Grease Man
כל מה שפורסם על ידי Grease Man
  1. מישהוא? ובנוסף: איזה סוגים יש לרדיאטור אם אני הולך למגרש חלפים תודה.
  2. שניהם שנת 97 הייתי רצה לדעת אם התושבות מתאימות? ואם לא יהיה בעיה עם הצנרת? שאני לא יצתרך לפרק סתם.. תודה.
  3. The person trying to log into your account had the following IP address: 79.181.198.16 גם אני "בעסק" מעניין אם יש מישהו שיכול לתפוס אותו?!
  4. מרור צודק, תודה לך. היום החלפתי פילטר דלק והאוטו הניע כמו חדש לגבי הספריי הזה הוא מיועד לקרבורטורים לא? ואם הוא בסדר, אז אז חברה/סוג הכי טובה לפיג'ו שלי ואיך לרסס כשהאוטו מונע או דומם וכמה זמן לחכות עם החומר?
  5. והנה חזרה שוב הבעיה אחרי שהחלפתי משאבת דלק . עכשיו זה היה ב40 קמ"ש בעיר האוטו פשוט כבה. בדקתי את היציאה מהמשאבה ויצא דלק. מה עושים נראה לי שהפילטר דלק סתום והוא אחרי לבעיות למה אני לא יודע מתי החליפו אותו
  6. עשיתי כמו שאמרת, וזרם חשמל כן מגיע ודלק ממנה לא יוצא, לכן הסקתי שהמשאבת דלק תקולה לכן החלפתי אותה. והכול יצא תקין. תודה רבה על ההסבר והפרוייקט שלך
  7. תבדוק כש אתה פותח את הסוויץ האם אתה שומע את הזימזום של משאבה? עכשיו חזרתי מהרכב ולא שמעתי את הזימזום של המשאבה כמו תמיד. אבל זה מוזר בגלל שהחלפתי משאבה לפני שנה אולי משו זז החיבור החשמלי אל המשאבה?
  8. שלום לכולם יש לי 205 97' שלשום אני הייתי באמצע נסיעה בסביבות 90-100 קמ"ש שפתאום הגז הפסיק להגיב. העברתי לניוטרל ונעצרתי בצד ואחרי כמה שניות הרכב נכבה, ניסיתי להניע אבל כלום. יש סטרטר חזק אבל אין הנעה. *איזה בדיקות אוכל לעשות לפני שאני מגיע למכונאי? *האם יש פיוז למשאבת דלק? *מה מחירה של משאבה? תודה.
  9. תודה אני יבדוק את הנושא
  10. בדר"כ אחרי נסיעה ארוכה כשאני מחנה ומכבה את האוטו אני שומע את המאוורר דולק אבל אני לא יודע אם זה אחד או שניים. איך בודקים ששניהם עובדים ולא אחד? תודה.
  11. היום ביצעתי נסיעה די ארוכה יחסית למה שאני רגיל. ומשהו מוזר קרה כשניסיתי להדליק את המזגן,האורות חיווי של המים,סטופ והשמן נדלקו ביחד וכשכיביתי זה הפסיק. ניסיתי שוב כמה פעמים וזה חזר על עצמו. מה הבעיה פה בדיוק ? אצלי הרדיאטור עבר ניקוי לפני מס' חודשים ואני משתמש במים ירוקים מיועדים. תודה.
  12. כן אבל זה לא פיתרון
  13. יש פה מישהו שמבין אולי בנושא?
  14. מישהו?
  15. שלום לכולם יש לי 2 בעיות בנעילה המרכזית: 1. ישנם מצבים שאני נועל את הרכב ואחרי זמן מסויים (כמו עבודה לדוגמה) אני חוזר ומוצא את האוטו פתוח, למרות שאני מוודא שהרכב סגור לפני שני עוזב אותו. כאילו הוא נפתח לבד. 2. בעת הנעילה ארבעת האורות מהבהבים יחד, אבל בזמן האחרון זה עובד לסרוגין, כלומר כמה ימים כן וכמה ימים לא. מה אני יכול לעשות לפני שאני פונה לגורם מוסמך? אם זה עוזר יש לי אזעקה של קוברה אבל אני לא מכיר את הדגם תודה.
  16. נראה לי שאתה צודק, היום הייתי באייס וראיתי את הבקבוק שמצד שמאל של ההודעה עם תג קטן וכחול שכתוב בו GM. דרך אגב הימני מומלץ או שיש פרסטון בבקבוק אחר שאני לא מכיר? ואם כן האם מישהו יכול להעלות תמונה?
  17. shilov שלום. נורות החיווי לא נדלקות בעת נסיעה וגם לא משהוא אחר (חס וחלילה). פשוט אחרי הסוויצ' הראשון הן נדלקות לשם ביקורת ולאחר מכן הן אמורות להיכבות מיד. אצלי פשוט לוקח להן שנייה או שניים יותר אין שום קשר לנורות שנדלקות ונכבות בזמן נסיעה.
  18. רוצה לשנות בבקשה את השם מazariam1 ל Grease Man.
  19. שלום לכולם. במצב רגיל כשמסובבים את הסוויצ' ברכב נדלקות כל אורות החיווי בלוח שעונים, ומיד ואחרי ההנעה הן אמורות להעלם. אצלי בזמן האחרון לוקח לאורות חיווי יותר זמן להיכבות מאשר בעבר זאת אומרת 2 שניות יותר פלוס מינוס ולפעמים הן נכבות ישר, כלומר עושות מה שהן רוצות. האם יש בעיה?
  20. שבוע טוב לכולם. יש לי פיגו 205 שנת 97', ראיתי שהמלצה של הרבה אנשים בפה זה נוזל בשם פרסטון. היום נתקלתי בשניי שסוגים של נוזל קירור. תודה לעונים.
  21. תיקון טעות. כשהגעתי למוסך מלכה ( אור-מור)עם הפיגו205 שלי בשביל הצעות מחיר לכמה טיפולים, אמרו לי שהם כבר מתעסקים עם רכב הזה מהשנה הזאת (97') מה לגביי אור-מור (מלכה) ? שם עדיין לא ביקרתי.
  22. מישהו אחר אולי רציתי לקפוץ לשם השבוע.
  23. שלום Emanuel5. כשהגעתי למוסך מלכה עם הפיגו205 שלי בשביל הצעות מחיר לכמה טיפולים, אמרו לי שהם כבר מתעסקים עם רכב הזה מהשנה הזאת (97') מה לגביי אור-מור? שם עדיין לא ביקרתי.
