The REAL B.r
כל מה שפורסם על ידי The REAL B.r
  1. The REAL B.r
    שרשור פרסומות הרכב
    http://www.youtube.com/watch?v=qUKM127dMNU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=lOqvGhl2AK8&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  2. נוסף גם חיווט 4G איכותי של XSCORPION כמו שרואים בתמונות. יימכר בזול למי שיקח את המגבר או את הסאב W3 שגם מוצע למכירה. המגבר עדיין למכירה, כנראה שדרשתי יותר מידי אז המחיר גמיש מעט. רמז: לכל אלה שהציעו לי 2100-2200, זו ההזדמנות שלכם
  3. הסאב במצב שמור ביותר כולל תיבה איכותית ואטומה מMDF בנפח 35.5 ליטר. מותאמת בדיוק לסאב הנ"ל. הסאב מותקן כך שהוא פונה כלפי מעלה מכיוון שאין גריל ולא רציתי שמשהו יפגע בו כשהוא בתא המטען. ניתן כמובן להתקין אותו בצורה סטנדרטית. הסאב מדגם 12W3v2-D2- גודל "12 ובעל שני סלילים של 2 אוהם. לינק למפרט טכני: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/12W3v2_MAN.pdf אני מאמין שלסאב הזה יש ביקוש רב ולכן יימכר למרבה במחיר בשבוע שבועיים הקרובים. נא לשלוח הצעות מחיר בפרטי. לא מוכן להחלפות. אני ממגדל העמק. כידוע, אני מוכר גם מגבר DLS A3 בלינק הבא:http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=293813&highlight=DLS+A3 ניתן להציע מחיר על הכל יחד ואולי נעשה עסקת חבילה. יאללה להסתער!!
  4. המחיר יורד ל2200. המגבר לא מורכב כעת אז מי שרוצה לבדוק אותו שיגיע עם תשתית.
  5. המחיר הוא 2300 ש"ח ותפסיקו לבקש להוריד את המחיר ל2000 כי זה לא ילך . 0548041420 בוריס.
  6. מזכירה לי קצת לאנסר מקדימה. עיצוב פנים מאד יפה.
  7. ההשלכות על הביטוח לא כאלה רציניות שיגרמו לי לוותר על האוקטביה אם היא טובה יותר מהלאנסר. חפרתי קצת באתר של מבחני הריסוק וראיתי שהמבחן ריסוק לאוקטביה בוצע ב2004 לדגם עם 4 כריות אוויר. באותה שנה בוצע מבחן ריסוק לגולף שעליה מבוססת האוקטביה והיא קיבלה ציון של 5 כוכבים, ההבדל הוא שבגולף היו 6 כריות אוויר. היום גם לאוקטביה יש 6 כ"א וגם משענות ראש אקטיביות, אפשר להניח שאם היה מבוצע היום מבחן לאוקטביה היא הייתה מקבלת ציון של 5 כוכבים? ראיתי שהנקודה החלשה של הגולף וגם האוקטביה היא פגיעות בברכיים של הנהג כתוצאה מהתנגשות בגלגל ההגה מכיוון שאין כרית אוויר לברכיים.
  8. שלום חברים, אחרי שהרכב המשפחתי (אוקטביה 2001 מנוע 1.6) הלך לעולמו אנו שוקלים לרכוש רכב חדש מודל 2010. חיפשנו משפחתית מרווחת ככל האפשר (אבא בחור די גדול) עד 130K שתהיה גם בטיחותית וחסכונית באחזקה כוללת. מיועדת בעיקר לנסיעות בינעירוניות קצרות יחסית של 30-50 ק"מ לכל כיוון וקצת נסיעות בתוך העיר. עשינו סיבוב בסוכנויות והרכבים שאנו שוקלים לרכוש הם מיצובישי לאנסר 1.8 ברמת גימור "ספורט" או סקודה אוקטביה 1.4TSI "אמביינט" שזו רמת הגימור הנמוכה. הלכנו לסוכנות והתרשמנו כך: היתרונות של הסקודה: 1. מנוע-גיר טובים יותר, חסכונית יותר ומרגישה יותר יוקרתית וזריזה בנסיעה. 2. תא מטען גדול מאד. היתרונות של הלאנסר: 1. 7 כריות אוויר לעומת 6 באוקטביה. 2. 5 כוכבים במבחן ריסוק לעומת 4 באוקטביה. 3. 3 שנות אחריות לעומת 2 בלבד באוקטביה. 4. מרווח טיפולים של 20,000 ק"מ לעומת 15,000 באוקטביה. ( מישהו יודע לומר מחירי טיפולים של הלאנסר?) 5. טיפה יותר מאובזרת מהסקודה אבל לא רלוונטי לנו. בשורה התחתונה שני המכוניות טובות ורציתי לקבל חוות דעת נוספת. עד כמה הלאנסר יותר בטיחותית מהאוקטביה? האם בצורה משמעותית? איזה רכב יהיה זול יותר לאחזקה אם משכללים טיפולים ודלק? מה לגבי ירידת הערך? אופצייה נוספת היא האוקטביה 1.2TSI, היא זולה יותר ב10K ש"ח ואז נוכל לחסוך קצת כסף. במקרה ונלך על רכב טיפה זול יותר אני חושב שה1.2TSI הכי מתאימה לנו.
  9. אפשר למתוח טיפה את התקציב אם זה שווה. המחשב לא מיועד להיות נייד מידי. רוב הזמן יהיה בבית. תודה.
  10. הופה, המגבר כרגע מפורק מהרכב ומחכה בבית עד שיגיע הרכב החדש או קונה. אולי בקרוב המגבר יירד מהמכירה ויישאר אצלי מותקן ברכב החדש לעוד תקופה.
  11. אבל יש צורך בקרוס פסיבי
  12. לצערי ההורים שלי היו מעורבים בתאונת דרכים, הם בסדר וזה הכי חשוב. סדרה 7 נכנסה באוקטביה שלהם בכנף שמאל, התוצאה היא ששני הכנפיים הקדמיות, פגוש קדמי ומכסה מנוע הרוסים ברמה בינונית עד גבוהה. ראיתי את הרכב אבל לא ברור לי אם השלדה נפגעה וגם לא קיבלנו מידע מקצועי לגבי העניין. סוכן הביטוח מציע לנו סכום של 90% מהמחירון של הרכב או תיקון של הרכב (החלפה של כל חלקי הפח הפגועים וכו'). המחירון כרגע כ-22,000 ש"ח. האם ברגע שאני מחליט לקבל 90% מהמחירון אז הרכב שייך לחברת הביטוח, או שאני יכול למכור את הרכב לחלקים וגם לקבל פיצוי כספי מחברת הביטוח? תודה לעוזרים, זו תאונה ראשונה ומקווה שגם אחרונה. אין לנו נסיון בנושא.
  13. יוצא דבש, ההמתנה תשתלם לך בסוף ובגדול. כמה שאלות והערות: 1. מה קורה עם הכרית אוויר בצד הנוסע? התפר שם אמור להקרע בזמן חרום? 2. אני אשמח להסבר קצר על טכניקת ההדבקה של הבד על הדשבורד, או לפחות תגידו באיזה דבק בדיוק משתמשים. אני ממש סקרן. 3. לדעתי ההגה וידית ההילוכים הפשוטים לא משתלבים כעת עם העיצוב החדש והיוקרתי. אולי כדאי לשקול החלפה, ריפוד הידית בעור והחלפת ההגה לאחד ספורטיבי עם שלושה צלעות יעשו פלאים. אחרת זה נראה זול. 4. יש תכנונים לשיפורים קוסמטיים חיצוניים?
  14. נסה למצוא JL AUDIO 250/1. אצלי השילוב של השניים נשמע מעולה, מדוייק והדוק.
  15. הקפצה
  16. אני לא מבין גדול בבעלי חיים אבל ההגיון אומר שאם הם יפגשו באותו בית לא יהיה לחתול טוב. אולי אם הם היו גודלים יחד מאז שהיו גורים הם היו מסתדרים, כי יש כלבים וחתולים שכן מסתדרים. בכל מקרה, אל תשכח לצלם את הפגישה.
  17. מקפיץ
  18. זה כבר יותר מידי בשבילי, יש לי חולשה לאלקנטרה אפור. עברה בי צמרמורת לרגע!. אני גם רוצה! זה נראה מיליון דולר. מעשיר את הרכב במיליון רמות מהמקור. עם איזה דבק מדביקים את הבד?
  19. קודם כל תרגע בחורצ'יק, אל תפחד מאחיך, יש לך פה גב מהפורום. אני מרגיש קצת כמו אחד מהאגודה להגנת הילד. אתה לא אמור להתחשמל מהכבל פלוס כי לא נגעת גם בכבל מינוס ולא סגרת מעגל.
  20. כי הוא יכול לקבל באותו תקציב רכיבים טובים הרבה יותר. דווקא כשיש תקציב גבוה כדאי לשקול רכיבים יד 2 כי בדרך כלל הם יהיו שמורים מאד. רוב האנשים שומרים מאד על ציוד יקר.
  21. לאיזה ספק חיברת בבית? של מחשב? איך חיברת למצת? האם לקחת שקע מצת וחיברת אל החוטים שלו את חוטי הלדים? קצת העשרה כללית: רכיב אלקטרוני צורך זרם ולא מקבל זרם. ז"א שאם הלדים צורכים 1.5A אז צריך לוודא שהספק יכול לספק את הזרם הדרוש. אם הוא יכול לספק יותר אז בכיף, לא יגרם נזק. אם הוא לא יכול לספק את הזרם הדרוש אז המכשיר לא יעבוד. לעומת זאת, הצרכן כן מקבל מתח. ז"א שאם נחבר את הלדים שעובדים על 12V למתח של 220V הם ישרפו מכיוון שהמתח הגבוה גורם להתפתחות הספק גבוה מידי ששורף את המוליכים.
  22. בדקת את הפיוז הראשי של הכבל מתח מתחת למכסה מנוע? יש לך כזה בכלל? במקרה והפיוז הנ"ל לא שרוף אז תבדוק עם מד מתח אם מגיע מתח לכניסת מתח במגבר. תבדוק שאין איזה קצר בין כבל פלוס למינוס.
  23. כן, ובקשר להתקנה זה מאד תלוי מה זה איטום חלקי, ובאיזה סטנדרטים מבוצעת ההתקנה. זה סכום לא קטן להתקנה פשוטה וכדאי להתקין אצל בעל מקצוע עם נסיון וידע.
  24. המערכת שהציעו לך קודם היא טובה יותר. הרוקפורד לא שווה את מחירו. והרדיו דיסק יד שנייה גם יקר, אלא אם הוא במצב חדש ואתה מקבל אחריות עליו.
  25. אני התקנתי אצל רון את התותבים המשופרים באוקטביה שלי, בהחלט יש שיפור בהתנהגות. מומלץ. תודה והחלמה מהירה.
