aor01
כל מה שפורסם על ידי aor01
  1. ***לטובת הגולשים, נמחקה הודעה לא קריאה כיוון שאין בה סימני פיסוק***
  2. שלום לכולם יש לי מערכת מולטימדיה ביונדאי סנטה פה 2011 היא הגיעה עם הרכב העינית של הDVD כנראה לא עובדת והמערכת לא קוראת דיסקים ישנו חיבור USB , כאשר אני מצליח להזרים MP3 דרכו, אך אני לא יודע באיזו פורמט קבצים אפשר להזרים DVD המרתי לMP4 אך הוא לא קורא אותם ישנה אפשרות כזו במערכת מישהו יודע אילו קבצים ניתן לקרוא במולטימדיה כזו?? המערכת מקורית של הרכב תודה ושבת שלום
  3. שלום רב, יש לי פיוניר 2450BT אני מעוניין להשתמש בAPPRADIO יש לי אייפון 4 התקנתי את האפליקציה בטלפון וחיברתי אותו למערכת עם הכבר המקורי של האייפון האפליקציה לא עובדת האם צריך לקנות כבל מיוחד או שהמכשיר לא תואם? אנא תנו קצת הסברים בנושא תודה ויום נעים.
  4. למכירה מאזדה 626 מודל 1998 125 א' ק"מ בלבד רדיאטור, תושבות מנוע, ברקסים, מערכת הצתה חדשים לגמריי 13,000 שקל בלבד טל: 054-7894241 איזור קריות
  5. שבוע טוב, לא חובר לסורק תקלות, כיוון שהרכב לא מניע האם סורק מתחבר גם ללא הנעה?
  6. איפה מוסך רון נמצא? בחיפה?
  7. תודה על התגובה מן הסתם כאשר הרכב מונע, אין תקלה, לכן סורק תקלות לא יתן קריאה הבעיה כרגע היא בהנעה האם סורק תקלות יכול לתת קריאה שהרכב לא מניע? בלי שום קשר האם למישהו יש כיוון נוסף? ד"א אני מהקריות, האם יש המלצה למומחה מהאיזור? תודה.
  8. שלום לכולם, יש ברשותי מזדה 626 מודל 98 לאחרונה היו בעיות של גמגומים מידי פעם של המנוע לאחר מכן היתה הסלמה לכיבוי מנוע תוך כדי נסיעה ומיד היה נדלק שוב לאחר מכן הסלמה, האוטו מידי פעם לא היה מניע בפעם ראשונה אלא רק אחרי מס' נסיונות ולבסוף, כמובן, לא הניע לחלוטין. במהלך הדרך ובניסיון לטפל בבעיה, הוחלפו , חוטי הצתה, פלגים מקוריים, וקויל חדש. כשהאוטו לא הניע,היה אפשר לבדוק, לא היה ניצוץ ובגלל זה הוחלף קויל. לאחר החלפת הקויל, האוטו נסע בסדר שבוע, וכרגע שוב לא מניע. אין קודנית, אולי יש אימובילזר, אך ללא צורך בפעולה מיוחדת בהנעה האם למישהו יש מושג? תודה.
  9. רוצה לשלם יותר?? אני בטוח שהוא יקבל ממך יותר....
  10. בוקר טוב, הייתה לי אותה בעיה צור קשר עם ים חלקי חילוף- קרית אתא 200 שקלים לזוג בוכנות- מתאימות פיקס, איכות מצויינת
  11. מצטרף לחיפוש
  12. היוניט כן מקורי השאלה היא האם באמת להתחיל לחפש שם? האם היוניט מתחבר לקרוז קונטרול??
  13. ניסן???
  14. בוקר טוב, גם אצלי אותה תקלה בדיוק אותו רכב אותו שנתון יש לציין שהתקלה הופיעה אחרי החלפת יוניט ברקס יש רעיונות?? (אני יודע להפעיל את הקרוז קונטרול בוודאות)
  15. אכן אתה צודק לגבי המכונה למה לא לגעת איתה? בסה"כ מכונה חלשה עם מהירות נמוכה מחליפה את העבודה הידנית הייתי בדורשיין וראיתי שהם עובדים עם אותו סוג של מכונה לוקס לא צריך מלטשת פחחים... מה הסיכונים שיכולים להיות עם מכונה שכזו? האם עדיף שילד במכון רחיצה יעשה וקס עם מלטשת חזקה יותר??
  16. שלום לכולם ברצוני לעשות וקס לרכב קיבלתי פולישר לטובת הנושא בפולישר ישנם 2 פדים: אחד פרווה אחד כמו מגבת עם איזה פד עובדים לוקס?? בנוסף, בדורשיין ראיתי ששמים את הוקס על הרכב ואז הוא עובר עם הפולישר בהוראות יצרן כתוב לשים את הוקס על הפד ולהתחיל לעבוד על הרכב איך באמת מורחים את הוקס?? מדובר בוקס של קארפלן השחור תודה.
  17. כפי שחשבתי כבר אי אפשר לסמוך על אף אחד- אפילו על מוסך מורשה שגובה 400 שקלים על שמן+ פילטר שמן אין גבול לחזירות תודה על התגובות
  18. שלום לכולם, יש ברשותי מאזדה 3 2010 .היום עשיתי טיפול לאחר שנה ו14500 ק"מ במוסך הציעו תוסף לדלק האם יש צורך בתוסף לאחר 14500 ק"מ?? אם כן, איזה תוסף לשים? תודה
  19. שלום לכולם, איזה פלאגים מתאימים למאזדה 626 מודל 98? האם אירודיום או טיטניום?? מבקש את סוג ומס' דגם תודה מראש.
  20. שלום לכולם באוטו הקודם שלי S40 זה גם היה רעש של זרימת מים מכיוון קיר האש לא נראה לי שזאת בעיה מיוחדת תבדוק שאין סתימה ברדיאטור ושמערכת הקירור תקינה
  21. תודה רבה לכולם
  22. ברוב טיפשותי זרקתי את הקופסה, פשוט חשבתי על זה אח"כ התמונה היא בדיוק כמו בלינק שצירפת אכן הסיריאל שלו היה PK16TT היה ארוז בקופסה אחת שבפנים 4 פלאגים שכל אחד ארוז לחוד, חוזר ומציין שנראה בדיוק כמו באתר שצירפת מהרכב שלי הורדתי פלאג עם סיריאל SK16PR-E11 מה המשמעות של הרכבת פלאג פלטיניום ולא אירודיום? ניסן, האם תוכל להסביר?? והמחיר היה 250 כולל מע"מ לפלטיניום ו320 לאירודיום
  23. שלום לכולם היום עשיתי טיפול גדול במאזדה 3 , בין היתר החלפתי פלאגים (הרכב עבר 110 א' ק"מ) כשבאתי לחנות החלפים הקבועה שאני קונה , המוכר אמר לי שיש לי 2 אופציות: 1. פלאג דנסו אירידיום SK16PR-E11 במחיר 320 שקלים לסט 2. פלאגים חדשים של דנסו מסוג TT עם ציפוי כפול על הפלאג היה סיריאל SK16 TT משהו כזה- במחיר 250 לסט ברוב טיפשותי לקחתי את הסוג החדש והזול לטענתו כל הרכבים החדשים עוברים לפלאג הזה כשבחנתי באינטרנט האם יש סוג כזה- אני לא מצאתי יש לציין שהחלפתי את הפלאג האם מכר לי לוקשים ונתן לי חיקוי או שיש אמת בסיפור?? תודה!!!
  24. תודה לכולם רכשתי מפתח עכביש של סיגנט במחיר של 60 שקלים בשזר מפרץ חיפה שוב תודה לכולם
  25. תודה רבה לכל החברים רק שאלה אחרונה מה זה מפתח פילטר שמן עכביש?? האם זה המפתח המתאים ביותא למזדה 3??
