kantan1
כל מה שפורסם על ידי kantan1
  1. החלפתי פיוז והכול עובד! תודה רבה
  2. יש מצב ששקע 12 וולט והשעון באותו פיוז?
  3. בפתאומיות המצת והשעון שנמצא על הדשבורד הפסיקו לפעול חוץ מזה הכל עובד, הרדיו עובד מדובר בדייהטסו אפלאוז 97 מה עושים?
  4. עשיתי היום ניקוי בית מצערת ולאחר מכן בדיקת זיהום אוויר, להלן התוצאות המעודכנות: co:0.02% co2:15.04% 02:0.1% lambda:1.005 מה זה אומר?
  5. שלום הרכב שלי לא עבר טסט עקב בעיית זיהום אוויר (דייהטסו אפלאוז 97). עשיתי לו אינפוזיה למנוע ואלה התוצאות לאחר מכן בטורם גבוהים (לא סרק): co:0.10% co2:15.0% 02:1.31% lambda:1.053 מה זה אומר? ומה לדעתכם הבעיה?
  6. מסתר החלפת רפידות למקוריות אכן פתר את העייה... ואין לי יותר "טיקים" בבלימה ברוורס. תודה רבה לכולם.
  7. לא רואים כלום רק מרגישים בבלימה והחלפתי פעמיים בלמים וצלחות והבעיה עדיין קיימת...
  8. בקליפרים
  9. שלום יש לי דייהטסו אפלאוז שנת 97. בשנתיים האחרונות החלפתי דיסקיות (צלחות) ברכב פעמיים... ניסיתי איטלקי, סיני, ושום דיסקית לא הייתה מושלמת... תמיד היו לי דפיקות בעת בלימה ברוורס... לבסוף נאמר לי שכנראה הקליפרים עקומים או משהו כזה הוצע לי להחליף אותם מרכב אחר שהושבת (דייהטסו שנת 92) ולשים אותם אצלי ברכב. שאלתי היא האם כדאי לקחת סיכון ולהחליף את כל החלקי הבלימה מהרכב המפורק או לסבול בשקט ולהמשיך לנסוע עם הקליפרים שלי? וגם אם יש למישהו רעיון לצלחות מוצלחות שיכתוב לי המלצה. תודה רבה
  10. אז ככה לסיכום: הלכתי אתמול למוסכניק שלי (לא הלכתי אליו עד היום משבוע שעבר כי היה בחופשה...) ובדק את המצבר עם מד ידני (לא ממחושב כמו שהשיכור מאוטו דיפו בדק לי) וקבע סופי כי המצבר גמור! החלפתי מצבר וקוטבים ועכשיו עובד פיקס!!!! ההימור של בוקי ו vogivog הצליח...
  11. לא,כל האוטו,אורות,רדיו, הכל הכל מכובה
  12. ניקיתי את הקורוזיה וזה עדיין לא עוזר... ולגבי שאלת שמש, כשאני מכבה מנוע וישר מניע אין שום תקלה. רק אחרי חצי שעה,שעה
  13. שלום יש לי דייהטסו אפלאוז 97 אוטומט. אני לא מצליח להניע את הרכב, אלא רק ע"י כבלים... האוטו נוסע, אם אני מכבה את האוטו וחוזר להניע אחרי שעה צריך שו כבלים... ז"א שהמצבר לא נטען... הייתי באוטו דיפו ועשו לי בדיקת מצבר,אמרו לי שהמצר תקין. האם זה אלטרנטור?
  14. שלום יש דייהטסו אפלאוז 97 אוטומט. בימים האחרונים שאני בא להניע, קצת קשה לרכב להניע אבל בסוף הניע. והיום כבר כמה פעמים שבאתי להניע, כבר לא נתן.... הנעתי עם כבלים מרכב אחר.... הייתי באוטו דיפו ועשו לינבדיקת מצבר ואמרו שהמצבר תקין. נקיתי גם את האבנית של המצבר ולא עזר... איזה עוד סיבות יכולולת להיות לתקלה? תודה
  15. שלום השבוע האזעקה שלי התחילה להשתולל ולא עבדה, באמצע הדרך הזמנתי את שירותי הדרך של חברת הביטוח והוא עשה לי ניתוק דלק וניתוק סטרטר. ואז האוטו נדלק.. מה זה ניתוק דלק בכלל ומה זה ניתוק סטרטר? האם אני יכול להמשיך ליסוע ככה תקופה ארוכה? תודה אדר
  16. שלום יש לי שלט לרכב הכוללת גם הפעלת האזעקה. לפני כחודש הוא עבר נפילה חזקה ומאז אינו עובד.. המנורה בשלט נדלקת אבל האוטו אינו נפתח... מה יכול להיות והאם ניתן לתקן זאת?
  17. שלום בזמן האחרון כשאני מניע את האוטו בבוקר (דייהטסו אפלאוז 97 אוטומט) ואחרי כל פעם שהאוטו חנה הרבה זמן,אפילו בצהריים,הטורים נמוכים וכשאני בא ללחות גז האוטו נכבה לי וככה כמה פעמים באמצע נסיעה עד שהמד חום מנוע מגיע לחצי ואז הכל בסדר חוץ מזהטורים שעדיין קצת נמוכים. הייתי במוסך אמרו לי שאי אפשר להעלות עוד את הטורים וכנראה צריך לעשות ניקוי בית מצערת, שמו לי שם ספריי וזה עזר לכמה זמן ושוב חזר מה ניתן לעשות עוד,והאם זה באמת הבעיה של המצערת? תודה
  18. שלום לפני חודשיים החלפתי בלמים וצלחות ברכב (דייהטסו אפלאוז 97). בערך 3 שבועות אחרי שהחלפתי,התחילו רעידות ודפיקות רק כשאני ברוורס ולוחץ על הברקס... הייתי במוסך אמרו לי אולי תושבות,הכל היה בסדר מישהו אחר אמר לי שזה יכול להיות חופש בקליפרים,יכול להיות? ומה זה בכלל?ואיך מסדרים את זה?צריך להחליף חלק או שאפשר לסדר את הקיים?
