RoNeR
כל מה שפורסם על ידי RoNeR
הבוסטון נמכר... נוסף למכירה מגבר 6 ערוצים 4X50W 2X75 XETEC V350.6.. (אפשרות החלפה במגבר 4 ערוצים איכותי (100 RMS לפחות))
אני לא צריך.. זה סתם לידע כללי... גם על המדבקה שיש עליו רשום שזה יציאות לרמקולים...
הורדתי קצת את הגיין של הטוויטרים זה באמת עזר... סתם שאלה לידע כללי.. למי שמכיר את האקליפס 7200 אומרים שאין לו הגברה פנימית.. למרות זאת בצמה שלו יש חיבורים לרמקולים קדמי ואחורי.. לשם מה הם?!
שלום..! יש לי בעיה שאני מגביר את הווליום מעל 60 ברדיו דיסק אני מתחיל לשמוע עיוות מעצבן מהטוויטרים ניתקתי את הטוויטרים והסאב התחלתי לעלות בווליום עד 75.... המידים נשמעים פשוט טוב... אבל למרות שהטוויטרים מנותקים (מההגדרות של הרדיו דיסק) אני עדיין שומע את הזיוף הזה מהם.... הגברה: xetec v350.6 סאב: boston g1 מיד: דוטק אוביישן טוויטר: MT23 רדיו דיסק: Eclipse cd7200mkII
רדיו דיסק: p670mp פיוניר דולפינים 3 יציאות RCA כולל מתאם לAUX 400 שקל סאבים: PIONEER 1000W 400RMS בתיבה פתוחה 300 שקל בוסטון 200RMS בתיבה אטומה 600 שקל טוויטר + קרוס של דוטק אוביישן 300 שקל 058-5252-058 רון
ממליץ לך על דוטק אוביישן.... היו מותקנים אצלי על סיוויק 2005... תענוג פשוט
רדיו דיסק: CD7200 eclipse מגבר: V3506 xetec 4X50 + 2X75 סאב: boston G1 200RMS במה קדמית: morel ovation 6 כרגע מותקן לי הסט של מורל בתצורה פסיבית... ואני לא כל כך מרוצה מהעוצמה שיש למערכת.... מבחינת איכות הכל בסדר אבל חסר לי קצת עוצמה... החלטתי לעבור לאקטיבי וקניתי טוויטרים חדשים במקום (MT23) ככה שכרגע אני נישאר עם קרוס וטוויטר של מורל אוביישן שאין בהם כל כך שימוש... יש לי עוד מגבר בבית 4 ערוצים לא בשימוש... וחשבתי לבנות במה אחורית... (לפצל את הPREOUT של הרדיו דיסק לשני מגברים...) ולהגביר אקטיבי גם סט קדמי וגם אחורי בעיקרון מה שחסר לי זה מידים השאלה אם לקנות מידים יד שנייה באמת יהיה שווה את המאמץ ואני יקבל עוד טיפה עוצמה...
לאחר שיטוט פה בפורום נתקלתי בהודעה שאומרת שהקרוס של המורל דוטק אוביישן לא חותך את המידבאס ומומלץ לחתוך אותו דרך המגבר או דרך הרדיודיסק... לקרוס יש מטרה אחרת מלבד חיתוך תדרים?! אם לא... יש אפשרות לחבר את המיד באס ישירות למגבר ואת הטוויטר דרך קרוס ליציאת הגברה אחרת?!
מגבר בידיוק רכשתי XETEC V350.6 ככה שאני לא מוצא טעם להחליף... מצאתי סט קומפננט BIAMP של מורל היברד.... אני השבוע יסע לשמוע אותו אם ישמע טוב אני חושב שמצאתי את הסט המתאים...
עכשיו אני קצת מבולבל.. לחבר אותם ל50RMS? לחבר אותם בגישור ל125RMS? לנסות לקנות קרוס אקטיבי או משהו בסגנון ולחבר את הטוויטרים ליציאות משלהם ואת הוופרים לשלהם?
ניראה לי שגיבשתי דעה בקשר לפוקל בגישור... שאתה אומר שאין צורך בסט אחורי זה נכון לגבי כל סט? כיאלו אין צורך בשום רמקול מאוחרה? השאלה אם סתם רמקול שמוגבר מהרדיו דיסק מאחורה יזיק או יוסיף.. (אין שום קשר להשקעה כספית פשוט לקחת את הרמקולים שאני מפרק מקדימה ולשים אותם מאוחרה)
אומנם אני לא מבין גדול באודיו לרכב אבל לדעתי 125RMS לרמקול שמוצהר שיכול לספוג רק 75RMS זה קצת מוגזם... ובקשר לסט אחד יקר מול שני סטים זולים?!? אני מבין מהתשובה שלך שעם לא התייחסת אליהם מבחינתך לפחות במה אחורית בדומה למערכות סטריאו ביתיות לא ממש נחוצה... בקשר ללשמוע את הרמקולים שמעתי את שני הסטים על מגברים שונים ואני דיי נוטה לכיוון החדות של הפוקל... ההתלבטות העיקרית שלי זה בעיקר בנושא ההגברה.. כי בסופו של דבר המורל מסוגלים לספוג יותר ויש לי מספיק כוח לדחוף אותם והם נשמעים ממש לא רע... מצד שני יש את הפוקל שבעיקרון יותר "מעניינים" אבל הם פחות RMS ככה שההגיון שלי אומר שהם יהיו פחות עוצמתיים מהמורל...
שלום..! אני מעוניין לקנות קומפננט בתקציב של + -1000 שקל.. השאלה מה כדי.. 2 סטים של מורל טמפו.. (כל סט יקבל 50RMS) או במה קדמית FOCAL 165V2 ( יקבלו 50RMS ) או מורל דוטק אוביישן (יקבלו 125RMS בגישור ) אם למישהו יש הצעה אחרת פתוח להצעות...
את הקטע הזה כבר סגרנו.... זה פשוט הפך לעניין תאורטי של אם המגבר יציב או לא יציב ב2OHM
2X = יציאות יעודיות לסאב 4X = יציאיות יעודיות לרמקולים זה מגבר שישה ערוצים 4X ו 2X רשום במפורש שהמגבר יציב ב2OHM לא בגישור... אם הבנתי נכון את מה שרשום אני לא יכול לגשר את היציאות של 4X ולהשתמש ברמקול 2OHM לאומת זאת אני יכול לגשר את היציאות של ה2X ולקבל 250RMS 2OHM ו180RMS 4OHM
שמתי לב שהם לא נתנו מידע כמה המגבר מוציא ב2OHM בגישור של אחת מהיציאות של הרמקולים... יכול ליהיות שהם מתכוונים שמגבר לא יציב בגישור ביציאות של הרמקולים? ואילו ביציאה של הסאב הוא יציב ומוציא 250?
הישר מתוך החוברת של המגבר... זה רק אני או שיש פה קצת סטירה במה שכתוב... מצד אחד הוא נותן 250RMS ב2OHM מצד שני למטה רשום שהוא יציב בגישור רק ב4OHM... Technical data „XETEC Vector V 350.6“: RMS Output power @ 4 Ohms: 4x50 W + 2x 75 W RMS Output power @ 2Ohms: 4x63 W + 2x 90 W RMS Output power @ 4 Ohms: 2x125 W + 1x 180 W in bridged mode Subwoofer output power @ 4 Ohms: 1x180 W Subwoofer output power @ 2 Ohms: 1x250 W Peak output power: 500 W total Max input Current (@ 13,8 V): 85 A Idle current (no signal): 1,4 A Max Current (@ 13,8 V): 100 A Fuse: 2x40 A Total Harmonic Distortion (THD): SNR: >90 dB(A) Freq. Response (bypass mode): 20 Hz-40.000 Hz (in bypass mode) Damping Factor; >200 (50 Hz) Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!) Input Sensitivity: 250 mV-4 V Crossover frequencies: 32 HZ-320 Hz highpass, Crossover frequencies Subwoofer : 50-200Hz lowpass לאחר שיטוט בקובץ מצאתי גם את המידע הבא: שלא כל כך עזר להגיע לתשובה חד משמעית Important notice stability of amplifiers: Normal operation: Every amplifier is only capable of driving loads (speakers) up to a certain limit, which is set either by the protection circuits or the maximum power output. XETEC amplifiers accept loads down to 2 Ohms in normal operation. Bridged mode: In bridged mode each two channels of the amplifier are driving the same load, the acceptable impedance for each channel is also divided by two! That means: A normal amplifier „sees" 4 Ohms as 4 Ohms. In a bridged amplifier, each amplifier „sees" 2 Ohms only! That’s why in bridged mode always 4 Ohms must be maintained although the amplifier might be 2 Ohms stable.
חחח כן אני זה ה.. ^%#!& שקנה אותו... אז בעיקרון מומלץ להחליף לסאב עם פחות RMS? אם כן יש לכם המלצה לסאב כל שהוא?
יש לי מגבר של XETEC V350.6 50WX4 + 75WX2 כרגע היציאות של ה75W מגושרות ומחוברות לסאב פיוניר 1200W... 4OHM יש לי במחסן עוד סאב פיוניר 1000W 4OHM אני רוצה לנסות לחבר את שניהם למגבר... השאלה עם לחבר לכל יציאה סאב... או לחבר את שניהם במקביל ליציאה מגושרת.. או שכדי בכלל לוותר על הרעיון המקורי?!?! תודה מראש לכל המומחים...
כמה שיותר עבה יותר טוב... אבל תיקח בחשבון שלא צריך כבל בעובי של כבל של סאב... גם משו דק יעשה את העבודה..
שלום... יש ברשותי מגבר PHONIC MAX860 200RMS 8OHM (300RMS 4OHM כל צד... בגישור 600RMS 8OHM) כרגע מחובר אליו סאב ביתי פאסיבי כפול של מורל...8OHM ואני לא כזה מאושר מהסאב בווליום ממש גבוה.. חשבתי למכור את הסאב להוסיף קצת כסף ולקנות 2 סאבים של רכב שעובדים ב4OHM למישהו יש המלצה לשתי סאבים זולים יחסית שיכולים לסבול התעללות כזאת?
p860mp רדיו דיסק צבעוני מסך חשמל.. יציאה יעודית לסאב 6.5V... 700 שקל... החלפה על רכיבי אודיו אחרים... 0542383318
מסך צבעוני... עם אפשרות טעינת אנימציות ותמונות דרך המחשב... פאנל חשמלי.. 3 יציאות RCA שולט סאב מלא.... 6.5V ליציאות.. קרוסים ניפרדים לרמקולים האחוריים והקדמיים... PRO MODE להגברה אקטיבית של קומפננט.. 900 שקל... 0542383318
הסאב ירד ל1000 הרמקולים נישארו 450.... אפשרות החלפה בציוד אודיו אחר גם לרכב...
