סתם יתבאס, יותר ממה שאני מבואס, על הקטע הזה, תמיד חשבתי שזה הולך ברמות הרבה יותר גבוהות.. נו טוב תמיד טוב לדעת דברים חדשים! אבל בכל זאת אני שמח לדעת עכשיו מה הולך עם הדברים האלה, ולא סתם לחשוב דברים לא נכון..! נניח שאני הולך על איזה מגבר יד שנייה, איפה אני יכול למצוא מגבר לא הכי יקר ולא הכי איכותי אלא משהו נחמד שאני יוכל לשים באוטו בלי לחשוש.. לפי מה שאני חושב עכשיו, אני צריך לחכות שאחי יחזור עם האוטו ולבדוק את ההספק של הרמקולים.. אם אני לא טועה במגש של הבג'ז יש 2 רמקולים 6*9 של kenwood, בהספק של 140W.. או שלא 140W.. (: אני צריך לבדוק אם את זה באתר של kenwood.. ולבדוק מה הרמקולים שיש לי בדאש בורד, לפי מה שאמר Nakamichi ה 4*6, ונראה אם צריך להחליף בשביל מגבר או שאין טעם לשים מגבר, בעיקרון ברגע שאתה מגביר מעל ל 20-25 הבאסים מתחילים להרעיד את המסך של הרדיו דיסק.. צריך לחשוב על זה..
הבנתי אותך.. אז הקטע של הMAX WATT הוא גם הולך ברמקולים שקונים? איך אני יכול לדעת מהו הWatt RMS של כל מוצר שבדר"כ אתה מקבל את הMAX WATT? אם ככה; כמה נותנת המערכת שלי עם 35W? זה לא 35W RMS אלא זה הMAX WATT? ואיך זה הולך בסאב וופר? איך אני יכול לדעת באמת כמה Watt RMS אני קונה? איך זה שזה לא הולך אותו הדבר במגברים גדולים של הגברה (יענו של מסיבות, ו DJ's)? יש אפשרות להגיע לרמה גבוה של watt rms? יש לך אולי אתר על הנושא הזה שמסביר מה הולך עם הוואטים?. וואלה תאמת בחיים לא חשבתי שבאוטו יש כל כך מעט וואטים RMS הייתי בטוח שזה הרבה יותר רציני...
אוקיי, אז למה הם מפרסמים "מגבר 1000W" במקום מגבר של 50W? אם זה ככה, אז מגבר של רדיו דיסק שרשום בו 50*4 זה באמת 50W לכל ארבעת הרמקולים או שגם זה לא כמו שזה נראה.. אתם בטוחים שה 1000W זה בשיטת מדידה של P.M.P.O לפי מה שהבנתי זוהי שיטה שכל 1W בשיטה של RMS שווה ל 13W של p.m.p.o? אז אם אני נניח יקנה מגבר רוקפורד 4 ערוצים Punch 501X רשום בפרטים שלו: הספק מקסימלי של 1500W , הספק נקי של 4X65W ב 4 אום או 4X125W ב 2 אום, או 2X250W ב 4 אום ברידג. מה זה ההספק המקסימלי? ומה זה ההספק הנקי? בקשר לאום אני מסדר.. מה בסה"כ המגבר נותן את ה 1500W או את ההספק הנקי? כל המספרים הגדולים הם בסה"כ "תכסיס" שיווקי? גם ברמקולים הם משתמשים בקטע של הספק מקסימלי והספק נקי? רציתי גם לשאול, איך זה שאם ההספקים הם כאלה: 20-30 וואט פלוס יש כל כך הרבה אנשים שנוסעים עם מכוניות רועשות, כאילו אני נכנסתי קצת לתחום ההגברה של מסיבת, ושם המגברים הם של 350 כל ערוץ למסיבות במקומות קטנים, אז איך ברכב מגיעים האנשים לזה חוזק של מוסיקה? בלי להשקיע הרבה מאוד כסף למגברים עצבניים? מבלי להעמיס על המנוע\מצבר\ וכ"ו?? בכל מקרה רציתי לשאול במה באמת כדאי להשקיע לרכב שעולה 8000 שקל, מערכת שתעלה בסביבות השליש-רבע מהמחיר של הרכב?
אז מה הכוונה כשהם רושמים 1000W הכוונה היא ל 1000W p.m.p.o או שהכוונה היא ל 1000W r.m.s? למה 50W לערוץ? זה לא קצת נמוך? אני חושב שאני לא מבין, איכפת לך להסביר לי בבקשה?.. אני יברר בקשר למגבר יד שנייה, מכיר מקומות\אתרים\אנשים שיש להם יד שנייה משהו טוב? שמעתי על החיבור למצבר, אין לי כל כך ידע בנושא, הבנתי שגם החיבור עולים בכיוון של 100-150 שקל בערך?.
אין אין מגבר נחמד חדש שנותן בערך 1000W, אני פשוט מפחד לקנות יד 2, כי לך תדע מה עבר על המגבר? חוץ מזה הג'אסטי הוא לא כזה אוטו מוגן, ואני מפחד אש מפריצות\גניבות.. על איזה חברות אתה ממליץ? משהו שהוא לא כל כך יקר, שאני יכול לשים באוטו (לא בבג'ז, כמובן אם אפשר שלא בבג'ז), משהו שיתן לי הספק של בערך 1000W לא חייב שיהיה 250W לכל ערוץ אפשר פחות.. כמו כן רציתי לשאול אם לא יהיה בעיה טכני לחבר את המגבר כלומר למנוע\מצבר, וכ"ו..? ואם כן מה אפשר לעשות עם זה? ברגע שאחי יחזור עם האוטו אני גם יכול לבדוק איזה רדיו דיסק יש בכלל באוטו ואם אפשר לחבר אליו בכלל מגבר.. תודה על התגובה המהירה mikmik ! (:
שלום לכולם! ברשותי סובארו ג'אסטי שנת 91 ידנית עם מנוע של 1.0.. בתוך הרכב ישנה רדיו דיסק דיי ישן של Pioneer מהדגמים היותר ישנים, עם הספק של 35W*4. בעיקרון אין בדלתות הקידמיות והאחריות מקום לרמקולים וכשקניתי את הרכב, קיבלתי את המערכת עם רמקולים אחורים על המגש מאחורנית ומקדימה יש איזה קומבינה ששמו רמקול אחד ליד צמוד לתא כפפות בצד שמאל, ובצד ימין ליד ההגה, (אני מניח שחורים האלה לא תוכננו לרמקולים כי הם נראים דיי מקומבנים ומסודרים כמו שהם צריכים להיות), פלוס שני טויטרים... {אם יהיה צרוך אני יצלם את הרכב ויעלה את התמונות לאתר} רציתי לשאול, אם ברצוני ל"שפר" את המערכת באוטו בצורה כזו להוסיף מגבר של: אפשרות 1: BOSS BA-2900 במחיר של בערך 600 שקל אפשר לחפש ביותר זול: כתובת לאתר: http://need4sound.co.il/Product.asp?Pid=BA-2900&Cat2Cat1ID=3182&Cat2ID=0 אפשרות 2: ללכת על ה CALIFORNIA BOOM 1000W שהמחיר ההתחלתי שלו ה 99 וגם פה אפשר לחפש עוד קצת.. כתובת לאתר: http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1303134 אפשרות 3: למרות שנראת לי לא כל כך אפקטיבית כי החברה לא כל כך מוכרת אבל בכל זאת.. מגבר של חברה בשם Toxic עם הספק של 1000W גם כן.. כתובת לאתר: http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1326629 חשבתי גם על prosound אבל שמעתי עליהם דברים רעים, אז לא התקרבתי עליהם.. בעיקרון חשבתי על מגברים דיי "זולים" בגלל שאני מפחד שיפרצו את הרכב בגלל המגבר\רמקולים, וחוץ מזה אני לא רוצה להשקיע יותר מדי על המערכת ברכב, בגלל שזה רכב לא כל כך חדיש ובעל אזעקות וכ"ו.. אני לא רוצה להשקיע על סאב, לא כי אני לא אוהב באסים אלא בגלל שהג'אסטי היא קטנה מאוד, וגם כי זה לא בתקציב שלי. בנוסף חשבתי להחליף גם את הרמקולים באוטו לרמקולים של Pioneer לא משהו יותר מדי רציני, חשבתי לקחת 4 רמקולים של 6 על 9 או משהו בסיגנון הזה שיפצו על העובדה שאין סאב, השאלה שלי היא מה כדאי לקחת לסוגי המגברים האלה כלומר רמקולים של בערך 250W כל אחד פלוס, אבל לא משהו מטורף, לפי המידות שאני ימדוד ויפרסם! כמו כן כרגע אני לא רוצה להחליף את הרדיו דיסק כי זה כבר תהיה השקעה קצת יותר רציני ואני לא יכול להרשות לעצמי משהו כזה כרגע.. בעיקרון רציתי לדעת על מה אתם ממליצים, אם המגברים ליעל, שווים את הכסף\השקעה לרכב שכזה, כלומר אני לא רוצה איזה מערכת מפוצצת אלא משהו נחמד ב 1000-1500 בערך לארבע רמקולים פלוס אחד המגברים שלמעלה.. אני ישמח מאוד לתגובות, להצעות, וכ"ו.. תודה לכל מי שעונה!
סובארו ג'סטי, קח 1200 ידני, רכב קל ונחמד, תוכל "להשתולל" להנאתך, לי יש מנוע 1000 וה"ביצועים" (אם אפשר לקרוא לזה ככה...) לא רעים כ"כ אז אני מתאר לעצמי שעם 1200 זה יהיה דווקא סבבה.
