tommybilt53
כל מה שפורסם על ידי tommybilt53
  1. ננסה לחדד את השאלה אני צריך להדק בורג אלן בגודל 8\3 בסביבות 190NM האם עם ידית אלן רגילה כמו בתמונה אני יכול להגיע למומנט הזה בהידוק עם יד אחת או זה מומנט גדול מידיי ויהיה קשה להגיע למומנט הזה עם הכלי הנ"ל? אין לי בעיה שזה יעבור את המומנט אבל שלא יהיה פחות.
  2. שלום לכולם כמה מומנט לדעתכם אני מקבל בבורג 8\3 אם אני מפעיל הידוק ידני חזק רק עם Allen Wrench רגיל? כמו בתמונה תודה לעוזרים
  3. ככל הנראה לפי מה שאתה מתאר מדובר בריח שנובע כתוצאה מלכלוך, פטריות הגדלות במערכת המיזוג וגורמות לריח לא טוב בתוך הרכב. אתה צריך לנסות את כל האופציות על מנת להבטיח פתרון מלא לבעיה במקרה הזה לדעתי. תשתמש בחומרים מטהרים ומנטרלי ריחות המיועדים למזגני רכב ולריפודים. תעבוד לפי ההוראות תנקה ביסודיות גם תא מטען, מאפרה וכו' במידה ואתה חושד שם בריח ואני מאמין שזה יפתור לך ת'בעיה. (מפיצי ריח למיניהם יוצרים הסוואה לריח הקיים ואינם פותרים את מקור הריח הלא טוב לכן מהסיבה הזו מפיצי ריח לא מתאימים לפתרון הבעיה הנ"ל לדעתי). תבדוק גם אפשרות אולי הריח מגיע מהמנוע או מהאיזורים המכאניים אולי נשפך שם משהו.
  4. יש פה מישהו אולי שיכול לתת קצת מידע?
  5. שלום לכולם ראיתי שקיימים סוגי גריזים עם תוספים שונים כגון גרפית, מוליבדניום, ועוד תוספי מתכות שונות למיניהם. ראיתי מישהו שכתב שהסיבה האמיתית להפחתת החיכוך הינה שהתוספים הללו יוצרים שחיקת יתר של פני המתכת המתחככת ובכך נוצרת איכות פני שטח מתכתי טובה יותר וחלקה יותר,- וזו הסיבה האמיתית להפחתת החיכוך." ולכן במיוחד בגלגלי שיניים עדינים יותר או סוגי מיסבים העשויים בד"כ ממתכות רכות יחסית (יציקות אבץ, פליז או פלדות רגילות) גריז המכיל מולידיסולפיד וכו' יגדיל את המרווחים בין שיני הגלגלים או המתכת כתוצאה משחיקה מואצת של שטחי המגע של כל שן בגלגלי השיניים או המיסבים. האם זה נכון שהסיבה האמיתית לסיכוך בתוספות הללו הינם שחיקת יתר בכדי לייצר פני שטח חלקים יותר ? במידה וזה נכון, מנגד הגריזים הללו בשימוש ארוך טווח יגדילו את המרווחים בגלגלי השיניים ובמיסבים השונים? תודה לעוזרים
  6. אני מתכנן לנקות חלקים, ברגים, כלים ישנים חלודים בחומצת מלח מרוכזת (הבנתי שזה מנקה טוב חלודה ממתכת). ראיתי שדיברו פה על ניקוי בחומצת מלח לניקוי חלודה והבנתי מזה שלאחר הטבילה בחומצה הזאת החלקים הופכים לרגישים מאוד לחלודה יותר ממה שהיו לפני כן. - רציתי לדעת האם הרגישות יתר הזאת של המתכת לחלודה מהרגע לאחר הטבילה היא קבועה? או אחרי שאני משמן את החלקים המתכת חוזרת להיות ברמת רגישות רגילה לחלודה כפי שהייתה לפני הטבילה?(גם אם השמן הגנה יורד אחרי זמן מסוים מהחלק) - והאם נגרם נזק או שינוי במתכת בלתי הפיכים הגורם למתכת רגישות יתר? תודה, לעוזרים
  7. ראיתי שרשום בכל מיני מקומות בטבלאות להידוק ברגים על אותו בורג 2 מומנטים שונים להידוק לפי WET ו DRY . אם אני שם דבק הברגות על הבורג אני מבריג את הבורג לפי WET או DRY? אני מקווה שזה ברור יותר.
  8. שלום לכולם ברגים שמרטיבים אותם בדבק אבטחת הברגות (כגון לוקטייט) נחשבים להברגה רטובה או יבשה? ההידוק הינו לפי טווח של ברגים רטובים או יבשים? תודה לעוזרים
  9. הידית תומכת בטווח של Nm 35-350 הסימונים בסקאלה (הידית שמסובבים) לא ממוקמים בדיוק על הקוים של השנתות, אלא ממוקמים טיפה מעל הקוים של השנתות. שימו לב לדוגמא לקחתי את הקו של ה Nm35 המופיע בשנתות על הידית עצמה. הסקאלה בידית שמסובבים ממוקמת ל Nm35 לפי הרישום בסקאלה (הידית שמסובבים). הקו של השנתות על הידית עצמה (הקו של הNm35) נמצא קצת מתחת לסקאלה (הידית שמסובבים). כפי שניתן להבחין. ראה תמונה 1) האם זה תקין? 2) האם זה אומר שהידית מכוונת מעל Nm 35 ?
  10. שלום לכולם לגבי ידית מומנט של סיגנט כשאני מכוון את הידית לסימון 0 מול הקווים הממוספרים והמסומנים של הניוטון-מטר היא מונחת טיפה מעל הקו בסימונים. לדוגמא Nm35 אמור להיות על ה 0 בידית המסתובבת. ה 0 יושב טיפה מעל הקו של ה Nm35 ניוטון מטר. זה תקין או שברגע שזה עובר את הקו (אפילו קצת) זה אומר שזה מכוון על טווח מעט גבוה יותר? תודה על עזרה
  11. זה להמיר מידה לפי נתונים לא לפי ברגים לכן אין זה משנה איזה חלק זה. בכל מקרה זה לא ישנה את המספרים והנתונים כנראה שהברגים מתאימים למומנט סגירה שציינתי אחרת היצרן לא היה רושם את זה.
  12. קראתי טוב את הוראות היצרן וכנראה שהיצרן הידק את הברגים עם פטיש אויר ולכן רשם במידות של לחץ אויר P.S.I. לי אין את הציוד של היצרן ולכן אני צריך להדק את הברגים בידית מומנט. כיצד ניתן לדעת את כוח ההידוק לפי יחידות מומנט? אני לא יודע איך עושים את זה אבל לדעתי צריכה להיות קיימת איזושהי דרך שניתן להדק את הברגים באותו כוח רק בשיטה אחרת לא כמו היצרן.
  13. שלום אני צריך להדק ברגים בידית מומנט ביחידות של Nm אבל היצרן רשם שההידוק הוא 130 PSI. כמה זה 130 p.s.i במידות של Nm? תודה לעוזרים
  14. אפשר לקבל המלצה על חנות טובה באיזור פתח תקווה והסביבה? שניתן יהיה לרכוש ממנה ידית מומנט עם אפשרות להשוות מול ידית אחרת או לבדוק את הכיול בכל דרך אפשרית העיקר שאני יהיה בטוח שזה מכויל. בלי לחפש מוסכניקים עם ידיות מומנט שיסכימו לעשות לי טובה.
  15. אין לי אפשרות לבדוק מידית אחרת. 1) אפשר לסמוך על היצרן? כי בחנות לא נראה שיש אפשרות לוודא אם הכיול תקין 2) במידה והידית מכויילת האם צריך כל תקופה לכייל מחדש?
  16. שלום לכולם בידית מומנט חדשה של חברת סיגנט כדאי לסמוך על הכיול שמגיע מהיצרן\יבואן או שעדיף לוודא כיול בעצמי? אם כן, עצות איך לבדוק יעזרו ידית מומנט שלא נמצאת בשימוש רב יש צורך לבצע או לבדוק כיול כל תקופה מסוימת? אם כן, כל כמה זמן? תודה
  17. כל החיים כפשוטו הכוונה שגם בעוד 10-20 שנה ויותר שאני יעבוד עם הכלים הם לא יתפרקו, יתקלקלו, יתעקמו, יחלידו וכדו' ואז לא יהיה ניתן לעשות בהם שימוש יעיל או בכלל. גם אחרי שהכלים ישכבו בארגז כלים כמה שנים שאני לא יוציא אותם ויגלה שהכלים נרקבו לאבדון וכו'. כמובן שהכוונה לשימוש ראוי ומקובל בכלי עבודה ולא על מנת לעשות נזק. מצד שני גם יש גבול כמה אפשר לשמור על כלי עבודה אחרי הכול צריך לקחת בחשבון שזה לא יהלומים אלא כלי עבודה בשביל זה הם נוצרו, ולכן צריכים לעשות את עבודתם נאמנה.
  18. השאלות הם סקרנות לקבל מידע כי אני אוהב לדעת דברים. ובלי קשר אני מחפש לקנות כלים. תודה על ההמלצות ד"א אני מתכנן בעתיד עוד רכישות של כלים כגון: סטים בוקסות, ידית מומנט, מברגים, וכדו' לשימושיים חובבניים. Snap On יקרים אבל אם אני באמת ירצה לקנות אני יוכל לוותר על דברים אחרים בכדי לאפשר לעצמי לרכוש את הכלים האלו מצד שני אני לא אוהב לבזבז כסף מיותר סתם. שמעתי גם שSignet עושים את העבודה השאלה אם אלו כלים שיכולים להחזיק כל החיים בשימוש חובבני כיוון שאני לא אוהב לקנות פעמיים. אני מעדיף לפעמים לשלם יותר פעם אחת מאשר לשלם פחות כמה פעמים (השאלה אם זה המצב?) מה דעתכם המוצרים הסיניים יתפקדו בהתאם? או שכדאי בכל זאת לעשות מאמץ כספי ולשלם פי 3-4 על כלים כמו Snap-On, Hazet?
  19. אני מתכנן רכישה של בוקסות אימפקט באינצ' אפשר לקבל המלצה?
  20. שלום אביב אם המתכת במידת קשיות גבוהה או נמוכה יותר + תכונות הגמישות בפלדה בהשוואה לבוקסות הרגילות. רך או קשה יותר?
  21. תודה על התשובה אבל אני צריך מידע כללי יותר מדויק על תכונת סגסוגת הפלדה בבוקסות אימפקט לעומת הרגיל.
  22. שלום לכולם בוקסות אימפקט (לפטיש אויר) עשויות ממתכת יותר קשה או רכה מבוקסות רגילות? תודה לעוזרים
  23. האם בוקסות אימפקט עשויות ממתכת יותר קשיחה מבוקסות רגילות? שמעתי הסברים שונים כגון מתכת באימפקט יותר רכה שלא יהרוס תבורג וכו' במכות הפטיש וכהנה וכהנה אם מישהו יוכל להסביר ת'עניין מודה
  24. שלום לכולם האם בוקסות אימפקט מתאימות גם לשימוש ידני? מבחינת העמידות של בוקסות אימפקט למרות שהייעוד שלהן הוא לפטיש אויר אמרתי לעצמי אם הן מיועדות לפטיש אויר אימפקט אז כנראה הן יהיו יותר עמידות לשימוש ידני והן יישחקו פחות אם בכלל. האם זה נכון? או שקיימת מניעה כלשהי להשתמש בבוקסות המיועדות לפטיש אויר בכלים ידניים ללא אימפקט? תודה לעוזרים
  25. לארגז כלים הביתי מה הייתם קונים? מי שיכול לתת פירוט על הכמות האידיאלית וסוגי המברגים וגדלים מפורטים למה הוא היה קונה בשבילו לשימושים כללים. זה יעזור תודה
