mefisto
כל מה שפורסם על ידי mefisto
  1. כן, אני יהיה בבית ויצלם אותה.. מקווה שאני ימצא מטר ויקח מידות גם
  2. לדעתי עמור להיות אותו נפח.. שניהם צריכים 1.250 cubic feet נפח סגור
  3. יש לי קופסא של jl 12w6 מקורית,סגורה שאני לא צריך אותה ומוכן לתרום אותה ..
  4. אין בעייה של גלים עומדים וכד' בטיבות מסוג זה?
  5. לא יודע מה הם שער חלקי המערכת ועם יש צורך בקבל. הקבל צריך טעינה לפני הרכבה שהיא די פשוטה. מינוס קבוע על הקבל מהשילדה לדוגמה, כבל פלוס למצבר דרך מינורת ביקורת, כאשר היא נכבת הקבל טעונ וניתן לחבר אותו קבוע ,אך צריך להיזהר שקבל לא יפרוק אליך.. וכמו שכתוב בשרשור ששאלתה בו כבר http://www.caraudiohelp.com/car_audio_capacitor_installation/car_audio_capacitor_installation.htm יש פה הרבה מידע ב FAQ When connecting a large capacitor (1/2 farad or larger) to the 12 volt source, you may want to charge it slowly before making the final connection to the power wire. Most capacitors come with a resistor to charge the cap slowly. If you're working on your system, and disconnect the capacitor, the cap may get discharged (something might accidentally touch across the terminals or it may partially self discharge over time). If you can't find the original resistor to recharge the cap, you can recharge it with a standard test light (you know, the one with a light bulb, not one of those fancy pants test lights with LED indicators). There's a somewhat helpful demo near the bottom of the page. If you don't have a test light and want to use a resistor to charge or discharge your capacitor, use a ceramic encapsulated high power resistor like the one below (I'd recommend using a resistor rated for 10 watts or more and about 20 ohms). If you use a small resistor (i.e. a 1/4 or 1/2 watt) of too low value (less than 100 ohms), it may get hot enough to seriously burn your finger
  6. http://www.youtube.com/watch?v=eFWC99JmVkc&feature=share דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  7. מורל היא חברה ישראלית ומה שתמצא ב ebay רוב הסיכויים יהיה מוכר ישראלי לגבי רדיו דיסק, לא לקחת בחשבון מע"ם ובכס כך שבסוף תגיע לאותו סכום בערך
  8. אני רוצה שידרוג ל 12w6v1 שלי ))
  9. בהחלט המגבר שלך בגישור ל 4 אוהם 180 וואט וסאב עד 250 שהנגבר שזה מספיק טוב , את האחוריים חבר ישורות ל hu שלך
  10. כמובן עדיף לשפר הכל, אך השאלה היא של תקציב. כמה אתה מוכן להשקיע בכדי לקבל שיפור? --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=31.271145,34.797908
  11. זאפ זה לא הכל.. אין בזאפ המון מוצרים. לדעתי יש מגבר הזה פה ביד שניה. לדעתי זה מגבר מצוין במחיר שלו
  12. למה? מה יהיה הבדל במודיל קסטום לחיתוך סאב או כל דבר אחר? ואיך שגיע 200 הרץ כאשר מדובר בשגיע של 0.1 % של נגד? R=7200/f => f=7200/R נניח R=18000 שגיע של 0.1 % זה 1 אוהם.. אני לא מבין משהו??
  13. אני הולך לקנות מתאם מודול ונגדים 1% , שאלה האם כדי להישתמש בקרוס 4хs או בקרוס של המגבר(jl 500/1) לחיתוך הסאב (jl 12w6) ? סטייה של 200 הרצ לא קציני? לחתוך במקום ב 602 הרץ סאב במקום 60 לא רציני? או שלא הבנתי נכון?
  14. טוב, עקב כך שלא מצאתי מודולים בנויים בערכים שראציתי היתחלתי בחיפוסים ו חייב תודה ענקי ליוני על עזרה וסבלנות לשאלות שלי. ושירשור הזה על הסבר די מפורת http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1434097 החלתתי לשתף קצת מידע שמצעתי ואולי משהו יצתרך בעתיד. החלתתי ללכת על בניית מודולים קסטום, אז כך.. לפי המלצות של אודיוקונטרול ניתן להישתמש לבניית מודולים ב %5 watt carbon film resistors¼,אך אם רוצים רפשר להישתמש ב 1% metal-film resistors, להלביש אותם אל תושבת של 14 פינים,כאשר כל 6 נגדים בערכים שבים לערך שמוצאים ע"י נוסחה או טבלה היתי בטוח של כל הסיפור של צ'יפים הרבה יותר מורכב. שוב תודה לכל מישעזר
  15. לא sub+3way, את הסאב אני חותך דרך המונו כך שאין לי צורך בחיבור של סאב דרך הקרוס הזה.. כמו כן דיברתי עם "סימן-טוב אלקטרוניקה" והם לא עובדים עם לקוחות פרטיים,יש להם חנות ו בחנות זאת אין במלאי רכיבים של beckman בכלל ולא ניתן להזמין אותם
  16. תודה על העזרה קודם כל. אחרי חיפוס ב ebay לא רואה הרבה רסיסטורים כאלה, אני רוצה לעשות שיניים במערכת שלי, לפי הצלצות שניתנו לי על מיד שלי (פןקל פוליגלס), לחתוך אותו נמוך באיזור 400 hz ו עד סביבות 4Khz. לפי הסבר שלך בשישרור בעבר, אני צריך 2 רסיסטורים beckman 899-3-R18K , 14 899-3-R1.8K אך לא ראיתי דבר.. איפה אפשר למצא אותם? ואוד שאלה. אני רוצה לעבוד 3way, בקרוס אני צריך לעבוד במצב 2way?
  17. תודה, המושא משנת 2007? ומי זה יוני? יש לי את הקרוס 4XS הרבה זמן ואני פשוט לא יודע לנצל אותו לצערי. ותודה על העזרה
  18. כן,הרגשתי ישר צעקנות גם בהורדה ל -2db אך חשבתי שניתן להוציא יותר מכרוס הנ"ל. לא רציתי להיקנס לעניין של 4XS שיש לי גם, אך ככל הנירא זה יהיה יותר יעיל מאשר להיכנס לשיפורי הקרוס של דינאודיו, הבעיה כרגע שאני לא מוצא איפה ניתן לרכוש מודולים לאודיוקונטרול , אולי מישהו יודע? אני ראיתי דברים כאלה שתיתן להסניס להם נגדים בגדלים שונים (IC Sockets) והם בעצם המודולים. זה יכולה להיות אופציה?
  19. כמו שחשבתי.. ונגד בטור לרמקול יפתור את הבעיית ניק חיתוך? הספקים ו נצילות אלי לא יכול להשפיה אליהם,אבל לפחות ניקודות חיתוך ניתן לסדר ע"י הוספת נגד?
  20. ברשותי קרטס dynaudio x362 http://www.dynaudio.com/eng/auto/esotec/manual.pdf לפי הבנה שלי קרוס בנוי ב מיד וטויטר 8 אוהם מה ישתנה עם אני יחבר רכיבים של 4 אטהם? מה השלכות של זה? תודה
  21. +1 גם אנדרויד תומך, וגם חינם!
  22. http://shop.tchernovaudio.com/goods/pdf/Hertz%20HE%204_manual.pdf
  23. נכון,תחבר מגבר לרדיו דיסק, אליו תחבר קומפוננט + סאב ואחוריים לרדיו דיסק ישירות
  24. 6x9 לדעתי אין צורך להגביר. +1 DAn-BP 1.8
  25. על כל יציה של rca ניתן לחבר זוג רמקולים. 2 יציות אתה יכול לחבר 2 זוגות או זוג 1 וסאב ..
