asmily
כל מה שפורסם על ידי asmily
  1. הקפצה
  2. הקפצה
  3. חברים יקרים, תודה רבה על עזרתכם, הבעייה נפתרה, הנעל כבל שמתחבר למצבר היה בלוי, החלפתי אותו והכל הסתדר מודה לכולכם על העזרה והתמיכה!
  4. וואווווו, מפחיד ביותר רוצה לדעת איך זה מרגיש מבפנים, קטלני.
  5. הקפצה : 5. מגבר Lightning Audio s5.700 700 ש"ח !!!
  6. וואו יפה מאוד, כל הכבוד על ההשקעה ניראה מצויין!.. תתחדש ותהנה
  7. 1. מגבר JL AUDIO G4500 1400 ש"ח 4-channel car amplifier at 14.4 volts: 80 watts RMS x 4 at 4 ohms (125 watts RMS x 4 at 2 ohms) 250 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (160 watts RMS x 2 at 8 ohms) at 12.5 volts: 60 watts RMS x 4 at 4 ohms (90 watts RMS x 4 at 2 ohms) 180 watts RMS x 2 bridged at 4 ohms (120 watts RMS x 2 at 8 ohms) 2. מגבר cerwin vega xl150.2 מונובלוק 450 ש"ח 2 x 75 watts into 2 ohms @ less then 0.1% THD 2 x 50 watts into 4 ohms @ less then 0.1% THD Vega Bass! Boost Control High Current MOSFET power supply Audiophile Class A/B Bipolar Output Stage Variable 12dB/oct Highpass/Lowpass Crossover High Level Speaker Inputs Thermal and Overload Protection 3. מגבר HIFONICS TITAN 4ch 1000 ש"ח Titan TXi Series 4-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 85 watts x 4 chan. 2 ohms: 170 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 340 watts x 2 chan. Pulse width modulated (PWM) MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz) Bridgeable operation Speaker-level inputs Soft turn-on circuitry Preamp RCA outputs DC, short, thermal, and overload protection circuitry Variable input level control Illuminated Hifonics badge Heavy duty aluminum alloy heatsink Variable high-pass filter (60-1200 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Frequency response: 30-1200 Hz Dimensions: 14.17"L x 9.07"W x 2.36"H 4. JL AUDIO 250/1 MONOBLOCK 1200 ש"ח Class D Circuitry 250W RMS @ 1.5 ohms - 4 ohmsTHD at Rated Power: S/N Ratio: >95dB below rated power Frequency Response: 5 - 50,000 Hz (+0, -1dB) Damping Factor: >500 @ 4 ohm/50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Differential-Balanced Input Topology: (1 pair of inputs) On-board Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave) Preamp Output: 2-channel (full-range, LP or HP) Bass EQ: variable boost up to 15dB Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz Signal-Sensing Turn-On: permits operation without remote lead Dual mono speaker output connections: accept up to 8ga. wire +12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire Dimensions: 10.25"L x 9.25"W x 2.36"H 5. מגבר Lightning Audio s5.700 1000 ש"ח נתונים באתר http://www.sonicelectronix.com/item_684_Lightning-Audio-Strike-S5.700.html תמונות בהמשך
  8. תודה רבה לך על ההצעה אבל אני מאזור המרכז, בדקתי מתח מצבר כשהרכב מונע המתח 14+V אחרי כיבוי המגבר מנפילת מתח המתח יושב על 11-12 v ולא עולה גם אחרי כיבוי המערכת, האם יש סיכוי שהאלטרנטור עושה בעייה זאת היא גדולה?
  9. יש לך שלושה חיבורי RCA כי שניים זה כניסה ואחד זה יציאה כנראה, תבדוק את זה
  10. תודה רבה לך, אני אגיע הביתה אני אבדוק הכל ואני יבוא עם תשובות, חג שמח ותודה
  11. אוקיי, בדקתי מתח עם פלוק, והתוצאה שיצאה בכיבוי המגבר הוא 9v אפילו פחות רק קבל יציל אותי נכון?
  12. סאב hifonics hfi12d4 מחירו 350₪ חדש מגבר spl לא אמור לעלות הרבה, אך לא יודע את מחירו
  13. תנסה להריח את המגבר, אם יש לו פתחי אוורור אז עדיף משם
  14. יש במרכז, בעיר רמלה, הוא לקח לי על יציאה שרופה 100 שקל, קוראים לו עודד 050-547-8170
  15. תודה רבה לכם! אני אבדוק את נתוני המתח ואחזור בהקדם עם תשובות מתח. תודה תודה תודה! עזרתם לי מאוד
  16. הדברים המחוברים ברכם הם: זוג רמקולים אחוריים 6X9 של mac audio, קומפוננט של הרץ 165, שני המגברים המוזכרים והDVD שמוזכר זה הכל סוג הרכב הוא טויוטה קורולה 2008 ואלטרנטור לא נגעתי בו, בזה אני לא כל כך מבין
  17. כן הוחלף, היה לי מונובלוק של רוקפורד, מכרתי וקניתי אותו
  18. הגיין יחסית נמוך, אני לא נהנה מבאסים כי הורדתי את זה וזה עדיין נופל
  19. ברכב מותקן לי DVD של pioneer mvh-8300bt,מגבר של jl audio 250/1 למגבר מחובר סאב של קיקר CVR12 שהעלתי אותו ל4 אום, בשביל שידרוש 200 RMS, קודם כל האם זה תקין? שאני מגביר לווליום שאני שומע בדרך כלל המגבר נכבה, וזה לא פרוטקשיין כי אחרי שניה הוא נדלק וממשיך לעבוד, פשוט מנורת הפאוור נכבת לאחר הבהובים קטנים (כאילו מנפילת מתח כזה) ואחרי שמיעה מרובה זה מפסיק הכבל פלוס שעובר ברכב הוא 4G ומה שמתחבר למגבר הוא 8G, מה אני צריך לעשות בשביל שזה יפסק, להוסיף קבל?, לשנות את הכבל פלוס שלו? המגבר הנוסף שלי הוא lightning audio s700.5
  20. לפי מה שידוע לי תהיה לך בעייה, שזה יגיע לארץ תקבל מכתב שתצטרך לאשר את המוצר במשרד התחבורה או משהו כזה, טיפה בעייתי כי אין לו תקן ישראלי
  21. מעוניין למכור מגבר של jl audio החברה הידועה המחיש שאני דורש הוא 1200₪ לפרטים : 0528736840 בהמשך יעלו תמונות
  22. צהריים טובים? ברצוני לרכוש סאב של החברה gladen, מישהו יודע היכן אני קונה אותו? תודה רבה ויום טוב!
  23. asmily
    למכירה מגבר hifonics
    הקפצה. נוסף סאב למכירה מסוג קיקר cvr בתיבה מקורית הכוללת חתימות, בעיות קוסמטיקה לא פוגעות בתפקודו משהו שולי,תמונות בהמשך.
  24. וואו קטלני ביותר, הלוואי הייתי יודע לעשות דברים כאלה, יצאת תותח!
  25. יש לך הרבה אפשרויות, אם אתה לא רוצה משהו יקר יש לרוקפורד מגבר חמוד וזול מונובלוק 500.1 אם אינני טועה הוא מוציא ב4 אום 320w rms יבוא לך פיצוץ, כנס פה בפורום למכירת אודיו אולי תמצא משהו טוב
