Daniloff
כל מה שפורסם על ידי Daniloff
  1. חזרתי עכשיו (מרוצה מאוד) הביתה, ורוצה לפרגן למאור! הייתה לי בעיה של חריקות בהגה במאזדה לנטיס, ומאור ניסה לעזור ולאתר את הבעיה דרך הפורום. בסוף קבענו להיפגש איתו, והיום בבוקר מאור קיבל אותי אצלו בבית. ברגע שהוא קלט איפה בדיוק הבעיה, נסענו להביא חלק (שמחירו זניח, ביחס למה שאמרו לי במוסך, שהם גם לא ידעו איפה בדיוק הבעיה), החלפנו את החלקים ועל הדרך עשינו טיפול לרכב. הכל תוך כדי הסברים וטיפים מצידו של מאור. רק ביאס אותי קצת שהוא לא היה מוכן לשמוע שום דבר על תשלום כלשהו אז באמת תודה רבה לך! על היחס המקצועי שלך לרכב, ועל היחס שלך כלפיי!
  2. מחיפה. מגיע לכרמיאל לפעמים
  3. הבעיה היא שצריך לתאם מראש ביקור במוסך. ולפעמים התקלה לא מורגשת, גם אתמול הגעתי, לא היה כלום ואז נאלצתי לעשות עוד כמה סיבובים בעיר עד שזה חזר. וזה לא שהם אמרו לי שזה יכול להיות כל דבר. אמרו משהו על הכריות בולמים, תפוחים ועוד כמה דברים קשורים לשם. וגם באמת שאני לא יודע אם במוסך אחר יעלו על הבעיה בלי להוציא ממני את כל מה שאפשר. אלה לפחות הודו שזה יכול לעלות מלא כסף... הייתי משאיר את זה ככה כי זה לא נראה הכי קריטי, גם במוסך אמרו שאפשר לנסוע ככה. אבל לפעמים, זה פשוט הורג אותי ואני מרוכז רק בזה ולא במה שקורה על הכביש..
  4. האמת שלא. אמרו לי שהם לא בדיוק יודעים איפה התקלה ואמרו שזה יכול להיות מספר דברים. ולהתחיל להחליף אחד אחד ולהתפלל שיימצאו משהו, זה נזק כבד. אז לא עשינו את זה.
  5. שלום לכולם. ברשותי מאזדה לאנטיס 2004. לפני כחודשיים התגלתה בעיה של רעש של חריקות\קליקים כאשר אני מסובב את ההגה. כאשר אני רק מניע את הרכב, והוא עדיין קר, זה כמעט ולא מורגש. אך במהלך הנסיעה (במיוחד בתוך העיר, כשאני מסובב הרבה את ההגה) הרעש גובר ונהיה דיי חזק. הייתי במוסך אתמול, הם ניסו לחזק כל מיני דברים בכל מה שקשור להיגוי, אבל זה לא עזר. האם מישהו נתקל בבעיה ויודע מה זה יכול להיות? האם יכול להיות שהבעיה היא בכלל לא מתחת לרכב, אלא כמתואר בלינק הזה לגביי הונדה? http://www.hondaclub-il.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16451&sid=ea6b7ee28cbf0c3ab5756a2cdb7584d9 באמת שהתייאשתי מזה כבר, אז אשמח מאוד אם מישהו יעזור לי. תודה!
  6. תודה על התגובה. ובכל זאת, יש אולי אופציות סבירות חוץ מספייס וגטס?
  7. שלום לכולם. הנושא דיי מדובר, אבל בכל זאת לא מצאתי תשובות עדיין, אשמח אם תעזרו. מחפש רכב קטן, חסכוני ואמין עד 20 אלף. אוטומט או ידני לא משנה, עם עדיפות קטנה לאוטומט. הנסיעות מיועדות זה כמעט כל יום מחיפה לכרמיאל (סביבות 40 ק"מ) וחזרה. וחשוב גם שיעלה את עליות של חיפה בלי יותר מדיי בעיות כמובן. אחרי חיפושים והתלבטויות של כמה שבועות הסתבכתי רק עוד יותר. חיפשתי משהו מסגנון פולו 2001-2002, אבל אלה שראיתי ממש מפורקות מבפנים. חשבתי אולי על פיג'ו 206 או 307 שלא הכי חסכונית גם ועם הסטיגמה של רכב צרפתי בעייתי (הייתה לי 306, נהנתי מכל רגע). או שאולי ללכת על מאזדה 323? או אופציה שצצה לי לאחרונה - סקודה פאביה שנת 2002 (שכמו שהבנתי זה כבר פולקסווגן מהשנה הזאת). פיאט פונטו ויונדאי גטסלא מושכות אותי במיוחד. תודה על העזרה!
  8. הייתי ממליץ לך על ה306 ידני. אם תחפש טוב - תוכל למצוא שמורה ב15-20K. עוד כמה אלפים על התיקונים הראשוניים ואם תרצה גם לשיפורים... אני ממש מרוצה מה306 שלי
  9. תודה רבה לכולם. נשאיר את זה בינתיים ככה... וכמה זה יעלה לי בכלל אם יום אחד אני כן ארצה לתקן את זה?...
  10. הנה כמה תמונות:
  11. יש לי שם פעמיים שני צינורות כאלה. אחד באמצע שהם לא מתחברים לכלום. פשוט צינורות שגזרו אותם או שזה אמור להיות ככה, ועוד אחד בצד שמאל שונים בגדלים. על הצר יותר יש גם משהו כמו ברז כזה. לא ברז אבל מהשהו שאני יכול לפתוח את זה או לסגור. לא יודע איך להסביר....
  12. שלום לכולם. מצטער מראש אם נושא כזה מופיע בפורום, לא מצאתי משהו שיוכל לעזור לי. בבעלותי 306 שנת 99 1.4. רכשתי אותה לפני כחצי שנה ולא מזמן גיליתי בעיה חדשה - החימום לא פועל(לא מחמם). מה שראיתי בפורומים - שלפעמים בגלל הנזילה פשוט מנתקים את זה. השאלה היא איפה זה נמצא? איפה זה מחובר ואיך אפשר להחזיר את זה? או שמה זה עוד יכול להיות חוץ מזה? אם זה אפשרי - להראות לי איזה תמונה או משהו שאני אוכל לראות את זה אשמח מאוד. תודה רבה. מיכאל.
  13. up בבקשה תעזרו לי אם מישהו יכול. מראה ימנית או שתי מראות...
  14. יש לי דגם כזה בדיוק, קניתי לפני 4 חודש. עד עכשיו לקחתי רק פעם אחת למוסך - לעשות טיפול. חוץ מזה לא היו בעיות עדיין. ובגדול אני ממש מרוצה על האוטו...
  15. מחפש מראת צד (ימין)ל306 XN (לא חשמלי) באזור חיפה. 0548074344
  16. תודה על העזרה. קניתי היום 306 1.4 ידני שנת 99. האוטו יהיה שלי רק ביום ראשון. נראה מטופל. מקווה שעשיתי בחירה טובה.
  17. תודה על התשובות. אז מה כל הדיבורים האלה על 306 שהיא תמיד עושה בעיות וגם הטיפול הוא לא מהזולים. אני גם מת על ה306 אבל אם זה באמת יהיה הרבה הוצאות אז זה לא ממש בשבילי. על מה כדאי לשים לב ברכישת 306?
  18. שלום לכולם. זקוק לעזרתכם. קראתי וחיפשתי מספיק בפורום הזה ומקומות אחרים, אך עדיין לא סגור על עצמי. החלטתי לקנות אוטו. הראשון שלי. התקציב עומד על 20000 ש''ח. הרבה זמן הייתי נעול על 306 5 דל', אבל בזמן האחרון יש הרבה אנשים אומרים שלא כדאי לקנות אותה. מחפש משהו בשנות 2000-2001, קילומטרז' לא גבוה מדיי, חסכוני, עדיפות לידני. אז מה עדיף לקחת? תודה לכל מי שיעזור
