סאונד בראש
כל מה שפורסם על ידי סאונד בראש
  1. חיסרון לדעתי נזילות מים מרובות תאכלס תלוי בהתקנה , אבל אני הייתי מוותר על התענוג למנוע בעיות אם כבר להוריד את כל הגג
  2. פיוז אתה יכול לשים 60 בלי לחשוש אבל כדאי לשים פיוז של 20-40 בין כל מגבר לכבל מתח
  3. אולי נוצר קצר כלשהו בזמן שהמיים ביעבעו בכל אופן תבצע את הפעולה הכי פשוטה פתח את הדלת של הנהג ותבדוק עם רב מודד או מנורת ביקורת אם המנוע הראשי מקבל מתח בזמן שהאזעקה דורכת אם הוא מקבל ולא פועל כניראה נישרף אם הוא לא מקבל יש מצב שהמים הרטיבו את האזעקה ( סביר להניח חד רכיבית ) והיא התקלקלה אלי לפי דעתי האופציות היחידות בהצלחה
  4. לא לכל חנות יש אתר באינטרנט שיעשה טיול בכמה חנויות באזור ושיעשה השוואת מחירים
  5. סיליקון מומלץ למרות שאם החתך מאוד קטן אתה יכול גם עם דבק מגע
  6. לא מכיר את החברה אבל אם המגבר מספק 350-400 RMS אמיתיים הסאב יתן תפוקה טובה בתיבה נכונה כמו כן אם ה CVR הוא 2 סלילים תברר כמה RMS המגבר שלך ובכמה אום
  7. כמו שאמרת על הפאנל לא מתפשרים למען האמת על כלום ברכב לא כדאי להתפשר ב 1700 לא תימצא ר"ד חדש של אלפיין מסידרה גבוהה ובנוסף רמקולים לדעתי חלק את זה ל 2 קניות שהדבר הראשי זה ר"ד בהצלחה
  8. עם כל סאב בתיבה פתוחה אתה תוציא יותר מהסאב
  9. תיהיה סגור קודם מה אתה מחפש עם איזו הגברה תפעיל אותו ומה התקציב - מחירם מאוד שונה
  10. לא אבל חשוב להדביק כי אם לא הקרע עלול להתפשט כמו כן תלוי בגודל הקרע
  11. אההה יש מישהו עם 4 סאבים VMAX 12 ובנוסף L7 ? לתחרות ? מה קרה מלחמה
  12. מה הרעיון שמי שבחוץ ישמע את הסאב ?
  13. מקסימום קנהמפצל ותקבע קרוסאובר דרך המגבר
  14. יוניט חום שמחוברת לרדיאטור מפעילה את המאוורר במידה ואתה רוצה שהמאוורר יפעל בטמפרטורה נמוכה יותר , תחליף חיישן למ"ס נמוך יותר
  15. אני הייתי בד.ש.ש תאכלאס יחס קצת מזלזל ( החלפתי אלטרנטור ומצבר שם ) לדעתי גש למוסך שמש בסגולה ממש בסוף רחוב דוד מרכוס בצד ימין , פעם ניגשתי אליו עם בעיה של מצבר שבכלל לא קניתי ממנו ושהיה עוד במסגרת אחריות ,לא שאל בכלל שאלות החליף לי אותו בחדש , בדק טעינת אלטרנטור , ולקח לי פשוט שוד לאור יום 20 ש"ח
  16. מומלץ להתקין את המינוס של הקבל למקום אחר בגוף הרכב , ולא לשתף אותו עם המגבר
  17. אם יש לך מוטלימדיה ברכב אתה צריך אחוריים אבל משהו יותר טוב מהפיוניר לדעתי
  18. תמונה אחת מאחורה ואחת מקדימה ואם אפשר גם של טוויטר ושל הקרוס
  19. חחחחח תאמת לא הצעתי מועמדות
  20. איתי פרג'ון מיצובישי קולט ירוקה 0504440788
  21. תיבדוק שהמאוורר של המעבד מסתובב ומחובר כראוי
  22. למה ? מה רע שיש בארץ ? אתה מחפש קבל של חברה ספציפית ? וכן אפשר , אבל לדעתי מיותר , העלות של הביטוח הובלה והכל לא תישתלם
  23. גש אם הרכב לחשמלאי רכב , גם ככה סביר להניח זה אלטרנטור אבל גם אם זה מצבר או אני לא יודע מה אתה צריך חשמלאי אז גש עם הרכב ותן להם לשבור את הראש נ.ב האם בזמן שאתה מפעיל וינקרים מד הסלד קופץ לך ?
  24. יש אפשרות להרכיב סט 3 חלקים מהקומפוננטים הנ"ל ולראות איך הם נישמעים מוזמנים להגיע ולהתרשם , אצלי מחובר כ 3 WAY 0504440788
